16996 ответов в теме
#4236
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 10:13
Да файлик я смотрел, там все красиво.... Вопрос: вал рулевой с подшипником легко вышел? Он в каком-то определенном положении выходит? Стопорное кольцо снял, но подшипник как приварился к корпусу рейки, никак не хочет вылазить :smile275:
Вал с подшипником легко вышел - руками с небольшим натягом. Там он в любом положении выйдет, ничто не мешало. Возможно просто подшипник с хорошим натягом сидит и нужно приложить больше усилия.
#4237
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 10:16
У меня никаких ччж-ччж-ч или дду-ду-ду-ду-ду. Холодный или горячий, запускается сразу без кручения.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 10:22
Все доброе утро! может вопрос покажется глупым, но все же... как у кого заводится авто, в том плане кто сколько крутит стартером? на бензине мотор хватал у меня почти с разу, а вот на дизеле на какую то секунду надо крутит дольше стартер пока схватит ДВС. На холодную заводится быстрее - ччж-ччж-ч-дду-ду-ду-ду-ду....( :rofl: по ка все ето написал ржать начал) а вот на прогретом двигателе завожу как то так ччж-ччж-ччж-ч-дду-ду-ду-ду-ду ..... особо ето и не напрягает, так как в остальном все нормально.... но может кто что скажет разумно, а то если я с таким вопросом пойду на СТО то меня засмеют.....
у меня заводится сразу же, независимо от температуры двигателя, но у меня простой Di, а вот у соседа на Kangoo 1.5 dci намного дольше заводится и он тоже жалуется на это, но потом спросив у кенговодов узнал, что так у всех. Лично я подозреваю, что это cdti-шные двигатели так и заводятся, хотя хз.
sergiys, а сколько твой комбик кушает топлива? Тут на форуме на первом-втором десятке страниц люди писали, что cdti больше кушает.
:drinks:
Изменено: kornysheff, 30 Ноябрь 2012 - 10:22
#4239
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 10:25
как то на стоянке видел как запускается с утра старенький фольц гольф дизель, так там етих "ччж-ччж..." намного больше и если акб слабая то хрен заведешь....
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 12:10
у меня по разному заводится, смотря каким дизелем заправить, если дизель пульс то ччж-дду-ду, если обычный дизель то ччж-ччж-ччж-ч-дду-ду-ду-ду-ду, вот так! :rofl:
Расход у меня 6-7 литров по городу!
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 12:54
есть у кого мастер по нашим авто в Киеве не дорогой...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:03
:drinks:
смотря как наступать. бывало и 5.8 и бывало 10.0 :sm12_:
для киева такой вопрос не актуален :sm13_:
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:14
вот прозванивал узнавал цены на работу по замене ГРМ... 650-750-800 грн.... а...ххх...!!!
Изменено: OREL, 30 Ноябрь 2012 - 13:20
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:17
вот прозванивал узнавал цены... 650-750-800 грн.... а...ххх...!!!
смотря что интересует тебя
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:20
замена ГРМ...
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:21
В себе помітив, що холодна з вижатим щепленням заводиться гірше ніж коли просто на нейтральній передачі. :sm3:
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:24
По поводу уровня масла, я руководствуюсь шильдиком. Там ясно написано " на горячую 5 мин. подождать и проверять. Уровень меньше MIN и больше MAX может привести к поломке. И на холодную уровень остаётся примерно таким. А клапана в масленом фильтре нет, при заглушенном фильтр сухой.
Пару страниц выше обсуждали грузоподъёмность , у меня 895кг, я так понял по шильдику в дверном проёме.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:30
Замена ремня ГРМ, двух роликов, поликлинового ремня - 650грн. у меня в гараже!
+ 80грн. еще замена двух роликов поликлинового ремня, они уж очень шуршали!
Руки не из попы, но сам именно туда не лезу!
Изменено: Caisberg, 30 Ноябрь 2012 - 13:32
#4249
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 13:39
не дешего... есть одно СТО вро ди как за 450 готовы сделать если ето исзузовский мотор говорят,а если опелевский то 600, и тут как пить дать, вылезет 600 грн.... но у меня на их обида за прошлые авто, что если у них что то делает мастер, то клиент не может смотреть и стоять возле авто, мол не положено, ето просто бесит!!!!! и не дают самому в бокс заежать!!!! с-ки.... (сорри)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 14:25
Надо как-то мануал написать и фотоотчет сделать по замене ремня ГРМ на Комбо :sm12_: Думаю многим пригодится.
Там сложного ничего нет, ну немного тесновато, хотя на Комбо еще нормально, вы думаете мастера лучше вас это сделают своим супер дорогим инструментом? Если уж сильно страшно, то при замене ремня просто посмотрите как делают они, скорее всего в следующий раз будете сами делать уже.
Если мастера не хотят, чтобы хозяин присутствовал при ремонте, то это уже о чем-то говорит.
#4251
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 14:35
Не, не, не. Только в моем присутствии и с постоянными распросами - а почему так, почему эдак, и вообще почему мастрер пукн-л.
В общем я задолбал его наверно, но зато все под жестким контролем!
Изменено: Caisberg, 30 Ноябрь 2012 - 15:18
#4252
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 14:54
Нет. Это нагрузка на ось, 1- это на перед, 2 - это на зад. 1805 - масса автомобиля, 2700 - полная масса. ( у меня 2020, 2700).
Изменено: Андрюхахаха, 30 Ноябрь 2012 - 14:55
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 14:55
да я так и учусь.... если что не знаю. книгу по ремонту 1.7 комбо никто не искал?
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Комбо 1,7
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 14:56
Блін так мотори 1,7 бувають і Опельовські??? Я коли вибирав Комбіка то один знаток,що має розборку запевняв мене, що всі 1,7 мотори Ісузу. Я купляв то на кришці пластиковій, яка іде над клапанною кришкою писало Опель, і я думав,що то просто на заводі пишуть при зборці, а як розпізнати який мотор Опель чи Ісузу?? :smile275:
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 15:20
Кто искал, тот нашел :sm13_:
Гугл в помощь. Там общая книга с Корсой. http://www.opel-club...combomeriva.pdf
http://www.opel-club.ru/instr.html
Изменено: Андрюхахаха, 30 Ноябрь 2012 - 15:23
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 16:07
А кто подскажет почем можно сейчас взять Комбо 1.7 цдти пассажира года так с 2005 с кондером, эсп?ну соответсвенно в нормальном состоянии. Спасибо
Glotov12
Glotov12
    • Сообщений 5
  • Авто:Oel Combo
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 16:21
нах мне пленка? я боковые с оригинала взял. на боковых дверях окна приоткрываются
Скажите пожалуйста в какую цену такие рейлинги, где можно купить и как они устанавливаются? себе хочется :smile:
Изменено: Glotov12, 30 Ноябрь 2012 - 16:44
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 18:06
выше отвечал. с прямими руками легко устанавливаются
на кадете еще сложнее........ :ad_new:
TIMUR 68
TIMUR 68
    • Сообщений 335
  • Авто:Ситроен Берлинго 1.6 EHDI.
  • Гос. номер:BE2800BT
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 18:35
на корсе старой веселее)
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 20:35
Сегодня была "побеждена" рейка. Подшипничек с таким натягом посажен что пришлось выпресовывать. По ходу была обнаружена убитая всмерть правая втулка стабилизатора (обе менялись весной, выходила тыщ 5, не больше "Topran") а левая аки новая. Без рейки и стаба вроде как место появилось, по-этому было решено снять ЕГР и наконец то его заглушить. После того как заглянул в ЕГР решил снять впускной колектор который тоже не порадовал. Все закоксовано сажей. Оставлены отмокать пока. Интересно, ершики как раньше для бутылок были еще существуют? Надо навестить рынок.
#4261
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 20:52
Первая цифра - максимальный разрешенный вес .
Вторая цифра - максимальный разрешенный вес с прицепом .
Далее
Нагрузка на передюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Где -то так . Ну и остальное - накрутки гонщиков и таможня . Но данный вариант даже дороговат . Имхо.
http://www.autoscout...895444280000000
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 21:26
Где -то так . Ну и остальное - накрутки гонщиков и таможня . Но данный вариант даже дороговат . Имхо. http://www.autoscout...895444280000000
Так это пассажир. Замахаешься растомаживать :sm12_:
#4263
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 22:01
Адлер про такой и спрашивал..... :sm3:
Выбрал все дизеля 2005 года и моложе грузовые .
http://www.autoscout...&fuel=D&body=13
Изменено: kurt-59, 30 Ноябрь 2012 - 22:02
Саит
Саит
    • Сообщений 6
  • Авто:ВАЗ 21099
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 22:33
Добрый вечер! С интересом прочитал все сообщения в данном форуме, честно признаюсь, изначально хотел покупать Рено Кенгу, но многие отговаривали, прочитав ваши отзывы о Комбо, пришел к выводу что нужно брать его!Да и немец все таки!!!Но вот испугал один очень немаловажный для меня момент- это РАСХОД!!!Есть владельцы у которых расход 7.5 л, что очень пугает, так как хочу машинку с расходом максимум 6.5л по городу и 5 по трассе!!!
Кто подскажет-это у них с завода может быть такой расход или это проблемы какие то у машины???И если можно подскажите с каким объемом двигателя лучше брать чтобы не попасть на расходе топлива?
Заранее спасибо за ответ!
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
  • Авто:Славута 1.3 карб ГБО/ Opel Combo tour 1.7 cdti
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 23:05
Продавец, у которого я брал Combo tour 1.7ctdi, на днях предлагал еще :sm13_: :sm13_: :sm13_: .
Тоже как у меня (серебро) 2005-9500 и 2006-10300 (в комплектации жир). Оба с пробегом "около 150тыс".
Все на западной Украине.
Я смотрел сначала партнер/берлинго, потом ездил смотреть кадди, но при этом знал что все равно возьму Combo :sm302:
О расходе : ОКА на газу- это конечно КРУТО! Но в ней с таким комфортом не поездишь и стоко не увезешь!
У меня город примерно 6,5-7,5 (хотя заправляюсь по ощущениям редко). Раньше был NISSAN с 1,4 и 10-кой бенза на сотню-ото-да,
можно было говорить про плохой движок.....хотя я до последнего верил продавцу про расход 5/100 :sm13_: :sm13_: :sm13_: .
Минимуи будет только на новой машине.
Про объем банально просто- меньше кубиков-меньше расход (но и слабее).
Можете рассмотреть вариант с ГБО. (Преимущества онного при загородных поездках).
PS Я вкурил что такое дизель и малый объем других видов топлива- просто огорчает своей динамикой.
Изменено: WaspS, 30 Ноябрь 2012 - 23:33
Саит
Саит
    • Сообщений 6
  • Авто:ВАЗ 21099
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 23:07
А подскажите пожалуйста номер телефона продавца!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 23:12
Привет! Вливайся! :sm13_: Бери 1,7 цдти, такой расход(7,5л) это не номально, ну или тапок в пол, в 6,5 должен вложится.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#4268
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 23:16
простой дизель нужно брать. который не едет в наше время.
типа кадета. ескорта. фольца.
то в расход 4,5-5,5 можно вложится при любых нагрузках
Саит
Саит
    • Сообщений 6
  • Авто:ВАЗ 21099
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 23:24
У меня сейчас ВАЗ 21099, по городу 9 а если по пробкам то все 10 набегает, с нашими ценами на бензин это очень тяжко, да и по работе нужен более вместительный автомобиль)))Так как, если комбо возьму не пожалею?
Привет :smile: Да уже по любому придется влиться, на сайте ведь уже зарегистрировался, назад дороги нет :sm13_:
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 23:46
Добрый вечер! С интересом прочитал все сообщения в данном форуме, :blink: :blink: :blink: :blink:
Силен! :sm302:
Я половину пролистал :sm13_: :sm13_: :sm13_:
    Bing (1)
