#4100
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 12:38
У меня сидения стоят от Хонды CRV старой и замки хондовские. Купил на разборке сами ремни, только времени нет поставить.У меня ремень на заднем сиденье есть а втыкать его некуда...
Если переделывали в пассажира и поставили на учет без ремней, то какие могут быть проблемы с гайцами?
И мне интересноПривет, если не нужен, то за сколько продашь?
#4102
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 13:02
При движении обороты ХХ 1000, во время остановки падают сами до 800 ( когда машина почти остановилась) - и так на каждом светофоре. У меня так."Ещё вопрос у всех при движении обороты хх выше, чем при остановке?" на ОВБ на бензине было так... я думаю ето нормально (если обороты в разумных приделах скачут), хуже когда на оборот...
#4104
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 14:57
Я уже на себе прочувствовал буквально с третьего раза - начало тянуть спину в области почек. Наиболее чувствуется разница, когда из теплого сидения на улицу, а там холодный ветер. В общем, лично я ЗА подогрев, но использую его только чтобы сесть на теплое и сразу выключаю, этого достаточно.C холодной улицы резко в теплое сиденье... Ну ну
P.S. Холостые в движении почти 1000, на месте 750-800 (зависит от настроения движка
Изменено: kornysheff, 23 Ноябрь 2012 - 15:00
#4105
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 15:15
В том то и заключается вопрос, кто как с этим боролся?и боролся ли вообще. У родных слабый иммунитет и сразу мерзнут ноги, соответственно и болеют как осень зима весна.А с каких пор там должен быть патрубок для пассажиров? В грузовом то авто. Подогрев ног пассажирам, ИМХО, и так далеко не обязательная опция, все от комплектации, т.е. наворотов.
Хотя мысля мне тоже на перспективу, зима покажет.
И ОТДЕЛЬНО, МОЁ ЛИЧНОЕ.
ПИСАТЬ ВСЁ В ОДНОЙ ТЕМЕ --- ПРОСТО ПИПЕЦ КАКОЙ ТО. ОПЕЛЬ-- БАЗАР, А НЕ КЛУБ. Мдя....
#4108
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 15:43
разобрать пол панели авто, спаяться в основной канал, например центральный и гофрой с изоляцией протянуть до задних пассажиров как душе угодноЕсть мысль как то протянуть обогрев для заднего ряда, через центральный тонель тоесть через пластик
В мене в попередній машині (Мазда 323) був короб на підігрів задніх пасажирів, але толку від нього не було, не йшло із нього тепле повітря
я думаю тепло теряется из за длинного прохода и холодного пола авто...
#4109
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 16:56
Если на короткие расстояния ездить, то все-равно тепло до задних пассажиров не дойдет. А если ездить далеко или долго (с короткими остановками), то салон прогревается нормально. Я даже начинаю понижать температуру.Есть мысль как то протянуть обогрев для заднего ряда, через центральный тонель тоесть через пластик
#4110
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 18:46
+1Если на короткие расстояния ездить, то все-равно тепло до задних пассажиров не дойдет. А если ездить далеко или долго (с короткими остановками), то салон прогревается нормально. Я даже начинаю понижать температуру.
#4112
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 20:36
ОР-СОМом ни слить ни залить прошивку нельзя.Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал слить прошивку с машину через ОР-КОМ????
Сегодня монтировал подогрев сидений емеля ук2, но не подключил питание. Подскажите если кто подключал откуда брали питание? Штатной проводки для подогрева нету или я ее не нашол.
#4113
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 20:45
Поздравляю с установкой, + скорое всего надо брать с аккумулятора...Сегодня монтировал подогрев сидений емеля ук2, но не подключил питание. Подскажите если кто подключал откуда брали питание? Штатной проводки для подогрева нету или я ее не нашел.
#4114
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 20:50
от прикуривателя плюс проще взять... как вариант+ скорое всего надо брать с аккумулятора...
Изменено: kornysheff, 23 Ноябрь 2012 - 20:51
#4115
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 21:10
Возле прикуривателя спрятаны два разъёма для кнопок подогрева, нужно всётаки отыскать откуда подаётся питание на эти разъёмы, найти предохранитель, и должен быть вывод под сиденьями, самому аж интересно, завтра поищу
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#4117
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 21:52
Я у себя не нашол возле прикуривателя раземов и выводов под сидения.А хватит ли сечения провода? предохранитель на прикуриватель 20А, но на него ещё подключен задний ход,. Какое потребление подогрева одного сиденья?
#4118
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 22:23
Ребята, я обращался к хозяевам сайта, просил создать отдельный раздел. Реакции - НОЛЬ! Даже из вежливости не ответили!
Обращаюсь ко всем Комбоводам!
Давайте подищем авто-форум, на котором под Комбо создадут отдельную ветку и перейдем все туда!
Предлагайте!
http://corsa-club.co...32-combo-a-и-в/
перешивал комбика одному человеку, тоже так предложил сделать , и вот результат, я ему наклеилКстати, вчера в Киеве на на площадочке позади метро Лукьяновская видел белого Комбо с рекламкой на борту, так вот в нем в боковых оконных проемах на месте стекол наклеено черное покрытие, такое же как на капотах пацанских тазиков и т.д. бывает. Лично мне эта идея очень понравилась, так как создается иллюзия вставленных боковых окон да и сэкономить можно чуток при переоборудовании. Ну это для тех кому стекла не нужны как таковые, вид машинки зачетный вышел.
Изменено: sergiys, 23 Ноябрь 2012 - 22:25
#4119
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 22:28
предохранитель №27,питание только при заведенном двигателе,проводка былаА хватит ли сечения провода? предохранитель на прикуриватель 20А, но на него ещё подключен задний ход,. Какое потребление подогрева одного сиденья?
#4121
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 22:31
предохранитель №27,питание работает при заведенном двигателе,разЪемы былиА хватит ли сечения провода? предохранитель на прикуриватель 20А, но на него ещё подключен задний ход,. Какое потребление подогрева одного сиденья?
#4122
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 22:33
в колодке что в кузове, заложены все провода, в дверях нужно уже вставлять в колодку
sergiys, круто
А скажи, пожалуйста, что это за пленка, сколько стоит и где взять такую.
в любом рекламном агенстве. и кстати, еще я затонировал стекла и смотрится обманка супер
Изменено: sergiys, 23 Ноябрь 2012 - 22:34
#4123
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 22:34
http://www.calibra-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=2514&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD&start=165sergiys, круто
#4129
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 00:47
чем тогда можна вытащить прошивку с авто??
Никак carpass-ом озадачен? комом прошивку не сольешь....
Люди добрые! влезет ли АКБ 175*175*278?
И можно ли отключить зависимость заднего освещения от боковых дверей? А то поставил диоды и пассажиры при посадке весь бардак в багажном видят....
Пардоньте за качество фото....
Изменено: WaspS, 24 Ноябрь 2012 - 01:22
#4130
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 01:29
О, это у тебя плафончики там стоят, что диодами светит, если да, то роскажи где покупал?Sergius, а себе на желтеньком тоже окошки "нарисовал"?
Изменено: superlaminat, 24 Ноябрь 2012 - 01:29
Тема закрыта
