16996 ответов в теме
#5216
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:33
Дизельные двигатели :
Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTH
Блок топливного насоса высокого давления/топливного насоса удаляет воздух самостоятельно. Тем не менее, чтобы избежать длительных периодов работы всухую, необходимо обеспечить после каждого открытия системы топлива, чтобы корпус топливного фильтра был заполнен дизельным топливом.
Ну можно считать, что с этим разобрались.
Но у наших движков есть еще одна неприятность - каждый раз при стоянке на заглушенном двигле более часа-два (у кого как), масло из фильтра убегает, это приводит при последующем пуске к длительному маслянному голоданию, 3-5 сек.
Это тоже не нормально.
sergiys, а как у тебя на движке лампа давления тухнет? Просто знаю, что у тебя пробег не большой относительно наших скрученных.
Изменено: kornysheff, 14 Февраль 2013 - 21:38
#5217
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:42
Размещенное изображение говорящий кот для компьютера
Ну можно считать, что с этим разобрались. Но у наших движков есть еще одна неприятность - каждый раз при стоянке на заглушенном двигле более часа-два (у кого как), масло из фильтра убегает, это приводит при последующем пуске к длительному маслянному голоданию, 3-5 сек. Это тоже не нормально. sergiys, а как у тебя на движке лампа давления тухнет? Просто знаю, что у тебя пробег не большой относительно наших скрученных.
также
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 23:04
У меня тоже лампа давления масла тухнет после 2-3 сек. работы двигателя, всё это связанно с особенностями расположения масляного фильтра и отсутствием обратного клапана, не думаю что японские инжинеры которые проэктировали этот двигатель совсем ничем не думали, наверное они что-то знают!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5219
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 09:22
Камрады, поздравляю всех со стопятидесятой!
#5220
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 10:21
Всем привет, желаю чтобы ни у кого не ломался центральный замок, убил на его замену пол дня, очень не удобно ставить назад! :(
По замене топливного фильтра, никогда не было проблемы, поменял фильтр, завел и все!
Да не надо после замены ключ крутить сразу.
Включи зажигание и подожди. Никогда ничего никуда не заливали груш не ставил. Машину проэктировали не на ЗАЗе.
#5221
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 10:38
Если убрать флуд, то получится мануал "Opel Combo C. Доводка, ремонт, скрытые возможности" :sm13_:
Чего ждать то? Пока несуществующий насос в баке закачает соляру в фильтр? В мануале же четко все написано, а то что у кого-то и на пустом фильтре заводится, дык ничего удивительного, в системе после фильтра топливо имеется и по видимому его вполне хватает для закачки соляры в пустой фильтр. В том то и дело что машина проектирована не на ЗАЗе и мануал там написан не дадей Васей, все должно быть четко, да, тем более дизель.
Это я говорю о Y17DTL и Y17DT. :drinks:
Мне это как раз напомнило о замене маслянного фильтра ну скажем типа ВАЗ, можно ведь и не заливать масло в него - и так закачает, равносильно как бабам тоже цветы можно не дарить - и так дают. Ну это так, лирика :smile:
Изменено: kornysheff, 15 Февраль 2013 - 10:47
#5222
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 11:29
Вот рассуждаю - машину зимой утром всё равно на стоянке не прогреешь, 5-10 минут, и поехали.Ехать приходится в натяг - чуть ли совсем не давя на гашетку на 1 и 2 передаче, пока не доезжаю до магистрали.Потом стараюсь тоже ехать 1500 - и переключил скорость вверх.4 и 5 передачи - 1500 - 1800 об. 10 километров до офиса - только-только пошёл тёплый воздух, уже можно и покруть обороты, поускоряться с турбиной(кстати, когда она у кого заводится?У меня где-то на 1800 об.)Опять же, постояла пару часов, остыла - всё повторяется. Думаю, что это не есть очень хорошо для здоровья двигла :sm3: :ac: .Что скажете?
#5223
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 12:08
Конечно не хорошо, износ холодного двигателя в много раз выше, чем при рабочей температуре. Но с этим ничего не поделаешь, у меня таже история. Выходы конечно есть - вебаста, которую поставит не каждый из-за ее стоимости, как вариант погружной подогреватель охлаждающей жидкости (я его так и не подключил, времени нету сделать как надо, хотя уже и установлен). Ездить маршруткой, тогда износа не будет нашим машинам. Кстати, про маршрутки, взять к примеру автобус Богдан, там тоже стоит дизель Исузу, при ухаживании за ним ему сносу нету, у меня отец работает на таком, пробег в день около 300 км, но в каком режиме - остановился-поехал-остановился-поехал и так годами. А все почему, потому что двигатель постоянно на одной температуре работает. Но ничего не вечно, приходится ездить как есть.
Вот знакомый на дизеле, правда мерсе старом, пользует тен на 220В, но у него гараж в помещении своего дома, у нас же большинство машинок на улице живут. Там при использовании тена на 220В тоже есть свои заморочки, не все так просто, можно и тачку спалить.
Изменено: kornysheff, 15 Февраль 2013 - 12:09
#5224
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 13:25
я решил не заморачиваться с подогревателями.
а прикупил почти на шару гудроник с пультом. скоро себе установлю :ad_new: .
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 13:27
Хто може сфотографувати де знаходиться AUX CD70-Navi Opel Combo 1.7 CDTI, щось не можу знайти
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 14:03
на туннеле между сидениями справа от ручника отверстие как для подключения наушников
#5227
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 14:15
А в чём плюсы??? Мнение эксперта в студию :sm302:
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 14:33
Гидроник
HYDRONIC
штука УЕ однако :sm12:
#5229
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 15:22
Это об таком.
http://xn--55-6kcajt...--p1ai/node/297
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 18:52
на работу выезжаешь в 7,30, навел на пульту время включения 7,00,
садишься в машину, температура мотора прогрета до рабочего режима 80грд., +тепло в салоне, так как автоматически включается моторчик печки
Гидроник
новый да.
б/у 250-400 у.е как повезет
мне стало еще дешевле
Изменено: sergiys, 16 Февраль 2013 - 20:38
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 19:01
Как поставите, просим фото в студию, если вам не трудно, желательно с процессом установки, ну и свое мнение о том, стоит ли его ставить. Ведь тепло в салоне это болючая тема наших комбиков-дизельков :smile:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 19:09
знакомому поставили. он доволен.
Изменено: sergiys, 15 Февраль 2013 - 19:10
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 20:04
При включении зажигания загораются лампочки на приборке и потом гаснут одна за другой.
Остаются лишь "Масло" и "EPS" - это понятно, завел - погасли.
Насторожило что вместе с ними стали гореть "Ключик" и "Двигатель", заводишь они тоже гаснут.
Это есть нормально или уже какие то problems????
#5234
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 20:07
ключик с машинкой должен тухнуть до заводки.
если нет то есть какая то ошибка .
считай код ошибки
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
Изменено: sergiys, 15 Февраль 2013 - 20:08
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 20:23
Спасибо!!! Сейчас займемся выяснением!!!
#5236
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 20:31
новый да.
я снял с одной машинки и мне стала она в 500 грн +насос топлива пришлось купить (так тот накрился) 300грн
Это тот что я видел?тот вроде вэбасто был?
#5237
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 20:40
нет не вебасто.
вебасто или гудроник
принцип тот же.
как взять телик самсунг или лж
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 21:27
Выдало 0571 "Неправильный сигнал цепи выключателя стоп сигнала" или "Неисправность цепи выключателя стоп сигнала".
Это наверно что-то с "жабкой" педали тормоза?
#5239
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 21:31
А може просто лампочка згоріла якась? В мене таке було з цією помилкою :)
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 21:35
тоже такая попадалась, стер теперь пока не появлялась
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 21:39
Стирается прибором или отключением аккум., или комбинацией нажатий на педали?
#5242
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 21:42
оп комом удалял
Изменено: sergiys, 15 Февраль 2013 - 21:42
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 21:48
Понял, завтра займусь исправлением!
Хорошо что ошибка не "страшная" а то я уже с испугом подумал о серьезном!
Изменено: Caisberg, 15 Февраль 2013 - 22:40
#5244
zed
zed
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Combo Z17DTH 2008
  • Гос. номер:АЕ3239НС
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 22:08
Ребята,а ошибка 0100 (неисправность в цепи датчика измерения массы воздуха (MAF) может влиять на расход топлива?
Думающий атеист,живущий по совести,сам не понимает,насколько он близок к Богу. Потому,что творит добро,не ожидая награды. В отличии от верующих лицемеров.
(Г.-Х. Андерсен)
#5245
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 22:56
проверь разъём. проводку нет ли повреждений.
в нете есть много инфы
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 00:03
По 500 грн. я б две штуки взял бы даже без насоса :private: :sm13_: .
#5247
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 00:39
Что-бы это значило ошибка
2103 Неисправность CAN-BUS?
снимал провод массы который прикручен к кузову, другой который на стартер был подключен, сбросить полностью не пробовал, жду когда пройдёт 20 запусков двигателя
#5248
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 10:01
Добрый день Подскажите, а у кого сейчас на руках съёмник для втулки рулевой рейки.
BON
BON
    • Сообщений 17
  • Авто:1.6 CNG
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 17:41
Всем привет, хочу выставить на продаж литые диски на 15/6,5/4*100/ 42ЕТ, но блин что-то не могу "расчихлить" эту тему, может кто подскажет, нужно фотки выложить. Диски к стати очень гламурные, состояние супер,завод RIAL GIRO. Да, и ещё продаю 7 штук сразу. (одно спёрли, вот искал точно такие, нашёл только комплект у нимцив), три получаются на запас или на прицеп :smile:.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 18:13
В самом низу страницы справа клацаете кнопку "Расширенная форма", там пишете свое сообщение, а ниже клацаете "нажмите, чтобы прикрепить файл", указываете путь ваших фото и потом "отправить". Давайте, посмотрим фото. Сколько просите?
    Bing (1)
