16996 ответов в теме
#6616
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Июль 2013 - 08:09
и это наверное не по оригиналу...
Как раз только оригинал :sm17_2: , заменителей и аналогов НЕТ!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6617
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 09 Июль 2013 - 08:18
Всем доброе утро! Пару раз наблюдалась такая ситуация - едешь и тут загорается лампочка с аккумулятором, останавливаюсь, глушу двигатель, снова завожу и все нормально дальше едешь. данная ситуация повторялась два раза за последние 3 недели, и то когда за баранкой сидела жена... есть у кого то какие то соображения?
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 09 Июль 2013 - 08:33
 Когда сидухи снимешь, нужно рассоеденить обшивку, она там как-бы подвернута одна под другую. Потом все легко ставиться на места!
А можно ли снять оббивку полностью? Например с целью переставить с другой сидухи.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Июль 2013 - 09:14
Было пару раз почти за два года эксплуатации, но просто во время пуска двигателя лампа  не погасла, после остановки и повторного пуска двигателя всё в порядке куда копать хз, но факт во время этого явления напряжение было в норме, т.е. зарядка была!
Вот немного похвастаюсь: рамка и потолок(больше фото в переоборудовании)
#6620
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 09 Июль 2013 - 15:09
По ходу отходит контакт на генераторе, я так две недели електромобилем ездил при -20, открой капот, найди гену, сверху к нему подходит один провод (цвет не помню) вот этот разъем и проверь.
#6621
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 09 Июль 2013 - 15:27
ок, спасибо.... я еще думал может отходит реле зарядки.. если такое есть у нас...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Июль 2013 - 16:14
есть, куда же без него. В гене оно находится :sm13_: , а доступ к телу ну не очень
#6623
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 09 Июль 2013 - 19:38
Было у меня такое один раз как только купил машину, и еще пару раз наблюдал на своей машине, когда за рулем сидел человек который тоже впервые ехал на моей машине за рулем. Суть в следующем. Если на небольшой скорости включить повышенную передачу и резко отпустить сцепление (например на почти стоячей машине включить вторую  передачу и не помочь сцеплением или плавным отпусканием сцепления) машина почти глохнет, но не глохнет - загорается лампа зарядки. Лично я за полтора года видел такое три раза именно при таких обстоятельствах.
Крутая тачка!  :jump:
Интересно бы было узнать как сеточку менять на баке. хотел бы узнать как проводится сия процедура)
#6624
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:35
Наконец-то после четвертой попытки нашел нормальный оп-ком, который полноценно работает. Три китайских покупал, так  первый не подключался вообще, второй работал только с вкладкой двигатель, третий только с вкладкой кузов. Решил заплатить немного дороже и взял не китайский, а вроде наш. Неужели наши переплевывают китайцев :sm13_: ?
Брал здесь http://aukro.ua/op-c...3357281270.html
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:47
Вспомнил интересный факт у дружани алекс днепр 1,7 цдти так вот у него был обнаружен генератор с обгонной муфтой, гена вроде как родной. Не буду утверждать что у всех он такой. Так вот может муфта пробуксовывает?
 Спасибо!!! Коллега :ad_new:
#6626
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 09 Июль 2013 - 23:45
Можно снять и полностью. Надо только понять как все крепиться и аккуратно, что-бы руки не порезать об металл внутри. Очень пригодится инструмент для снятия стопорных колец (на разжим). Вместо проволоки при сборке рекомендую ставить пластиковые стяжки.
#6627
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 10 Июль 2013 - 08:18
ну можно сказать, что как то так, иногда ,и получается у жены.... будем следить
таже ерунда, оп-ком не читает приборную панель....
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 10 Июль 2013 - 08:34
Именно этот не читает? Или китайский?
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 10 Июль 2013 - 09:21
да китайский....
N_B
N_B
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
  • Гос. номер:AT8031BE
Опубликовано 10 Июль 2013 - 11:21
доброго времени суток товарищи Комболюбители! такой у меня вопрос: недавно почистил коробочку с релюшками управления вентилятором охлаждения, поменял сами релюшки,  ошибка (т. е. машинка с гаечным ключом) исчезла. но, вентилятор не включается, подскажите, при какой температуре он включается? и еще, когда машина немного прогревается, машинка с ключом зажигается опять :ac: . как прочитать ошибку?
спасибо за понимание!
и еще, сколько приблизительно стоит бок на опеля? а именно правая сторона с сдвижной дверкой в сборе? просто мне будет дешевле переварить, чем покупать новую машину. и еще! кто продает правый передний молдинг на обод правого переднего крыла? нужно также стекло в заднюю левую дверь!
и еще, кто имеет опель комбо без боковой дверки, но переделанный под пассажир, отпишитесь, в личку, пожалуйста, как смотрится машина со стороны задних пассажиров, ваши мнения. спасибо
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 10 Июль 2013 - 11:28
Тут теоретически есть все что тебя интересует. Двери боковые и задние были (задние даже со стеклами), панели были но может уже в металлолом ушли. А вот молдинги на обода были жестоко сняты (задние то точно покорчеваны):
Может кому интересно чел разбрает комбо http://torg.rv.ua/bb... Combo#p2785015
N_B
N_B
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Июль 2013 - 11:40
SLIP76
спасибо, созвонился с Виталием. думаю у него купить бок на опеля. человек проверенный? не кинет?
N_B
N_B
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Июль 2013 - 12:34
также интересует такой вопрос, где и как найти предохранитель красного провода питания магнитолы (повторюсь, МАГНИТОЛЫ!)
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 10 Июль 2013 - 12:50
SLIP76
Я у него брал салон с того Опеля - все позитивно. Ну я правда лично приехал и забрал.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 10 Июль 2013 - 13:28
А реллюшки точно такі ж поставив? Коли міняєш реле, треба дивитися на контакти, вони можуть не співпадати. Тоді і працювати буде не так і глюки можливі
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#6636
N_B
N_B
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Июль 2013 - 13:36
Alex
реле такі самі, контакти ті самі, вставив - помилка зникла з панелі
Alex
 не підскажете, при якій температурі починає крутитись вентилятор?  і ще питання: як знайти датчик температури, який дає сигнал на реле
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 10 Июль 2013 - 19:58
Alex
Включают мозги (блок управления). Можно проверить Оп-комом.
vlodek7529
vlodek7529
    • Сообщений 441
  • Авто:Opel-AstraG Van 1.7DTL
Опубликовано 11 Июль 2013 - 12:44
Добрый день всем владельцам Комбо ! Друг  пригнал себе Опель -Комбо 2008года.Установлена CD 70 Navi , как задействовать функцию Бортового компютера (дисплей-3-х строчный,остальные функции работают) ? Может кто сталкивался ?
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 11 Июль 2013 - 13:23
я тут задумался поставить турботаймер..
кто что может подсказать по этой теме??
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 11 Июль 2013 - 13:46
Может быть это поможет:
http://corsa-club.co...93d182a96a9daf6
vlodek7529
vlodek7529
    • Сообщений 441
Опубликовано 11 Июль 2013 - 15:17
Спасибо,почитаем !
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 12 Июль 2013 - 00:44
Тут когда-то пролетала информация что шторку-ролету в багажник можно купить в экзисте за порядка 100 баксов. Киньте ссылку, а то я что-то только цены порядка 450 баксов нахожу... А это реально дорого :)
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 12 Июль 2013 - 07:26
Друзья! Подскажите как решить вопрос с лопнувшей задней пружиной (маркировка QJ, типа усиленная). Может у кого есть варианты, где заказать? Наверное, заказывать лучше пару и новых?
А ещё на подходе "гофра" приёмной трубы...
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 12 Июль 2013 - 07:53
брал пружины "Монро" у одноклубника Samgor стоимость около 500 грн/шт , менял по мере износа родных  тоесть одну потом через года полтора вторую (использую машину в основном как грузовик), не дурны как для перевозки грузов так и для пасажирского варианта по мягкости.
гофру вчера менял брал сдесь на Перова, за 120 грн диаметр 45 мм длина 200 мм.
#6645
Onoprienchik
Onoprienchik
    • Сообщений 2
Опубликовано 12 Июль 2013 - 08:44
Подскажите пожалуйста, ставили ли на Комбика после 2007 года ESP?
И как узнать, что он там есть?
Изменено: Onoprienchik, 12 Июль 2013 - 08:44
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 12 Июль 2013 - 11:15
Насколько я знаю, то не ставили. Но продавцы часто путают с ней EPS (электроусилитель руля) и пишут в объявлениях, что есть ESP.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 12 Июль 2013 - 15:31
Спасибо Andre.dp  за ссылку :drinks: Заказал микросхему, приехала в пятницу, перепаяли за 5 минут и машинка снова на ходу. А ту б/у приборку, кот. тоже покупал, так и не смог привязать к машине оп-комом, не нашел нормального ответа. Теперь лежит без дела, если кому надо, отдам за что купил, т.е. 300 грн.
Теперь когда у меня есть вторая приборка на эксперементы, могу сказать так:
что бы установить другую приборную панель на свое авто,нужно что бы она была отшита от предедущего авто, или что бы был комплект(приборка,модуль кузова,иммобилайзер).
Захотелось вам поменять приборку,для этого нужно отшить свою с мозгов и прошить вторую(при условии что другая панель отшита)-делаеться оп-комом,
если же вторая не отшита ,то прошить к своему авто -только теч2.
Пробег подматать можно и  оп-комом.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Июль 2013 - 21:48
Теперь понятно, почему я не смог пришить ее к своей машине. Свою отшить никак бы не получилось, т.к. при подключении к ней разъема горела и дымила та (уже сгоревшая) микросхема, так что , больше, чем на пол секунды подключить не мог. Блин, и зачем так все усложнять? Скоро и запаску без ввода пароля не поменяешь :smile:  Спасибо sergiys за эксперименты и разъяснения.
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
Опубликовано 13 Июль 2013 - 07:02
У меня самые большие обороты вентиляторы включаются где-то в 95 градусов, а малые около 90.
#6650
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 13 Июль 2013 - 07:20
В продолжения теме о пружинах!  :sm13_:
    Bing (2)
