16996 ответов в теме
#7211
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 19:09
От і мені цікаво. І хотів запитати, в мене стук пропадає, коли вижимаю зчеплення. Коли відпускаю, то як коли, коли стукає, коли ні. Це у всіх так?
Практически у всех и с маховиком никак не связано.
Это больше похоже на двухмассовый маховик, а не на гидрокомпенсаторы.
    Что именно интересует по переборке гидрокомпенсаторов?
Интересует по компенсаторам все, от разборки до запуска.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:00
може з корси 1.8 на 120 коней залізе???
Не має значення, лиш би мощі по більше. :jump:
Как это не имеет значения :sm3: ? Замена двигла или чип, как по мне то разница есть.
или машины еще просто нет и ты подыскиваешь претендента?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#7213
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:16
Комбо С мені особисто дуже подобається, але є одне але...
В гаммі доступних двигунів не має "нормального" (ІМХО звичайно) двигла, ну хотя би на 130к.с.
Чи можливо пересадити (без особого гємору) сердєчко з іншого авто і яке?
Або на крайняк шось підшаманити з тим що є, прошити доставити турбіну і т.п.?
берёшь с  Z17DTH 101к.с.  чипуешь и будет 135к.с
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:25
купил вчера бескаркасные щетки Tico Flex че-то там 430 мм и 700 мм - моторчик не напрягается,теперь наконец-то исчезла "сопля", трут офигенно и почти всю поверхность стекла, рекомендую всем брать не 500,а 700 мм щетки.
А можно фото твоих щеток? Что-то я сегодня смотрел, мерял и никак не пойму куда впихнул 70 см. У меня 45 и 50 впритык один к другому. Может у тебя трапеция от корсы? У них дистанция между дворниками чуть больше.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:33
Самый удачный вариант(ИМХО) 550 и 400. Больше не станут. Если ставить 700, надо на зуб переставлять левый поводок, чтоб выше был. Или как вариант левый поводок короче ставить.
Изменено: coast, 13 Сентябрь 2013 - 20:37
#7216
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
  • Гос. номер:АТ0671BT
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:56
Іменно так.
хочеться чогось більшого ніж вектра а, але в звязку з віком  :blush:   хочеться збільшення динаміки, а не навпаки...
оо це вже цікаво  :bo:
шо по грошах приблизно?
і ще одне питання (пошук чомусь не поміг)... :sm3:
Варіанти з клімою часто зустрічаються чи переважно кондюк?
                                 :sm64:
#7217
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 20:59
Геморойно это без опыта работы. Ну уж если есть желание, снимай клапанную крышку, распредвалы, коромысла. Потом пробуешь гидрики, которые подклинивают пробуешь чистить, которые очень болтаються меняешь. Сейчас возьми стетоскоп и попробуй выслушать какие примерно тарабанят.
#7218
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 21:10
переважно кондюк. но можна зробить.
правильний чип-300-400 у.е. а на коробочки что продают по 1500 грн не ведитесь.
п.с. может проще авто купить готовое?
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 21:22
Опыта работы с техникой вроде хватает, уже более двадцати лет професионально копаюсь в железе, тем более. что ремонтирую СОЛЕКСЫ(довольно щепетильная работа). Просто никогда не сталкивался, но думаю, одолею. Заодно собираюсь заменить цепь и натяжитель. Планирую потихоньку все скупить и воссоединить всю работу вместе. Интересуюсь, может кто уже делал, желательно с фотоотчетом.
Какая маркировка двигателя 1.3 CDTI на ЕКЗИСТЕ? Именно такого не нашел/
Изменено: TORX, 13 Сентябрь 2013 - 21:42
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 21:49
1,3 CDTI Z13DT 51квт 69к.с
1,3 CDTI Z13DTJ 55квт 75к.с
Изменено: sergiys, 13 Сентябрь 2013 - 21:49
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 22:37
та ясно що неможливого нема, питання в ціні...)
                                 :sm64:
#7222
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 22:52
у меня тоже "тарахтит" при полунажатом сцеплении, если выжать или отпустить пропадает, при отпущенном через раз, вначале немного напрягало,теперь пофиг
А может там в баке уже пусто? Может датчик врёт? Если уже глохнет, то наверное уже нехватка топлива, ну а если был бы забит топливный фильтр, то она не ехала бы и с полным баком.
как узнать,датчик меня дурит или нет, на заправке заливаю "полный бак" - 40 литров обычно 43 литра было 1 раз,когда еле докатился до АЗС
постараюсь завтра выложить, у меня все четко встало:)
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
вопрос: сколько у Комбо топливный бак. одни говорят что 50, другие говорят что заливал 55, у меня такая фигня, сегодня через оп-ком глянул количество топлива в баке показало 32.5, проехал около 10 км заправил до полного + 16,5 л. и теперь незнаю кому верить. у меня получается 48 литров примерно. заливали по самое горлышко.
#7224
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 23:20
у меня при полном баке опком показывает 40 литров, но как мне тогда 43 залили?(всегда на ОККО заправляюсь,не могу-же на 3 литра обмануть?)
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 23:51
на всіх комбо (окрім 1,6 CNG) об'єм паливного бака 52 л
(С. Вакарчук)
#7226
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Сентябрь 2013 - 23:58
А случайно панель приборов не разбирал? Может кто до тебя? Где находится стрелка при заглушенном двигателе? Она должна быть как на фото. А может поплавок клинит?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 00:05
я нет,но,думаю,что до меня точно,т.к. лампочка "ключик с машинкой" заглушена.
стрелка вроде там при заглушенном авто, а если полный бак,то она уходит за крайнюю риску.
когда авто начинает тупить,опком показывает 7 литров, если у меня бак 52 литра,то,получается что 10 литров примерно всегда в баке не используется, может какая-то топливозаборная трубка там не достает до дна или еще что,кто видел устройство внутри?
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 08:44
Мужики в кого є б/у одне колесо 185/65/15 зимове, терміново треба на запаску.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 12:59
Прикрепленный файл  2013-09-14-0059.jpg   76,03К   255 раз скачано
Прикрепленный файл  2013-09-14-0057.jpg   83,46К   247 раз скачано
вот фото щеток,как обещал,может кому-то покажется не эстетичным, что щетки не "лежат" под стеклом в нижней крайней точке,но мне больше нравится,когда дворник достает почти до левой стойки,т.к. итак обзор не велик,а когда сильный дождь или просто загажено стекло,то от стойки еще 15-20 см не видно - не айс
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 15:38
у мну на ланосе дворники с лексуса тоже внахлест получились. чистило намного больше!!!
чтоб выбить хороших 135лс из 1.7цдти надо вырезать хлам из выхлопного тракта, заглушить полностью ЕГР, залить прогу, выкатать и настроить.
еще хорошо бы поменять интеркулер, почистить полностью впуск.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 14 Сентябрь 2013 - 17:52
Теперь понятно, как впихнул 70 см. А то никак не мог понять, как это удалось тебе. Надо будет попробовать, а то действительно "сопля" раздражает. Спасибо за фото.
Изменено: Jpurs, 14 Сентябрь 2013 - 17:53
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 17:54
У меня тоже видать кто-то постарался поднять дворники выше, поэтому и не сразу понял о какой сопле речь :sm13_: , ну так а то что они не лежат в самом низу стекла не напрягает ни разу, зато зимой снег на них тает.
#7233
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 19:07
на счет глюка с уровнем топлива ни у кого больше мыслей нет?
и никто случаем не владеет подробной инструкцией,как впаять в родную кассетную магнитолу аудиовход?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 20:12
На счёт того что стрелка датчика уровня топлива не на своём месте я очень сильно сомневаюсь, т.к. лампочка загорается по реальному сигналу от датчика,  а не от физического положения стрелки. А не смотрел бак, может он деформирован в месте поплавка датчика? У меня такое было, но на комбо Б, бак металлический.
#7235
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 20:30
Фильтр грубой очистки в баке (приемная сетка) на топливном насосе. В верней точке его крепления появилась трещина, либо ослаб хомут, либо он вообще слетел. В итоге точка забора топлива поднялась вверх на 3-5 сантиметров. И будет то, что ты описал. Так что снимай правую заднюю сидушку, вытягивай топливный насос и смотри по месту.
#7236
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 22:35
на драйв2.ру нашел на вектре у человека похожая проблема и как-раз да - сетка,буду лезть - смотреть,спасибо, если оно - отпишусь
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 11:58
Сегодня был на "схождении", выставили все как положено, но рулевое колесо теперь стоит теперь под углом  45 градусов. Как разобрать это все с подушкой, и не будет ли после снятия клемм просить код магнитола?
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 12:15
не снимай клемы, я думаю, и видел как товарищ раза три снимал подушку, руль , нечего там не стреляет.... подушка откручивается с обратной стороны руля два болтика...
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 12:16
Лучше поедь туда же на развал-сход и пускай устранят - это в их компетенции - недосмотрели. Там при снятии можно порвать нежный шлейфик на подушку - лучше с этим не играться лишний раз.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 12:28
:sm17_2: пусть руль выставят правильно, это их бок!!!
#7241
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 12:32
шлейф главное не крутить.... вот его и меняли тот раз, процедура не больная, но и не дешевая 350 грн... кажись, за б/у, шлейф не только на подушку но и на сигнал, кнопки на руле
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 12:53
Нет, не их. Скорее всего, руль снимали или меняли до меня прежние хозяева, а  делали схождение и выставили руль на тягах.
Во всех рекомендациях клеммы снимаются, почему так? На авось не хочется. Думаю, подушку одолею, а вот как быть с майфуном?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 13:42
Чтобы проверить правильно поставлен руль на шлицах или это сам вал руля, надо проверить как выключаются повороты "автоматом". Если выключаются неправильно, то можно перекинуть на шлицах карданчик с крестовинкой, который в ногах водителя.
#7244
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 14:28
Все выключалось правильно.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:37
ну так перекинь на шлицах где крестовина, и снимать подушку не придется.
