16996 ответов в теме
#4131
StarMS
StarMS
    • Сообщений 19
  • Авто:был VAZ 21099, сейчас Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 12:15
Никак carpass-ом озадачен? комом прошивку не сольешь....
как раз в точку, есть еще какие нибудь варианты??
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 13:43
нах мне пленка? я боковые с оригинала взял. на боковых дверях окна приоткрываются
Красивый комбик! :sm302:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 15:11
sergiys, а что это такое на крыше сзади по центру (над задними дверями) ? Дуги с чего брал?
#4134
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 15:13
це антена штатного GPS навигатора
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 16:27
Сегодня решил порадовать своего Комбика такими пильниками передних амортизаторов.
Цена такого набора 130 грн., но там еще отбойники в комплекте были, которые пойдут на другой Комбо.
#4136
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 18:44
Люди добрые! влезет ли АКБ 175*175*278?
И можно ли отключить зависимость заднего освещения от боковых дверей? А то поставил диоды и пассажиры при посадке весь бардак в багажном видят....
Відключити можна :sm17_2: Я собі вже так і зробив.Тільки коли підходиш до закритої машини і відкриваєш кнопкою на ключі (центральний замок) двері і відкриваєш тільки задні двері, то світло заднє загорається, а от через декілька секунд центральний замок закривається. Получилась така от незручність, але я вибрав хай краще заднє світло при відкриванні бокових дверей не світиться хоча і маю задню полочку.
Изменено: Saolex, 24 Ноябрь 2012 - 18:48
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 20:47
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 20:48
Влезет, у меня такого размаре стоит!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#4139
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 20:51
розхід порівняно із старим комбо не тішить :(
і вигляд в нього не дуже
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 20:55
у меня почти такой
Изменено: sergiys, 24 Ноябрь 2012 - 20:56
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 20:59
Сегодня искал под сиденьями провода на подогрев сидений, вроде как есть, напряжение не мерял, под сиденьем есть большой разъём закрытый большой серой пластмаской. Чёто стрёмнуло его отсоеденять, из него провода идут к замку ремня хз это датчик ремня или того "пиропатрона", проводов на разъём 4, а с него только 2 на ремень. Вопрос можно ли его(разъём) отсоеденять
#4142
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 21:15
у меня почти такой
все же жаль что не продолжили линейку комбо на базе корси:(... :ac:.............интересно било би.......
Изменено: Roman1987, 24 Ноябрь 2012 - 21:16
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 23:28
Можно снимать, я снимал чтобы очистить контакты, а то лампочка с подушкой горела и комп говорил, что там контакта нету. Если честно, я даже клемму с акума не снимал, а желательно. :sm1:
sergiys,так с чего дуги ставил на крышу? Интересные!
#4144
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
  • Авто:Славута 1.3 карб ГБО/ Opel Combo tour 1.7 cdti
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 01:33
О, это у тебя плафончики там стоят, что диодами светит, если да, то роскажи где покупал?
Это не плафончики а платы с 10 диодами из боксов для рекламы сигарет (12В плата). Сейчас работаю над цоколями.
Sergiys, зачотный комбик! Первый желтый, что мне понравился....
Присоединяюсь к kornysheff Что за дуги? (Откуда? Скоко...?)
Андрей, спсб. А то все не могу определиться с выбором АКБ.
(этот http://akym.com.ua/2433.html, этот http://akym.com.ua/2591.html или 0092S50070 у них: http://tuninga.com.u...948&strid=10363 интересная цена, кто у них что брал?)
Если тот что по центру сидения с красной застежкой -отсоединяй... только без ключа или клемму скинь... а то пойдет ошибка подушек (OP-COM творит чудеса) тянешь за красный крепеж в бок, потом разъем на себя...
Читал что в этом разъеме могут быть задействованы не все (4) контакты. 4й отвечает за датчик ремней, чтоб пикал не пристегнутый-программируется опкомом.
Вариант
1) Прогромматор, может быть TECH 2 (теория по форумам)
2) Оф диллер
3) Ключники ("медвежатники")- дешевле диллера и намно-о-о-ого быстрее!
Изменено: WaspS, 25 Ноябрь 2012 - 01:43
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 09:28
WaspS Я думаю эту проблему можно решить купив шторку-роллету в багажник, она то и весь вид до окон закроет(на фото)! А фонари пусть себе светят!
Что касается аккума, то лучше Bosch S5 Silver, он зимой лучше запускает двиг!
Ну и в Симфере цены хороши в Титане - старый заберут за хорошие деньги(скидка) и еще скидка до 10% - акция вроде у них!
Изменено: Caisberg, 25 Ноябрь 2012 - 10:25
#4146
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 10:09
дуги типа такого плана http://kiev.prom.ua/...vtomobilya.html
я поставил. так как лежали без дела.
StarMS
StarMS
    • Сообщений 19
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 10:22
Вариант
2) Оф диллер
придется искать ключников, через ОР-КОМ нашел в пункте приборной панели кнопочку EEPROM теоретически можна вытянуть и закачать, но при запуске постоянно прерывается связь
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 10:35
Ув. Комбоводы что-бы закрыть "дырку" приму в дар или куплю не дорого панель(для грузового варианта) обшивки кузова(серого цвета) в любом состоянии!
Дабы не засорять тему предложения в личку!
См. фото!
#4149
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 10:54
посмотри на youtube "immo1", может поможет.....
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 11:26
WaspS, ?я брал себе вот такой аккумулятор: http://akym.com.ua/2155.html, маслает хорошо!
Если сам приедешь забирать + свой старый сдашь, получиться где-то 880 грн...
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 15:27
сильвер лучший!!!
себе дважды брал тут
http://www.autodocto...ct/574-402-075/
ихняя скидка есть, но сколько на ней ХЗ. оставишь им свой акум и доставка безплатно. или самовывоз с доплатой за старье.
еще есть вариант. можешь найти склад ВАРТА и там еще дешевле взять! знакомый так делал. офицально цена у них такая же из-за договоренности с диллерами, а по факту предложат скидку!
Изменено: sanyava, 25 Ноябрь 2012 - 15:29
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 16:02
За инфу по АКБ всем спасибо!
StarMS
StarMS
    • Сообщений 19
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 17:03
интересное видео, большое спасибо, завтра попробую
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 19:04
Задумался над защитой двигателя снизу от грязи. Подскажите где, какие и по-чем. Думаю, лучше железную. У меня- бензин.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 19:59
Я Оп-Комом оттуда вытягивал КарПас на двух комбиках без проблем. Будешь в Киеве - заезжай, попробуем и с твоего вытянуть.
#4156
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 20:29
У меня есть, ниже в теме
#4157
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:39
Сегодня сделал паралельное включение задних птф, сохранив их прямое назначение.
Для начала вырезаем кусок дорожки
Затем впаиваем два диода, они нужны тольк в левой фаре, в правой только перемычка
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Caisberg где брал исколько денег отдал за шторку? Стала на штатные места или вырезал отверстия, крючки откуда?
Можно провести простое исследование- провести пальцем по поверхности заднего плафона несколько раз на предмет обнаружения легкого отклонения от линейности. Попробуйте на своих машинках, сделайте необходиміе віводі.
Сегодня когда снимал задние фонари, то провёл исследование на предмет геометрии их поверхности, так вот они и есть неровные, т.е. поверхность не идеально плоская, напротив ламп небольшая неровность
#4158
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 22:00
Как думаешь, они с завода такие?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 22:04
Нахожусь в активном поиске данной шторки-роллеты, цена от 500грн. до 1200грн. и еще находил за 80у.е. и 100 у.е.
Становится она только в обшивку кузова от пассажира т.к. в ней есть все установочные пазы(штатные места) для этой шторки-роллеты, в том числе и "крючки-зацепы"
Изменено: Caisberg, 26 Ноябрь 2012 - 12:30
#4160
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 09:13
Думаю да, потому что неровная поверхность даже там где не было лампы с завода, это птф на правом фонаре, там даже небыло отверстия чтобы вставить лампу. До сего дня правая птф оставалась не задействована!
Caisberg спасибо, :drinks: надо и самому поискать.
#4161
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 09:20
Вопрос к тем, у кого магнитола CDR 2005. Как настроить радио, чтобы частота FM менялась с шагом 0,1 ? То есть, например, 102.1, 102.2, 102.3 и т.д. А то у меня частота меняется вот так 102.1, 102.3, 102.5 и т.д. Не могу разобраться как исправить.
#4162
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 18:46
вот такое превращение.но это пока что не всё. что хочу сделать(разные фотики,разные цвета :) )
Изменено: sergiys, 26 Ноябрь 2012 - 18:46
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 18:52
Сегодня сделал паралельное включение задних птф, сохранив . Для начала вырезаем кусок дорожки Затем впаиваем два диода, они нужны только в левой фаре, в правой только перемычка
А можно пожалуйста поподробней. У меня только задний ход, задние ПТФ не используются ( даже кнопки нет). Можно просто поставить перемычки и на всяк. случай убрать дорожки? Правильно?
А кнопка задних ПТФ У всех есть?
Изменено: VL77AD, 26 Ноябрь 2012 - 18:59
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 19:19
Должна быть у всех по идее! Очень странно что у Вас нет! Даже в Рекорде 86г.в. была задняя ПТФ
Изменено: Caisberg, 26 Ноябрь 2012 - 19:23
#4165
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 20:45
Нарисовал тут схемку подключения погружного подогревателя. Работать будет так: включаем первый выключатель - работает первая свеча подогрева, включаем второй выключатель - работает вторая и третья свеча. Выключатель может быть и один на три положения (выключено, 1 свеча, 2 и 3 свеча). Три свечи будут работать из соображения нагрузки на генератор (четвертая отдыхает, запасная будет). На каждую свечу реле на 30А. То реле, что у меня обозначено "5с" это реле напряжения (включается при 13.3 В, т.е. когда пошла зарядка). Схему подключения и характеристики реле напряжения можно посмотреть тут http://www.12v.ru/si...8054057124.html
Не знаю правильно или нет, критикуйте, может кто-то в электрике хорошо разбирается, а то я на школьно-гаражном уровне :drinks: .
Термовыключатель можно взять такой FAE 3544 (в екзисте он пробивается), но хочу взять такой, чтобы был с резьбой М12х1.5, чтобы на место 4-ой свечи подогрева вкрутить, может кто-то подскажет от чего можно такой взять.
Изменено: kornysheff, 26 Ноябрь 2012 - 20:46
