16996 ответов в теме
#5286
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 12:46
по давлению масла
о как...
http://www.astra-clu...p?f=161&t=34065
#5287
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
  • Авто:Opel Combo Z17DTH
  • Гос. номер:АМ4658ВІ
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 13:12
слыхал от Игоря про два проблемных 1.7цдти. но проблема была с плавающими оборотами. говорит, мол сам не рад, что пригнал. уступить пришлось на них.
что за масло ныне? по мануалу только 10вэ40! дым есть? запах гари в салон может порваная гофра давать-проверь на яме(если в саже, значит сифонит).
С оборотами все четко, с динамикой в процессе включения турбины тоже хорошо. Температура тоже вроде в норме. Но такое ощущение что не хватает 6 передачи. Дима нет, с этим вроде все гут. Что за гофра? Куда смотреть?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 16:26
при русі на нейтральній згори плавають обороти(переключаєш на нейтральну обороти 750 ,а через пару секунд два-три рази газне до 1100-1300обертів, через декілька секунд все повторюється, а коли машина стоіть то обороти стабільні 750) хто з таким стикався, як таке лікується? буду вдячний. А і ще одне, може хтось має шаблон стелі( хочу сам обшити свого комбіка )
Я помітив, що це у багатьох так на 1.3 і в мене так само. Просто не звертаю уваги і вже їзжу так 4,5 роки, якби це була б якась проблема, то думаю вона би вже вилізла за цей період. Це характерно для 1.3, а на 1.7 пишуть, що при русі на нейтралці просто тримає обороти десь до 900-1000. Для чогось це зробили забугорні специ, але для чого не знаю.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 16:50
ось ще таке запитання, перевірив ЕБУ вручну на помилки викинуло начеб то дві перша P0400 - рециркулятор газів, а друга не зрозуміла по цифрах P253(14) цифра 14 мигнула стільки саме разів підряд дивився як правильно рахувати, 10 разів = 0 , а от як 14 разів рахувати не розумію в цілому виходить ось так P25314 такої помилки ніде не має, можливо я щось не так роблю або не так шукаю, підкажіть...
Есть ошибка P253F -уже плохое масло ,пора менять
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 17:33
а как ты определяешь где цыфры а где буквы??? и может ли ошибка плохое масло выбивать из-за вручную сброшеного чека замены масла поскольку от замены масла я проехал около 5 тысяч ????
Евген 84
Евген 84
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Combo 1,3 cdti
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 18:24
У меня тоже такая особенность присутствует. Вот сам уже голову ломаю от чего оно присходит.
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 19:25
раніше обороти завжди були стабільні, я замітив що це почалось після заміни паливного фільтру( це могло вплинути на це)
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 20:20
ОК! На счет первой передачи прав, у меня уже и вторая так включается...
И у меня с первой такая же ситуация. Если при выжатом сцеплении первую включать через вторую, то включается без проблем. Вот только не знаю стоит ли так делать? Боюсь что б и вторая не начала барахлить.
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 20:36
Так это может и есть результат работы коробки без замены масла!!!
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 20:52
Вручную никогда не пробовал,у меня есть оп-ком,Р253F это плохое масло с которым шутить не советую,если частая регенерация сажевого фильтра то масло скорее розжижается об этом подробнее в темах о СФ
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 10:09
Масло я менял.
#5297
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 11:43
Народ, скажите, это только у меня такое или действительно сайт в последнее время глючит? Часто виснет или ошибку выдает. Вхожу нормально раза с 3-го. Теперь при каждом входе надо лог и пароль вводить, хотя стоит автозапоминание пароля.
zed
zed
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Combo Z17DTH 2008
  • Гос. номер:АЕ3239НС
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 12:56
Есть такая хрень... Вот сейчас,чтобы написать ответ мне пришлось вспоминать свой пароль (хорошо,что все они записаны в отдельной тетрадке).
Думающий атеист,живущий по совести,сам не понимает,насколько он близок к Богу. Потому,что творит добро,не ожидая награды. В отличии от верующих лицемеров.
(Г.-Х. Андерсен)
#5299
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 15:40
И у меня таже ерунда
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 15:48
Сайт украинского опель-клуба - самый глючный в Сети ! Тормозит , а то и зависает на пол-дня . " Страница не может быть открыта "
Особенно тормозят темы с фотографиями :blush: И Туризм :bo: .
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 15:56
И у меня первая херовасто включается если машина катится 5-10 км в час. С места 8 из 10 раз включается хорошо.
#5302
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 16:44
Когда совсем плохо будут включатся скоростя тогда поменяеге ремкомплект(те втулочки) на механизме выбора передач т,е, Краб, Коромысло у кого как называется А замена масла в коробке это не поможет , оно не причем
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 17:12
ты выше 120 ездишь? зачем 6я передача? или при 1500 оборотах переключаешь на повышенную? даешь нагрузку на ГРМ, на клапанную группу+маслянное голодание. обычно на одних и тех же моторах у 6ти ст. КПП передачи короче, чем в 5ти ступке. есть стандарт, почти на всех авто, при 60ти км в час на 4й передаче 2 тыс. оборотов. на бензиновом ланосе так было и в моем комбике так(приборка чуть в большую сторону врет в любом авто).
на прогретом моторе пусть кто нить в твоём пепелаце газонет до 4тыс об, можно и до 5ти. а ты погляди на выхлоп. просто черный-это чуть сажи. дальше есть нюансы.
на яме или подьемнике посмотри около защиты поддона. стыкует две части выхлопной системы. гофра в металической оплетке. если она порвана, будет в саже.
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 17:18
Первую в накате втыкать нехорошо . Если катится - идет вторая легко. Первая - это для трогания и мелких маневров Опель ее очень короткой сделал .
1500 мне для пятой хватает с головой . Это 50 км в час . А для дизеля вашего - это половина тахометра ! :sm13_:
А коробки после 120 явно не хватает . Очень была бы кстати шестая ...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 17:21
По нашим дорогам иногда 2-я много, вот и приходится переходить на 1-ю
Вход на форум через жэ, идёш на главную страницу а там :sm12_: ты уже авторизован,но войти всеравно надо :smile275:
Изменено: Andre.dp, 19 Февраль 2013 - 17:22
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5306
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 20:14
Что-то с сайтом непорядок,
Конфуций
Конфуций
    • Сообщений 57
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 01:06
Если дорожка позволяет то давлю больше 100, переключаюсь по разному город, светофоры 2,5-3, а если трасса то можна и до двух. Бывает иногда такое при отпусканиии сцепления глохнет если не дожму газ, и страшно дергает двигатель, на себя грешить боюсь, хотя... короче стараюсь чуть подгазовать чтоб небыло такой хрени. Может что то со сцеплением, не знаю(((
Тоесть для наших дизельков 120 это много, я правильно понял?
С димком в маем "пепелаце" я обязательно расберусь, а за наводку на гофру благодарствую, теперь додул.
Кто мне еще подскажет под пластмасовой крышкой над двигателем с натписью екотек находятс форсунки с обраткой или там что то другое???
Изменено: Конфуций, 20 Февраль 2013 - 01:10
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 10:04
120-130км/час для 1,7CDTI - это более-менее нормально, при обгоне так и получается!!! А вот 100-110км/час думаю это то, что надо!!!
Народ по 140-160км/час на них летает, но на безопасность это положительно не влияет, тем более по нашим то дорогам!
Под крышкой там именно форсунки!
Изменено: Caisberg, 20 Февраль 2013 - 22:12
#5309
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 10:45
И еще много грязи ... :sm13_:
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 10:51
Аналогично.
Так У кого же всё-таки съёмник для втулки рейки??
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 11:14
VL77AD, я сделаю еще один комплект съемника для втулки, там еще из Харькова Alexandr_Opel тоже хотел, поделитесь между собой.
Изменено: kornysheff, 20 Февраль 2013 - 11:15
#5312
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 11:52
А кулиса (и соответственно ремкомплект) разные на всех движках или одинаковые?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 11:58
И кто какой рем. комплект ставил, на екзисте цена от 184 (Dello) до 1400 грн (оригинал)
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 12:39
Народ по 140-160км/час на них летает, но на безопасность это положительно не влияет, тем более по нашим та дорогам!
Двигатель 1,7 цдти поедет 140-150 но ехеть постоянно на оборотах 3,5-4 тыс. плохо для двигателя, и шумно в салоне.... но если поставить МКПП с 6-й передачей, тогда можно газовать, при условии что авто тех. исправно.
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 13:09
Не смотрел еще цены, но блин 1400 как-то не хочется отдавать за ремкомплект кулисы ))
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 13:15
OK!
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 13:32
Господа, кто владеет информацией по переделке ручки для круиза из обычной?
Изменено: BartonJ, 20 Февраль 2013 - 13:32
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 15:34
тыц
http://www.astra-clu...вка круиза//url
http://forum.opel-cl...showtopic=17789
http://corsa-club.com.ua/topic/815-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c/
Изменено: kornysheff, 20 Февраль 2013 - 15:44
#5319
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 18:21
Отлистай страниц 10-15 назад , подробнейше разжевывали и предлагали помощь.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 19:46
А при чем здесь кулиса? Нужно менять втулки( краба) Кулиса находится внутри салона,а то где нужно менять в моторном отсеке
