16996 ответов в теме
#6896
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 13 Август 2013 - 00:07
Всем привет, потерял вчера колпак, тот что маленький черного цвета, так что если у кого есть, то куплю!
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Август 2013 - 07:20
Комрады привет
Подскажите кто сталкивался с заменой сайлендблока задней балки,
какой производитель лучше выбрать
может есть у кого то приспособа  для запресовки :drinks: ?
#6898
Neronero
Neronero
    • Сообщений 21
  • Авто:опель combo 1.7 DI
Опубликовано 13 Август 2013 - 07:54
Е-мае, вот как просто!!!!!!! :smile275:
Спасибо! На будущее буду знать, да и Братьям - Комбоводам не помешает!
Вместо стоявшего Кенвуда, я влепил Пион.
Проблем с включением нет, ничего не прошивал.
Сам мафон вставляется в шахту, а шахта в переходную рамку с 2 дин на 1 дин(такие есть в продаже около 150грн.).
Ниже мафона идет полочка.
я подключил Кенвуд через переходник(был в комплекте) играют передние динамики и пищалки,подскажите куда подключить задние динамики,в Бердычеве когда переоборудовали мне кинули провода на зад,динамики уже купил  а подключить слабо) спасибо!Прикрепленный файл  Изображение 002.jpg   105,5К   56 раз скачано Прикрепленный файл  Изображение 005.jpg   87,73К   58 раз скачано Прикрепленный файл  Изображение 004.jpg   89,99К   45 раз скачано
Изменено: Neronero, 13 Август 2013 - 08:05
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 13 Август 2013 - 08:19
ребят, подскажите как снять родной мафон сд30. конкретно-какое усилие прилагать на всовывание 4х штырей и как сильно мафон и за что тянуть на себя?
великих зусиль не потрібно робить помірні з розрахунку на те що там звичайні вусики, а тягнути за що вхопиш за те і тягни тільки без фанатизму, вона досить легко витягується при умові що ніде нічого не заскочило я свою витягував поступово спочатку одну сторону дав на ход потім іншу
beep1
beep1
    • Сообщений 134
  • Авто:була OVB 2000р.в, було opel combo 2009, toyota
Опубликовано 13 Август 2013 - 10:14
я подключил Кенвуд через переходник(был в комплекте) играют передние динамики и пищалки,подскажите куда подключить задние динамики,в Бердычеве когда переоборудовали мне кинули провода на зад,динамики уже купил  а подключить слабо) спасибо!attachicon.gifИзображение 002.jpgattachicon.gifИзображение 005.jpgattachicon.gifИзображение 004.jpg
вони тобі проводку кинули але до фішки не підключили, з мафона крім червоного, жовтого, чорного, (вони переважно з ярликами ) виходить ще 4 пари дротів пари одинакового кольору але на одному з них є чорна або біла полоса вздовж це і є виходи на динаміки, подивись які продовжуються в оригінальній фішці, а які ні то до них і підключай задні
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 13 Август 2013 - 12:21
Подскажите пожалуйста где недорого купить родные колпаки?
Изменено: superlaminat, 13 Август 2013 - 12:21
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 13 Август 2013 - 14:40
Ребята, вчерашний осмотр на яме показал, что к втулкам стабилизатора идет в гости северная лисичка- трещины. Производитель Топран ( Topran ), прошли не более 2500км (1  мес). Когда их брал альтернативы небыло. Под диаметр 21мм- полно, а по ВИНу у меня 22мм.
Предупреждаю всех- при замене этого производителя отправлять далеко.
Далі буде.
Остался вопрос (не сильно спешный) по рульрейке- где купить в отличном состоянии? У кого есть?
Звони  по разборкам. Или купи комплект обычных- вариантов мурьен, и очень симпотичных.
Изменено: florian-2012, 13 Август 2013 - 14:42
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 13 Август 2013 - 16:55
Далі буде.
Недавно менял рейку, так как моей пришел полный ахтунг после езды по большим лужам, внутри вал заржавел и она быстро убилась
Взял в Киеве на разборке, там было несколько вариантов, пара от комбо и одна с корсы, снял пыльники, внутри зеленая смазка, люфтов не заметил, думал ставить новую втулку, но мастер на сто сказал, что рейка живая, и не нужно ее трогать.
Кстати недавно менял выжимной, до этого ставил комплект LUK, так вот не ставьте выжимной ЛЮК, а то будет через 20-40тыс.км нежданчик, как оказалось при установке нового выжимного ЛЮК, старая трубочка выбрасывается, а ставятся пластиковые переходники с резиновыми уплотнителями, и получается в четыре раза больше резиновых соединений, в итоге на одном из соединений начинается течь. Поставил САКС и установил опять стальную трубочку, в итоге два соединения из них только одно на резинке
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 13 Август 2013 - 17:20
Кинь контакты разборки, плиз.
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 13 Август 2013 - 20:22
Вот с этого места поподробней, пожалста: что почём, надо ли менять сразу корзину и т.д.
А то у моего комбика при выжиме сцепления (в начале хода) появились угрожающие звуки...
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 13 Август 2013 - 21:30
1.у человека корса Х18ХЕ.
2.за колпаки не в курсе.
3.по рулевой знакомый на разборке подгреб КРИВУЮ(наверное после ДТП), так что советовать не буду.
4.родной мафон уже снял ценою двух палцев. под ногти случайно загнал по спице.........и это как раз перед парикмахерской, в которую стоял в очереди и от нечего делать решил заняться................
после демонтажа понял, как можно было упростить задачу, чуть надпилив спицы.
5.мафон не включался, выводил меня из себя........оказалось с него идет два питающих провода(красный и желтый) работает только при подключении обоих к питающему приходящему. в разъеме комбика только один питающий.
6.в твоем кенвуде, на первой фото с тыльной частью, правые 8 проводов-громкоговорители(провода на динамики). левее от них питание(красн. и желт.), масса, ремоут, подсветка, мют, может еще что.
четыре провода на фронтовые дины всегда посередине четырёх проводов, что идут на задние дины-это в том разъеме, что у тебя с мафона на передние идут зеленая и белая пары(четыре крайних правых провода).
7.НАРОД, ПРОШУ! кто знает переходную ШАХТУ гре купить? не рамку с двух дин на один, а шахту. подскажите! родная мафоновская шахта нормально не закрепится на саморезах-тела вокруг мало, чтоб засверлить и шахта в пол длинны мафона. мука невероятная ездить без музыки. сегодня подключал временно, так радио играет, как с флешки чисто. мафон пион 9500сд с цифровым тюнером. такого не ожидал.
осталось только помудрить с косой проводки и закрепить шахту. кто что подскажет? а то уже в бардачке думал прятать, чтоб не отключать.
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 13 Август 2013 - 22:07
Я вообще удалил эту кнопку вместе с тягой, дабы дети не открыли двери.
Возможно придётся снимать карту, снизу у неё болты, снимается естественно на закрытой двери.
Вчера заклинила сдвижная боковая дверка, внутреняя кнопка выключения замка провалилась глубоко в карту двери в это все при закрытой дверке... у кого было подобное? что сделать чтобы ее открыть?
В мене теж була така ситуація вже три рази. Перших два знімав карту і просто знімав і ставив на місце тяги. В чому прикол так і незрозумів, тому на третій раз силою висмикнув з карти за допомогою підручних засобів.....   Центральний замок, як на мене тут нідочого.
Изменено: Saolex, 13 Август 2013 - 22:11
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 13 Август 2013 - 22:56
093-0514878 Виктор, разборка в основном по Комбо, но и корсы пригоняют
я менял полностью сцепление на 150 тыс.км, при этом умер диск сцепления, сорвало колодки, корзина была более мение живая, можно было и оставить, но я менял все сразу, взял комплект ЛУК. Вот на выжимном и попался, он не протянул и 30тыс.км потек на одном из соединений, стала проваливаться педаль сцепы.
у меня Z18XE  :sm11:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 14 Август 2013 - 05:41
пардон :smile:
так по мафону кто чего подскажет?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Август 2013 - 07:46
Всем привет! поделитесь информацией об оборотах двигателя и скорости. условия простые - двигатель 1.7 ЦДТИ, 5 передача, прямая дорога, умеренная загрузка.
у меня как то так 2 тыс. об. 90 км/час
2500 об. - 110 км/час
3000 об. - 130 км/час (если не ошибаюсь, особо так не гоняю)
3500- 150
4000--170
Изменено: sergiys, 14 Август 2013 - 07:47
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 14 Август 2013 - 07:54
3500- 150
4000--170
хорошо Вам. у меня на 17 DTL 65 лошадок совсем по другом
2500  - 100 км в час
3000 - 120 км в час
дальше он не едет
#6912
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
передняя левая колонка(+пищалка)--- синий и коричнево синий.
передняя правая колонка(+пищалка)---желтый и коричнево желтый.
задняя левая колонка --- зеленый и коричнево зеленый.
задняя правая колонка ---белый и коричнево белый.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Август 2013 - 20:02
Я вставлял в родную 2-х диновую шахту пионеровскую 1-диновую половинчатую и так катался год, ничего не выпало :sm3: , единственное что, крепил мафон к родной шахте задним болтом на мафоне и уже в сборе вставлял, даже карманчик-полочка под мафоном была
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#6914
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 14 Август 2013 - 20:37
4300oб-180км\час (в колесах по 2,7бар на тот момент)
обгоняемый мною Х5 дызель был в шоке
Шас весь в сторойке(смотрите подпись)
Прикольно на 1и 2 передачи (когда за спиной 1.5 тонны) даешь чуть больше газа и слышать визг резины, друган на аутбеке 3 л оценил цдиашный двиг
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 14 Август 2013 - 20:44
кто скажет на двигателе 1.7 cdti (z17dth) и на 1.7 di (y17dtl) входное отверстие для турбины одинаковое? есть идея поставить себе турбину от 1.7 сдти и немного настроиться на стенде в киеве...
#6916
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Август 2013 - 21:29
2500  - 100 км в час
3000 - 120 км в час
дальше он не едет
у тя мотор хоть крутится 4-5 тис?
если да то должен ехать и больше
также что бы еще ехал быстрее. заменить кпп. хотя бы  на гп-3,55( у тебя гп -3,74)
п.с. такие кпп , вернее с такой ГП ставились на корсу ц или астру ж, с таким мотором как у тебя.
Изменено: sergiys, 14 Август 2013 - 21:34
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 14 Август 2013 - 21:36
- а не пробовали на ЖПС (в навигаторе или в смартфоне) посмотреть на спидометр? Думаю, будет не так ярко, как Вы пишите.
А может на Х5 был в трезвом уме? Вот и смотрел...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 14 Август 2013 - 21:55
конечно не ярко. так в любой машине чем болше скорость на спидометре . то в реале она меньша.
хотя жпс тоже не показатель.
лучше провериться в ментов
управление турбиной как бы разное
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 14 Август 2013 - 21:56
:sm13_:  У них тариф за проверку нехилый.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 14 Август 2013 - 22:13
Еще можно спросить, какие у автора стоят кеды, по внешнему диаметру.
180 с парусностью комбика, да по укрдорогам :faceoff:
По ЖПС. При 120 км\ч по ЖПС спидометр моего орла рисует 130. И это при штатном размере почти новой резины 14-175-70.
Изменено: florian-2012, 14 Август 2013 - 22:15
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 14 Август 2013 - 22:25
меня интересует не управление а само гнездо. я полюбом буду настраивать на стенде у проверенных мастеров. буду ставить турбину от 1.7 сдти
у менЯ на комбо стоит 195 65 15 и на скорости 120-125 машина полюбым дорогам едет номрально. я на моеге 3.0 240 ехал по дороге где латка на латке и ничё машина выдержала испытание и пассажиры были в шоке что такая старая машина так хорошо едет.
зато правильный показатель  :sm13_:
#6922
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 15 Август 2013 - 16:14
Есть на разборке темно-серого цвета - 80грн,
Народ, здесь
http://forum.autoua....e=0#Post7480140
 чел зиму продает почти новую в штатном размере 15-185-60 за разумные деньги.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 15 Август 2013 - 16:29
Народ, здесь
за такие деньги новую можна купить
#6924
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 15 Август 2013 - 16:32
Народ, здесь
ніфігассєєє б/у резина коштує дорожче ніж нова і це розумні гроші???
це так - для загальної інформації
1. http://www.4tyres.co...185_60_R15_84T/
2. http://autoshini.com...5-c10842-d72983
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 15 Август 2013 - 17:25
Хм, действительно. Просто я год назад брал 185-70-14 - цены были выше , а на 185-60-15 - значительно выше.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 15 Август 2013 - 19:10
ну ето еще не сезон на зиму, потом цена подтянется на хорошею резину, как правило.
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 15 Август 2013 - 22:09
Народ, здесь
Шумная она очень , я такую почти новую купил 1,5 кгрн с дицками :sm3:
2500  - 100 км в час
3000 - 120 км в час
дальше он не едет
Да ладно! Не едет :ao:  3500 и 140  а если ещё и с горки :ad_new:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Август 2013 - 10:08
Ага, не едет! ЕДЕТ!!!! , надо только подождать :ad_new:
#6929
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Август 2013 - 16:23
+100  :sm12_:
#6930
KASP
KASP
    • Сообщений 18
Опубликовано 18 Август 2013 - 22:45
ПОСОВЕТУЙТЕ!выбрал комбо http://auto.ria.ua/a...z_11690393.html
говорит что все идеально! буду переделывать. дорого но за хорошее не жалко! куда смотреть? и есть ли комбоводы в тернополе что б помочь?!
хочу поставить сразу на учет а потом бабло! первая регистрация!
за пробег говорит что видно по старту,состоянию, салону, дискам.
Изменено: KASP, 18 Август 2013 - 22:46
