16996 ответов в теме
#6476
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 16:35
Вопрос всего один: интересует процесс побуквенно.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 17:08
Я глушил. Какие вопросы?
у мене один тільки чи не вплинула заглушка клапана рециркуляції на росхід палива, чи не збільшився??
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 19:06
кстати, проехался на добло 1.6мультиджет(нового образца, один кузов с комбо).
авто другого уровня-приятно едет, хороший салон, все понравилось. подозреваю, что кадди не так комфортен.
фотки из просторов гугла
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 19:37
Рассматривал его вблизи, совсем не впечатлил :ac: начиная с наружной ручки двери, универсальность понимаешь! :ao: Лучше бы продолжили собирать Комбо на базе Корсы!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6480
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 20:30
Хоча можливо діло у звичці   :sm3:
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 22:12
Нужна помощь! В-общем от нефиг делать, решил я поменять лампочки в приборной панели на диодные. Вытащил панель, разобрал, лампочки поменял, собрал, а когда подключил, то начало что-то замыкать и гореть. Разобрал приборку и вижу, что перегорела одна деталь (обведена на фото). Скажите пожалуйста что делать? Можно ее перепаять на новую (кстати, как она называется) или надо искать другую приборку? Блин, а машина без нее не заводится :ac: И потянуло же меня менять лампочки... :smile275:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 22:41
Деталь эта называется микросхема. Что же ты за диоды поставил? Или может коротнул где? По фото не видно явных следов повреждения. По маркировке нужно узнать что это такое и с чем его едят.
#6483
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 23:02
Скорее всего коротнул, т.к. ставил плату на 18 светодиодов под одометр и решив проверить как светит, подал питание от компа напрямую на эти светодиоды. Короче, ступил. Раньше менял три лампочки на диодные в самой панели и проблем небыло. Фото не моей панели, а у меня микросхема прогорела и сверху маркировки не видно. Может кто знает? Подскажите. И эту микросхему реально найти?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 05:31
Вот если бы ты не просто взял моё фото, а сделал своё , и так что бы было видно маркировку микросхемы.
Но наверное проще заменить всю приборку.
Изменено: sergiys, 26 Июнь 2013 - 05:31
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 07:51
+1 возможно так будет дешевле, проще и надёжнее!
Зачем  :smile275: , у меня там один широкоугольный светодиод и всё гуд!!! Конечно сразу был разочарован тем что светит пятном, но потом утопил диод как можно ниже и светит как надо!!!
#6486
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 09:17
приборку можно найти тут http://zavto.net/sho...combo-2002-2011
:ph34r:
#6487
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 12:28
и не забываем о том что другую приборку нужно прописать к мозгу иначе машина не заводится :ad_new:
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 14:47
Там все равно больше половины цифр не видно, т.к прогорело сверху, но смотрю, что начинаются так же, как и на микросхеме, что справа внизу. А на той написано: сверху 4AC2NCM и снизу ULQ2003A. Такую тяжело найти?
:ph34r:
Спасибо, вчера уже там заказал за 300 грн.
Чем, оп-комом? Расскажи пожалуйста поподробнее куда заходить и что нажимать.
Может у кого-то есть нерабочая панель приборов? Я бы взял за пиво для выпаивания микросхемки. Кстати, а если я например найду микросхему, то ее достаточно просто припаять вместо сгоревшей или надо перепрошивать панель?
Изменено: Jpurs, 26 Июнь 2013 - 15:02
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 15:52
Микруха не дефицитная, меняй, это не память, это семисегментный индикатор(его усилитель) Но если цифры совпадают!!! Корпус SOT-16
Да и стоимость микрухи ничтожно мала по сравнению с 300грн за приборку
маркировка ULQ2003A.
Изменено: Andre.dp, 26 Июнь 2013 - 15:52
#6490
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 15:55
А не подскажешь, где ее можно найти? По интернету роюсь и не вижу по Украине.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 16:10
Сначала убедись в совпадении названия.
Изменено: Andre.dp, 26 Июнь 2013 - 16:10
#6492
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 16:18
А как убедиться если она сгорела и не видно. Видно только первые 4  символа в нижней и 4 - в верхней строчках.
Изменено: Jpurs, 26 Июнь 2013 - 16:19
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 17:09
вот
можно попробовать в dip корпусе если есть пару мм зазора в высоту
Изменено: Andre.dp, 26 Июнь 2013 - 17:10
#6494
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 17:14
вот
??? Какая-то ссылка неправильная...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 17:20
Читай даташиты, изучай. Приеду домой тож почитаю, разница в последних буквах может оказаться не важной
Изменено: Andre.dp, 26 Июнь 2013 - 17:21
#6496
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 17:25
Если бы я знал что такое даташиты и как их читать :huh: . В таких делах я полный 0.
Вот, сфоткал свою плату. Под №1 - сгоревшая микросхема, под №2 - похожая на нее по первым цифрам.
Прикрепленный файл  IMG_4555.JPG   156,45К   42 раз скачано
Как видите, все цифры сгоревшей узнать невозможно.
Изменено: Jpurs, 26 Июнь 2013 - 17:49
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 18:48
С ями увидел под правим углом переднього бампера висящий пустой 2-х конт. разьем (фото). Что єто?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 20:34
Фото?
Jpurs, даташит это ну как бы паспорт на радиоэлемент, сейчас посмотрю чем отличаются последние буквы
ULQ2003ADR  вот это твоя, последние буквы DR это способ упаковки(лента, бобина) по крайней мере так говорит даташит.
3грн в 100раз меньше чем бу приборка,  :sm13_: паять то умеешь :blush: , если опыт не достаточный, то лучше доверь кому-то другому. Главное чтобы эта микруха за собой чего не потянула!
От жеж сцуко форум!!!! пост со ссылкой не редактирует, пока её не уберешь :smile275:  :smile275:  :smile275:
Jpurs линк  в личке
Изменено: Andre.dp, 26 Июнь 2013 - 20:35
#6499
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 21:24
Скоріше всього це роз"єм під туманку.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 21:51
Ймовірно там колись жив датчик температури навколишнього повітря :smile:
(С. Вакарчук)
#6501
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 21:54
если есть справа ,по ходу авто, то должен быть и слева
напиши цвета проводов. тогда точно можно узнать что за розъём
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 23:05
Не вставилась фотка, пардон, писал со смарта из ямы. Не туманки- с ними все ОК, только справа. Датчик температуры также на месте..
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 11:26
Ребята, как снять пластиковый кожух над рулевой рейкой- мешает металлическая пластина крепления педали газа- что с ней делать?
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 15:36
Подскажите может тут обсуждалось. Где-то имеется в нете  ремонт и экплуатация комбо 1.7 цдти. Сколько искал толкового ничего не нашел.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 16:40
http://www.opel-club...corsa-c-meriva/
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 21:05
Расскажите кто-нибудь, пожалуйста, как прописать новую приборную панель в машине. Если можно, подробно. Приедет в субботу приборка и хочу ее прописать. Микросхемы тоже заказал, но будут через неделю, так что моя, сгоревшая, пока что полежит.
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 21:53
На кінець дійшли рукі до музики, хочу поставити однодінову магнітолу, треба рамка
Opel Corsa Black (24414), та на жаль ніде немає в наявності.
Мужикі мож у кого валяється?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 21:58
Можеш на аукро подивитись, там є за 120 грн http://auto.aukro.ua...3355614786.html
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 22:03
Кожух чего? Который защелкнут на рейке, одет на рулевой вал? Телефон тебе в личку скинул, звони.
#6510
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
Дуже дякую, про аукро я й забув.
