16996 ответов в теме
#5111
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 09:00
Ага салазки)))) в мене вже другий комбо. там всі механізми є, потрібна тільки ручка :) і так само можна зробити, щоб спинка сидіння повністю ложижалсь назад, там в механізмі є маленький фіксатор який блокує шестереньку, просто його відламати і все:)
В мене минулої зими був такий розхід через неробочий термостат, тут вже не одноразово це писалось, спробуй перевірити його
а як його перевірити, комп діагностика нічого не показує, може в ручну як, підкажіть...!!???
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 09:06
Ну я про це дізнався коли поїхав на дагностику до офіціалів TECH показав що не закривається термостат
хоч перевірити можна чи теплий патрубок який йде до радіатора при температурі двигуна менше 85 градусів. Та й в принципі якщо у великі морози двигун при русі тримає 90 градусів і не скаче температура то значить робочий
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 09:14
в мене у великі морози з незакритою мордою він взагалі до 90 градусів не нагрівається!!! топив по трасі максімум 70-75 градусів це якщо салон не гріти !!
а по поводу патрубка та при несправному він має бути теплий чи холодний !!
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 10:08
ця присадка не має властивості чистити двигун, вона допалює паливо, тобто вона гарантує 100% спалювання палива за рахунок чого зменшити його росход.
в дизельном моторе топливо не может больше или меньше сгорать! оно распыляется в камеру сгорания, поддается давлению и взрывается! чем сильней оно распылится, тем меньше его надо для той же мощьности. собственно когда распылилтель плохо делает свою работу, то получается вместо облачка полуструйка(как от спрея). от сюда меньше мощи, больше рассход. присадка, которая может помочь дизелю, должна разве что прочистить распылители, чтоб чем то помочь. но это в теории. на практике все присадки-фуфло. было у меня руководство по эксплуатации Кадета Д 1.6дизель. огрооооомный том со всей инфой. там самыми крупными буквами было написано НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ НИ КАКИХ ПРИСАДОК ИН В БАК НИ В МОТОР!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 10:25
Всем привет, заметил сегодня такой трабл, когда включаеш задние дворники, во время их срабатывания загораеться плафон тот что над пасажиром и водителем, я думаю что это не нормально...
У кого-то было такое?
Андрей, в светильнике светодиоды? У меня светодиоды и тоже в момент включения привода задних дворников едва заметная вспышка, я думаю что это всё от электронного управления, что-то типа наводки, можно попробовать зашунтировать моторчики конденсатором.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#5116
Romik38
Romik38
    • Сообщений 24
  • Авто:Опель комбо 2007 рік 1,7 cdti
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 10:36
Заліпеє бендікс на стартері . подивився з ями - куча патрубків і тд. "Заховали" стартер далеко, долізти не так просто .
Хто вже знімав, порадьте, чи доведеться зливати якусь рідину, з чого починати і тд. Чи краще до "МАЙСТРІВ" ?
Двигун 1,7 сдті.
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 11:25
так от і я голову ламаю, думав форсунки, поїхав на СТО кинули на стенд, всі в межах норми одна переливала її зробили, тоді ж і ЕГР заглушили, от і виникло питання в мене згодом чи впливає ЕГР на розход палива, щас думаю замінити датчик швидкості надува воздуха, шукаю в неті де є, де дешевше, якщо маєте інформацію де можна купити за норм ціну підкажіть!
дай каталожний номер по exist, подивлюсь в поляків може в них дешевше(в л.с.)
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 11:38
Да светодиоды... ;)
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 11:50
а для чайників що за exist ??? хоча проконсультувався кажуть що якби з повітрям щось було не так викинулоб помилку на чек, і чи можна самому якось подивитись чи є помилки по борту чи нада обовязково на комп діагностику їхати бо там показує все норм !
розібрався ось номер 0 281 002 683 ну на ехіст ціни космічні
а як в л.с. тут писать???
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 13:10
ну то скоріш за все так і є проблема з термостатом, якщо при температурі двигуна до 85 градусів патрубок що йде до радіатора теплий, значить заклинив термостат і рідину весь час гонить через радіатор і енергія витрачається весь час для нагріву двигуна
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 13:50
Проверяй только нижний до радиатора . Он до 80 гр. должен оставаться ледяным .
Обычно при морозах добавляют антигель . Продаваемая солярка никогда не соответствует обещаниям . Даже в Германии при минус 20 может замрзнуть Но это уже экстримальный мороз ! :sm12_:
Изменено: kurt-59, 08 Февраль 2013 - 13:45
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 14:55
В этом году не добавлял, хотя было пару дней -17. Все норм. заправлялся на Shell обычной соляркой. Хотя прошлой зимой было -25 неделю, заливал антигель.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 16:27
термостат перевірю в найближчі дні, зараз при невеликій температурі двигуна пробував патрубок все ОК нижній холодний, якщо є контакт де можна заказать термостат за норм ціну буду вдячний, так провсяк випадок.
І все ж таки мені здається термостат робочий, я уже в таких непонятках з цим росходом палива що аж нерви беруть, можливо є якись спосіб в ручну збити настройки ЕБУ по росходу щоб вона перерахувала їх по новому???
Изменено: Demoment, 08 Февраль 2013 - 16:32
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 16:40
вже 5 - років експлуатую свого - така сама фігня, зимою кілометрів 40 треба проїхати шоб стрілка почала підніматися, про 90 градусів мова взагалі не йде. Термостат робочий, з двигуном - проблем не було. Х.З. думаю шо так треба, забив болт і далі катаюсь. В цій темі десь піднімалось це питання, читав - поняв шо я не один такий. Може це і проблема яка, але толком ніхто нічого не знає, зрештою за 100 тис пробігу я думаю далося б знати.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 17:27
А ЗИМОЮ ЯКИЙ В ТЕБЕ РОСХІД ПАЛИВА ?????
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 17:32
Ето проблема всех дизельних двигателей...
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 17:49
Можеш тут подивитись:
http://auto.aukro.ua/astra-g-combo-c-corsa-rashodomer-vozduhomer-datchik-i2997236325.html
http://auto.aukro.ua/astra-g-combo-c-corsa-rashodomer-vozduhomer-datchik-i2997236303.html
По першій ссилці, такий як стоіть у нас, по другій - аналог фірми topran (що за фірма не знаю)
m.fix
m.fix
    • Сообщений 23
  • Авто:opel vectra A 1992 продал сейчас KIA Clarus 1997г 2.0
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 17:58
подскажите хочу весной брать КОМБО (сейчас вектра А) но как то дизель не хочу(ну и ни когда не было)Кто что может скалать о 1.4 или1.6??
и может кто скаже сколько стоит сейчас переделка под пас.??ЗАРАНЕЕ СПАСИБА :sm302:
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 17:59
Дизельні двигуни дуже важко нагріваються. Я на зиму накриваю радіатор спереду куском теплоізоляційного матеріалу (типу полістерола з фольгою) і мотор швидше нагрівається. Тільки треба дивитись, щоб не закрити вхідний патрубок забору повітря (він спереду вверху і зліва).
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 18:05
ну как всех.... у одного нашего товарища (Колесо) ситроен берлинго дизель 1,9 простой, 5-10 мин. на холомтых и на приборке 70 градусов е ито не летом, а почему, а по тому что там стоит продогрев електрический...
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 18:49
Наводиш курсор на ім`я користувача, випливає віконце, в якому шукаєш "отправить ЛС"
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 20:21
http://auto.aukro.ua...2997236325.html
http://auto.aukro.ua...2997236303.html
topran дешевое г...
http://shangoshow.ru...pluatatzii.html
И как мне оттуда скачать этот мануал? Больше нигде его не могу найти, только платно по лохотрону. Неужели это такая ценная книга :sm3:
Поиски по форумах ничего не дали. Не могу настроить частоты радио с нормальным шагом частоты.
Прошу помощи или подсказок у знающих!
Напомню магнитола Siemens CDR 2005, частота FM настраивается вперед-назад с шагом 101.1, 101.3, 101,5 и т.д. Раньше оно меня не напрягало, но после переезда в другой город не ловит радио - частота четная больше подходит, которой у меня нету :blush: . Шо за нах... :sm12:
Без радио не фонтан ехать :ac:
Изменено: kornysheff, 08 Февраль 2013 - 20:23
#5133
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 20:51
Люди тема великого росходу палива не розкрита, у кого яка практика даної проблеми поділіться будь ласка досвідом !!!! :smile275:
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 21:31
1.4, думаю, слабоват. 1.6 на метане вроде считается бодрым, но иногда хочется чтобы быстрее разгонялся)) Хотя по городу чуть быстрее потока ездить и фуры на трасе обгонять - хватает.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 21:33
Уже выяснено, что большой расход = неисправность движка, вернее определенного его узла. Сажевик - раз (на 1.3), исправность датчиков - два, клапан ЕГР - три - ну почисти его от сажи, поедь на компьютерную диагностику проверь наличие ошибок, проверь сажевик, замени фильтра, это как минимум. Замерь точный расход на прогретом движке по трассе, возможно с машинкой все ОК - просто нужно было всего-то поменять манеру езды, и подкачать шины с 0,5 атм до 2.2. Такое тоже бывает. Зимой расход понятно больше. Причин много...
#5136
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 21:41
topran дешевое г...
Может у тебя магнитола для США :sm13_: . А обычный мануал на corsa/combo не подходит? Кстати, может topran и говно, но когда у меня на Кадете лопнул патрубок на радиаторе, то только нашли topran и через три дня (ребята в магазине сами хотели на него посмотреть... редкость, и не дорогая :sm13_: )
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 22:31
Ну авто по ВИНу сделано для Бельгии, хз. Магнитола и радио работают нормально, только с частотами этими западло.
Мануал у меня есть на радио, но об этом там не написано, к тому же и язык не русский.
Топран патрубки я бы и сам покупал, но вот по ходовке либо сальники не рискнул бы, вот например кто-то на форуме говорил, что подушка передняя двигателя топрановская 10 тыс. прошла и порвалась, которая стоила 150 грн. Комплект ГРМ даже не представляю сколько будет ходить, для продажи разве...
#5138
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 22:37
Для меня 10 т. - год езды :sm13_:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Февраль 2013 - 23:19
Да светодиоды... ;)
Паралельно диодам впаян резистор?
#5140
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 08:46
Андрюха ты прав, конечно там нет никакого резистора потому и мигает. Там же идут безцокольные Т10 которые в габаритах, их можно найти уже готовые с резистором и Усё
#5141
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 08:50
Вчера снимал массу, зачищал. Потом ошибка 2103, кто знает что это, чего то поиск не силён.
200-250 Ом 2 Вт тебя спасёт!
PS: :blush:У меня 6 по 1 Вт :blink:
#5142
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 08:55
Так у тебя в машине ярче чем днем!!! :sm302:
#5143
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 13:11
може мене тут заплюють, але зимою в мого комбіка (1.7 DTI, 201123 км пробіг) росхід 5,5-6 л по місту потолок, літом 4,8 (вирахувано математично шляхом заливання повного бака - >400км - > знов до повного), не знаю чого так, можливо манера їзди (спокійна), можливо ОККО-вська соляра (доречі експерименти з д.п. показали, що дійсно на якісній солярці пройдений кілометраж відчутно більший, порівнював з ANP), за 5 років експлуатації ніяких присадок і антигелів в пальне не лив, машинка без проблем заводилась і їздила при -32 по цельсію. Твій розхід при CDTI -шному двигуні з об'ємом 1.3 - це аномалія, не знаю, на такому не їздив, але розхід там має бути, на мою думку, не більше 5,5 л зимою в місті на слизькій дорозі. Однозначно СТО - діагностика (бажано в людей які займаються суто дизелями).
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 13:29
Внизу кликаешь "скачать с сервера " и готово . У меня на мафоне настроены 4 станции и переключаются кнопками и с руля.
Немецкая книжка в машине .итти лень . А как будешь код вводить если спрыгнет без АКБ? Это тоже в книжке ..
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 14:01
Да всё норм, купил и себе этого красавца(комбо 1,3 цдти) год назад, читал перед покупкой форумы и этот том числе. Могу сказать одно, радуюсь я расходу в 10литров уже как год и все супер вумные гэнии сказать не могут от чего же такой расход, одни про прокладки на тнвд(сопливит чуток), вторые на форсунки, третьи на сажевик, четвёртые на соляру, пятые на манеру езды, а пока всё это до пи.ды (((( Проверка 4х форсунок на стенде около 500 грн, замена прокладок на тнвд около 500 грн ну и + мелочи. Сажевик так я и не понял стоит или нет на 1,3цдти 2005))) Саляра не выход перепробывал достаточно, манера езды тоже не помогла , короче мистика и не е.ёт )))
Такие вот пирожки )))
Изменено: NArtemD, 09 Февраль 2013 - 14:02
