встречал такую машинку после 2 лет эксплуатации в Украине, нет проблем и к стати Зафира А изначально изготавливалась без него.От засада, я все ломаю мозги как и какой дополнительный фильтр приколхозить в заправочный кран, а там даже маслоотделителя нету
#4936
Опубликовано 24 Январь 2013 - 17:52
#4937
Опубликовано 24 Январь 2013 - 18:19
первый вариант красивее будет! за счет отсутствия полки диски будут казаться большего радиуса. будет еще красивей, если лицевую часть оставить, как есть. а внутреннюю закрасить в черный.Сегодня снимал колесо что бы посмотреть параметры дисков которые стоят, так вот оказалось что стоят диски ЕТ38 6J, всё вроде в порядке, нигде не затирает.
Фух, наконец-то определился с размером, теперь рисунокесть два претендента:
#4938
Опубликовано 24 Январь 2013 - 18:21
Первые диски типа оригинала и почти в одной плоскости с резиной . Вторые - аля типа старых БМВшных начала 90ых годов . Их возраст такой и есть . Голосую за первые . Зазор до суппорта очень важен . Мои 15-е крутятся от суппорта в 5-ти мм . Так шо смотри сам.Андрюхахаха и мне, вот теперь ломаю голову
НО во втором комплекте один диск чуть заболел бардюрной болезнью(не удар) и стоит меньше поэтому
#4939
Опубликовано 24 Январь 2013 - 18:26
Спасибо за голос! Мне тоже первые больше нравятся!Первые диски типа оригинала и почти в одной плоскости с резиной . Вторые - аля типа старых БМВшных начала 90ых годов . Их возраст такой и есть . Голосую за первые . Зазор до суппорта очень важен . Мои 15-е крутятся от суппорта в 5-ти мм . Так шо смотри сам.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#4940
#4949
Опубликовано 26 Январь 2013 - 12:25
#4952
Опубликовано 26 Январь 2013 - 17:34
Мое затонировано. Советую.думал шторку повесить....
А если серьёзно не люблю тонировку, хочу без затемнения, но что бы так не нагревалось
Оно с Марса? тот оригинал. С чего это они не потеют?бери оригинал, они не потеют! даже после ланосовских атермальных разница ОГО. не говоря уже о том турецком фуфле для второго ряда, за которое отдал по 40уе за стекло по незнанию.
Новое или б/у.могу достать стекло и заменить сразу
Блин, че оно такое хрупкое? На кадете сколько раз стукал дворниками - нифига, а тут ...
#4953
Опубликовано 26 Январь 2013 - 17:46
#4955
Опубликовано 26 Январь 2013 - 17:53
Это зимняя соль с дороги в виде воды оседает и высыхает на теплом стекле . При недостатке омывайки дворник царапает стекло . Типичная автобанная беда .У меня тоже меняное Pilkington, есть желание поменять, летом за ОДНУ неделю наловился коцок
, да и предидущий хозяин наверное не знал о существовании омывателя и даже резинки не вытирал, в итоге в зоне работы дворников стекло отпескоструено
#4956
Опубликовано 26 Январь 2013 - 18:01
Наверное надо было запечатлить на фото резинки дворников когда забрал машинуЭто зимняя соль с дороги в виде воды оседает и высыхает на теплом стекле . При недостатке омывайки дворник царапает стекло . Типичная автобанная беда .
Изменено: Andre.dp, 26 Январь 2013 - 18:02
#4959
Опубликовано 26 Январь 2013 - 20:34
можете связаться с Caisberg, он может помочь в этом http://www.opel-club...?showuser=45221
#4962
Опубликовано 27 Январь 2013 - 15:06
Отключу сегодня магнитолу...
за 3 дня разрядился акум! :(
Изменено: superlaminat, 27 Январь 2013 - 15:47
#4966
Опубликовано 27 Январь 2013 - 16:22
#4967
Опубликовано 27 Январь 2013 - 18:21
superlaminat, магнитола какая? Почему думаешь, что она?
Магнитола Alpine, подключена через евро разьем, тоесть ничего не резалось, просто достал штатную магнитолу, и в фишку тыкнул Alpine, там есть в магнитоле проводок допольнительный красного цвета,который кидаешь на плюс и маг. держит все настройки пользевателя, думаю может ворует енергию с аккума!
Вспомнил такой момент, когда пригнали мне машину, то предыдущий хозяин отключил освещение над водителем и пасажиром, может в етом была проблема...
Изменено: superlaminat, 27 Январь 2013 - 18:22
#4968
Опубликовано 27 Январь 2013 - 19:30
точно не это. а саб есть? слыхал однажды, как активный саб подворовывал весь заряд за пару дней простоя.[/b],
#4969
Опубликовано 28 Январь 2013 - 00:24
Саб есть, но работает от усилка...точно не это. а саб есть? слыхал однажды, как активный саб подворовывал весь заряд за пару дней простоя.
Плюс на усилок идет от аккумулятора, но усь при выключении магнитолы отключаеться контрольным голубым проводом...
#4970
Опубликовано 28 Январь 2013 - 11:02
И я так думал, но когда накинул клещи то был удивлён что потребление есть и оно больше, чем всё остальное даже под охраной, давно уже задумался о том что бы поставить какое-то моцное реле(возле акку) и включать его тем же управляющим проводом от магнитолы.Саб есть, но работает от усилка...
Так что попробуй откинь усилитель!
Тема закрыта
