16996 ответов в теме
#6546
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 01 Июль 2013 - 20:35
с просто заглушки сделал решито чек не горит на роботу движка EGR не влияет 17dth
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 01 Июль 2013 - 23:41
Камрады, дайте схему замены цепи. Особенно интересует натяжитель, успокоитель... Тарахтит она что то...
И попутный вопрос, сколько стоит датчик воздуховода, который стоиз возле воздушного фильтра? Комп ошибку выдает...
Заранее спасибО!
Контакты под спойлером
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:07
Заранее спасибО!
http://astraclub.ru/...е-1.3cdti/page6 Советую прочитать всю тему - очень хорошо описано.
На 1.7 и 1.3 разный процесс "глушения". На 1.7 проще простого, на 1.3 - гемор с программой.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:25
Заранее спасибО!
по датчику надува можу сказати що він буде коштувати в районі 300$ найдеш десь дешевше виложи в тему де !
Изменено: Demoment, 02 Июль 2013 - 07:27
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Июль 2013 - 08:02
Не надо путать датчик надува и датчик массового расхода воздуха и на Эксисте Бош для 1.3 от 200 $, для 1.7 дешевле.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6551
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Июль 2013 - 09:50
на 1,3 біля повітряного фільтра тільки датчик надува і стоїть
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 02 Июль 2013 - 09:55
ДА. Этот самый. На компе было написанно датчик массы и чего то там воздуха. Блин, не запомнил, но мне на него тыкнули пальцем. А если его снять, почистить например чистящим для карбюраторов, мож где пыль попала и глючит? Аккум надо отключать?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Июль 2013 - 11:05
неа, на впускном коллекторе "ДАТЧИК,ВАКУУМНЫЙ,ДАВЛЕНИЕ ВПУСКНОГО ПАТРУБКА", а это тот самый датчик массового расхода воздуха!!!
#6554
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 02 Июль 2013 - 14:26
На 1.7 цдти насос-форсунка стоит? что думаете, если перейти на масло Motul 6100 Synergie+ 10W-40, сей час 5-в-40 Motul 8100
http://motul.org.ua/...rgie10w-40.html у нас на форуме дешевле...
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Июль 2013 - 14:52
навіщо винаходити велосипед і шукати гемор собі на жопу тут чорним по білому написано що це масло рекомендують
http://motul.org.ua/...-025-5w-30.html
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 02 Июль 2013 - 14:57
Спасибо большое, щас зачитаю...
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 02 Июль 2013 - 15:32
для меня можно http://motul.org.ua/...cess-5w-40.html а то что ты себе заливаешь идет с "допуском" на присутствие сажевого фильтра...
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 02 Июль 2013 - 20:28
Если чистящим для карб. - можешь сразу его выбросить потом, как впрочем и другими чистящими. Если пыль, воздухом продуй во встречном направлении и возьми тестер и промеряй параметры.
1. Отсоединить разъем(5 контактов). Включить зажигание. Контакт №2 и масса = 11-14Вольт (напряжение аккумулятора). Контакт №4 и масса = 5Вольт. Выключить зажигание.
2. Подсоединить разъем. Включить зажигание. Контакты №3 и №5 = 1Вольт.  Завести двигатель. Холостые обороты, Контакты №3 и №5 = 1,8Вольт.  Полные обороты Контакты №3 и №5 = 3,5Вольт.
#6559
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 02 Июль 2013 - 22:34
с каких это пор?
и 5в30(40) лучше
чем 10в 40
ну если конечно сальники не пускают
Изменено: sergiys, 02 Июль 2013 - 22:36
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 02 Июль 2013 - 23:06
Может кому интересно чел разбрает комбо http://torg.rv.ua/bb... Combo#p2785015
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 02 Июль 2013 - 23:56
если шо забиваю 2 датчика подкапотных )
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 03 Июль 2013 - 22:24
Мне  интересно много всякой мелочевки, к примеру потолок, задний бампер, бортовой комп, галогенка левая!
Этому продавцу надо сюда фото этого комбика залить, тут пожывее его разбарахолят!
Изменено: superlaminat, 03 Июль 2013 - 22:24
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 03 Июль 2013 - 23:04
Пасажирського комплекту вже нема  :ac:
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 03 Июль 2013 - 23:33
А юбка осталась под бампером которая?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 04 Июль 2013 - 08:38
Вопрос все еще актуален! Собираюсь в пятницу ставить обшивки и не хотелось бы их срывать еще раз в виду того что пистоны ломаются а они стоят 3 грн штучка на авторынке...
Був у товариша, зфоткав ось це, не знаю чи достатньо інформативно
А ще виявилось, що запаска з Європи приїхала в машині "не наш размєрчик" R14/4, може хто шукає пишіть
(С. Вакарчук)
#6566
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 04 Июль 2013 - 09:00
ТАК а чому не ваш розмір на комбіках стандарт по резині такі розміри ну хіба що, чув що на машинах старше 2006 р. ставилися 15 радіусом, а так це стандарт заводу виробника в мене так і в книжці по машині написано
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 04 Июль 2013 - 09:13
На всіх комбо 1,7 CDTI колісні диски йдуть на 5 болтів і в 15-му радіусі. А 15-й радіус на 4 болти почали використовувати з 2004-го року паралельно з 14-м.
(С. Вакарчук)
#6568
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 04 Июль 2013 - 10:14
ну тоді все ясно всунули яка була))
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Июль 2013 - 11:06
Андрюха, я себе потолок переделал, будет фотик сделаю фото, может и понравится такой вариант. Лично я тащусь после того что было :sm302:
#6570
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 04 Июль 2013 - 12:39
Дуже дякую!!! Досить інформативно.
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 04 Июль 2013 - 13:06
Господа, подсобите пожалуйста с пластмассовой накладкой на шарнир ремня безопасности переднего пассажирского сидения
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 04 Июль 2013 - 13:28
Интересует тоже такой вопрос. Мне надо все 4... Они все есть - но защелки варварски отломаны. Вроде как на экзисте можно заказать по 17 грн штука или что-то в этом роде.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 04 Июль 2013 - 15:36
если ето то о чем я подумал, то я себе взял от другого опеля, то ли от вектры то ли вообще от кадета...
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 05 Июль 2013 - 12:42
подскажите как разобрать сиденье чтобы срезать ограничитель для откидывания спинки назад?
#6575
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 05 Июль 2013 - 13:58
Говорили что никак, но если все-таки можно хотелось бы тоже узнать
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 05 Июль 2013 - 14:08
где то было описание и фото  :sm3:
#6577
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 05 Июль 2013 - 16:29
Можно, я срезал ограничитель болгаркой (приварен на совесть), там при разборке все будет понятно. Единственное для меня непонятно было как снять ручку регулировки наклона спинки, но и там оказалось все просто - пластмасовый фиксатор-заглушку отверткой подковырнул и ручка вместе с осью вытягивается.
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 05 Июль 2013 - 20:27
Спасибо за информацию, сосед. В воскресенье как раз хочу этим заняться))
#6579
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Июль 2013 - 21:13
дорого там запчасти
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
Опубликовано 05 Июль 2013 - 21:26
Я эту приблуду месяца четыре назад сделал но так ниразу и невоспользовался ею еще, Да, кстате - когда опустил спинку сиденья то лежанка какаято горбатая получается (наверно несовсем удобно будет "расслабляться").
