16996 ответов в теме
#5146
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 15:06
Да всё норм, купил и себе этого красавца(комбо 1,3 цдти) год назад, читал перед покупкой форумы и этот том числе. Могу сказать одно, радуюсь я расходу в 10литров уже как год и все супер вумные гэнии сказать не могут от чего же такой расход, одни про прокладки на тнвд(сопливит чуток), вторые на форсунки, третьи на сажевик, четвёртые на соляру, пятые на манеру езды, а пока всё это до пи.ды (((( Проверка 4х форсунок на стенде около 500 грн, замена прокладок на тнвд около 500 грн ну и + мелочи. Сажевик так я и не понял стоит или нет на 1,3цдти 2005))) Саляра не выход перепробывал достаточно, манера езды тоже не помогла , короче мистика и не е.ёт )))
Такие вот пирожки )))
вот и у меня таже проблема. правда тут недавно мне кто то из знакомых подсказал что может ему мозг перешыть нада, типа может кто то ЕБУ поменял или прошивку не тут дали, или кто ужэ влазил в мозг и програмно увеличил подачу топлива для лучшей тяги ХЗ чесно говоря
Уже выяснено, что большой расход = неисправность движка, вернее определенного его узла. Сажевик - раз (на 1.3), исправность датчиков - два, клапан ЕГР - три - ну почисти его от сажи, поедь на компьютерную диагностику проверь наличие ошибок, проверь сажевик, замени фильтра, это как минимум. Замерь точный расход на прогретом движке по трассе, возможно с машинкой все ОК - просто нужно было всего-то поменять манеру езды, и подкачать шины с 0,5 атм до 2.2. Такое тоже бывает. Зимой расход понятно больше. Причин много...
клапан ЕГР вообще заглушил расход что до что после примерно одинаково, комп диагностика ничего не показывает, никаких ошибок нету, если есть конкретные предложения к каким датчикам посмотреть буду рад совету, все фильтра заменены, к сажевику не лез, если я тебя правильно понял это тот же угольный фильтр, если да то лезть к нему не нада там автоматическая регенерацыя есть, тоесть самоочистка.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 15:17
Может действительно дело в прошивке мозгов подачи топлива???
"Встретил" я как то Рекорда 2.2i, один в один как был у меня!
Разговорились с его владельцем что да к чему, про ремонт, про запчасти, ну и про расход, говорю - у меня по трассе 7.5л., город 8-9л.
Он в ответ - у меня город 11-12, трасса 10. Спросив, почему у одинаковых машин такая разница в расходе, я получил ответ - в прошивке мозгов инжектора!
"У тебя значит прошит эконом режим, у меня спорт, у тебя машина "тупит" при разгоне, у меня придавил - полетела!"
Изменено: Caisberg, 09 Февраль 2013 - 15:20
#5148
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 15:47
Ну авто по ВИНу сделано для Бельгии, хз. Магнитола и радио работают нормально, только с частотами этими западло.
Мануал у меня есть на радио, но об этом там не написано, к тому же и язык не русский.
Топран патрубки я бы и сам покупал, но вот по ходовке либо сальники не рискнул бы, вот например кто-то на форуме говорил, что подушка передняя двигателя топрановская 10 тыс. прошла и порвалась, которая стоила 150 грн. Комплект ГРМ даже не представляю сколько будет ходить, для продажи разве...
Ето у меня была ета подушка, 10 000 и капут, щас оригинал стоит GM.
Паралельно диодам впаян резистор?
Неа ничего не впаяно, просто достал лампочки, и вставил диоды...
И так, ток разоборался я с аккумом, тут опять прикол, поломался центральный замок, снял я его сегодня (процедура не с легких), короче что-то внутри сламалось, еще не разбирал не смотрел...
Подскажите может у кого была проблема с замком, где если что искать б/у, или новый покупать?
Вот его номерок : GM 24434884
Вот фото: Размещенное изображение
Изменено: superlaminat, 09 Февраль 2013 - 15:47
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 16:25
Внизу кликаешь "скачать с сервера " и готово . У меня на мафоне настроены 4 станции и переключаются кнопками и с руля.
Немецкая книжка в машине .итти лень . А как будешь код вводить если спрыгнет без АКБ? Это тоже в книжке ..
kurt-59, ну вот не качается у меня оттуда, если можешь скачать и выложить сюда либо мне на почту kornysheff@rambler.ru, буду очень признателен!
Если тебе удастся скачать конечно :ph34r:
#5150
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 20:43
superlaminat Может дело не в замке а в тросе, точнее отломанном или оторванном наконечнике троса(может там вообще только штоки, тросов нет)???
Думаю надо разобрать и выяснить в чем причина, в самом механизме замка или примыкающих элементов - троса например.
Может что еще с электрикой!
Судя по стоимости нового проще искать на разборке(где подешевле продают), просто заменить или с 2-х один собрать!
Изменено: Caisberg, 09 Февраль 2013 - 20:55
#5151
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 20:46
superlaminat Может дело не в замке а в тросе, точнее отломанном или оторванном наконечнике троса???
Думаю надо разобрать и выяснить в чем причина, а потом думать где искать - на разборке или проще новое купить!
Тросики и тяжки все целые, в самом замке проблема...
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 20:54
ну вот не качается у меня оттуда...
Оттуда действительно не качается, левые сайты какие-то. Я нашел вот эту инструкцию на англ.
Может поможет.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 21:48
Jpurs, спасибо, была бы русская книга, а так не пойму что в ней написано :sm12: У меня такая тоже есть.
А ни у кого такой проблемы не было, это у меня только так???
#5154
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 22:08
парни, а может кто знает где найти за приемлемую цену трапецию стеклоочистителя? а то на разборке очень много просят за полный комплект с эл.двигателями, а мне только трапеция нужна!
и вопрос еще по цепке. кто менял Сам? есть ли такие? интересуют фиксаторы и приспособы. продаются комплекты приспособ для замены цепи именно 1.3цдти. в мануале видел изображение, где коленвал стопорят спец-рычагом перед заменой. его в комплектах нет. может кто знает как обойтись? или у кого есть сиё чудо? хотелось бы чертеж!
похвастаюсь-уже везут комплект цепи ЖМ за 150эвров :blush: с безплатной доставкой :cool1: со всеми наценками цена- 193, если кому интерестно.
офицалы толкают за 2700грн. :rofl:
кого то интересовали форсунки?! в германии на ЖээМе прайс за полный комплект из 4х штук 870уе вроде, могу ошибаться. отдельно распылители продавать не хотят. даже предполагать не хочу, по чем их же толкают офицалы :smile:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 22:18
а что случилось с твоей трапецией?
у меня в закромах трапеция с моторчиком в сборе валялась если интересно предложение в личку,
Изменено: Pashaa, 09 Февраль 2013 - 23:41
#5156
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 01:03
Ребят, а кто менял ремень генератора? Он вроде как идет и на кондей... Может ли он стоить свіше 100 баксов? На екзисте смотрел, не вьехал чесно говоря...
WOL0XCF2553009717
Контакты под спойлером
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 01:05
ну где то так и есть, там ещё диск с ними должен идти для прописки коректировки росхода по форсунках в ЕБУ, ток хотелось кточний УЕ или эвро
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 01:22
WOL0XCF2553009717
Нет конечно не может он столько стоить, наверное свыше 100 грн! ;)
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 03:16
А почему не может? Это ведь не в Таврии ремень генератора... Он же и компрессор кондера крутит
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 10:02
треснутая моя трапеция :sm3: как? без понятия
если так интерестно за форсунки, то точную цифру узнаю в будни.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 10:05
особливо denso на 1,7 цдті
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 10:38
WOL0XCF2553009717
Вот его реальная цена . Подходящие модели внизу страницы . "Сотка " - это у нас с установкой . А ходят они очень долго . Контролировать состояние можно в любое время .
http://www.ebay.de/i...=item27bf9ffcdc
Изменено: kurt-59, 10 Февраль 2013 - 10:41
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 10:48
WOL0XCF2553009717
http://www.exist.ua/...&sr=81&Cat=Opel
максимум 322 грн, мінімум 100 - на будь-який смак :)
або тут http://samgor.com.ua...?text=63 40 616
Изменено: Seronya, 10 Февраль 2013 - 10:49
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 11:40
і на 1,3 цдті дізнайся будьласка
Евген 84
Евген 84
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Combo 1,3 cdti
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 19:14
Подскажите у кого стоят передние части задних подкрылок (http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1 позиции 6 и 7) каким образом они крепяться?
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 20:22
У меня стоят. По такой погоде и не посмотришь как крепятся. Но помнится, что все очень просто. Сверху в нахлест с задним это точно, а с низу не помню. Но вся установка заняла 15 минут не более.
#5167
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 21:47
Всем привет, разобрал я сегодня замок, короче что-то сгорело в нем, или моторчик, или на плате выключатель, завтра повезу в ремонт на Троещину, если его там нереабилитируют, то буду покупать б/у, Avtoboss предложил за 400 грн.
Вот фото:
Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение Размещенное изображение
+ сфоткал колонки какие мне удалось впихнуть! :sm13_:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 08:31
ооооооо, морель......привет родичь :drinks: неужели 165ки? что за подиум? как пищалка стала на родное место? у мну такие(максимо) в ланосе были, так все удивлялись качеству за такие деньги! нине хочу ТЕМПО. жду потеплений, чтоб снять карты, прикинуть че влезет......
а отверстие, куда провода входят, заклей тоже!!! так как оно у тебя по факту является фазоинвертором с неизвестными характеристиками!.
Изменено: sanyava, 11 Февраль 2013 - 08:31
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 09:04
вот нашел фото. надеюсь авторские права не предьявят! Прикрепленный файл  e3dfdd3508b2.jpg   236,28К   47 раз скачано
это технические отверстия зашиты металом. поверх него уже шумка. т.к. мидбас просто вибру движет. а если отверстия не закрыты-баса меньше! :ad_new:
m.fix
m.fix
    • Сообщений 23
  • Авто:opel vectra A 1992 продал сейчас KIA Clarus 1997г 2.0
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 15:18
1.4, думаю, слабоват. 1.6 на метане вроде считается бодрым, но иногда хочется чтобы быстрее разгонялся)) Хотя по городу чуть быстрее потока ездить и фуры на трасе обгонять - хватает.
а что 1.6 только на метане?? я думал поставить газ-пропан (есть просто возможность заправлять газ по 4.5грн за литр работаю на газовой заправке :sm12_: )
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 15:23
Може хто має б/у пружини з комбо? з товщиною витка не менше 12,18 мм?
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 16:52
тоже ищу пружины передние в легком б/у
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 18:36
kurt-59 спасибо!
ребят, а ткните в сообщение, кто то у нас сам защиту делает движка, и чертежи вроде были - не могу найти. Я б купил
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 19:56
Эт тебе к Andre.dr.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 20:05
Эт тебе к Andre.dr.
Andre.dp
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 09:00
Ребята может у кого-нибуть завалялся пыльник или шрус с пыльником внутренним, я бы купил Не могу найти Буду признателен за любую подсказку где его взять без разницы хоть новый хоть бу
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 09:33
ап, вопрос по фиксации коленвала не раскрыт.
на днях буду брать такой набор http://www.proinstr....spredvala-opel/ и делать дубликаты этих http://ukr-truck.com...gm_13_cdti.html кому интерестно-в личку.
точная цена форс тоже на днях.
superlaminat, по динамикам подскажешь?
Изменено: sanyava, 12 Февраль 2013 - 09:42
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 09:56
брал на екзисте
#5179
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 15:27
На выходных сделал себе приятность, а машинке опцию - установил подсветку бардачка, а то ж немцы машинку "напичкали" электроникой, а подсветку бардачка посчитали роскошью :sm13_:. Две планочки по бокам из светодиодов (по 3 штуки), укороченный концевик двери аля "лягушка", провод к прикуривателю (он у меня постоянный) и вуаля. Мелочь, а приятно.
Также купил недавно такой вот девайс Monark 060677088 (80 грн.) - груша подкачки топлива, это для того чтобы не парится при замене топливного фильтра да и так чтобы был. Пока не ставил, так как изначально хотел установить перед фильтром, а там как раз шланг не позволяет приспособиться, придется после фильтра ставить. Кто что скажет?
  • Прикрепленный файл  images.jpg   4,47К   3 раз скачано
#5180
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 16:11
А нафига та груша?
Проблем при смене фильтра небыло.
