16996 ответов в теме
#526
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 11:32
Да посмотрел, что сам ничего не смогу, записался на СТО Опель в мариуполе, завтра отганю машинку
#527
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
  • Авто:Opel Combo 1.7di
  • Гос. номер:ВА0223АК
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 23:30
красивые ободки... 21 английских деняг!
а что делать хотиш? на екзисте видел рем комплект генератора....около 400 грн стоит там кажись щетки есть и подшипник но точно не помню.хотя подшипник можна и подобрать самому
  • Прикрепленный файл  3803_10.JPG   142,37К   95 раз скачано
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 23:31
...ну, скромненько так ((( Ободки как ободки, видимо просто ободки вставить и счастье ?
#529
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 07:06
Dream, слу, ну я вообще менял на приборке.... но не менял полностью подсветку, а лишь перегоревшие... Тебя какой конкретно вопрос интересует: как оно будет смотреться или как это осуществить?
как оно светить будет, там лампочки обычные? и оранжевый светофильтр стоит? или оранжевые лампочки?
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 10:56
Сань, там обычные «желтые» лампочки стоят. Светят они все одинаково. Просто материал приборки «затонирован» таким цветом, и оно так светит типа «оранжевым».
#531
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 09:20
Отогнал машинку на СТО и надеясь на благополучный ремонт поехал домой. Но не тут то было, консилиум на СТО ничего лучшего не смог придумать как, для того чтобы добратся до генератора надо снять двигатель. Понятно этого я им позволить не мог. Да я согласен что при наличии турбины и кондиционера, доступа к генератору нет, моно тока среди шлангов, патрубков, проводки на него позырить, а генератор в цельном корпусе, его только снимать и разбирать, но шоб двигатель снимать - нет. Забрал авто, еле докатился в гараж к одному знакомому и после длительных эксперементов пришли к выводу, для того чтобы добратся к гене необходимо произвести разборку авто по ходу прямо пропорционалному зборке.
Снято:
- бампер;
- фары;
- освобожден блок радиаторов
Дальше стало невмоготу уж очень холодно, на этом работы были завершены.
#532
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 11:33
Kolen, удачи с ремонтом, ждём результатов!
#533
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 13:24
Дальше все также, но главное мы на верном пути.
- отсоединили патрубки и шланги (все что подключается к блоку радиаторов)
- подняли радиаторный блок;
- сняли ремень
вот он генератор Хитачи 12В 100А (втом что не БОш и т.п. почемуто не сомневался, все ссылки в интернете указывали на этого производителя, сомнения были лиш в амперах 70 или 100), корпус цельный и все внутри.
#534
Ласло
Ласло
    • Сообщений 49
  • Авто:Opel-Combo 1.7TDI
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 17:07
yeni opel combo650 x 488 - 215k - jpgforum.donanimhaber.co
вот что нашёл
новый комбо
Изменено: Ласло, 24 Декабрь 2009 - 22:38
куплю рейлинги с поперечками.
#535
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 18:11
- сняли ремень
Успіху в ремонті!
На тих фотках що я виклав в попередніх постах описано як знімати генератор на 1.7 DT з кліматом (ст.83) і це робиться без знімання бампера, треба тільки мати доступ знизу.
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
  • Авто:opel combo 1,7 dti
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 18:21
Нужен совет по свечам накала 1,7dti.Какой фирмы лучше брать и примерная стоимость?
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 21:19
Видимо все же прийдется менять датчик скорости :sm14: ....Ставил таксометр - таксометр завязывается в цепь от датчика скорости, а спидометр у меня «тормозит», то стрелка колбасится, то на нуле стоит, то показывает фактическую скорость :sm15: ...Таксометр будет давать лживые показания ((( :sm14:
#538
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 24 Декабрь 2009 - 22:27
Анджей но реально было не подлезть.
Генератор здал в мастерскую, завтра жду ответ.
#539
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 12:28
И так генератор:
- замена подшибников;
- замена диодного моста;
- замена сальника
к оплате 590 грн.
#540
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14043
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 13:50
И так генератор:
- замена сальника
к оплате 590 грн.
:sm12_:
Люди вернутся в сентябре (с)
#541
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 13:54
:sm12_:
я так розумію там робота гривень на 150-200 буде
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 25 Декабрь 2009 - 13:59
Диодный мост тянет где то под 300 грн, а реле 400 и выше.
Так позвонили что генератор гов к труду и пахоте, вечером заберу и сразу собирать машинку.
Изменено: Kolen, 25 Декабрь 2009 - 14:05
#543
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 21:11
Все машинка у подьезда.
#544
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 21:36
Вітаю з успішним завершенням ремонту!!!
Нехай поменше буде ремонтів у Наступаючому 2010 році!!!
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 26 Декабрь 2009 - 22:13
Комбоводам с взаимностью.
#546
Ласло
Ласло
    • Сообщений 49
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 10:43
Приятное событие и для машинки и для водитель к НГ
#547
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 14:30
Хороший подарок на новый год, поздравляю с успешным окончанием ремонта :bubu:
#548
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 15:28
А дальше будем боротся с .................................................... ну и рулевой рейкой.
#549
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14043
Опубликовано 30 Декабрь 2009 - 23:47
думаещь стоит?
...зы.. гена 600-800 грн на 120А целиком
#550
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 04 Январь 2010 - 11:32
Все бы нечего, но писец подкрался незаметно, завожу а лампочка АКБ снова горит, меняются обороты с 800 на 1200, так гдето минутку крутит, переходит снова на 800 и лампочка АКБ тухнит. А вот вчера хоть и потухла, но снова не завелась, АКБ попросился на зарядку, зарядил, завел таже история, лампочка загорелась, обороты поднялись, затухли, лампочка потухла, шо за .............. .
#551
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 04 Январь 2010 - 11:37
Може ремінь слабо натягнутий і проскакує?
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 04 Январь 2010 - 12:38
он бы подсвистовал трохи..
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 04 Январь 2010 - 16:40
А ролик не сам натягивает ремень?
#554
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 04 Январь 2010 - 17:35
точно я и забыл совсем, там ролик такой хитрый(с пружинкой) в него ключ вствляеш тянеш и ремень свободен...(я его полностью скрутил когда помпу менял) :sm13_:
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
Опубликовано 07 Январь 2010 - 15:20
Ребята, нужен совет по замене свечей накала. Возможна ли замена одной или только все 4 (учитывая цену 200-300 грн за 1 штуку)?
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 07 Январь 2010 - 15:42
Колись на Фольксвагеновському 1.6Д міняв тільки комплект (за порадою електрика) його аргумент був наступний, свічі вигорають поступово і міняють свій опір, і при заміні однієї з чуть більшим опором різко зростає нагрузка на найбільш слабшу свічу.
Які тут свічі нажаль не знаю, можливо і немає змісту міняти всі бо працюють вони дуже і дуже мало по зрівнянню зі старими дизелями.
В тебе свічі Денсо?
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 07 Январь 2010 - 16:03
Проверка снятой свечи:
подать напряжение от «плюса» аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи — на «массу».
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
а вообще их нужно менять раз 70-80 тыс, а не тогда когда двиг плохо заводиться.также зависти от того откуда у тебя машины если из теплых стран там они никогда не использовалсь...
Изменено: _Flex, 07 Январь 2010 - 16:09
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 07 Январь 2010 - 20:37
Из собственного опыта: можно поменять одну, и будешь нормально заводится (нормально - не значит хорошо).
Проверка свечей "от аккумулятора" очень и очень ненадежна, т.к. у свечей может быть разная скорость нагрева, и как следствие неустойчивый пуск.
Если после замены одной свечи двигатель заводится плохо - нужно: прогреть свечи, выключить зажигание на пару секунд, и прогреть еще раз, если сильный мороз, тогда еще раз. При этом свечи разогреваются хорошо (даже разные), и двигатель заводится с пол оборота.
#559
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 07 Январь 2010 - 20:57
Не замарачивайтесь, свечи у нас долговечны.
#560
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 07 Январь 2010 - 21:02
С 1997 года по 2009 на корсе (двигатель 4ЕС1), заменил только одну свечу накала. Родные нжк, поставил чемпион.
