16996 ответов в теме
#6126
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 30 Апрель 2013 - 21:09
в мене 1.3cdti, на нейтральній при швидкості 20-40км машина сама підгазовує до 1200 два-три рази, а якщо вижму сцепленя і тримаю то все гуд, з чим це може бути звязаним, дякую
Было нечто похожее, но после чистки впускного колектора, чистки и почти заглушки клапана ЕГР все эти глюки ушли (может так совпало?!?)
#6127
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 30 Апрель 2013 - 22:09
це можна самому зробити чи краще на сто (скільки $ може потягнути така процедура?)
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 01 Май 2013 - 08:36
Выскочила ошибка 1219, в интернете информации мало... где и что искать?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Май 2013 - 08:51
P1219 Диагностика высокого давления Сбой
тут была такая же ошибка
http://corsa-club.co...ать-код-ошибки/
Изменено: sergiys, 01 Май 2013 - 08:58
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 01 Май 2013 - 09:29
может быть регулятор давления в рейке- скорее всего он. Можно открутить и продуть сеточку- если не поможет то под замену. Если кому нужен такой регулятор - имеется в наличии Б,У как новый-в работе был 3 -4часа. Купил новый- но был неправильный диагноз и проблема не в нем. По секрету для Опелеводов- датчик етот подходит с мерса и стоит на 500-600 грн дешевле(не понятно почему так)= только колодку для проводов ннемножко подогнать под наш разьем. Я брал за 1500грн. -продам за 1100 грн.( час работы- минус 100грн :sm13_: ) Кто в моем районе- могу дать попробовать протестировать( естественно под залог)
Упс не увидел ваш двигатель. У меня датчик на 1.3 СДТИ - 51КВТ
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 01 Май 2013 - 09:42
Слить антифриз, открутить клапан, открутить колектор впускной, все снять-разобрать и помыть-почистить. Собрать обратно.
Откручивать вот только очень не удобно, болтов не видно и места особо нет. Сначала зеркалом смотришь где болты, а потом на ощупь.
#6132
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 01 Май 2013 - 09:48
на 1.7СДТИ стоит около 2000 грн. :ac:  попробуй очиститель карба ,компрессор- должно помочь -если сеточка забита. Так не увидишь забита или нет - только под микроскопом. Етот клапан сбрасывает лишнее давление с рейки- если забит то может не успевать сбрасывать давление.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 01 Май 2013 - 09:52
спасибо. попробую
marychab
marychab
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel Combo 1.7 DTI
Опубликовано 02 Май 2013 - 15:30
Підкажіть як правильно зняти передні крісла так щоб не зпрацювали преднатяжителі. І чи можливо якось зробити щоб переднє пасажирське сидіння теж регулювалось вперд-назад?
Чорний коломбо
#6135
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 02 Май 2013 - 17:08
Чув, що зрізається обмежувач, але як саме :sm3: . Тоді спинка буде відкидатись назад.
Изменено: Saolex, 02 Май 2013 - 17:10
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 02 Май 2013 - 17:12
Чув, що зрізається обмежувач, але як саме :sm3: . Може хтось робив дану продцедуру?
Обмежувач зрізається, щоб спинка падала повністю назад.
А можна доставити ручку в пасажирське сидіння таку як у водія (вигнути з металевого прута) і буде регулюватися сидіння взад-вперед.
А сидіння можна знімати, але перед цим відєднайте дроти з фішками, і не вмикати запалювання під час скинутих сидінь
Опубликовано 03 Май 2013 - 12:22
Надо откинуть АКБ . Отключение разъемов позовет ошибку системы безопасности . При работе с подушками и преднатяжителями цэ обовязково.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 03 Май 2013 - 12:33
Тиждень чи два тому знімав обидва передні сидіння, клему не скидав, якщо це робити з вимкненим запалюванням то помилок потім ніяких не видає
sokol
sokol
    • Сообщений 64
  • Авто:Опель combo 1,7 ДТІ
Опубликовано 04 Май 2013 - 15:15
Вчера сфоткал свой пробег.
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 04 Май 2013 - 16:44
ты этим цифрам веришь?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 04 Май 2013 - 17:36
Я теж вчора знімав сидіння й фішки від`єднав без зняття клеми з вимкненим запаленням. І теж помилок не видавало.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 04 Май 2013 - 19:26
мое обьявление с пластиком, может кому будет интерестно!
http://www.ria.ua/pl...ya-5469176.html
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 04 Май 2013 - 19:38
sanyava, прикольный плафон  :sm302:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 05 Май 2013 - 11:23
плафоны могу делать, если будет интерес! 30 высококачественных светодиодов Кингбрайт и платы по спец заказу.
можешь выслать свой плафон, сделаю так же за оговоренную сумму. или выслать свой в замен после получения моего.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 06 Май 2013 - 10:19
А сколько денег это будет стоить, я тоже хочу такой плафончик себе! :)
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:10
Кто шумил "наш" грузовик - отзовитесь!
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:22
я шумил и ныне шумлю новый
можешь тут http://www.drive2.ru...combo_c/sanyan/ следить.
за подпись буду благодарен!
за 130 грн переделаю. или вышлю готовый в замен на твой. или без обраток за 200, но последний вариант не желателен, т.к. есть много невосстребованных готовых плат и светодиодов. реально эти линзированные светодиоды очень дорогие, но достались на шару, по тому беру за изделие символичеескую(логичную на мой взгляд) сумму.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:23
я на выходных обклеивал передние двери... оцень приятно стали закрыватся. главное запастись "клипсами" для карт на карту по 3 шт больших и 5 маленьких идет.... ламаются не все, но все же вероятность есть. по плану обезшупить остальной пластик салона, задние арки, ... не плохо было бы снять обшывку потолка и там обклеить... но ка то стремно ее трогать, так как не известно как ее мастера крепили....
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:36
потолок и двери дадут 70%эффекта
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:37
Остальные 30% МУЗЫКА :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6151
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:44
и еще, может кому будет интересно.... надеюсь все помнят что у мне не оказалось правого електростеклоподемника, так вот товарищ подогнал от вектры Б. на феленке дверей немоного, десяток-полтора, прибавилось дырок, но я все таки установил его на комбо. максимально что я добился от него - ето открытие стекла почти на половину. много ето или мало может сказать только тот кто сам займется таким не благодарным делом, но ето лучше чем ничего, тем более летом. после половины открытого стекла мотор начинает выворачивать филенку и срывается с направляющих механика ... кто его видел изнутри поймет. контактная група розема подошла один в один. и у меня есть такое подозрение что если очень сильно захотьте то етот результат можно улучшить.... но ето уже просто ради спортивного интереса
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:59
Скажите, можно ли вставить штатный кондиционер (радиатор, трубки и др.) в машину, если он с завода не был установлен? Или это очень гемор..ное дело? Просто у меня его нет, да и машина темно-синяя, сидишь летом как в духовке :sm2: :sm18: :icon42:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 06 Май 2013 - 21:11
Я тоже собирался задать такой вопрос...
#6154
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 06 Май 2013 - 21:13
Спс, бум следить. Попробую подписаться.
Начинать буду с потолка, т.к. его совсем нету - сидишь как неплотно утрамбованная консерва. Недавно поставил перегородку(спасибо АДЛЕР ) - стало намного тише. Но до  "более-менее" еще далеко. Хоца еще зашумить  саму перегородку, но как сделать еще не придумал.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 06 Май 2013 - 21:29
Я шумил, даже фото выкладывал, осталось ток капот зашумить, и крылья с подкрылками!
На весь метал рекомендую клеить виброизоляцыю не меньше 3мм!!!
2945638_fbfb0c48.jpg 2945639_58e3048c.jpg 2945640_e1ea39c5.jpg 2945641_eee1be7f.jpg 2945642_9ea9f672.jpg 2945643_f2b901af.jpg 2945644_a3d37372.jpg 2945645_9824bc6b.jpg 2945646_b1898c96.jpg 2945647_d33385ce.jpg 2945648_f56b588b.jpg 2945649_ebb1eff8.jpg 2945650_88385818.jpg 2945651_e9aac9ee.jpg 2945652_27dc722f.jpg 2945653_0bd9d966.jpg 2945654_9c5d5a38.jpg 2945655_6cb74784.jpg 2945656_3307d86d.jpg 2945657_f7ecf28e.jpg
Изменено: superlaminat, 06 Май 2013 - 21:53
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 07 Май 2013 - 07:33
можно. вопрос в том потянешь ли финансово :ad_new:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Май 2013 - 08:44
Всё возможно!!! Самый большой гемор как по мне это добраться до отопителя салона(печки), всё остальное становится на штатные места.
И таки вопрос финансовой стороны, но за комфорт надо платить!!!
#6158
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 07 Май 2013 - 18:11
А сколько примерно это может стоить? Кто-то уже так делал? И где можно сделать?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 07 Май 2013 - 18:19
скажу лишь что на ланосе такая процедура с кондером и дурному по силу! но на комбике все компактней под капотом.
весь пластик, кроме полки, плафона и козырьков продан.
на плафон есть покупатели?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 07 Май 2013 - 19:22
Кто-то делал рейку с втулкой от kornisheff? Поделитесь впечатлениями после ремонта. Валера, не в обиду, просто интересно, только у меня такой гемор? Пока не пожарчело на улице - все было нормально. Теперь стоит рейке нагреться и втулку закусывает. Именно втулку, установлено опытным путем. Остынет - нормально, нагреется - закусывает. Все таки капролон по характеристикам температурного расширения -не совсем тот материал для втулок. Или надо точить индивидуально под каждую рейку. Разбирался у немцев из чего оригинальные втулки, то они из капролавсана (капролактама) - материальчик конечно гораздо менее износостойкий чем капролон, но температурные расширения очень отличаются.
