16996 ответов в теме
#6511
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 22:37
у мене один тільки чи не вплинула заглушка клапана рециркуляції на росхід палива, чи не збільшився??
Определенно сказать не могу. Производилась чистка ЕГР и впускного коллектора. Тогда-же и бал заглушен ЕГР (ну почти заглушен). Расход чуть уменьшился, но двигатель стал работать гораздо ровнее, заметно увеличилась мощность и пропал легкий дымок при резком нажатии на газ.
 Заглушку самому было лень делать поэтому купил у поляков на е-бай.zegr12.jpgТолщина 2 мм. И дополнительную прокладку купить пришлось.
Вопрос всего один: интересует процесс побуквенно.
Снять впускной коллектор, снять ЕГР, помыть-почистить, поставить заглушку и собрать все обратно. Если полностью глушить, то на машинах с сажевиком будет вылазить ошибка постоянно. Более подробно по снятию я где-то описывал но не помню(может на corsa-club?). Если надо, то еще раз и тут напишу.
#6512
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 22:54
Сажевик удален, но надо отключать програмно - вот в чем проблема.
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 23:02
Камрады, подскажите советом. Сегодня была такая ситуация: Поехал с дома расстояние примерно в 2 км.Заглушил пошел по делам - все нормально. Возвращаюсь, завожу и какой то звук странный работы движка. громче как то и и как тише - громче крутится... Как бы так обьяснить... Поехал, вроде нормально, но чуть пожже загорелся чек - машинка с ключом. Движок 1,3ЦДТИ
И пропала его резвая тяга практически, как тубина работает наполовину. Нет той резвой тяги.... Заглушил - завел, звук тот же но ключик уже не горит... Поехал, но уже загорелся чек движка...  :sm12:
Проверил уровень тосола и масла - все в норме... И еще такой момент, при выключеной печки и кондее, в положении заслонки на холод - поступает ТЕПЛЫЙ воздух... Куда смотреть, что может это быть?
Машина нужна каждый день а простой это непозволительная роскошь. Заранее спасибо за ответ!
Контакты под спойлером
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 00:06
Спасибо огромнейшее.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 10:07
Читай ошибки педалями!!! Будет код ошибки, тогда и решим кто виновен!
Изменено: Andre.dp, 28 Июнь 2013 - 10:07
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6516
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 11:16
А кода нет никакого... Если я правильно нажимаю на педали.. При віключеном зажигании одновременно газ+тормоз и поворот ключа что б лампі загорелись.. Итог = лампа движка сразу бістро моргнула и все.. горит себе и больше ничего - как обічно... хз...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 11:39
продам бюджетный вариант круиз-конроля
100 грн + ваша ручка в замен
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 12:08
Народ, у кого оригинальный пассажир - можете сфоткать внутренности бардачков в задних обшивках? А то купил салон с пассажира там вроде есть какие-то черные крепления под домкрат и  еще что-то но не могу сообразить где они крепились. Я уже боковины завиброшумил так капитально и не хочется раздирать лишнего.
Заранее благодарен!
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 12:09
в мене така ситуація, в мене ЕГР був заглушений повністю один незнаю як назвати мастер обрізав  шток який ішов до клапана система як би працює но в холосту, таким чином в мене стоїть клапан егр який не працює чек звичайно світиться, і коли двигун набирає робочу температуру при переході з 75 градусів до 85 - 90 зявляється на час доки не підніметься температура димок синій, тепература перейшла барєр все ок. якось так.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 12:19
Еще одна для всех неприятная новость- защита двигателя, покупалась у одноклубника, изготовление- Днепропетровск (все атрибуты и ник найду позже). Заявленных 2.5 мм- нет даже и близко, по штангелю - 1.8. Вот и верь после этого соотечественникам.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 12:28
А чё искать то, вот он я! Заявлена толщина 2,0-2,5мм, могла быть партия металла 1,8. Но я её не изготавливаю и мне такие подробности не сообщают! На сегодняшний день от листа 2,5 отказались в силу уменьшения веса.
#6522
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 13:41
А почему об этом я узнаю только сейчас (приобреталась еще осенью)?
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 13:58
Господа, кто может помочь с форсункой Denso 897313-8612 на мотор Z17DTH. - выдало ошибку - сбой зажигания в 3ем цилиндре - дымит сильно и тарахтит мотор
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 14:31
а что помогать дуй на стенд, после чего 3 варианта, шлифовка игл, замена роспилителей или замена самой форсунки, в идеале производитель рекомендует покупать комплект 4 форсунки с диском калибровки подачи топлива!
хто може допомогти електро схемою  запобіжників на комбо 1,3 СДТІ 2007р. бажано щоб вона була доступна для чайників по розясненню що куди і як, і який за що відповідає, Дякую.
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
Опубликовано 28 Июнь 2013 - 15:02
Хм)))  - замечательно, только есть несколько но 1) Форсунки ДЕНСО в украине на сколько я знаю никто не ремонтирует - так что вариант со стендом отпадает - ну кроме общей диагностики. Цена 1 форсунки около 500 ЕВРО следовательно комплект 2000 евро за комплект - єто как то жирновато)))) можно донара за єти деньги пригнать. Вот отсюда и вопрос...
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 07:17
на офіційне СТО BOSH заїзджав? якщо ні тоді заїдь! який у тебе двигун я на свому 1,3 СДТІ шліфував вже голки, да і розпилювачі можна міняти по 550 грн. штука.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 09:20
Позвоните на "АВТОДИЗЕЛЬ" в Днепропетровск. Там точно скажут - сделают или нет. И еще спросите, есть ли их представители в Донецке. http://www.autodiese...a/contacts.html
Может кого интересует http://dnepropetrovs...bo-ID6P12n.html
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 20:42
Денсо форсунки тільки під заміну, вони не реставрується, там в 95% виходить з ладу мультиплікатор, заміна якого 300 євро :)
так що шукайте нормальні б/у 150 у.о - 150 євро - такі на них ціни
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG 2006г. (метан)
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:16
Подскажите кто знает, как снять обшивку задней распашной двери (левая часть, там где ручка внутри). Как ручка снимается и надо ли что-то откручивать или там заклепки и нужно просто сильно потянуть.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:32
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:44
открутить ограничитель двери, снять стопорное кольцо ручки(методом тряпочки),и тянуть карту на себя ,она на клипсах.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:47
Расскажите кто-нибудь, пожалуйста, как прописать новую приборную панель в машине. Если можно, подробно. Приедет в субботу приборка и хочу ее прописать. Микросхемы тоже заказал, но будут через неделю, так что моя, сгоревшая, пока что полежит.
Так что же, никто не знает? Помогите пожалуйста, а то приборка уже есть, а как прописать не знаю.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:54
нужен TECH2 или OBD-COM адаптер
Там нужно зайти в настройки "кузова", найти "приборная панель" и привязать код иммобилайзера (4 цифры) к новой приборной панели
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:13
Карпас что ли? Как привязывать? Можешь объяснить подробнее? OBD-COM это тот же Оп-ком? Я в этом немного "чайник". У меня есть оп-ком.
Изменено: Jpurs, 29 Июнь 2013 - 22:16
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:36
Я тоже  не знал, меня не посвящали, я их не делаю, мало того я их и и не отправлял, только говорил куда и что.
#6536
bugimen
bugimen
    • Сообщений 4
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 10:04
народ.терміново,в звязку з переїздом за кордон,продаю свого комбіка.2006р.1.7cdti ,пасажир з бердичева.кондюк,2подушки,навігатор,2ключа,корочше все окрім,підігріву сідушок,і круіза.ціна 8000 без торгу..без ДТП.не потребує жодних вкладень.
машина знаходитьсь в закарпатті
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 12:10
Якого кольору? І лиши якийсь контактний телефон. 1.7cdti це той що 100 к.с.?
bugimen
bugimen
    • Сообщений 4
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 12:24
білий,101к.с.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 01 Июль 2013 - 08:04
що за абривыатура що вона значить 100 К.С.?????
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 01 Июль 2013 - 11:51
Потужність двигуна - 100 кінських сил.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 01 Июль 2013 - 12:27
Заранее благодарен!
Вопрос все еще актуален! Собираюсь в пятницу ставить обшивки и не хотелось бы их срывать еще раз в виду того что пистоны ломаются а они стоят 3 грн штучка на авторынке...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Июль 2013 - 12:31
не бери на рынке, они там говёные
#6543
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 01 Июль 2013 - 18:02
Таки да. Поэтому и пытаюсь избежать такой покупки. Но видимо все владельцы оригинальных пассажиров перестали читать эту тему....
Опубликовано 01 Июль 2013 - 19:32
Простийше - 74 киловатт.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Июль 2013 - 20:16
Это у вас проще, а у нас КС:)
