16996 ответов в теме
#6406
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 11:57
Повторю вопрос по резонатору- менять? варить-ремонтировать? Есть на рынке нове по дем-цене?
Непонятно для какой модели  нужно , но все цены тут . Не ведись на оригиналы, они того не стоют.
http://www.ebay.de/s...el combo&_rdc=1
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 12:22
Ребят,подскажите начинаюшему комбоводу хочу поставить защиту арок есть родная или может с чего подходят?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 12:30
Для начала попробуй сменить заправку, В Днепре WOG не показатель, для меня во всяком случае , машине ихний дизель не понравился :sm41:
А ошибки читал? Есть что нибудь?
Сегодня поменял втулки стабилизатора, стук ушёл, но не полностью, есть подозрение на стойки, стук в руль вроде не отдает как до замены втулок. У кого есть ещё какие варианты?
Возможно еще тяжки стабилизатора(я пока их не снял, так и не понял что они каюк) или рулевые наконечники, ну и напоследок смотреть стойки.
Это происходит на всех (!) передачах и соответственно на любой скорости. По оборотам тоже самое. Может и с 1000 начинать тупить,может и после 3000. Вот,к примеру,частая в последнее время для меня ситуация:
стоишь,например на светофоре (или просто начинаешь движение) - включаешь 1-ю, трогаешься - разгон еле-еле, 2-ю - тупит не то слово, 3-ю - сзади уже народ начинает нервничать (мол,что за улитка тут такая?),и тут вдруг резко что-то прорывает (!!!) - машина уходит резко вперёд (задние уже думают: издевается что-ли?), потом на 3-ей же передаче опять (!) провал мощности,включаешь 4-ую и 60 км/ч по прямой с нажатой в пол педалью... :blink: Вот такие качели. :smile275: На трассе тоже - то едет-то нет. В большинстве случаев,конечно, прёт будь здоров,но эти траблы - чем дальше-тем чаще,ещё раз повторюсь.
Замечаю это в основном на горячую. Но может есть такое и на холодном движке (просто на холодную стараюсь не рвать). Фуххх, вроде объяснил,как смог.  :hi:
Так конечно трудно что-то сказать, и мнений будет много.
Я склоняюсь к проблеме в подаче топлива!
#6409
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:11
Ребята,добрый вечер! Давно сюда не заходил. К сожалению...
У моего Комбика,похоже намечаются проблемы. :excl: Насколько серьёзные - не могу пока понять. Симптомы постараюсь поподробней описать,как смогу. Итак:
Я его взял зимой с пробегом 140000. На этот момент накатал ещё 8000. Все фильтра и масло поменял сразу. Заправляюсь только на WOG (у нас это самая серьёзная заправка). К машинке отношусь очень бережно. Люблю её,одним словом!  :love_opel: . Но дело вот в чём:
весной,месяца 2 назад заметил,что во время движения кратковременно (на несколько секунд) стала пропадать тяга. А потом резко появляется!!! (как будто пинка кто-то под зад даёт). Потом несколько дней всё нормально. Но через время симптомы вновь повторились. И стали всё чаще и дольше! И теперь уже и дня без этих перепадов в мощности не обходится.  :faceoff:  На мой субъективный непрофессиональный взгляд такое ощущение,что самопроизвольно отключается-включается турбина. Но! Масло двигатель не берёт ни грамма. Скрежета никакого нет. Работает без перебоев. Заводится с пол-тыка. Расход топлива более-менее в норме (смешаный 6,1, трасса 5,2 с кондёром). Вобщем - красота,а не машина,если б не вышеописаная мною проблема. Я понимаю,что надо ехать на диагностику,но может кто с таким сталкивался - помогите советом или просто подскажите,что это может быть. Спасибо всем за помощь! :hi:
Диагностика однозначно нужна. Ну и мысль вдогонку: электронная педаль газа не может выпендриваться(проще всего - из-за "массы")?
zed
zed
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Combo Z17DTH 2008
  • Гос. номер:АЕ3239НС
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:22
Вот и у меня такое впечатление, что "где-то что-то отходит". Или проводок или шланг какой пропускает...
Думающий атеист,живущий по совести,сам не понимает,насколько он близок к Богу. Потому,что творит добро,не ожидая награды. В отличии от верующих лицемеров.
(Г.-Х. Андерсен)
#6411
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:27
Если шланг, то только воздушный, иначе если топливный - будет соляра литься. Мыслю, что глюки в электрике и они несложные. Посмотреть по электросхеме подключение педали газа, может еще предохранитель. Лучьше к толковому электрику. Я бы так сделал.
zed
zed
    • Сообщений 128
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:35
У меня они (шланги) под капотом мотаные-перемотаные изолентой (не смотря на года машины). Я так понимаю,что проблема скорее в них. Буду посмотреть!  :private:
(Г.-Х. Андерсен)
#6413
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 22:25
Это делают для защиты от Мардер . Запах черной изоленты им не нравится. А так грызут все , что попадется  : Кабеля , трубки , патрубки , шланги , утеплитель , паралон , дерматин. Самый страшный грызун в Европе. Ночью залазит под капот  и умеет гулять по лобовому стеклу , капоту и крыше острыми когтями . Похож на ласку ,
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 08:01
:blink:  :blink:  :blink:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6415
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 09:38
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 17:00
Лучше поищи родную, новую или б\у в хорошем состоянии, чем пытаться подобрать методом тыка
#6417
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 18:42
В мене під капотом був привязаний мішечок з якоюсь смердючою шерстю. Ну думаю вже продавани щось нашаманили. Але згодом хтось підсказав, що це собача шерсть яку цей самий гризун її відчуває і не залазить під капот.  :hi:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 19:25
если что найдешь, выложи инфу где и по чем! лично тоже задумывался прикупить, но штука редкая. потолок найти вообще ерунда, в сравнении с этим.
:rofl: чего только не придумают! :sm302:  а ведь действительно, от каракуртов рекомендуют тапки из овечьей шерсти по тем же соображениям.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 11 Июнь 2013 - 22:37
смотря какая защита?
кстати .
поставил себе туманки
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 05:44
я чего то подумал про салонную часть(задние арки). пластиковые накладки на них бывают.
просто если тканью обтянуть, пыль будут сильно собирать. а шумку не прикрытой оставлять не хочется.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 08:16
Как диагностировать верхний опорный подшипник передних стоек?
#6422
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 16:22
Снимаеш колпачек черный что закрывает резьбу на стойке прилаживаеш ладонь на етот шток с резьбой и раскачиваеш авто вверх вниз и если подшипниу труба- услышишь ладонью
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 17:35
спасибо! буду пробовать.
#6424
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 20:47
Ну что, покачал, левая как-то вроде не слышно, а вот правая сторона чуть клацает.
Правая сторона гораздо тяжелее раскачивается, чем левая, мне кажется что это не нормально, вопрос где плохо там где жёстче или мягче?
#6425
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 21:30
Где мягче - там хуже, то есть работает только пружина
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 08:03
Народ, кто то бак снимал, интересует есть ли там насос, на схеме есть а вот на самом деле?
#6427
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 08:32
А на самом деле нету даже в ЦДТИ, неговоря уже про ДТИ и ДИ
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#6428
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 00:27
Народ,
1. грохот по передней подвеске заставляет планировать ремонт рулевой рейки. Как диагностировать именно ее проблемность? Все остальное (шаровые, стаб-стойки, опорные) - норм.
2. если точно она- то у кого сейчас съемник втулки? (оная уже имеется, заказывал заранее у одноклубника)
3. Пропустил разрыв пыльников на рейке, наверно еще зимой. После разборки рейки, какие ожидать плохие сюрпризы?
4. У кого-то есть б.у рейка в отличном состоянии?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 08:00
Народ,
Тоже были подозрения на рейку, оказались втулки стабилизатора, хотя с ямы дёргал стабилизатор, он стоял мёртво, не гулял. Поменял стало тише намного, но где-то остался маленький барабашка и тихонько постукивает
#6430
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 09:22
Я перед зимой перебрал весь передок, но маленький стук когда едешь по кочкам небольшим остался, думаю скорее всего это рейка, или рулевой карданчик в салоне (хотя я уже его подтягивал), планирую на сентябрь поменять рейку, у Samgora
67 евриков стоит отреставрированная.
Читал на многих форумах, что рулевая рейка это одна из болезней combo 50- 70 тысяч, и надо реставрировать.
И еще хотел спросить, кто снимал задний бампер, тяжело ли это, где что подковыривать, какая последовательность?
Хочу покрасить, а то сильно уже закоцался....
Изменено: superlaminat, 14 Июнь 2013 - 09:53
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 12:06
снимать не тяжело. откручиваешь задние стопы, под ними видишь фиксаторы... потом такие же фиксаторы по низу бампера, потом - откручиваешь защиту арок,но не полностью, они идут внахлест с креплением бампера, (ключик на 10) + внизу звездочка (саморез).+ по боковушкам защелки-направляющие.... ставить сподручней двоем. как то так...
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 12:17
Народ, подскажите: при каждом запуске двигателя включается магнитола(CD-30). Как убрать эту функцию? И еще: кто из присутствующих самостоятельно "глушил" клапан ЕГР на 1.3CDTI? Спасибо.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 13:08
С магнитолой разобрался! :sm17_1:
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 13:57
Спасибо буду пробивать снимать на выходных...
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 07:56
Тільки як будеш ставити назад не забудь пінопластові вставки поставити на місце. Коли я ставив фаркоп, зняв бампер, пінопласт на бік щоб не зломати, а потім забув поставити на місце  :smile:  а другий раз знімати заради цього бампер не хочеться.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 08:14
Andy_Lv,
Спасибо за подсказку! :)
kolj1977
kolj1977
    • Сообщений 24
  • Авто:opel combo1.7cdti 2007г
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 12:30
Пропав тормоз,педаль стала дубом якщо сильно давити то трошки хватає. Підскажіть що це може бути.
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 13:08
не робить вакуумний насос. або шланг порвався шо йде на вакуум тормозів
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 07:47
Ребята, у кого сейчас съемник втулки рулевой рейки? (без него снять реально?)
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 13:53
Нужны трубки от компрессора на кондиционер. На elcats.ru нашёл ТРУБКА,ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ,КОМПРЕССОР 68 50 682 Но на exist.ua цены заоблачные (как по мне) :smile275: Может, кто подскажет разборку, где можно найти данный девайс?
    Google (1)
