16996 ответов в теме
#6756
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Комбо 1,7
Опубликовано 24 Июль 2013 - 21:44
Добрий вечір. Маю кілька питань до форумчан, хто знає як зняти магнітоллу, і чи є виходи на задні колонки, чи підключати треба до передніх? І ще одне питання на лівому передньому колесі стоїть датчик і гребінка, як АБС, а більше ні на одному колесі немає, що це хто знає? Машина 2003р 1,7ДТІ
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 24 Июль 2013 - 22:16
Треба витягти решітки вітродуйки над магнітолою, зняти кнопку аварійки і відкрутити 4 саморізи кріплення панелі. Витягнете панель і отримаєте доступ до фіксаторів магнітоли (штатної). А на задні колонки у моїй виходів не було((( але це мабуть від магнітоли залежить
Изменено: rromeo, 24 Июль 2013 - 22:31
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 24 Июль 2013 - 22:20
Це датчик обертів колеса (так би мовити датчик руху машини для блоку управління), стоїть на всіх комбо. Якщо на авто є АБС то їх стоїть два, якщо немає АБС то лише один.
(С. Вакарчук)
#6759
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 24 Июль 2013 - 23:18
якщо магнітола рідна штатна то на корпусі по вуглах є 4 маленькі дирочки, як мінімум в двох одночасно треба нажати  (я брав 2 викрутки) і потягнути на себе коли відчуєш що є хід проробляєш теж з остальними двома
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 25 Июль 2013 - 06:58
Вихід на задні колонки є в усіх штатних магнітолах, тільки для грузових варантів комбо вихід на задні колонки заблокований, потрібно розблокаувати, мені в цьому допомогли офіціали. Якщо ти з Києва то звернися до одноклубника Олега (Nero), або ж звертатися до офіціалів
Саме так знімається штатна магнітола
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 25 Июль 2013 - 07:12
Назрел вопрос замены передних пружин, есть вариант KYB RH3326 или KME 4063481поставщик: LESJ?FORS....
У кого есть опыт  - подскажите.
Спасибо!
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 25 Июль 2013 - 07:32
Спасибо!
Не советую, особенно еслиесть еще кондиционер... уж лучше искать новые усиленные, или б/у в оригинале. Если усиленные то толщина витка чтоб бы была не менее 12,3 мм (в оригинале 12,18 мм, если авто с кондиционером)
Сам месяца 3 назад поставил LESJ?FORS, сейчас эти пружины сели ниже, чем на родных сломаных. Знакомый ставил на комбо себе каябу, та же ситуация
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 25 Июль 2013 - 08:49
с пружинами на 1,7ЦДТИ капец какой то.... на разборке брал с астры Ж, говорят брали - подходит, на стойку стают нормально, и по размерам одинаковые с оригиналом, только немного выше, но когда установил на авто то не много оф..гел! машинка просто упала! но с другой стороны, если подходит с астры Ж то и подойдут пружины с вектры Б, а там есть такие моторы как 2,5....вот от туда я бы попробовал бы поставить... и по цене они дешевле чем наши....
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 25 Июль 2013 - 09:01
http://samgor.com.ua...-2001-2011/p556
Я б радив ще таку спробувати, тут товщина витка 12,3, але от ніде немає їх в наявності
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 25 Июль 2013 - 09:21
так я уже по етим пружинам звонил, Петя говорит что где то в  августе будет завоз.... ждем
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 25 Июль 2013 - 09:23
Коли я собі шукав, то в Харкові дзвонив до однієї людини, яка мала підсилені пружини на Комбо, з товщиною витка 12,4, але зараз ніде неможу знайти цей телефон
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 25 Июль 2013 - 09:50
Камрады! Помогите советом, к чему готовиться: начал издавать угрожающие звуки выжимной подшипник (наверное), плюс небольшая вибрация на педали. Причём звуки при выжиме в самом начале хода педали, дальше только слегка чувствуется вибрация. Звук периодический, какой-то скребущий и глухой. :ac:
Вопрос- Корзина, выжимной или "и того и другого, и можно без хлеба" (с) ? И ещё - скока денех готовить?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 25 Июль 2013 - 10:00
Готовится к большим расходам. Демпферный механизм скорее всего. Стоимость от 500 у.е. Говорили что можно поменять все сцепление от Doblo 1.3, получится дешевле
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 25 Июль 2013 - 12:09
Задолбался чистить брызгалки на лобовуху. Подскажите номер по каталогу, а то я не нашел. Может подходят другие?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июль 2013 - 12:36
Возьми веерные от Инсигнии, задолбёшся доливать омывайку :sm13_:
(14 51 330) Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла правая i.gif 3 1 37 грн.   13 29 грн.
  (14 51 329) Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла левая i.gif 4 1 37 грн.   13 29 грн.
А это на Комбо
(14 51 233) Форсунка, стеклоомыватель ветрового стекла, сторона пассажира i.gif 13 117 грн. (14 51 232) Форсунка, стеклоомыватель ветрового стекла, сторона водителя i.gif 13 57 грн.
Хотя кто ставил от Инсигнии, довольны, да и мне наши писялки как-то не очень нравятся, маловаты для такого стекла
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6771
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 25 Июль 2013 - 13:09
14 51 330
а от Инсигнии точно подходят.
На счет омывайки не проблема. Воды в кране много  :sm13_: . И я редко пользуюсь дворниками для мытья стекла. Чаще тряпочкой.
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 25 Июль 2013 - 13:43
День добрый. Кто-нибудь сталкивался с насосом стеклоомывателя?  Релюха щёлкает, а насос не качает. Поначалу показалось, что насос гудит - думал жидкость закончилась. Через какое-то время вспомнил, полез доливать, а там немного есть.  Реле щёлкает, насос не качает. По списку предохранитель на насос №6, но без него реле тоже щёлкает.
@sms
@sms
    • Сообщений 424
  • Авто:Opel Zafira B 1.8XER MTT 2008 (EX)
    Opel Combo C 1.3 CDTI АКП 2008
Опубликовано 25 Июль 2013 - 14:22
Остановился на выборе дизеля на изитронике
или отговорите в сторону бенза на том же автомате?
какой расход у комбо на бензине?
Скидки для форумчан на Akciya.kiev.ua - если что в ЛС.
Запчасти на авто - Купить автозапчасти для иномарок в Киеве.car-ua.com  Подбор Авто.  Секретное слово: Опельклуб
Помощь Детям
Продвижение и консультации SEO  - для клуба -10% скидка (в лс)
#6774
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июль 2013 - 14:37
Я  лично не ставил, но точно помню что кто-то из наших комбоводов ставил и был доволен. А, и забыл ещё туда нужен обратный клапан.
#6775
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 25 Июль 2013 - 15:40
У меня негативный опыт, я ставил так и не сумев правильно их отрегулировать,поменял обратно на родные писялки
#6776
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Июль 2013 - 16:16
я ставил. и видео есть на корса клубе.
клапан обратный не ставил
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 25 Июль 2013 - 16:49
проблемы во время установки были?
#6778
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Июль 2013 - 17:06
были.
нужно снимать сами дворники. и снимать пластик там где сами форсунки.
даже когда на кадет ставил веерные,тоже пришлось все снимать :ad_new:
Изменено: sergiys, 25 Июль 2013 - 17:07
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 25 Июль 2013 - 20:00
дуже дякую за відповіді :drinks:
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 25 Июль 2013 - 20:14
Я тоже ставил веерные форсунки, надо еще обратный клапан 40-60 грн,  и ключик для регулировки 10 у.е. (ключ я так и не купил), если регулировать отверткой, то можно поломать.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Июль 2013 - 20:43
без клапана тоже нормально работает.
можно обойтись и без ключика :ad_new:
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 25 Июль 2013 - 21:58
Ну вот и я на конец-то с круизом :ydirol: , да светодиод впаял по руководству sergiys, за что ему отдельное спасибо. типа хвастаюсь :blush: , фото конечно не совсем удачное
Руководство в студию, пожалуйста!
#6783
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Июль 2013 - 22:43
здесь я руководства никакие не выкладываю. только здесь http://corsa-club.co...rum/42-combo-c/
потом не фига не найдешь.
Изменено: sergiys, 25 Июль 2013 - 22:48
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 26 Июль 2013 - 00:23
Спасибо. Там и вопрос задал.
Каталог Монро утверждает что это пружина передняя на Мериву и идентификатор ее РР а не NE. Не думаю что она намного жестче грузовой. Тот же каталог дает на Комбо 1,3 1,7DI 1,7DTI в стандарте SP3516, в усиленном варианте SP3614. А на 1,7CDTI SP3614 - идет уже в стандарте, а усиленная - SP3615. Кстати они все с идентификатором РР - если этот идентификатор обозначает толщину.
#6785
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 26 Июль 2013 - 08:37
 SP2837 http://samgor.com.ua...-2001-2011/p556 какраз эта пружина усиленная, ее толщина 12,3 мм, а не 12,18 как у 1,7 cdti, она идет на 1,6 CNG (оригинальные параметри для 1,6 CNG ПРУЖИНА,ПЕРЕДНЯЯ,12.30 ММ ТОЛЩ.,315ММ ДЛИН. (КОМПЛЕКТ) (ИДЕНТ. NE) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 24419797)
думаю эта пружина хороша б сидела на 1,7 cdti
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Июль 2013 - 08:44
вот № 0312157 оригинала пружины передней ,маркировка NT  толщина витка 12,56мм
и задняя № 0424069 маркировка QL
Изменено: sergiys, 26 Июль 2013 - 08:46
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 26 Июль 2013 - 08:55
это на какой автомобиль?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 26 Июль 2013 - 09:27
це на комбо 1,7 ЦДТІ, але з пакетом "погана дорога" (Bad Road Package), йдуть лише в оригіналі, коштують відповідно
(С. Вакарчук)
#6789
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 26 Июль 2013 - 09:35
а щось підсилене є? бо брав Lesj?fors, і вони просіли, (бо на 1,7 з кондиціонером і без йдуть одинакові)
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 26 Июль 2013 - 12:03
Так Bad Road Package - це і є підсилені, пруток 12,56 мм :smile: .
Lesjofors взагалі дає на 1,7 CDTI ті ж пружини 4063481, що й на всі інші двигуни, якийсь несерйозний підхід :unsure: . Так що за великим рахунком Lesjofors на 1,7 CDTI пружини не робить.
Щодо "(бо на 1,7 з кондиціонером і без йдуть одинакові)" - то не зовсім вірно. Якщо брати оригінал, то вони йдуть з одного прутка 12,18 мм, але та що з кондиціонером або зі збільшеною вантажопід"ємністю (мітка NQ) приблизно на сантиметр вища ніж та яка без кондиціонеру (мітка NP).
NP також стоїть на інших дизелях (1.3 CDTI, 1.7DI, 1.7 DTI) у варіанті з підвищеною вантажопід"ємністю. На цих же моторах з базовою підвіскою стоїть пружина з міткою Z6 з прутка 11,85 мм.
P.S. Підвищена вантажопід"ємність - це коли авто розраховане на навантаження 810 кг, якщо базова модель, то йде 595 кг.
  • Прикрепленный файл  NP.jpg   111,07К   40 раз скачано
  • Прикрепленный файл  NQ.jpg   107,76К   44 раз скачано
(С. Вакарчук)
    Google (2)
