16996 ответов в теме
#6651
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 13 Июль 2013 - 08:46
В продолжения теме о пружинах!  :sm13_:
А что это там на палете?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Июль 2013 - 08:54
Теперь понятно, почему я не смог пришить ее к своей машине. Свою отшить никак бы не получилось, т.к. при подключении к ней разъема горела и дымила та (уже сгоревшая) микросхема, так что , больше, чем на пол секунды подключить не мог. Блин, и зачем так все усложнять? Скоро и запаску без ввода пароля не поменяешь :smile:  Спасибо sergiys за эксперименты и разъяснения.
кстати отправил ее дальше по нашей Украине :smile: ,
будут делать мне правильную подсветку :sm17_1:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Июль 2013 - 11:44
Не догадался? Это же бубль-гум(с)  :sm13_:  Что может быть в машине у человека с таким ником, а?
P.S.:Андрюха, фото потолка видел?
А у тебя что до сих пор  неправильная? :sm3:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6654
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Июль 2013 - 12:24
почти, но будет еще лучше
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 13 Июль 2013 - 15:09
также интересует такой вопрос, где и как найти предохранитель красного провода питания магнитолы (повторюсь, МАГНИТОЛЫ!)
 10-ти амперний стоїть за акумулятором під решіткою
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 13 Июль 2013 - 19:39
я тут задумался поставить турботаймер..
кто что может подсказать по этой теме??
Ставь любую сигналку с турботаймером.
#6657
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 13 Июль 2013 - 19:54
а можно ли поставить сигналку не привязывая к родному (тот что на ключе) ЦЗ?? чтобы двери с ключа закрывал, а сигналку потом включал..
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Июль 2013 - 21:08
Можно, просто не подключай цз к сигналке и всё!
#6659
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Июль 2013 - 22:41
С нетерпением ждем фоток. Заинтриговал, однако.
Подскажите, кто знает: У меня стоит подушка безоп-ти только водительская. Можно ли поставить подушку  и на пассажира просто прикрутив и подсоединив ее внутри над бардачком (ну и активировать оп-комом) без замены всей передней панели? Или это все-таки более геморный процесс?
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 14 Июль 2013 - 08:53
Тоже интресует этот вопрос. Может быть есть где-то уже фотоотчет по установке сигналки в комбо?
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 14 Июль 2013 - 09:20
Ламинат Balterio Impressio.
Вес паллеты  824 кг.
Да видел, спасибо за фото, сколько стоит такой сделать?
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 14 Июль 2013 - 09:48
Ехал я, на ходу загорелась лампочка давления масла и зарядка, мотор застучал, затроил и пропала тяга. Считал ошибки - ошибка зажигания в 3ем цилиндре. Заменил форсунку в 3ем цилиндре - появилась тяга, перестала дымить, но стук не ушёл. Кто что скажет? Гидроудар? Куда вообще капать? Теком форсунку прописал - ошибок никаких нет. Z17DTH
Изменено: BartonJ, 14 Июль 2013 - 09:53
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Июль 2013 - 15:58
Лист OSB 8мм 108грн Эпиценрт 3 метра ткани(1.6м ширина, 1.8м не было на тот момент) где-то(уже забыл) по 70 грн, банка клея Ботерм 50 грн
Над бардачком где подушка, есть контур, по которому прострелит панель в случае чего, в версии без подушки его нет, и в случае чего оторвёт всю панель, оно надо? У самого подушки пассажира нет, уже думал
#6664
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 14 Июль 2013 - 16:12
Можно, я себе так и сделал. Ставил и подключал все сам по книжке от сигналки.  :sm12_:
#6665
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 14 Июль 2013 - 16:41
но всё равно меня смущает родная система.. ну должна же стоять родная сигналка.. просто рупор нужно доставить и подключить куда-то.. ведь в описании и в запчастях на екзисте ведь есть такие пункты.. http://www.elcats.ru...Title=undefined
вот.. у меня под потолком возле лобового стоит пластмассовая панелька на который есть кнопка и два датчика движения..
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 14 Июль 2013 - 21:41
Рупор доставлять не надо. Если стоит родная сигналка - она выведена на на сигнал. Оставь открытым окно и закрой все двери. закрой с кнопки на ключе машину, возможно двумя нажатиями подряд ( на Комбо не встречал, а на многих Опелях при первом нажатии закрывается ЦЗ, а при втором включается охранная система). Помахай через окно в салоне чем-нибудь - проверишь датчик движения. Потом открой дверь из салона. Если начнет "бибикать" то стоит заводская охранная система.
Вопрос к знатокам приборной панели:-)) На тахометр идет там отдельный провод или тахо получает информацию по КАНу? В ТИСе как-то с приборкой непонятненько и осцилограф сгорел. Попался мне тут "Магнум", который для организации турботаймера (контроль работы двигателя) требует подключиться к тахометру или форсунке. Но к форсунке в CDTi - это не вариант, т.к. впрыск многоразовый.
#6667
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 15 Июль 2013 - 00:52
Ребята, ищу рулевую рейку,  по-новее, очень срочно. Лопнул в пути корпус в месте крепления подшипника вала (выскочил, руль в свободном вращении), без ДТП и ...
Все подробности, фото позже, только приехал автобусом за 170 км. Перетянута не была, крайне сильных ям небыло (все диски ровные)
Изменено: florian-2012, 15 Июль 2013 - 00:53
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Июль 2013 - 08:29
Пришёл к выводу что кирдык правому опорному подшипнику, так вот кто что посоветует
1Lemforder (16053 02)  129 грн.
2SACHS (802 052)   132 грн.
Monroe (MK 149)  95 грн.
Изменено: Andre.dp, 15 Июль 2013 - 08:30
#6669
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 15 Июль 2013 - 09:02
Скажу що перші два номери входять до одного концерну, і там лежатиме абсолютно однакова опора.
Але опора на Камбо йде без підшипника. Підшипник стоїть у верхньому опорному стакані пружини, номер 3 12 510.
Як варіант, можна купити окремо підшипник (скажімо Ruville 865308) і перекинути в старий стакан.
(С. Вакарчук)
#6670
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 15 Июль 2013 - 09:05
бери ленфёрдер.
#6671
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Июль 2013 - 09:10
я так и делал, подшипник взял INA (15 грн./шт.) перекинул в старый стакан и все, а подушка хорошая была, не стал менять. Покупать стакан с подшипником из-за самого подшипника дорого выходит.
Изменено: kornysheff, 31 Июль 2013 - 20:56
#6672
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Июль 2013 - 09:43
Samgor Огромное спасибо :drinks: за информацию, так и сделаю куплю только сами подшипники!
Надеюсь что диагноз хоть правильный, при раскачивании машины в ладонь чувствуется щелчок.
#6673
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 15 Июль 2013 - 09:45
Что-то случилось с педалью сцепления, когда ездишь на высоких оборотах длительное время, она проваливается, и пропадает сцепление. Приходится останавливаться и накачивать, многократно выжимая ее. Тормозная жидкость не уходит. Систему прокачивал, но проблема не исчезла. Сцепление и выжимной менялся 30тыс. км назад. Что может быть и куда смотреть?
Ostvind
Ostvind
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Combo Tour 1.7 CDTI 16V
Опубликовано 15 Июль 2013 - 21:29
Привіт всім! Потрібно замінити задні амортизатори та фільтр салону. Що порадите, ціна-якість? Дякую
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 15 Июль 2013 - 21:37
там прокачивать нужно как то наоборот- еще туда не лазил но точно знаю что сцепление прокачивается не как обычно.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 15 Июль 2013 - 21:50
не на оборот, а как все.
под давлением нужно прокачивать,при этом выжав педаль. в 4 захода
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 15 Июль 2013 - 23:43
Сегодня менял фильтр. Взял WIX. Типа угольный - цена около 150 грн. Не советую - там короткая кромка и защелки не зацепляются за него. Оригинальный GM был с надписью MANN FILTERS - вот его и советую и себе буду брать в след. раз, но подозреваю цена может быть в два раза больше...
kantral
kantral
    • Сообщений 886
  • Авто:Renault Megane 3 BOSE
  • Гос. номер:АС1811СК
Опубликовано 15 Июль 2013 - 23:54
в наявності є опель комбо 2009 рік 1.7 сдті з кондером та елетропакетом...синій...на дві бокові двері
для клуба за 8 800 вііддам
:sm12_: :flag_opel:
#6679
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 16 Июль 2013 - 08:00
Сьогодні зіскочила пластмасова тяжка на кулісі, хто робив кулісу підкажіть брати кулісу в зборі нову, чи взяти рем. комплект?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 16 Июль 2013 - 08:19
Фото в студию!
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 16 Июль 2013 - 10:42
а где форсунки брал и почом?
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 16 Июль 2013 - 11:35
подскажите пожалуйста по поводу показаний на приборной панели "Измеритель запаса топлива" в инструкции написано что:
"Контрольная лампа минимального запаса топлива в левом нижнем секторе циферблата измерителя активируется, когда в баке остается небольшое количество горючего, и предупреждает о начале использования резерва топлива."
вопрос сколько именно топлива остаётся в баке когда загорается лампа?? 5 литров или 7 или 8 или 10 литров?? об этом ничего не написано.. и неизвестно на сколько можно рассчитывать км при езде..
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 16 Июль 2013 - 12:03
Кто скажет может ли испаряться антифриз (зеленый) во время эксплуатации сейчас. в день по 300-400 км в самую жару попадаю особенно в последние недельки три. В Крыму ооочень жарко.  Масло на месте уровень, подтеков антифриза ни где не нашел....На каждые 1000 км грамм150-250 долил уже пару раз. Кстати хочу полностью заменить антифриз каким заменить? зеленным как есть или на красный перейти лучше. Спасибо.
Двигатель Z17 DTH, 1.7 cdti, 16 V
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 16 Июль 2013 - 12:24
а по подробней можно? как прокачать правильно в домашних условиях? я прокачивал выжимая педалью, но постоянно воздух выдавливает
Изменено: Dream, 16 Июль 2013 - 12:36
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 16 Июль 2013 - 13:37
krivit, После того как загорится лампа (и топливо будет заканчиваться) она начнет моргать (типа "савсэм мало гарючки"). У меня по городу в этом промежутке выходило км 60-70. ИМХО остается литров 5-6.
