16996 ответов в теме
#6791
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 26 Июль 2013 - 12:50
Щодо "(бо на 1,7 з кондиціонером і без йдуть одинакові)" - то не зовсім вірно. Якщо брати оригінал, то вони йдуть з одного прутка 12,18 мм, але та що з кондиціонером або зі збільшеною вантажопід"ємністю (мітка NQ) приблизно на сантиметр вища ніж та яка без кондиціонеру (мітка NP).
Я мав на увазі виробник Lesjofors дає одинакові пружини на авто 1,7 з кондиціонером і без
А коли може бути в наявості щось із замінників на комбо варте уваги? (підсилене)
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 26 Июль 2013 - 13:08
Петя, обеспечь народ пружинами.... :ad_new:
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 26 Июль 2013 - 13:38
В  мене 1.3CDTI з кондиціонером - стоять пружини NP. З колесами 185/65R15 нічого не затирає. По ВІНу пробивається як з підвищеною вантажопідйомністю, але чомусь мені памятається цифра 705 кг.
Тобто якщо я хочу ще трішки підняти авто та зробити жорсткішим то я маю поставити з міткою NQ?
Изменено: SLIP76, 26 Июль 2013 - 13:42
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 26 Июль 2013 - 14:04
как то так..... у меня тоже 185/65/15 и не затирает, но передок низко сидит и без загрузки, еще бы хотя б 2-3см... что бы поставить пружину без всяких таких резиновых проставок...
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 26 Июль 2013 - 15:49
.....Если стоит родная сигналка - она выведена на на сигнал. Оставь открытым окно и закрой все двери. закрой с кнопки на ключе машину, возможно двумя нажатиями подряд ( на Комбо не встречал, а на многих Опелях при первом нажатии закрывается ЦЗ, а при втором включается охранная система). Помахай через окно в салоне чем-нибудь - проверишь датчик движения. Потом открой дверь из салона. Если начнет "бибикать" то стоит заводская охранная система.
Долго ломал голову почему у меня не работает заводская охранная система. Кокда проверял ставил одним нажатием... месяц назад обнаружил что при втором нажатии что-то включается... но не понял что именно... сегодня проверил по инструкции - помахал в салоне - бибикает!)))
Еще обнаружил что если держать кнопку то срабатывают стеколоподъемники, доводят пока держишь ее нажатой.
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 26 Июль 2013 - 22:44
С этого места если можно поподробнее...
#6797
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 27 Июль 2013 - 13:20
Потрібен пластиковий захист генератора. Може в когось є?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июль 2013 - 14:44
Seronya  :drinks: C Днюхой!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6799
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 27 Июль 2013 - 15:38
про стеклоподьёмники я знал..
а вот про сигналку не успел выяснить и ты помог.. тоже так же работает.. жаль нету датчика удара.. но может его можно как-то присобачить к родной сигналке??
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 27 Июль 2013 - 17:28
Привет, у меня после зимы поломалась защита генератора, покупал новую у Samgora, 80 грн или 120грн, оригинал GM.
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 27 Июль 2013 - 18:27
Господа, кто что может порекомендовать по капиталке Z17DTH - поршня, прокладки... Где купить?
Изменено: BartonJ, 27 Июль 2013 - 18:33
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 27 Июль 2013 - 21:14
Велике дякую!!! :drinks:  :drinks:  :drinks:
а оригінальний номер можна? а якщо Samgor читає цю тему, то нехай озвучить ціну, яка є зараз
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 28 Июль 2013 - 08:52
А что случилось так серьезно? Эти движки живучие вообще-то...
#6804
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 28 Июль 2013 - 09:37
дешевле неаверное б/у движок
Изменено: sergiys, 28 Июль 2013 - 09:37
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 28 Июль 2013 - 09:44
Присоединяюсь! :drinks:
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 28 Июль 2013 - 10:23
Дякую!
Кому цікаво - інформація про передні пружини (взято з http://www.elcats.ru)
Прикрепленный файл  CImage (1).png   97,55К   63 раз скачано
Питання про захист генератора актуальне!
Изменено: Seronya, 28 Июль 2013 - 10:25
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 28 Июль 2013 - 13:12
может кому дополнительный свет нужен
http://corsa-club.co...редних-туманок/
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 29 Июль 2013 - 08:49
Дякую!
а такої ж інфи по передніх стойках амортизатора не має, мене цікавить момент почіпніків десь зверху в подушках!
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Июль 2013 - 09:50
прочитав вашу тему, перевірив у себе стіклопідйомники працюють, сигналка ні, може таке бути чи я щось не правильно зробив?
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 29 Июль 2013 - 10:01
В мене теж скло працює, а сигналка ні. :sm3:
ksl1980@mail.ru
ksl1980@mail.ru
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG 2006г. (метан)
Опубликовано 29 Июль 2013 - 10:34
Как проверяли сигналку на работоспособность?
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 29 Июль 2013 - 10:42
Так сигналка это опция. У вас по ВИН-коду пробивается что в комплектации есть сигналка? Если нет - то ее там попросту нету.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 29 Июль 2013 - 11:15
спереди вверху над лобовым есть кусок пластмассы с кнопочкой и нарисованным человечком плюс справа и слева два кругляшка темных(датчики движения)?
Если есть то должна быть и сигналка
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
Опубликовано 29 Июль 2013 - 11:24
C Samgorom вопрос обсуждали, что случилось доконца не ясно - по факту прогар поршня+ задир цилиндра 3го, а что почему и куда - пока проводится глубокое вскрытие
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Июль 2013 - 12:39
а де пробить по віну пробить що там взагалі є цікавості ради?
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 29 Июль 2013 - 12:54
http://www.elcats.ru/opel/
 зарегистрируйся и введи ВИН код своего авто, и справа вкладка "список опций"
#6817
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Июль 2013 - 13:37
Дякую, зоазу виникло питання чому по віну мені кидає модель
МОДЕЛЬ   CORSA-C
хоча в мене комбо чи я щось не знаю чи не розумію?
СИСТЕМА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ 4, BASE
не в курсі випадково що це, і це
ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Июль 2013 - 21:31
МОДЕЛЬ   CORSA-C
http://corsa-club.co...ровка-vin-кода/
того что комбо сделано на базе корсы
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 29 Июль 2013 - 22:59
спасибо за ссылку. многое узнал о комбике.
#6820
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 30 Июль 2013 - 01:21
Ребята, кто подскажет, где можно найти держатель регулятора высоты руля (пластмассовая ерунда, что держит регулятор)? Или что можно придумать? Задолбало уже, что слетает это рычажок с крепления на ямах и руль падает вниз, постоянно шугаюсь.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 30 Июль 2013 - 01:29
 новая http://www.exist.ua/...&sr=81&Cat=Opel
#6822
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 30 Июль 2013 - 02:15
Так это рычаг, а мне надо фиксатор, который его держит. Такая пластмассовая защелка, типа держателя стойки капота.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 30 Июль 2013 - 07:35
Opel 9 14 864
GM 90589816
(С. Вакарчук)
#6824
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti Z17DTН
Опубликовано 30 Июль 2013 - 08:27
По расшифровке вин кода у меня пишет что двигатель 110 л.с. а как у вас?
Двигатель: Соответствует стандарту Euro 4. Турбодизельный. Объём - 1686 кубических сантиметров, 16 клапанов, 110 л.с, максимальный крутящий момент - 260Нм
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 30 Июль 2013 - 08:54
Выхлопная система с сажевым фильтром. Соответствует стандарту Euro 4. Турбодизельный. Объём - 1248 кубических сантиметров, 16 клапанов, 75 л.с, максимальный крутящий момент - 170Нм
ростолкуйте як чайнику що за крутящий момент і що це 170 значить, будьласка!!
Изменено: Demoment, 30 Июль 2013 - 09:00
