16996 ответов в теме
#6371
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 08:55
Сегодня перебрал и задние тормоза...
Вот маленький фотоотчет:
С Днем Рождения . :drinks:
#6372
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 11:16
Андрюха, С Днём Рождения!!! Всего тебе самого-самого!!!  :drinks:
Приєднуюсь!!!  :smile:  :sm37:
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 11:37
 Спасибо ребята за поздравление!!!
Да, ручник работает идеально!
Может кому надо задние тормозные колодки, может кто клеит, могу просто так отдать!
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 16:57
superlaminat
З днем народження!!! Міцного здоров'я Вам і ні "гвіздка" машині.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 18:15
Хочу поменять штатную магнитолу СС20 на что-нибудь двухдиновое, жпсное, экранное. Не возникнет ли проблем с подключением? Насколько я понял, штатная магнитола имеет разъём ЕВРО-2 и управляется через кан-шину. И есть ли в наших машинках в антенне подключение ЖПС. По книжке так вроде есть, а на магнитоле его как-бы и не видно :blush:
1.В антенне ЖПС скорее всего нет. Там несколько видов антенн ставились. Если не было ЖПС с завода, то и антенна там без ЖПС. Снять полку и потолок спереди и посмотреть сколько проводков выходит из антенны.
2.А чем там в ней управлять-то по КАНу? Ну не будет на БК показывать инфо с магнитолы, так оно особо и не надо.
3.Если покупаешь магнитолу с ЖПС, то как правило они комплектуются и ЖПС-антенной. Такой маленький квадратик, клеится на торпеду под стекло.
4.Если не хочешь резать провода родного разъема, купи переходник. (Я брал еще и переходник на антенну). Плюс для красоты надо будет купить рамку.
В общем сложного особо ничего нет. Будут вопросы - обращайся, помогу.
Китай китайский заказывал из Китая около 300 енотов.
Изменено: coast, 05 Июнь 2013 - 18:21
#6376
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 18:41
с днюхой!!! денЁх побольше и чтоб четырехколёсная не подводила!
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:45
Андрей ака  superlaminat!
Поздравлям! :drinks:
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 22:17
Я себе ставил вот такую
Спасибо за подробный ответ :sm17_2: Я в принципе склонялся к похожему варианту. Хочу врезать камеру заднего вида (для жены), мультики для киндеров, ну и навигатор, блютуз и музычка с флэхи для себя)))))
Изменено: rromeo, 05 Июнь 2013 - 22:17
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 22:57
Спасибо всем за поздравления!:)
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG 2006г. (метан)
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 10:25
Если кто знает - напишите, какого цвета провода, что идут на фонари заднего хода (при включении задней передачи). Как их отличить. Хочу питание камеры заднего вида подключить.
Изменено: ksl1980@mail.ru, 06 Июнь 2013 - 10:25
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 10:50
методом "народного тыка"
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 12:36
Включи зажигание, заднюю скорость и померяй вольтметром на заднем фонаре где появилось напряжение или сними сам фонарь и проследи на какой провод идёт контакт от лампы заднего хода, всё равно плюс нужно тянуть    и на камеру и на магнитолу вместе с видео
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6383
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 18:14
бело-черный
Изменено: sergiys, 06 Июнь 2013 - 20:26
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 20:05
Вот, как я подключал камеру. С разъема заднего фонаря со стороны водителя первые два провода это + и - от з/х. Выкладываю фото, на котором все подписал.
Прикрепленный файл  1.jpg   116,38К   90 раз скачано
Также даю фото, какую камеру я ставил. Врезать не хотел в бампер, а ту что устанавливается в штатное место подсветки номера я не нашел, то решил поставить такую, прикрепил двумя саморезами и наклонил так, чтобы внизу экрана было видно верхний край фаркопа (Извините, машина грязная, дожди уже задолбали).
Прикрепленный файл  2.jpg   124,21К   120 раз скачано Прикрепленный файл  3.jpg   101,17К   160 раз скачано
Еще купил в Екзисте крышку правого вещевого ящика  багажника за 89 грн, вырезал под нее отверстие и теперь у меня еще один отсек для всякой всячины.
Прикрепленный файл  4.jpg   149,58К   200 раз скачано Прикрепленный файл  5.jpg   98,12К   170 раз скачано
Изменено: Jpurs, 06 Июнь 2013 - 20:34
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 20:58
Всем спасибо. Уже подключил методом тыка. Вышло как на первом фото
Jpurs - к двум зеленым проводам питание камеры.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 21:07
Jpurs, а камеру грязью сильно закидывает или нет, а то моя стоит в салоне, обзор хороший, но ночью как-то не хватает света камере.
#6387
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 21:17
Не сильно. Грязь как-то больше летит на стекла, чем  в ту область.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 21:21
Кто-то пробовал масло Duron? Или может слышали что-то?
Товарищ предлагает по вкусной цене, сильно хвалит, но я как-то и не слышал о таком. У них еще есть сайт www.petro-canada.com.ua (не реклама)
#6389
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 08:48
Вчера мерял толщину интеркулера на Y17DTH и к моему огорчению он тоже 5 см в толщину. Да и забираю свои слова назад по поводу радиатора кондиционера, :faceoff:  там он тоже урезанный, не досмотрел первый раз :blush: , теперь только искать тоньше и больше по площади интеркулер.
Кулера всі однакові. Я собі на Y17DTL поставив кулер і радіатор кондиціонера не мішає. Для того щоб поставити кулер, треба трошки припідняти радіатор кондиціонера, поставити кулер, а потім назад опустити на місце радіатор кондиціонера. Все там стає нормально.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#6390
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 09:04
У Вас конденсатор не заважає тому що машина 2003-04 року, на них уже ставили конденсатор такий же як і на DTI. А на машинах DI 2001-2003 років встановлювався конденсатор сантиметрів на 12-13 вищий, тому там заважає. Щодо кулерів, то на машинах DTI та CDTI вони відрізняються конструкцією та кріпленням патрубків.
(С. Вакарчук)
#6391
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 09:20
Спасибо! Будет время, перенесу.
И тебе спасибо! Буду пробовать!!! А эффект от интеркулера присутствует?
Значит вот так!!!
Может кто знает от чего подобрать интеркулер чтобы был больше по площади, а вход-выход с одной стороны.
Как по мне это единственный выход поставить его вертикально, но из-за того что обдуву препятствует усилитель бампера, необходимо увеличить его площадь
#6392
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 10:10
Отличная идея. Подскажи, пожалуйста, каталожный номер детали- крышечки слева и справа. Долго шла?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 10:24
Номер правой - Opel (23 36 627), левой - Opel (23 36 626). На Екзисте пишет, что срок - 2 недели, но ко мне вроде быстрее пришла, точно не помню. Главное потом правильно отверстие вырезать, чтоб не получилось слишком большое.
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 10:45
В своєму комбо прорізав по виштамповках зверху та по боках і получились кришечки з обидвох сторін, правда праву виштамповку не всю розрізав а приблизно половину. відкривати не дуже зручно, але туди рідко заглядаю.
І ще в боковини вклав ящички зроблені з пластикових каністр з відрізаними боковинками. Каністри треба тільки підібрати по розміру.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 11:43
И тебе спасибо! Буду пробовать!!! А эффект от интеркулера присутствует ?
Присутні. А ле відчутний він більш на трасі або на швидкості більш 60. Раніше на 5 передачі бодро розганялася від 80 до 120, а далі вяло. Тепер бодро до 140 а далі стоп.
Відрізняються тільки кріпленням патрубків. Конструкція однакова. Можна поміняти, але разом з патрубками.
#6396
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 13:36
Проржавел резонатор. Где можно найти новый? - по умеренной цене? Стоит ли вваривать ремонтный?
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 14:17
Стартеры на 1,7 никто не ремонтировал, у меня после зимы остался неприятный звук после старта двигателя, 1-1,5 секунды как бы свист, похожий на проскальзывания ремня генератора... на на одном СТО сказали что ето от стартера идет звук, как бы бендекс не отходит и просвистует, а следующий етап ето прокрутка стартера в холостую пока не схватит... как то так...
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 18:28
Я делал перед зимой, 250 грн или 300 грн отдавал, помню что снять его, еще тот гемор...
Планирую в следующем месяце поменять масло в коробке, поменять вертолет, и шток переключения передач вместе с сальником...
zed
zed
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Combo Z17DTH 2008
  • Гос. номер:АЕ3239НС
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 18:41
Ребята,добрый вечер! Давно сюда не заходил. К сожалению...
У моего Комбика,похоже намечаются проблемы. :excl: Насколько серьёзные - не могу пока понять. Симптомы постараюсь поподробней описать,как смогу. Итак:
Я его взял зимой с пробегом 140000. На этот момент накатал ещё 8000. Все фильтра и масло поменял сразу. Заправляюсь только на WOG (у нас это самая серьёзная заправка). К машинке отношусь очень бережно. Люблю её,одним словом!  :love_opel: . Но дело вот в чём:
весной,месяца 2 назад заметил,что во время движения кратковременно (на несколько секунд) стала пропадать тяга. А потом резко появляется!!! (как будто пинка кто-то под зад даёт). Потом несколько дней всё нормально. Но через время симптомы вновь повторились. И стали всё чаще и дольше! И теперь уже и дня без этих перепадов в мощности не обходится.  :faceoff:  На мой субъективный непрофессиональный взгляд такое ощущение,что самопроизвольно отключается-включается турбина. Но! Масло двигатель не берёт ни грамма. Скрежета никакого нет. Работает без перебоев. Заводится с пол-тыка. Расход топлива более-менее в норме (смешаный 6,1, трасса 5,2 с кондёром). Вобщем - красота,а не машина,если б не вышеописаная мною проблема. Я понимаю,что надо ехать на диагностику,но может кто с таким сталкивался - помогите советом или просто подскажите,что это может быть. Спасибо всем за помощь! :hi:
Думающий атеист,живущий по совести,сам не понимает,насколько он близок к Богу. Потому,что творит добро,не ожидая награды. В отличии от верующих лицемеров.
(Г.-Х. Андерсен)
#6400
cilik
cilik
    • Сообщений 7
  • Авто:opel combo 1.7cdti 74kw
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 15:09
 Добрый день . посоветуйте какие задние амортизаторы  поставить на комбо? кто что ставил и где купить.?потек один может у кого один нормальный есть выкуплю.
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 19:19
На каких оборотах, передачах, скоростях?На холодную, на горячую?
#6402
zed
zed
    • Сообщений 128
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 20:48
Это происходит на всех (!) передачах и соответственно на любой скорости. По оборотам тоже самое. Может и с 1000 начинать тупить,может и после 3000. Вот,к примеру,частая в последнее время для меня ситуация:
стоишь,например на светофоре (или просто начинаешь движение) - включаешь 1-ю, трогаешься - разгон еле-еле, 2-ю - тупит не то слово, 3-ю - сзади уже народ начинает нервничать (мол,что за улитка тут такая?),и тут вдруг резко что-то прорывает (!!!) - машина уходит резко вперёд (задние уже думают: издевается что-ли?), потом на 3-ей же передаче опять (!) провал мощности,включаешь 4-ую и 60 км/ч по прямой с нажатой в пол педалью... :blink: Вот такие качели. :smile275: На трассе тоже - то едет-то нет. В большинстве случаев,конечно, прёт будь здоров,но эти траблы - чем дальше-тем чаще,ещё раз повторюсь.
Замечаю это в основном на горячую. Но может есть такое и на холодном движке (просто на холодную стараюсь не рвать). Фуххх, вроде объяснил,как смог.  :hi:
(Г.-Х. Андерсен)
#6403
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 21:25
Для начала попробуй сменить заправку, В Днепре WOG не показатель, для меня во всяком случае , машине ихний дизель не понравился :sm41:
А ошибки читал? Есть что нибудь?
Сегодня поменял втулки стабилизатора, стук ушёл, но не полностью, есть подозрение на стойки, стук в руль вроде не отдает как до замены втулок. У кого есть ещё какие варианты?
#6404
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 01:32
Повторю вопрос по резонатору- менять? варить-ремонтировать? Есть на рынке нове по дем-цене?
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 10:30
Лично я б поменял на новый!
Хочу поставить трубу с нержавейки сзади перед бампером, а то погрузчик когда ставит палету в будку бьет постоянно об бампер, подскажите где можно такое сделать?
Видел только один раз в Киеве на Троещине Combo с такой трубой сзади.
