16996 ответов в теме
#7176
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 11:28
Дело в том, что она не открывалась ни с наружи ни с нутри... Такой себе комбо купэ получился  :sm13_:
Контакты под спойлером
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 11:36
Кто подскажет какие параметры  означает маркировка пружин на комбо передни NT, задние QL///может таблица какая-то есть?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 11:46
тут інформація про передні пружини
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 12:35
теперь всё ясно.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#7180
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 17:27
купил вчера бескаркасные щетки Tico Flex че-то там 430 мм и 700 мм - моторчик не напрягается,теперь наконец-то исчезла "сопля", трут офигенно и почти всю поверхность стекла, рекомендую всем брать не 500,а 700 мм щетки.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 17:47
А хто рейлінги в клубі має на комбо? дорогі вони?
Цену на оригинал "встречал" до 100у.е.
#7182
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 19:03
И че? Не цепляются друг за друга? А то меня тоже достала этот подтек ("сопля"). У меня 500 и 450 мм.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 19:25
У меня цеплялись вроде 500 и 450 даже.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 19:27
Поменял ручейковый ремень, но без замены натяжителя и возвратного ролика. Появился свист на натяжителе. Вэдэ помогает на время. Есть ли вероятность, что ремень притрётся и свист пропадёт или нужно ролики тоже обязательно менять?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 20:31
теперь всё ясно.
друган купил себе запоррожец под тюнинг, так там тоже в объяве было указано тип кузова-КУПЭ! :rofl:
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 20:36
Дык, не соврали... так и есть - двухдверное купе. :sm17_2:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 21:09
нет конечно,я вначале все вымерял линейкой, в магазе примерил - все четко,сегодня раз надцать просто-так включал поливалку и дворники, аж не могу нарадоваться,что сопли нет и +10 см сверху и 10см снизу к обзору:)))
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 22:02
Я менял и ролик тоже но у меня 1,3. Вообще надо по состоянию ролика смотреть - по люфту и деформации.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 22:33
 Сам уже присматриваюсть. Не поленитесь, пропишите темку на корса клубе, иначе в этой теме-клоаке все сгинет.
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 08:18
Хто на ісузу 1.7 глушив ЕГР ? авто працює набагато ліпше, але вибиває час від часу ключик на приборці, оп-ком ом стирається, але знову ж вилазить. Є якісь вирішення даної проблеми?
Caisberg,дякую, можна шукати неспішно =)
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 08:21
Тільки програмно прошивати. Така операція коштує в межах 300 у.о., так що краще їздити із ключиком, який ні на що не впливає. В мене ЕГР заглушений, но лампочка загоряється дуже рідко
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 08:51
Seronya,загорається приблизно коли мотор прогрівається до 80 градусів, потім якщо заглушити і знову відразу їздити і без перепаду температури то не горить. заглушили відразу на виході із колектора.
Із оп-комівських даних видно що та заслонка відкривається на холостих, а при натисканні педалі газу закривається, правильно зрозуміли Ми механіку його роботи?
п.с. Програмно якщо за 300 у.о. відшивати то вже можна і сажевий фільтр відшити, чи не так?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 08:58
Коли я сам їзджу своїм авто лампочка загоряється дуже-дуже рідко (навіть при дальніх поїздках), а от коли сідає дружина за кермо, то загоряється навіть в місті :)
Програмно можуть і сажевий відшити, хоча незнаю чи за ці самі гроші... в мене немає сажевика
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 09:36
комбоводы,подскажите,может у кого было:
когда соляры становится меньше первой риски,то авто начинает подтупливать и чем ближе к красной риске,тем чаще начинает тупить и вовсе глохнуть,до "лампочки" смог докатать только один раз и с трудом доехал до заправки, куда смотреть? Как открыть и т.п.?
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 09:43
X3mStorm,паливний фільтр міняв?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 09:46
да,недавно, сразу после покупки авто и не помню,до его замены было такое или нет:(
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 10:12
Необходим правый рулевой наконечник и пыльники на рулевую рейку. Подскажите, пожалуйста, у кого приобрести и какой фирмы будут покачественней.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 10:26
я брал через авто.про, там себе и цену выберешь и город, по отзывам бери MOOG - фирма дешманская,но именно тяги и наконечники делает отменные и большинство именитых производителей их и кладут себе. Я взял MOOG - норм,хотя предпочитаю все Лемфердер
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 11:22
MOOG і Лемфердер  :ad_new:
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 12:12
Заказал на Экзисте. Пыльники - Рувиль, наконечник - SIDEM. Будем посмотреть, что за качество. Вменяемых ответов от менеджеров  по Лимфердеру и MOOGу   в  Днепре не услышал. Надо срочно, поэтому особо нет времени на обсуждения. Спасибо откликнувшимся!  :drinks:
Изменено: TORX, 13 Сентябрь 2013 - 12:13
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 12:56
А может там в баке уже пусто? Может датчик врёт? Если уже глохнет, то наверное уже нехватка топлива, ну а если был бы забит топливный фильтр, то она не ехала бы и с полным баком.
#7202
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 13:43
может кому хорошая резина нужна?http://www.kadett.in...c=56846.new#new
Изменено: sergiys, 13 Сентябрь 2013 - 13:45
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 14:51
А никто не занимался переборкой гидрокомпенсаторов клапанов? Стучит один или несколько. Сильно раздражают. Что скажете?
p51d
p51d
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI 07
  • Гос. номер:ВК7183ВВ
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 15:16
Міняв місяць тому накінечник рульової тяги. Ставив рувіль. Механік казав, ніби непогана фірма, але в середині він був сухий (зняв штопорну пружину, наповнив салідолом, і поставив пружину назад). Колега до фолькса Т2 теж багато з/ч по підвісці брав муг та рувіль, ніби непогані. Але треба треба перевіряти. Добре, що попався знаючий механік.
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
  • Гос. номер:АТ0671BT
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 15:55
Комбо С мені особисто дуже подобається, але є одне але...
В гаммі доступних двигунів не має "нормального" (ІМХО звичайно) двигла, ну хотя би на 130к.с.
Чи можливо пересадити (без особого гємору) сердєчко з іншого авто і яке?
Або на крайняк шось підшаманити з тим що є, прошити доставити турбіну і т.п.?
Изменено: igortymchuk, 13 Сентябрь 2013 - 16:14
                                 :sm64:
#7206
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 17:05
А какое пихло исходное? Если Z17DTH, то я думаю не составит особого труда его чипануть, вон белорусы Y17DT разгоняют с 75 лс до 100, можно и больше, но уже коптит.
#7207
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 17:20
може з корси 1.8 на 120 коней залізе???
Не має значення, лиш би мощі по більше. :jump:
                                 :sm64:
#7208
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 17:33
Присоединяюсь к вопросу. Планирую поговорить об этом с мотористом при следующей замене масла, но дополнительная инфа не помешает. Неужели никто не занимался?
p51d
p51d
    • Сообщений 2
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 18:16
TORX, 13 сен 2013 - 15:51, написал: А никто не занимался переборкой гидрокомпенсаторов клапанов? Стучит один или несколько. Сильно раздражают. Что скажете? Присоединяюсь к вопросу. Планирую поговорить об этом с мотористом при следующей замене масла, но дополнительная инфа не помешает. Неужели никто не занимался?
От і мені цікаво. І хотів запитати, в мене стук пропадає, коли вижимаю зчеплення. Коли відпускаю, то як коли, коли стукає, коли ні. Це у всіх так?
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 18:54
Это больше похоже на двухмассовый маховик, а не на гидрокомпенсаторы.
    Что именно интересует по переборке гидрокомпенсаторов?
