16996 ответов в теме
#7106
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 19:02
надабрать
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 19:04
надабрать
У тебя дискомфорта никакого не было?
#7108
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 19:12
Ну вот и приехал домой с заглушенным ЕГР. На нейтрале двигатель стал быстрее реагировать на нажатие педали, на ходу чуть резвее. Вообщем результатом доволен :sm302:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#7109
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 19:47
на летних не было. зимние уже скоро буду заказывать, можешь подождать до конца месяца! отпишусь. наоборот мягче.
по поводу РЕЗВЕЕ после заглушки егр. может плацебо? :ad_new:  просто ровно стал работать мотор.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 19:58
Прошу отозваться тех, кто ездил зимой на 185/65/15.Думаю себе прикупить.Сомнения берут - уж больно мало места останется до брызговика(+0,9 см по сравнению со стоком).
Валентин, я ездил. Вроде нормально, ничего не затирало
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 20:31
ЕГР на нейтрали? Может он просто закис?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 21:00
просто чистый воздух теперь туда идет, а не выхлоп.
Вот например нам, людям, легче чистым воздухом дышать, чем дышать еще подмешивая из трубки часть нашего, так сказать, "выхлопа" :sm13_: . У меня результат тот же после глушения ЕГР. Только вот с расходом не пойму, субъективно вроде чуток больше, но у меня еще есть другие мелкие проблемы, на которые времени нету. То есть хорошо бы соблюсти чистоту эксперимента.
Изменено: kornysheff, 05 Сентябрь 2013 - 21:01
#7113
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 07:44
Опять дразнитесь удлением ЕГРа. Как же его удалить с 1.3? Может кто знает в Днепре толковых спецов?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 07:47
Здесь все просто глушат, а не удаляют
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:04
Может и подзакис, а может быть потому что:
Ну то что ровнее это точно!
#7116
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:06
На 1.3 надо глушить и отшивать програмно - вот в чем проблема.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:10
Ну если есть пара сотня баксов:) а если нет то можнопросто так глушить, мой предидущий комбик 1,3 уже 3 года ездит просто з заглушеним ЕГР, никто его не оишивал и ни на что это не влияет. правда загоряется лампочка, когда должен срабатывать клапан
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:14
Действительно, а что мешает его заглушить? Ведь этот процедуру можно и отменить, т.е. вернуть обратно если будет ругаться
#7119
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 08:18
Оно и ругается на 1,3 CDTI, сейчас себе заглушил на 1,7 CDTI, тоже ругается, ну и пусть себе ругается, если больше ни на что не влияет, а для авто только лучше от этого
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:19
Пара сотен не помогает. На "АВТОДИЗЕЛЕ" заявлена цена на данную операцию от 3-х до 4-х тыс. грн. Работают качественно, но цена :smile275: . Больше по Днепру не нашел мастеров.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:20
я сейчас катаюсь на 195/65/15  и на зиму тоже буду ставить такую резину.
опиши что и как делал. у меня двигатель точно такой как у тебя. хочу тоже заглушить.
#7122
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:29
Открутил два болта, которые держат фланец трубки ЕГРа  на выпускном коллекторе, (находится над турбиной), вытянул прокладку и по ней вырезал заглушку из нержавейки 0.7 мм, собрал всё обратно. Фото вчера выкладывал.
#7123
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:51
По поводу ЕГР на 1,3. Что-бы его снять - надобно снимать впускной коллектор. И обычно оказывается что коллектор забит сажей с прочим г..ном. Так вот после чистки коллектора, даже без глушения ЕГР, будет ощущаться положительный эффект, т.к. в двигатель поступает то количество воздуха, которое считывает МАП-сенсор и под правильным  давлением ( с датчика наддува). Воздух то в принципе никуда не девается, на за счет уменьшения проходного сечения коллектора вырастает его давление и датчик наддува очень не корректные дает показания. Теоретически должен уменшиться расход, улучшиться разгонная динамика и пропасть дымный выхлоп. На практике так и случилось.
Где-то тут я и фотки выкладывал как глушил ЕГР на 1,3 (но разве что-то найдешь?). Самому было лень делать заглушку, по-этому заказал из Польши готовую. Сделана аккуратно, промышленным способом, нержавейка толщиной примерно 1,5-2 мм. В ней оставлено для возврата выхлопных газов три канала (отверстия) из штук 12-15 в ЕГР. Никаких ошибок не возникает. ЕГР получается заглушеным процентов на 80.
#7124
Роман022337
Роман022337
    • Сообщений 36
  • Авто:ауди а6 2.5тди
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 09:54
нормальне економічне авто
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 16:21
Можешь сфотографировать колесо и крыло с брызговиком?+1,6 см аднака! :ac:
#7126
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 16:51
Кто сталкивался с ошибкой Р0683? Связано со свечами накала - только не понимаю - это не подается питание на всю шину или может быть проблема с какой-то одной свечей? Тоесть вопрос собственно в том, откуда начинать копать?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 17:19
Там шины нет. На каждую свечу подается индивидуально.
#7128
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 17:33
А я педалями пробовал прочитать ошибки - не фунциклирует по ходу у меня сия опция...
задумался в 1х числаз наступного месяца взять шнурок с прогой для диагностики, а шо б было не жалко потраченных денех, подскажите какой лучше взять? Что б и на мою 1,3 цдти пошел и попутно побольше машин можно было поглядеть)
Контакты под спойлером
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 18:07
Народ, в кого є на розбор двигун Z17DTH? Потрібне кільце з зубчиками на зчитування датчиком колінвала. На шліфовці обламали декілька зубчиків. Терміново потрібно. Фото тут http://www.opel-club...olnvala-z17dth/
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#7130
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 19:17
Кто знает, можно ли подключить передние ПТФ напрямую к габаритам, т.е. врезаться в провода, что идут уже к фарам? Или могут быть проблемы из-за этого? А то делать, как в оригинале таким способом, как тут описано http://corsa-club.co...вотуманных-фар/
для меня это китайская грамота. Просто взял уже решетку и ПТФ, а подключить не могу.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 19:29
Я думаю что на прямую не стоит, а вот через реле возможно!
А в чём именно заключаются сложности установки для тебя? посмотри если проводка есть до бампера,  то дело в шляпе!
#7132
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 19:51
В том то и дело, что не проведено ничего и надо разбирать чуть ли не пол машины, чтобы установить всю проводку. А почему именно через реле? Что оно дает? Ведь у габаритов есть свое реле, чем оно не подходит? Извиняюсь, может вопросы и глупые, просто я в электрике особо не разбираюсь и не понимаю смысл установок реле вообще к чему либо.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 20:21
Я не думаю что там провод подходящего сечения,  а так + от габаритов будет использоваться для управления реле. Есть вариант использовать штатное место реле и предохранителя ПТФ, запитав управление от габаритов, всё это в одной коробке, тянуть провод не так уж и далеко, да и нет необходимости тянуть силовой плюс ат аккумулятора.
#7134
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 20:42
Подскажите плиз может кто знает....Немного не в тему конечно...Подбираем родственнику Кадди....кое что нашли,  хозяин об авто ничего сказать не может....где можно по вину бесплатно инфу об кадди узнать?так как элементарно скольки киловатный двиг стоИт даже немогут объяснить, знают что только 1.9..
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 07 Сентябрь 2013 - 22:02
можно на exist.ua после регистрации и добавления авто по вину увидеть комплектацию
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 12:02
 В прицепе тонна остальное в машине-общак 1710кг
и это не на отбойниках.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 13:08
пружины менял ?
чет она сильно села
#7138
Rosso-Neri
Rosso-Neri
    • Сообщений 55
  • Авто:OPEL Combo 1.3 CDTI 2006
    Ford Scorpio 2.5D 1990
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 08:06
будет
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
  • Гос. номер:АТ0671BT
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 18:01
будет
:faceoff:
                                 :sm64:
#7140
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 18:30
Подскажите, кто как боролся с отклеиванием резинки над передней дверью. Скотч 3М взял, растворителем зачищал ЛКП, наждачкой скоблил резинку (там сильно въедается), а держится все равно хило. :blink: Вроде и технологию придерживался. После "калоши" от резинки вообще 3м отскакивает, после лака для смывки ногтей держится лучше, не не та как дефлекторы садил с родными скотчами.
Может изопропиловый спирт нужен, или ЗМ не тот :sm13_:
