16996 ответов в теме
#4201
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 00:03
При разряженной батарее ЦЗ разблокирует двери для того чтобы попасть в авто(он, цз не знает ведь что можно ключом двери открыть) вот и клацала релюха цз. проверь зарядку, мож гдето плохой контакт акб, гена.
Если рассуждать по логике, то акб уже подсевший и как только пропадает зарядка напряжение в сети снижается до критичной отметки и цз отпирает двери.
PS: У самого недавно не потухла лампа зарядки, но напряжение было 14,1-14,4в , после повторного пуска двигателя лампа погасла
Короче полтергейст! :sm13_:
Изменено: superlaminat, 28 Ноябрь 2012 - 00:04
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 10:16
есть идея сделать не дорогой включатель круиза, но нужно узнать кое какие параметры, (расчетные у меня уже есть,но нужно по точнее узнать).
для этого нужна ручка ,и в ней нужно промерять сопротивление.
так что ,у кого то может есть знакомые кто ездит на корсах ц, комбо ц и меривах.? у которых с завода стоит круиз.
п.с.
я понимаю что можно купить ручку готовую, но первое- полгода ищу, второе-дорого б/у, а новая тем более....
Установленные резисторы (по схеме TIS сверху вниз) 820 ом, 220 ом, 120 ом и 82 ом
#4203
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 12:28
Engine Z17DTH
Capacity Capacity 4,5 litre
Use ECOService-Flex (max)
Intervals Change 30000 km / 12 months
я заливаю такое
залил Total quartz 9000 5w40.Вошло ровно 5 литров до средины щупа.
#4204
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 13:25
Я залив недавно
Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Влізло 4,8л до середини щупа.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 16:33
У меня всегда 4.5 литра до верхнего уровня, так как пишет мануал. Как у вас больше влазит... :sm12:
#4206
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 17:12
у нас цдти..
и лошадки больше кушают...)))) :ad_new:
Изменено: OREL, 28 Ноябрь 2012 - 17:12
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 17:59
Рейки рулевой старенькой ни у кого не завалялось?
Сегодня снял свою и обнаружил отсутствие пружины под регулировочной гайкой:-(
Кто-то ее уже ковырял.
Может в каком ремкомплекте пружинка идет, кто-то знает?
А то придется рейку в сборе покупать:-)
Изменено: coast, 28 Ноябрь 2012 - 18:30
#4208
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Комбо 1,7
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 18:31
я не знаю скільки пішло, мені міняли на сервісі і я не був присутній, через кілька днів замітив,що як машина постоїть і стече все масло
(зранку) то рівень масла на пів сантиметра вище верхньої мітки на щупі, а як прогріється то на пів сантиметра нижче максимуму. На сервісі сказали "їдь і не дома[CENSORED]ся до машини", а знайомий порадив трошки злити, щоб на холодно був максимум, ну я так і зробив, тепер думаю чи правильно :smile275:
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 18:43
С такой же проблемой заехал в тернополе поменять масло и пр. Приезах домой, за 1200 км, вытянул щуп - больше нормы... Я сразу поехад на нашу станцию - мне сказали так и должно быть. Не нужно отбирать масло.... хз...
Контакты под спойлером
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 20:02
Не забывайте про турбину - ей же тоже нужно маслецо!
Поэтому если на щупе выше нормы на 5мм.- думаю не страшно, 1см. - я бы слил немного(как перестраховка нагрузки на сальники)!
#4211
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 20:54
Метки на щупе они для того чтобы их соблюдать, а не просто так...
coast, я когда-то файлик кидал сюда о ремонте рейки, там человек эту пружину вообще от ВАЗ-2109 ставил, так как посчитал,что жесткости родной маловато. Я тоже бы поставил пружинку пожеще нашей, только вот рейку повторно снимать лень, а в то время когда ремонтировал свою, сам пренебрег этим советом, теперь вот жалею немного - рейка побрякивает и я подозреваю что именно в этом месте, так как недавно инспектировал новую втулку - с ней все супер после пробега 20 тыс. Побрякивает когда быстро едишь на грунтовке-брущатке.
На счет вопроса о лампочке давления масла - недавно менял хомутики на шланге слива масла из фильтра в поддон (была небольшая течь, находится он под фильтром позади движка), так вот приехал я на яму, заглушил и тут же полез снимать этот шланг, снимал аккуратненько чтобы видеть сколько оттуда масла убежит, а оно оттуда и не убегало. Это говорит о том, что масло из фильтра быстро стекает в поддон и поэтому лампочка давления масла загорается спустя несколько секунд. Тут либо обратный клапан не справляется со своей задачей, если он там вообще есть, либо конструкторский просчет япошек, так как все автопроизводители делают перепускные клапана в фильтрах для задержки масла при простое и тем самым быстро заполнить масляную магистраль при пуске двигателя. Астроводы тоже все жалуются на лампочку давления масла при пуске на Y17DTL, видимо все же конструкторский просчет... Ну ладно на холодном двигателе такое, а на прогретом это ж ппц. Интересно, на новых авто, скажем до 50 тыс. пробега тоже такая фигня?!
P.S. Кстати, есть еще две втулки в рулевую рейку, обращайтесь кому надо!
Изменено: kornysheff, 28 Ноябрь 2012 - 21:57
#4212
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 22:12
спасибо
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
  • Авто:Славута 1.3 карб ГБО/ Opel Combo tour 1.7 cdti
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 23:37
Обнаружил неполадку:
Заведенный двигатель, поворачиваем руль: руль крутится рывками (5-10 градусов).
А на ходу, на второй- третей передаче если отпустить и ехать накатом, рулевое колесо вращается туда-сюда (тоже 5-10 градусов)
Раньше думал что на ходу, руль вращается из-за какого-то поведенного колеса (уже собрался на развал и балансировку)
А тут оказалось что и на месте тоже. Рулевая рейка или эл. усилитель?
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 28 Ноябрь 2012 - 23:51
А норма это сколько? Как же на кадете все просто было.............)
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 01:39
Прохання подивіться вранці на рівень масла а потім звіримся на форумі, не мені тільки цікаво та й може хтось вже намотав кілометраж на певному уровні масла, якщо не погнало то і я своє долию, різниця в мене то ,що я злив 200-250гр.
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
  • Авто:Opel Combo Z17DTH
  • Гос. номер:АМ4658ВІ
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 03:12
Нарешті 121 :smile275: , в темі більше корисної інфи :hi: , але й маймо флуд. Прочитав бо маю душевну потребу в Opel Combo 1.7 CDTI / DTI (вантажний, з подальшим переобладнанням, при наявності єнотів). Якщо я правильно зрозумів то ми маємо всього три типи дизельного 1,7, і два останні типи мають двигун від isuzu і відрізняються тільки паливними системами, обидві мають свої "+" і "-". На данний момент збираюсь придбати один із них. Стоїть питання, чи слід віддавати перевагу якомусь конкретному типу двигуна. Також може в когось є контакти людей які приганяють їх з-за кордону. У нас брати не хочеться.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 08:02
1.7cdti 74 kw, правильно едет, есть запас мощности, правильные тормоза....
Изменено: sergiys, 29 Ноябрь 2012 - 08:03
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 12:17
Всё нашёл, всё включается. И заодно обнаружилось, что если нажать на переключатель габариты-свет, то в салоне свет включается, а раньше дверь приоткрывал. СПУСТЯ ПОЧТИ 2 ГОДА.
И я спустя 1.5 года обнаружил, что зеркала с подогревом!!! :sm13_: После тумана классно высыхают!!!
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 13:38
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 14:07
Норма - отметка максимум!
Ну мы же всегда стараемся наливать и доливать(если двиг. кушает масло) до этой отметки MAX, т.е. до нормы!
+1000000000, и соляру главное хорошую лить!
Уровень выше отметки MAX на 4-5мм. и хорошие мастера сказали что это не страшно для двиг.
Тут я знаю только xeisi и kantral
Изменено: Caisberg, 29 Ноябрь 2012 - 14:16
#4221
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 17:15
Между МИН и МАКС - один литр. Ели почитаете букварь Комбо , то найдете предписание НЕ ПРЕВЫШАТЬ МАКС. Это масло просто выгонит через рециркуляцию во впуск . Так шо думайте ...
А Кантрал щас по- крупному занялся перегонами . Все больше ИКСы -5 и 6 за многа денег . Шо там с Комбо наваришь ? :sm17_2: :ad_new: :ao:
Glotov12
Glotov12
    • Сообщений 5
  • Авто:Oel Combo
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 17:25
Скажите. а как подогрев зеркал включается? может у меня тоже такое есть!? :sm13_:
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 17:41
кнопка одна есть для включения подогрева задних стекол и параллельно включаются и зеркала.... в основном если есть електро регулировка зеркал то и подогрев должен быть...
Glotov12
Glotov12
    • Сообщений 5
  • Авто:Oel Combo
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 18:16
Спасибо. :ad_new: Буду пробовать)
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 18:45
З приводу масла то в 1,7 тді я вливаю 5 л. На холодну рівень вище від максимуму приблизно на сантиметр, а на гарячому двигуні, трохи нижче від середини між мінімумом і максимумом. І зовсім нічого не пре...
А з приводу який двигун брати то на мою думку треба брати 1,7 тді, аргумент простий
- 1,3 слабенький та й цепний привід має свої плюси та й мінуси ( як каже один мій знайомий доволі серйозний автомобіліст "цеп у мерседеса це супер, а цеп у опеля це гі...но) вибачаюсь перед власниками 1,3
- 1,7 цдті так має більшу потужність, по книжці більші колеса, гальма задні дискові, та всі власники цдті чогось мовчать про каталізатор, про клапан рециркуляції відпрацьованих газів та й в принципі про те що мотор уже підпадає під євро 4, а з нашою солярою (хоч з якої заправки) і з тим фактом що машини ми НАЖАЛЬ беремо вже якимось бюргером чи жабоїдом трохи вкатані то думайте самі счастливі власники ЦДТІ.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 20:22
066-524-0156
игорь
очень технически подкованный гонщик с западной украины. знает куда смотреть при выборе. если авто битое-обязательно скажет, от его глаза биток не скроется. старается пригонять только такие авто, к которым не будет претензий хотя бы тысяч 50км. и все его клиенты очень довольны!
Изменено: sanyava, 29 Ноябрь 2012 - 20:24
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 20:43
воно то так, але між трьома моторами 1,7 теж є свої плюси і мінуси,
час не стоїть на місці, колись боялись брать машину з інжектором.........,
якщо на чомсь зациклюватись, то краще ходить ногами......
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 20:44
Да файлик я смотрел, там все красиво.... Вопрос: вал рулевой с подшипником легко вышел? Он в каком-то определенном положении выходит? Стопорное кольцо снял, но подшипник как приварился к корпусу рейки, никак не хочет вылазить :smile275:
#4229
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 21:21
Да и ИМХО восьмилетние комбики - только CDTI.
#4230
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 21:22
Це вже точно. Згадав як колись все місто обїздив щоб знайти майстра поміняти масло в коробці автомат. Збирався вже їхати в сусіднє місто до Луцька на офіційне СТО опеля. :sm12_: Через рік можна було вже поміняти в кожній підворотні.
А як колись коробку автомат боялись!!!!! :sm13_: Доречі мав кадета 1.3 з АКП 89р.в.
Изменено: Saolex, 29 Ноябрь 2012 - 21:28
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 23:40
Заливали и 4л, и 5 л. От замены до замены(10ткм) уровень не менялся.
Сейчал заливаю 4,5 л
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
066-524-0156
игорь
+1 Игорю, покупал у него свой комбик, слава Богу никаких проблем!
Combo
Combo
    • Сообщений 516
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 23:48
А у мну на том же двигле ,4.5 посерёдке меток :sm3:
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 08:44
Все доброе утро! может вопрос покажется глупым, но все же... как у кого заводится авто, в том плане кто сколько крутит стартером? на бензине мотор хватал у меня почти с разу, а вот на дизеле на какую то секунду надо крутит дольше стартер пока схватит ДВС. На холодную заводится быстрее - ччж-ччж-ч-дду-ду-ду-ду-ду....( :rofl: по ка все ето написал ржать начал) а вот на прогретом двигателе завожу как то так ччж-ччж-ччж-ч-дду-ду-ду-ду-ду ..... особо ето и не напрягает, так как в остальном все нормально.... но может кто что скажет разумно, а то если я с таким вопросом пойду на СТО то меня засмеют.....
tyz
tyz
    • Сообщений 47
  • Авто:опель комбо 1,7дти
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 10:11
у меня наоборот на холодную дольше заводится чем на горячую,2 года назад тоже заводился тяжело на горячую,оказалось распаялись контакты в блоке управления тнвд
