16996 ответов в теме
#5181
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 16:13
Ребята может у кого-нибуть завалялся пыльник или шрус с пыльником внутренним, я бы купил Не могу найти Буду признателен за любую подсказку где его взять без разницы хоть новый хоть бу
Привет, есть 2 новых наружных с Astra g...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 16:20
А нафига та груша?
Проблем при смене фильтра небыло.
А топливо в фильтр ты не заливал? Просто менял, а потом газовал, чтобы в фильтр закачать?
Я видел как мужик на комбике менял топливный фильтр, не заливая в него соляры, а потом с бубном ходил вокруг, чтобы прокачать воздух.
#5183
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 17:12
спасибо,но наружные у меня есть,нужен внутренний
у комбо 1,3 стоит подкачивающий насос так-что проблем с заменой фильтра нет
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 17:18
На 1.7 DI/DTI такого нету. За 1.7 CDTI не знаю.
#5185
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 20:30
на 1.7 CDTI таже проблема...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 21:10
их что там несколько???
#5187
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 21:38
я думал насосов несколько :sm13_:
#5188
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 22:09
какие проблемы? на 1,7 тоже стоят подкачивающие насосы. находятся они в баку. качают они тока когда крутишь стартером
менял фильтр первый раз, крутил-крутил стартером - ничего не получилось,не заводилась, пришлось подкачивать топливо вручную вазовским насосом
#5189
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Февраль 2013 - 23:16
Странно, неужели подкачивающие насосы ставят только на 1,3? :blink: Я при замене фильтра никогда не доливаю соляру, просто раза три-четыре включу зажигание, не заводя машину, слышу как качает насос и все, чаша заполнена.
P.S. А еще говорят, что комбики на 1,3 хреновые :sm13_:
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 08:55
тоже ищу пружины передние в легком б/у
да візьми нові і не парся максимум пара 600 грн. якщо пошукати можна і за 500 найти, я каябу брав норм пружини
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 10:45
какие проблемы?
да несколько
1,7 ди
1,7дти
1,7цдти
блин, а это тогда что? Это из нашего мануала (см. рисунки)!
Я за 1.7 CDTI не говорил, я говорил за 1.7 DI/DTI. Так что груша подкачки на них в самый раз.
P.S. Блеа, с настройкой радио так и не разобрался по шагу частоты. Понял только одно, что это USA настройка и что ее можно поменять на этом радио некой тайной комбинацией кнопок.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   72,24К   51 раз скачано
  • Прикрепленный файл  2.jpg   33,58К   50 раз скачано
#5192
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 11:54
какие проблемы?
Лично лазил в бак 1.7 cdti нет там никакого насоса - конструкцией не предусмотрено, и гемор при замене фильтра серьёзный если топлива в фильтр не налить или не дай бог завоздушить систему.
Изменено: BartonJ, 13 Февраль 2013 - 11:59
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 13:21
Вот и я о том же...
Кстати, на кенгуру тоже есть подкачивающий насос в баке, при этом груша подкачки топлива в фильтр установлена с завода на всех дизелях.
:ph34r:
Изменено: kornysheff, 13 Февраль 2013 - 14:56
#5194
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 16:10
А может можно найти подкачивающий насос (например б/у от 1,3), присобачить к вашим комбикам и не заморачиваться с доливами соляры или этими грушами.
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 16:25
В идеале от печки запорожца ставят на японцев дизельных у которых его нет))))) И очень зачётно получается, хотя я до конца не допонимаю как он должен коммутироватся
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 16:42
При включении зажигания работает постоянно, скорее всего, либо параллельно со свечами накала, либо кнопкой просто.
Знакомый тоже такой бензонасос использовал правда на бензинке, долго работал так и с машиной продал, да и у меня на мотоцикле лет 5 уже пашет, прикольная вещь. Там еще диод добавляют в него, чтобы контакты не подгорали, работает почти вечно :sm13_: .
Как-то на досуге попробую грушу внедрить, а то и вправду запарно в фильтр соляру лить.
Изменено: kornysheff, 13 Февраль 2013 - 16:44
#5197
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 18:32
Компрессором дунь в бак, соляра сама наберётся :smile: , мне так делали когда меняли фильтр
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5198
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 18:47
Всем привет, желаю чтобы ни у кого не ломался центральный замок, убил на его замену пол дня, очень не удобно ставить назад! :(
По замене топливного фильтра, никогда не было проблемы, поменял фильтр, завел и все!
Изменено: superlaminat, 13 Февраль 2013 - 18:49
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 22:32
topran дешевое г...
И как мне оттуда скачать этот мануал? Больше нигде его не могу найти, только платно по лохотрону. Неужели это такая ценная книга :sm3:
Поиски по форумах ничего не дали. Не могу настроить частоты радио с нормальным шагом частоты.
Прошу помощи или подсказок у знающих!
Напомню магнитола Siemens CDR 2005, частота FM настраивается вперед-назад с шагом 101.1, 101.3, 101,5 и т.д. Раньше оно меня не напрягало, но после переезда в другой город не ловит радио - частота четная больше подходит, которой у меня нету :blush: . Шо за нах... :sm12:
Без радио не фонтан ехать :ac:
Не знаю , откуда у тебя ФМ . В моей UKW / MW ( УКВ и СВ ).
Нажимаешь кнопку TUNER пару раз для выбора диапазона .
Нажимаешь кнопку AS и держишь до сигнала .
Сигнал начинает автонастройку на самые сильные станции
После установки частоты подтверждаешь опять кнопкой AS.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 11:29
FM у нас ловит на УКВ (U), за AS я в курсе, прикол в том, что даже автонастройкой не находит четные волны, только нечетные 101.1, 101.3, 101.5 и т.д. Четные даже не выводит. Ручная настройка таже самое. Было как-то раз автонастройкой поймал какую-то волну четную, один раз всего. Значит радио работает нормально. Это как на машинах с америки все парятся с переходом на четный шаг. Только при чем тут моя магнитола, которая установлена с завода по вину для Бельгии. Есть такая настройка на европейский шаг частот, но как его настроить я не знаю, поиски и опросы по форумах результата не принесли, в инструкции за это ни слова.
На одном форуме человек мне отписал вот что "Глупо будет выглядеть, если для вас и за вас, мы будем читать инструкцию пользователя.
Маленькую подсказку дам, распальцовка из двух пальцев решит проблему". Ему впадло ответить конкретно, ну да ладно, но его слова наводят на мысль, что это некая комбинация кнопок, после нажатия которых можно изменить настройку. Возможно кто-то когда-то случайно тыцал кнопки и перенастроил такую каку.
Я уже все перепробовал нажимать и удерживать. На нечетных частотах в нашем регионе только какие-то галимые станции, а вот моего любимого радио нету :sm3:
#5201
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 13:25
Странно это . При запуске автонастройки мой мафон не выбирает четные - нечетные . Идут все по порядку в Целых и Десятых. :sm17_2:
Думаю , что в Украине CDR-2005 немало . Неужели никто не знает?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 13:41
У моего знакомого такой же комбик, такой же мафон, все одинаково работает, только у него частоты нормально идут и четные и нечетные, радиоволн завались.
#5203
zed
zed
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Combo Z17DTH 2008
  • Гос. номер:АЕ3239НС
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 13:52
А у меня радио нормальное, шаг настройки 0,1. 10 предустановленых станций на панели можно выбрать.
Только оно меня абсолютно не парит - меня больше волнует отсутствие в моём мафоне mp3. :smile275: Только CD. :ac: Хорошо,хоть есть выход AUX - я кинул туда короткий шнур миниджек - второй конец миниджека в малюсенький mp3 плеер и слушаю то,что я хочу :sm17_2: ,а не то,что мне радио навязывает. Но у каждого свои заморочки :ad_new:!
Думающий атеист,живущий по совести,сам не понимает,насколько он близок к Богу. Потому,что творит добро,не ожидая награды. В отличии от верующих лицемеров.
(Г.-Х. Андерсен)
#5204
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 14:35
Может попробуйте какими-то методами от других опелевских магнитол. Вот, например, http://vectra-club.r...p?f=16&t=105483 я нашел сайт с описанием изменения частоты в старой опелевской магнитоле VDO CDR 500. Может и вам такая комбинация подойдет?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 15:10
Или вот еще для CAR400: http://calcsoft.ucoz...klavish/1-1-0-3
В общем пробуйте, а вдруг получится...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 15:25
Jpurs, п...дец :sm12: , а я такого не находил, видимо плохо искал.
Прям ща выбежал к машинке попробовать - вуаля, сработало.
В общем с меня пиво!!! :drinks:
Инфу нашел по первой ссылке, но напишу и тут, вдруг кому пригодится.
Также попробовал некоторые другие функции по радио VDO 2005.
На выключенной магнитоле нажимаем кнопки "1" и "3" и жмем "ВКЛ", - настройка включения с зажигания (то есть если мафон включен мы вырубаем зажигание мафон тоже вырубается и наоборот) это Ign ON. При Ign OFF включение-выключение зажигания не отражается на работе мафона.
На выключенной магнитоле нажимаем кнопки "2" и "4" и жмем "ВКЛ", должно высветится STEP 9, это Европа, STEP 10 - USA. Смена шага частоты.
На выключенной магнитоле нажимаем кнопки "3" и "5 и жмем "ВКЛ", меняется разрядность дисплея.
:sm302: :bo:
Изменено: kornysheff, 14 Февраль 2013 - 15:26
#5207
Glotov12
Glotov12
    • Сообщений 5
  • Авто:Oel Combo
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 16:36
Скажите пожалуйста, у меня магнитола CD 30 тоже без mp3, есть ли у меня выход AUX, если есть то где он находится и как им пользоваться. Спасибо!
zed
zed
    • Сообщений 128
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 17:18
Вот ё-маё, не помню название своей магнитолы - толи CD30 NAVI - толи CD70 NAVI (недавно только купил машинку,точно не запомнил, а сейчас она в гараже).
Но одно могу сказать точно - выход AUX у меня находится внизу под правой рукой, в районе рычага ручного тормоза. Такая себе неприметная дырочка)))
(Г.-Х. Андерсен)
#5209
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 17:47
Ну и свои пять копеек по магнитоле вставлю... У меня стоит штатная наверное СС20. Стоит, но не работает :sm3: Хочу поменять на что-нибудь двухдиново-дисплейно-навигационное. С опциями камеры заднего вида и прочими полезными приблудами. На форуме автозвука нарыл продажу б/у альпин, пионеров и кенвудов за полцены. Но не знаю, подойдут - не подойдут :smile275: Подскажите, есть ли какие-то хитрости, на что следует обратить особое внимание. Может, есть контакты толкового автоэлектрика в районе Академгородок - Окружная - ВДНХ.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 19:52
Уважаемые со песочники, Комбоводы, а особенно будущие Комбоводы!
Никогда не покупайте, если это так можно назвать, грузового Комбика(или другие авто такого класса) по доверенности.
Когда наступит момент его переоформления - будет Вам денежное попадалово, это сюрприз 2013г. от наших депуктатов и лично царя!
Изменено: Caisberg, 14 Февраль 2013 - 19:59
#5211
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 20:35
Ты о 5 % подоходного налога ... Эта засада существует давно, потому ставишь машину как грузовик делаеш переоборудование и меняеш техпаспорт НЕ снимая с учета
В этом и фишка когда машина первый раз ставится на учет не платится подоходный он платится когда снимается
Изменено: Pashaa, 14 Февраль 2013 - 20:37
#5212
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 20:42
Топливная система - Указания по ремонту
В системе контроля за удалением воздуха и испарением используются гофрированные пластмассовые трубки. При замене этих гофрированных трубок необходимо установить вдвинутые резиновые уплотнения в соответствующие патрубки при использовании смазки.
Бензиновые двигатели:
Топливная система выполнена как система без рециркуляции.
Эта система работает с давлением топлива 3,8 бар. Имеется лишь короткий возвратный топливопровод от топливного фильтра к топливному баку.
Давление топлива идет от топливного насоса в топливном баке через топливопровод до трубы топливного распределителя, а также возвратного топливопровода от топливного фильтра к регулятору давления топлива в топливном баке. Оно уменьшается после выключения зажигания очень медленно - через 20 минут давление еще остается высоким.
Важно: Поэтому перед открытием этой находящейся под давлением области топливной системы давление топлива всегда нужно снижать через контрольное соединение на трубе топливного распределителя с помощью манометра KM-J-34730-91.
Дизельные двигатели :
Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTH
Блок топливного насоса высокого давления/топливного насоса удаляет воздух самостоятельно. Тем не менее, чтобы избежать длительных периодов работы всухую, необходимо обеспечить после каждого открытия системы топлива, чтобы корпус топливного фильтра был заполнен дизельным топливом.
Z 13 DT, Z 13 DTJ
Насос высокого давления дизельного двигателя Z 13 DT, Z 13 DTJ удаляет воздух самостоятельно и дополнительно питается от электрического подкачивающего насоса (в топливном баке).
Z 13 DT, Z 13 DTJ имеет возвратный трубопровод /возвратный маслопровод клапанных форсунок /трубы топливного распределителя к тройнику (на торцевой стенке). Он ведет к отдельному соединению в корпусе топливного фильтра и к соединению, ведущему к топливному баку.
Указание: Дизельные двигатели Z 13 DT, Z 13 DTJ оснащены системой непосредственного впрыска высокого давления. Соблюдать инструкцию по технике безопасности для двигателя, топливной системы и выхлопной системы "Указания по ремонту для систем впрыска высокого давления и систем непосредственного впрыска".
Важно: Длительные периоды работы всухую ведут к повреждениям в блоке топливного насоса высокого давления/топливного насоса.
Опорожнить топливный бак:
Указание: Топливный бак следует опорожнить с помощью соответствующего обычного устройства для переливания топлива и отсасывающего шланга - соблюдать правила безопасности и местные законодательные предписания. Придание формы и укладка заправочного топливопровода и заправочного топливного шланга затрудняют введение отсасывающего шланга. Смазать подходящий отсасывающий шланг с наружным диаметром макс. 15 мм тонким слоем моторного масла, чтобы предотвратить трение в заправочном топливопроводе и заправочном топливном шланге. Слегка сдавливая заправочный топливный шланг, ввести отсасывающий шланг в топливный бак.
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 20:44
Вот ё-маё, не помню название своей магнитолы - толи CD30 NAVI - толи CD70 NAVI (недавно только купил машинку,точно не запомнил, а сейчас она в гараже). Но одно могу сказать точно - выход AUX у меня находится внизу под правой рукой, в районе рычага ручного тормоза. Такая себе неприметная дырочка)))
Таки CD 70 Navi - у мну тоже есть возле ручника AUX
#5214
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:20
Да, именно он! Я был в шоке когда мне назвали сумму этого налога - 1953грн., 5% от оценочной стоимости авто. Я думал эта засада с 1.01.2013г.
#5215
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:23
если купил груз. то нужно поставить на себя как груз.
а потом заниматься остальным. а не наоборот
