16996 ответов в теме
#7281
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 11:25
Скажите пожалуйста как у кого себя вед'т температура двигателя. У меня например при +25 забортом при расслабленной езде показівает 87-88 стрелочка, при более активной с кондером 91-92, при простое тоже если машина нагретая стрелочка заходит за 90. Больше в принципе не поднимается?
Недавно заменены - тосол, помпа, радиатор.... До замены ситуация была более или мененн похожей, за исключением простоя. Просто опасаюсь крутить мотор больше 3000 дабы не перегреть ненароком. Мотор Z17DTH
По температуре в принципе нормальная рабочая ситуация, то есть так и должно быть.
А перегрева можно не бояться т.к. при определенной повышенной температуре включается вентилятор, точно не знаю, думаю около 95 град.
#7282
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 11:33
Проблема в следующем - я перегрева боюсь по причине того, что летом будучи в ситуации температура воздуха около +40, скорость около 150, расстояние около 40 км у меня произашёл задир в 3 цилиндре , т.е. поршень расширелся застрял, поцарапал стенку цилиндра собственно втулка шатуна тоже расплавилась.... В других целиндрах были тоже небольшие царапины - исправленные ханинговкой..... ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ЭТОМ ТАК И НЕ ДОШЛА ДО 95... (ибо специально смотрел) А капиталка Z1DTH это реально сомнительное удовольствие
ukbobik
ukbobik
    • Сообщений 6
  • Авто:1.7 комбо
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 12:14
Привіт всім. Підскажіть  чи міняв хтось цю деталь : кронштейн, тяга крутящого момента двигуна , 0846083 z17dth
В мене ця подушка порвана , в магазині можна замовити тільки оригінал - ціну сказали 500 грн (тіпа зі знижкою)
Хтось вже міняв? є якась альтернатива? п.с. на малюнку деталь під номером 25
Дякую за відповіді!!!
Изменено: ukbobik, 18 Сентябрь 2013 - 12:16
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 12:24
Тут самій главній момент сосотоит в том что она скорее всего выглядит как порванная, а на самом деле это не так  и она нормально справляется с функциями. Мне несколько мастеров которые не специализируются на таких авто говорили, что она порвана а на самом деле все ок
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 13:14
получается в городе у тебя 6,7 литра. ганяеш сильно?
Да вроде не гоняю (двое детей в машине). Но катаюсь не на 1000 об/мин :sm13_: . Не всегда удается включать 4-ю. С момента покупки был такой расход всегда. В мануале кажись и написано 7 л. в городе, 5 л на трассе.
З.Ы. Подскажите кто- нибудь как сделать, чтобы прикуриватель был включён постоянно? Можно ли запрограммировать через ОР-com?
:sm13_:  а шо прикуриватель управляется электроникой?  :sm12_:  его можно запрограммировать?  :sm13_:
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 13:48
В этой машине много чего упраалятся электроникой. Не удивлюсь, если и прикуриватель тоже.
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 14:20
Ты что серьезно?  :sm13_:  Прикуриватель ( и другие потребители) специально не работает без ключа. Техника безопасности.
Возьми протяни постоянный + на него и все. Но не стоит это делать. Имхо.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 14:44
Практически у всех и с маховиком никак не связано.
Интересует по компенсаторам все, от разборки до запуска.
я щось так і не зрозумів це двухмасовий маховик чи гідрокомпенсатори тарабанять, а то в мене такаж фігня вижимаю щеплення тиша, пускаю-калатає, або не калатає коли як
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 15:38
Однажды со мной такое было на Таврии. После долгих поисков пришел к выводу, что тарахтят шестерни в КПП. А помогло банальное стечение обстоятельств - заправился на другой заправке. Следствием смены бензина, стала более ровная работа двигателя и, следственно, меньшие ударные нагрузки на вали коробки передач на ХХ. Это все от жесткой работы двигателя, на которую влияет масса факторов, от масла и топлива до состояния цилиндро-поршневой группы, гидрокомпенсаторов, привода ГРМ и т.д. Сколько потом не прислушивался - тарахтит на всех авто, только у кого больше, у кого меньше, у кого просто шелестит.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 18:22
Как показала практика, чаще меняют переднюю "подушку" двигателя, и по отзывам Комбоводов качество заменителей(Topran, Corteco и др.) в основном мягко говоря не очень.
Если у Вас проблема с задней "подушкой" двигателя и она требует замены - только на оригинал.
Мне кажется в Вашем авто есть проблема:
Либо в системе смазки двигателя. Масло, кроме смазывающей функции, тоже играет роль охлаждения двигателя;
Либо в системе охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.
Еще странно почему не включится вентилятор!!!
У меня была такая ситуация - стоял долго в городских пробках при той-же 40град. жаре, когда температура поднялась свыше 90град. включился вентилятор.
P.S. А может просто не стоило так гнать!!!
Изменено: Caisberg, 18 Сентябрь 2013 - 18:41
#7291
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:03
в чем  заключается суть замены передней подушки,что в вашем понятии она порвалась?
то что центральная втулка не держится,в нутри,это не означает ,что она порвана,
новая держится на трёх волоска,для установки
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:13
Ну каким боком гидрокомпенсаторы связаны со сцеплением?!? Может кто объяснит аргументировано?
#7293
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:20
Когда что-то начинает издавать посторонний шум, начинаешь перебирать все возможные варианты, иногда дело доходит до абсурдных версий. :smile275:
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:27
маховик  100%
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:39
при этой замене масла и всех фильтров установил на топливопровод подкачующую грушу.
теперь фильтр топливный заменил .грушей заполнил фильтр топливом и порядок.
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:42
sergiys,а что насос включается вместе со стартером? Нельзя после замены топливного фильтра просто несколько раз включить зажигание, а потом заводить двигатель?
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:44
Как бы это фото по крупнее поглядеть...возможно такое?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 19:47
в 1.7 нет насосов в баку
в бортовике на корса клубе
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:18
Я пробував. Включав 5 разів на декілька секунд, але потім всерівно стартером пришлось довгенько маслати поки завелась. Думаю якщо був би слабенький акум то точно незавів.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:25
Обещают скорый снег :ac: Какую лучше зимнюю резину взять 185/65Р15 в пределах 400-600 грн? Кто какие валенки носит, признавайтесь :sm12_:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 20:50
:sm13_: включай хоть 100 раз. оно не закачает.  так как в баку насоса нет
Дизельные двигатели :
Y 17 DT, Y 17 DTL, Z 17 DTH
Блок топливного насоса высокого давления/топливного насоса удаляет воздух самостоятельно. Тем не менее, чтобы избежать длительных периодов работы всухую, необходимо обеспечить после каждого открытия системы топлива, чтобы корпус топливного фильтра был заполнен дизельным топливом.
Z 13 DT, Z 13 DTJ
Насос высокого давления дизельного двигателя Z 13 DT, Z 13 DTJ удаляет воздух самостоятельно и дополнительно питается от электрического подкачивающего насоса (в топливном баке).
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:17
От чего эта груша?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:37
От чего эта груша?
по 90 грн могу предложить
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 21:42
Ок, буду иметь ввиду. При последней замене немного помучился, хотя раньше такого не было, с второго-третьего раза заводилась.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 22:22
Гидрокомпенсаторы хорошо слышно когда на малых оборотах газу даешь. Например переходишь на 2-ю или 3-ю передачу раньше времени.
маховик  100%
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 22:41
Форсунки, насос високого тиску і стартер дуже не в захваті від такої "гімнастики". :nono:
На всіх комбо 1,7 треба зразу при заміні фільтра заповнювати корпус фільтра солярою, інакше при першій же спробі завестися зразу ж виробляється соляра з трубки від фільтра до насоса, і все заглохли. Далі солярку звичайно туди доливають, але через повітря в трубці подачі насосу дуже важко затягнути паливо з фільтра. Треба або дуже довго маслати, або послабити гайки паливних трубок на декількох форсунках, щоб вигнати повітря і крутити стартером поки не почне соляра звідти бризкати (не прикольно конешно, а шо робить), ну або якщо є компресор під рукою, то через заливну горловину "дунути" в бак, щоб створити там тиск повітря.
(С. Вакарчук)
#7307
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 23:08
Так це не про сучасні дизеля, а про старенького дизеля тракторного. Міняв фільтр на своєму Y17DTL, вилив соляру з корпуса, поставив фільтр, не заливаючи в корпус соляри закрив кришку, завів і все. Навіть не маслав стартером.Повітря само прокачується
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#7308
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 06:08
бери бриджстоун рэво джи-зед в указанном размере на сайте резина.биз.юа.
скажи, что с ланос клуба и будет тебе еще скидка. правда упрешься в верхнюю планку своего бюджет, но резина лучшая.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 06:56
при чём здесь новые дизеля? производитель так сделал на этих моторах и написал. что нужно заполнять.
тебе повезло значит что так заводится. а другие маслают, тем самим заставляют насосу и другим деталям. работать на сухую.
п.с. тут стараешься что то посоветовать , взять цитату с заводских инструкций,
а все равно все делают по своём и будут доказывать своё, пот вылазит косяк и все сразу пишут "помогите,плавают обороты" и тому подобное....
Изменено: sergiys, 19 Сентябрь 2013 - 06:58
Ostvind
Ostvind
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Combo Tour 1.7 CDTI 16V
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 07:28
Привіт всім! Питання вже звучало: потрібно заміряти довжину кріпильної пластини від гайки до корзини запаски. Наперед дякую!
post-61931-0-07315300-1363724361_thumb.j
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 07:43
Ostvind
Ostvind
    • Сообщений 8
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 08:22
Seronya дякую!
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 09:11
т че-то не хвалят эту резину, я себе собрался на зиму брать Гудйер ультрагрип 8
в личку загляни
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 10:34
Кстати полностью согласен.
Первый раз я по незнанию "маслал" и уже задумался что что-то не так делаю. В последствии как положено заливал фильтр и все гуд. Не даром в мануале так написано.
В Кангоо, например єта процедура проще, нужно включить зажигание и ждать пока єл. насос закачает солярку в фильтр(он не разборной) тем самым выдавив воздух из системы.
Изменено: Caisberg, 19 Сентябрь 2013 - 10:38
#7315
9vital
9vital
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI, грузовой фургон переделанный в пасажир
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 12:27
Коллеги, спрошу в этой ветке. Пришло время менять передние стойки на моей машине - Комбо 2005, 1,3 сдті, был грузовой, сейчас пассажир.
Что посоветуете поставить, какие отзывы? Спасибо заранее за ответы.
