Комрады привет, нужна трапеция дворников, за недорого!
Если у кого есть поломанная заберу за пиво! :smile:
Опубликовано 07 Август 2013 - 19:49
Опубликовано 07 Август 2013 - 21:13
Недавно заметил что при удержании педали тормоза при работающем двигателе, она немного проваливается, может даже не всегда, тормоза работают. Куда копать? Прокачка тормозной жидкости или подкрадывается конец мембране?
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 08 Август 2013 - 09:55
п.с. сначала нужно обучить стелоподёмники.
для этого опускаешь стекла и удерживаешь пару секунд кнопки.
потом поднимаешь и тоже удерживаешь.
после этого должно работать
Дякую. Зробив, якшо вставити ключ, повернути і потримати то доводить. А от з ключа(пульта) ні... Доречі, в руководстві по Corsa C Combo & Meriva пише:
"Управление электроприводом стеклоподъемников и верхнего люка снаружи.
Управление электроприводом осуществляется при помощи ключа, вставленного в замок водительской двери. При удерживании ключа в положении для запирания дверные стекла будут подниматься, а верхний люк закроется."
А про управління з пульта склопідйомниками нічого ненайшов. Можливо це в новіших версіях реалізовано.
Чорний коломбо
Опубликовано 08 Август 2013 - 10:18
только что на работе получил изменение к Налоговому кодексу Украины (подписан) про налог на утилизацию т/с..... сумма получается по моим скромным подсчетам 14740 грн (от 1000 до 2000 кубиков) Изменение не коснутся тех т/с что будут проходить перерегистрацию в МРЕО которые были куплены до 01.09.13г. как то так....
Опубликовано 08 Август 2013 - 11:09
теперь машинки опять подорожают...................
Опубликовано 08 Август 2013 - 15:48
Я езжу на стальных, родных 15 радиусом с родным заводским вылетом 49....все вроде супер
Единственно что мне интересно, знаю много раз пережевывалось, к чему пришли не припомню...185-65 хочу зимние попробовать...как будет очень инетерсно..
185-65 R15 на зиму не раджу... в мене літні такого розміру досить в притик до ланжеронів при повороті, а зимою щей +сніг. до речі про виліт дисків в мене пише ЕТ49
Хто скаже де є найбільша розборка комбо на західній Україні, плануємо поїхати, але яке місто порадите?
Є в Львові, Луцьку, Ковелі... Але куди краще з'їздити?
Я живу у Львові... про розборку комбо не чув... ))) знаю є в Рясному автошрот по опелях можу номер телефону скинути кому треба
Крім цього з першого вересня ускладнюють процедеру переобладнання з вантажних на пасажира або ван-пас, в двох словах чув що якщо захоче переобладнати свій вантажний бус на пас то мусиш їшати на митницю і спочатку оплачувати мито за розмитнення пасажирського фургона... десь так про конкретні суми ще не чув, але думаю що не дешево...
Опубликовано 08 Август 2013 - 19:10
Парни, сегодня сломался фиксатор задней распашной двери. Очень хотел бы прикупить у кого нибудь с разборки. Сломалась железная скоба которая закреплена на самой двери. Вот фотка. Помогите((
Опубликовано 08 Август 2013 - 20:13
Покращення вже сьогодні!!!
Нас тупо заставляют покупать типо наше!!!
Разве что с приставленным пистолетом ко лбу меня заставят купить Ланос или Авео, а также другое авто собранное в нашей стране!
Не потому что там качество не такое и т.д. а потому чтоб не дать дальше набивать карманы.
Изменено: Caisberg, 08 Август 2013 - 20:17
Опубликовано 08 Август 2013 - 23:06
Одноклубники, что не у кого нету трапеции дворников??? ![]()
Опубликовано 09 Август 2013 - 00:30
То есть, если у меня грузовой комбик, но я хочу переоборудовать в пассажира, то стоит поторопиться?
Очко уже жим-жим, так как собирался переделывать не сейчас...
Опубликовано 09 Август 2013 - 08:02
тогда проще гнать оригинал пас и не парится
Опубликовано 09 Август 2013 - 10:10
Хочу резину сменить особо не разбираюсь.... PIRELLI P400 Aquamile 185/65R15 86T - есть коментарии? есздить хреновые дороги 50/50 грунтовки.
Вчера заклинила сдвижная боковая дверка, внутреняя кнопка выключения замка провалилась глубоко в карту двери в это все при закрытой дверке... у кого было подобное? что сделать чтобы ее открыть?
Опубликовано 09 Август 2013 - 12:27
А центральним замком вона не відкриється? в мене так само діти загнали ту кнопку в карту, то дверку відкрив центральним замком, а потім знімав дверну карту
Опубликовано 09 Август 2013 - 15:34
Я вообще удалил эту кнопку вместе с тягой, дабы дети не открыли двери.
Возможно придётся снимать карту, снизу у неё болты, снимается естественно на закрытой двери.
Опубликовано 09 Август 2013 - 21:22
такой вопрос..
вот после дальних поездок нельзя глушить сразу авто, надо чтобы турбина ещё помаслал и остыла..
сколько времени нужно ей маслать??
1-3 минуты?? 5 минут или 10 минут??
я думал что 5-10..
но мой знакомый при заданном ему вопросе по поводу установки турботаймера сказал что турботаймеры выставляются на 1-3 минуты.. и что пары минуты достаточно для охлаждения турбы..
что вы скажете??
Опубликовано 10 Август 2013 - 19:09
Сегодня менял втулки переднего стабилизатора!
Єто полный ПППППППЦЦЦЦЦЦЦ!
Места мало, под лазить очень не удобно, 4 болта ключиком TORX E12 откручивал час и закручивал час.
такой вопрос..
я думал что 5-10..
что вы скажете??
Я думаю что при условиях:
1) Полной загруженности авто и поездке на длительное расстояние ~100км. и более;
2) Повышенной скорости передвижения 140-160км/час на длительное расстояние ~100км. и более.
Можно и скорее нужно, после остановки, глушить турбо дизеля спустя 2-3мин. холостого тарахтения.
В остальных случаях нет необходимости, ну если только очень переживать за турбину символично 30сек. - 1минуту.
Изменено: Caisberg, 10 Август 2013 - 19:11
Опубликовано 10 Август 2013 - 22:27
Там есть свои хитрости, мне мастер их поменял за 20 мин (снятие старых и установка новых), говорит, что знает как нужно подлезть, но мне, гад, не показал.
Опубликовано 11 Август 2013 - 11:37
Я сообразил, но поздно, что один болт можно открутить, а второй просто отжать, прорези в самом хомуте позволяют так его снять.
Со стороны пассажира - к обоим болтам под лазить как бы легко, места для "разгона" ключа хватает.
А со стороны водителя мешает рулевая рейка и задний болт как сапер в окопе....
Опубликовано 11 Август 2013 - 19:39
Сегодня менял втулки переднего стабилизатора! Єто полный ПППППППЦЦЦЦЦЦЦ! Места мало, под лазить очень не удобно, 4 болта ключиком TORX E12 откручивал час и закручивал час.Два передних болта подрамника выкручиваешь наполовину, а два задних полностью(5 мин.). И получаешь удобный доступ ко втулкам стабилизатора (10 мин.). Закрутить подрамник (5 мин.). Вот 20 мин. и получится.
Опубликовано 11 Август 2013 - 22:02
+100 от этих "пакращень". Никто этого Васадзе не спросит , а почему он етот Лайнос до сих пор не модернизировал, а так и штампует его 15лет. Какой это в .опу "витчизняний автопром" -его нет и никогда не было. Я понимаю еще если Ланос каждые 3-5 лет модернизируется- Движок поэкономнее ставят, безопасность увеличивают ит.д. тогда еще понять хоть как то можно эти "пакращення". Но и то он должен просто быть конкурентноспособным . А так не будет никакого толку. И смешно слушать этих ЗАЗовских менегеров которые расказывают как валяются везде старые аккумуляторы , кузова негодные ит.д. У нас уже эта утилизация давно успешно налажена и без этих законов. Аккумуляторы и так принимают и меняют на новые с доплатой, кузова принимают на металлолом ит.д. Вообщем и Гондурасом уже трудно назвать.
Опубликовано 11 Август 2013 - 22:35
Опубликовано 11 Август 2013 - 23:11
Всем привет! поделитесь информацией об оборотах двигателя и скорости. условия простые - двигатель 1.7 ЦДТИ, 5 передача, прямая дорога, умеренная загрузка.
у меня как то так 2 тыс. об. 90 км/час
2500 об. - 110 км/час
3000 об. - 130 км/час (если не ошибаюсь, особо так не гоняю)
для сравнения можно давать информацию по двигателю 1,3.
Как результат етого опроса есть - чем меньше оборотов и больше скорость (писать правду, не украшать), что будет свидетельствовать о ресурсе двигателя, его тех. состоянии, качестве соляры, масла... может еще кто то что то добавит. Может кто знает заводские параметры взаимоотношения скорость - обороты двигателя.
У меня на 1,3 3000 об. - 120 км/ч. Другие параметры не засекал, надо будет проверить.
Ребята, помогите с болтами для крепления ремней. Ремни есть, а крепить нечем. На разборках спрашивал, говорят нету, отдали на металлолом.
Опубликовано 12 Август 2013 - 07:36
А що ж тут прикрашати, показники у всіх однакові при одному двигуні (з невеликою похибкою на різні покришки) :smile:
Та й порахувати неважко, оберти двигуна - передаточне відношення 5-ої передачі - передаточне відношення головної передачі - діаметр колеса.
(С. Вакарчук)
Опубликовано 12 Август 2013 - 19:55
по поводу ланосов(отъездил 3 года)-машина уникальна! ВСЕ, ЧТО КУПИШЬ НА РАЗБОРКЕ-ЛУЧШЕ ЗАВОДСКОГО УКРАИНСКОГО!!! примеры:
-на заводе заз стекла белые потеющие, на разборках атермальные зеленые;
-материалы напольного карепета, оббивка седел от ЗАЗа-фуфел, а с разобранного поляка или корейца, как с иномарки.
к чему это я..............пока ланос у нас не начали собирать, было авто ездевшее 100тыс км(польская сборка) без ремонта(даже амо еще живые были) 200тыс км(кореец). только масло меняй и все!!!!!! информация верна на все 100! из таких дешевых материалов, как на ЗАЗе толкают, ланос должен стоять тыс 5-6уе не более. кому нужны все подробности, чего еще экономят в нашем производстве, с радостью отвечу.
и эта экономия никогда не закончится. китайский мотор начали ставить и хватит вам обновок за 15 лет. 109кобыл, чего вы еще хотите?
в плане запчастей-это удобное авто, очень. можно все поставить с опеля(мотор вэ6 и турбо, и тормоза). но чем брать новый, лучше корейца 98го года!
крик души, простите.
вопрос к тем, кто ставил мафон типа алпайн или пион.........не родной короче.
он включается без проблем или прошивать ЭБУ надо? не хочет включаться.
и кто как крепил мафон в консоль? или есть какие-то переходные спец шахты?
Опубликовано 12 Август 2013 - 21:21
Е-мае, вот как просто!!!!!!! ![]()
Спасибо! На будущее буду знать, да и Братьям - Комбоводам не помешает!
Вместо стоявшего Кенвуда, я влепил Пион.
Проблем с включением нет, ничего не прошивал.
Сам мафон вставляется в шахту, а шахта в переходную рамку с 2 дин на 1 дин(такие есть в продаже около 150грн.).
Ниже мафона идет полочка.
Изменено: Caisberg, 12 Август 2013 - 21:14
Опубликовано 12 Август 2013 - 21:25
Когда мне меняли втулки стабилизатора тоже опускали подрамник таким же методом, действительно 20 минут и готово!
Я мафон заменил просто, но в 1,3 я понимаю другие принципы и таки есть какие-то особенности ![]()
