16996 ответов в теме
#561
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
  • Авто:opel combo 1,7 dti
Опубликовано 08 Январь 2010 - 17:07
Спасибо всем за советы :) машина выдает ошибку свечей накала. Через 5 минут работы двигателя ошибка исчезает. Были проблемы при заводке при -15 С. Машина из Дании. Предлагали свечи FEBI - 170 грн. (менять только четыре), BERU - 250 грн., BOSCH - 300 грн.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 09 Январь 2010 - 13:30
Свечи бывают также 5-ти, и 11-ти, вольтовые, 99,9%, что у тебя 11-ти вольтовые, но надо обязательно проверить! Были неприятные инциденты.
#563
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 11 Январь 2010 - 20:18
Kolen, друже так що тебе з генератором? Той ремонт що ти робив не дав нічого?
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 11 Январь 2010 - 20:29
Люди!Чтоб не плодить тем,нет ни у кого вариантов покупки передних ЭСП на комбо 2005 с ручками и м.б. проводкой
#565
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 12 Январь 2010 - 09:00
Да непойму ничего, завожу авто, горит индикатор АКБ, через минуту может потухнуть, а может и непотухнуть, если тухнет то ездим, а если не тухнет то качаемся при езде. Вчера совсем стала, АКБ сел полностью, поставил на зарядку, за ночь всего заряд дошол до 11,8 В, мож АКБ совсем плох.
#566
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 12 Январь 2010 - 12:01
Kolen, магия, или барабашка :sm16: :sm10:
#567
maxim
maxim
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:ВА4524АО
Опубликовано 12 Январь 2010 - 12:22
Всем привет. Вопрос к владельцам комбо 2003 1,7 ДТИ Интересует как у вас выглядит крепление радиатора верхнее сторона водитель, а то что- то у себя не наблюдаю, в каталоге немного не понятно состоит ли оно из одной детали или нескольких. Если не сложно то загляните под капот :sm10:
Ласло
Ласло
    • Сообщений 49
  • Авто:Opel-Combo 1.7TDI
Опубликовано 12 Январь 2010 - 12:37
Кто менял фильтр салона, как это сделать?
куплю рейлинги с поперечками.
#569
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Январь 2010 - 12:39
Kolen, магия, или барабашка :sm15: :sm15:
Эта оказия у Андрея приключилась после ремонта генератора, надо везти на генстар, пусть контакт какой нибудь  доконтачат как следует. Проблема генератор снять...
#570
Ласло
Ласло
    • Сообщений 49
Опубликовано 12 Январь 2010 - 12:49
как раз это вопрос у него уже отработан
Снято:
- бампер;
- фары;
- освобожден блок радиаторов
#571
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 12 Январь 2010 - 13:12
Осталось дело за малым, нет гаража, а на улице такое, жуть.
#572
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 12 Январь 2010 - 13:33
Міняв, там діла на 10 хв. Фільтр під капотом посередині авто під чорною пластиковою решіткою біля лобового скла. Треба тільки уважно дивитись як ставиш, тобто ставити потрібним боком і все легенько стає на свої місця.
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 12 Январь 2010 - 14:37
+1. Только там ещё нужно всего лишь резинку уплотнительную снять возле той «чорною пластиковою решіткою». Больше ничего сложного)
Такая же проблема, чтоб датчик «запаять» :sm10:
#574
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 12 Январь 2010 - 15:29
А може є зміст перед тим як щось розбирати то спробувати підставити інший справний акумулятор і поміряти тестером що буде видавати генератор?
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 12 Январь 2010 - 15:46
Да я уже тож грешу на то шо АКБ убит, попробую на выходные если Александр28 будет дома.
#576
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
Опубликовано 12 Январь 2010 - 18:13
Комбоводов прибавилось.
  • Прикрепленный файл  253507.jpg   45,99К   110 раз скачано
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 12 Январь 2010 - 21:27
ФИГАССЕ :sm13: Вот это подъём, не знаю где конечно, но чтоб «Сільська медицина»....да ешо и в украине...
Изменено: designer, 12 Январь 2010 - 21:27
#578
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14043
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 13 Январь 2010 - 00:24
в твоей темке отписал. Продает вродь Сергей из Тернополя (Лучка) под заказ
...одна полит. сила слила денег до выборов своему однопартийцу
Люди вернутся в сентябре (с)
#579
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 13 Январь 2010 - 00:38
Васадзе подсуетился :sm20: надо ж по опелям план выполнять, а то инсигнии ну никак не продаются
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 13 Январь 2010 - 13:39
Вот такое будуще у Комбо
#581
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
  • Авто:Opel Combo 1.7di
  • Гос. номер:ВА0223АК
Опубликовано 13 Январь 2010 - 17:44
це катафалк однако
прилично так прибавилось аж 1000 шт! там исчо сбоку написано програма уряду Тимошенко! )))
Изменено: _Flex, 13 Январь 2010 - 17:45
FREeMEN_XL
FREeMEN_XL
    • Сообщений 29
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 14 Январь 2010 - 16:22
Всем привет!
Выбираю себе авто, как вам такое http://auto.ria.ua/a...el_2135235.html ???
Буду благодарен за ответы!
Znak
Znak
    • Сообщений 55
  • Авто:Тэ4ик 2,5 TDI и Opel Combo 1,7 CDTI
  • Гос. номер:АА5452ІТ
Опубликовано 14 Январь 2010 - 17:03
Всем привет!
Приветствую! Судя по фото - вроди ничего. Обычный комбик. :sm15:
Комплектация хорошая, - подогрев сидушек и если БК полный то вобще хорошо.
Я оригинального "пассажира" в живую не видел, но по фото сдается мне что "пассажиром" он стал уже у нас в Украине и скорее всего в г. Бердичеве. Впрочем как и мой.
Двигатель там 1.3 CDTI.
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 14 Январь 2010 - 21:47
Мдя, жесть, передок - бомба, задок - котофалко :sm15:
#585
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 14 Январь 2010 - 23:01
Укоротим болгарочкой.
#586
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 15 Январь 2010 - 08:16
плюз одЫн. Можно ещё выпилять с него пикап или кабриолеД  :sm16:
FREeMEN_XL, солидарен со Znak’ом. На вид машинка зачетная, есть электрика, подогрев сидений только радует...Ну явно, что не родной «пассажир», видать made in Berdichev :sm1: . Если с ним всё нормально и цена устраивает, думаю можно брать :sm16:
#587
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 15 Январь 2010 - 08:58
+100 що перероблений з вантажного, добре видно кріплення перегородки, якої у вантажного немає.
Але це не важливо, головне що наші Комбо мають вдалі кузова з прекрасної бляхи. Вона груба і має двосторонню оцинковку.
Не знаю правда як себе поводить цей моторчик на нашій солярі.
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 15 Январь 2010 - 10:02
Тоже не знаю, как он поедет на нашем ДТ  :sm3: . Но помню как-то у одного человека был 1.3 TD - так он мощнее моего 1.7 DI :sm21: .  Смотря какой в нём движ: TD, CDI или HDI ...
Изменено: designer, 15 Январь 2010 - 10:04
#589
YAREMKO
YAREMKO
    • Сообщений 172
  • Авто:мерсесес
Опубликовано 16 Январь 2010 - 00:57
Ya uje v stroi stal.Zdelal svoi Combik.500 evrikov obowlos vsego,mesto 1000 :flag_opel:
Rebyata takoi voprosik.
A skolko stoyat na Ukraine perednie tormoznue kolodki?
Spasibo zaranee!
:sm15:
Изменено: YAREMKO, 16 Январь 2010 - 01:05
Мечта творящего,быстрее настоящего!!!
#590
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 16 Январь 2010 - 08:23
Ya uje v stroi stal.Zdelal svoi Combik.500 evrikov obowlos vsego,mesto 1000 :bubu:
Spasibo zaranee!
:bubu:
26-35 ойро за комплект передних
YAREMKO
YAREMKO
    • Сообщений 172
  • Авто:мерсесес
Опубликовано 16 Январь 2010 - 16:08
Spasibo,da ne namnogo dewevle.
Tut takje.
#592
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
Опубликовано 18 Январь 2010 - 16:38
Всем привет!
Двигатель 1.3 слишком форсирован-75л.с.Лучше не рисковать с нашей солярой.Проблемой может стать даже поиск фильтров.
Лучше ищи 1,7DI простой или 1,7DTI турбина (или бензин)
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 18 Январь 2010 - 17:35
1,7DI отличается от 1,7DTI только турбиной, в первом случаи ето турбина низкого а во втором высокого давление! в cdti двигателях ето уже интеркулер и система комон реил другого поколения без механического насоса высокого давления! и если етот двиг не с большым пробегом до 100 тыс мона брать.. но если больше то форсунки будут стоить как двиг б\у(а вообще как повезёт)!хотя соляра у нас нормального качества.. если не лить с паровозов и не покупать на обочине, купил отстоялась и всё нармуль!
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
Опубликовано 20 Январь 2010 - 15:45
Где это у вас соляра нормального качества?Судишь по степени очистки?Почему тогда многие производители не хотят продавать у нас и давать гарантию на авто с суперсовременными дизелями типа EURO-4,5?Например,MITSUBISHI поставляет старые дизеля DID,а PEUGEOT-классический 1,9D.
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 20 Январь 2010 - 16:05
фуры евро пять ездят у нас давно вже, но в етих моторах чистота выхлопа достигаетя совсем другим способом.. мочевина и всё такое, а без неё ето тотже евро 3 ато и 2! хундай,VW .. ездят намано вовсяком случаи у знакомых проблем небыло! сам заправляюсь на укртат нафте синей солярой с того момента как купил машину, а ето уже около 2 лет. фильт вовремя меняю, бак летом снимал мыл его.. но за 150 тыс там канешно каки накопилось и до меня! + с крана не лью никогда, отстаиваю.дизель бояца не нуна, его нада любить! )) ну и в дальнейшем будут только дизельные и только ОПЕЛЬ!! ХЫХ!))
