16996 ответов в теме
#4166
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 20:58
А можно пожалуйста поподробней. У меня только задний ход, задние ПТФ не используются ( даже кнопки нет). Можно просто поставить перемычки и на всяк. случай убрать дорожки? Правильно?
А кнопка задних ПТФ У всех есть?
таких машин без задних ПТФ попросту нет,
у тебя разве не такой блок управления светом?
#4167
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 21:04
Точно такой, а вот кнопку не помню, завтра посмотрю.
СПАСИБО
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 21:07
если нет могу продать по сходной цене :sm17_2:
#4169
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 21:34
Нарисовал тут схемку подключения погружного подогревателя. Работать будет так: включаем первый выключатель - работает первая свеча подогрева, включаем второй выключатель - работает вторая и третья свеча. Выключатель может быть и один на три положения (выключено, 1 свеча, 2 и 3 свеча). Три свечи будут работать из соображения нагрузки на генератор (четвертая отдыхает, запасная будет). На каждую свечу реле на 30А. То реле, что у меня обозначено "5с" это реле напряжения (включается при 13.3 В, т.е. когда пошла зарядка). Схему подключения и характеристики реле напряжения можно посмотреть тут http://www.12v.ru/si...8054057124.html
Не знаю правильно или нет, критикуйте, может кто-то в электрике хорошо разбирается, а то я на школьно-гаражном уровне :drinks: .
Термовыключатель можно взять такой FAE 3544 (в екзисте он пробивается), но хочу взять такой, чтобы был с резьбой М12х1.5, чтобы на место 4-ой свечи подогрева вкрутить, может кто-то подскажет от чего можно такой взять.
:sm302: тільки щеб номера контактів на релюшках :blush:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 23:34
Задние ПТФ должны быть, они включаются только при включенном ближнем. В левой диоды нужны для того чтобы сохранить функцию птф, а в правой можно только перемычку и удаление дорожки, хотя у меня даже провод не подходит к правому фонарю.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#4171
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 23:40
я долго не думал .и просто кинул провод от левого к правому фонарю
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 23:53
кто там ел. зеркала хотел ставить?
в колодке что в кузове, заложены все провода, в дверях нужно уже вставлять в колодку
Так в разъёме что идёт от кузова нет контактов, сам разъём не разбирал, надо глянуть!
#4173
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
  • Авто:Славута 1.3 карб ГБО/ Opel Combo tour 1.7 cdti
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 00:04
Нарыл следущее:
Прикрепленный файл  Руль1.jpg   135,92К   100 раз скачано
Прикрепленный файл  Руль 2.jpg   346,29К   126 раз скачано
Кто выполнял процедуру?
И еще на заметку:
Прикрепленный файл  Сброс ТО.jpg   337,36К   99 раз скачано
завтра попробую
Есть результаты?
Изменено: WaspS, 27 Ноябрь 2012 - 00:12
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:22
Со слов бывшего хозяина авто у мотор залито 5в30, сейчас буду менять на 5в40 надо промывать двигатель промывочным маслом? или дизель вообще не промывается промывочным? ЕЛЬФ 5в40 кто то катался?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:31
не нужно промивать.
лучше раньше масло поменяй пару раз
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:41
значит не буду... а какой литраж масла надо? 4 л. будет мало...?
Кто то там что то покупает? http://webauto.com.u....php?p=contacts
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:43
Нарыл следущее:
Тоже интересует. На незаведенном моторе руль крутить тяжковато.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:45
Engine Z17DTH
Capacity Capacity 4,5 litre
Use ECOService-Flex (max)
Intervals Change 30000 km / 12 months
я заливаю такое
Изменено: sergiys, 28 Ноябрь 2012 - 07:38
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:50
Хз... почему синтетика... я полусинтетику лью. Кастрол Магнатек.
С ней же проще двигло работает в зиму...
Контакты под спойлером
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:53
тут ты не прав. синтетика лучше смазывает чем полу
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 12:58
+100
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 13:41
еще вопрос, говорят что при замене дизельного масла само масло в масляный фильтр не наливаться, в отличии от бензиновых...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 13:54
Добавил номера контактов на реле. Критикуйте!
Просматривая вновь схему, сам заметил один косяк - реле напряжения будет включатся вхолостую каждый раз при старте движка, нужно и его через выключатели кинуть.
Изменено: kornysheff, 27 Ноябрь 2012 - 14:08
#4184
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 14:47
у тебя елемент. и масло туда не заливается
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 15:23
я ж не знал... просто еще не видел что там да кчему. так что первый раз на сервис ...
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 17:22
При замене масла с 5л. осталось 200гр., то есть на залив ушло 4,8л. По документам требуется 5л.
#4187
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Комбо 1,7
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 18:14
Номерок Блатной... :sm302:
вот такое превращение.но это пока что не всё. что хочу сделать(разные фотики,разные цвета :) )
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 18:59
Всё нашёл, всё включается. И заодно обнаружилось, что если нажать на переключатель габариты-свет, то в салоне свет включается, а раньше дверь приоткрывал. СПУСТЯ ПОЧТИ 2 ГОДА.
И ещё вопросик по задним фонарям. При включении задней светится половинка белой секции, а что во второй?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 19:00
Так это чего, опассажирил? И левая дверь есть, вкусняшка! :sm302:
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 19:09
Комбоводы привет, сегодня заметил такой прикол, тянулся в пробке , и периодами засвечивалась лампа зарядки аккамулятора, и при этом клацала какае-то релюха и срабатывали замки дверей (катаюсь с закритыми дверями, сигналка при запуске двигла закрывает), потом я взял открыл/закрыл двери кнопкой двери и все пропало вроде бы!
У кого-то такое было?
Изменено: superlaminat, 27 Ноябрь 2012 - 19:11
StarMS
StarMS
    • Сообщений 19
  • Авто:был VAZ 21099, сейчас Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 19:40
Есть результаты?
пока нету, неполучилось, думаю дело в том что там ИММО1 а у меня уже ИММО2, ибо пробовал на разных прошивках ОР-СОМа и на разных версиях программы,
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 20:18
есть идея сделать не дорогой включатель круиза, но нужно узнать кое какие параметры, (расчетные у меня уже есть,но нужно по точнее узнать).
для этого нужна ручка ,и в ней нужно промерять сопротивление.
так что ,у кого то может есть знакомые кто ездит на корсах ц, комбо ц и меривах.? у которых с завода стоит круиз.
п.с.
я понимаю что можно купить ручку готовую, но первое- полгода ищу, второе-дорого б/у, а новая тем более....
Изменено: sergiys, 27 Ноябрь 2012 - 20:18
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 20:42
СПУСТЯ ПОЧТИ 2 ГОДА :sm13_: :sm13_: :sm13_: А раньше что не интересно было, как включается свет в салоне или думал что-то плохое про немцев
Чуть не понял вопрос. Короче, задний ход есть в обоих фонарях, а если ты имееш виду ту половину что между стопом и задним то это поворот
Изменено: Andre.dp, 27 Ноябрь 2012 - 20:44
#4194
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 20:56
1. Для неграмотных немцы на крутилке "лампочку ильича "нарисовали. Для инстиктивного тыкания. :sm13_:
2. Периодическое загорание лампы АКБ на ходу влечет отключение ЭУРа. ( У кого он есть ). И цена его - штука уе в сборе Боится рулежки на месте . Берегите его.
После замены АКБ лампичка не появлялась .
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
СПУСТЯ ПОЧТИ 2 ГОДА :sm13_: :sm13_: :sm13_: А раньше что не интересно было, как включается свет в салоне или думал что-то плохое про немцев Чуть не понял вопрос. Короче, задний ход есть в обоих фонарях, а если ты имееш виду ту половину что между стопом и задним то это поворот
Да, точно, там лампа поворота!!!!!!
А свет - дверь закрыл, через 5-7сек. свет погас, и поехал.
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 21:02
А прикинь , мороз , ветер , а ты в чистом поле карту с открытой дверью читашь !
Или на ходу пассажиры телепон на пол заронили и в темноте просят дверь на минуту открыть ! :sm12_:
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 21:43
НАШИ, в каждом кармане и бардачке фонарики возят... Мы нация непобедимая :ad_new:
PS У меня, например два в машине (второй про запас, если первый в темноте на пол уроню) :rofl:
Изменено: WaspS, 27 Ноябрь 2012 - 21:46
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 22:35
- с Вашими познаниями, лучше ничего не трогайте ...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 22:38
ну так давайте. ваши познания....................
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Ноябрь 2012 - 22:54
При разряженной батарее ЦЗ разблокирует двери для того чтобы попасть в авто(он, цз не знает ведь что можно ключом двери открыть) вот и клацала релюха цз. проверь зарядку, мож гдето плохой контакт акб, гена.
Если рассуждать по логике, то акб уже подсевший и как только пропадает зарядка напряжение в сети снижается до критичной отметки и цз отпирает двери.
PS: У самого недавно не потухла лампа зарядки, но напряжение было 14,1-14,4в , после повторного пуска двигателя лампа погасла
