16996 ответов в теме
#7246
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:48
А есть там куда по шлицам сдвинуть кардан?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:50
конечно
#7248
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 15:51
Спасибо, завтра попробую :smile:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 16:34
Как я понял нужно выставить руль
первое подрулевой шлейф в этом случае  не снимается он не приделах Вообще просто вынять ключ зажигания открутить с обратной стороны два болтика аккуратно приподнять подушку и отщелкнуть с ее клему, по метке  не рулю выставь правильно (ка Вы считаете) руль
Пы Сы  Я Тоже сторонник что это бок тех "бойцов" на СТО и когда правильно все сделано лезть в руль не нужно не зависимо лазили до этого туда привидущие хозяева или нет.
#7250
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 17:05
Если не хватает резьбы на тягах, то "бойцы" не виноваты, тем более, что делал хороший знакомый. Сравнивать качество работы и отношение к клиенту есть с чем. На "крутую" СТО больше не поеду. :sm6:
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 19:10
ну так перекинь на шлицах где крестовина, и снимать подушку не придется.
А там какой Усилитель руля ? Если Электро- то он стоит между крестовиной и рулем и тоже в этом участвует датчиками угла поворота .
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 19:56
руль закривается в ровном положении.
если у тебя в ровном  то розвал не правильно.
и можно еще посчитать обороты в одну и вторую сторону
Изменено: sergiys, 16 Сентябрь 2013 - 19:56
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:02
После замены передних стоек и рулевых тяг на Канго поехал на развал и после была такая же ерунда с положением руля - заставил "Бойцов" исправить. Стало как положено - ровно!
Изменено: Caisberg, 17 Сентябрь 2013 - 08:50
#7254
Olegmc
Olegmc
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:24
 сколько примерно стоит оригинальный коврик в будку и черные маленькие колпаки на r-14? Может у кого лежат без дела готов обменять на денежные знаки:)
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:28
коврики есть двох видов.
с груза и паса.
тебе какой нужен?
Olegmc
Olegmc
    • Сообщений 19
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:33
На грузовой.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
а чем они отличаются?
я бы тоже взял)))
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:35
я бы тоже взял)))
длиной и вырезами
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:40
Как это не хватает резьбы, с какого это???
Вообще есть два вида тяг по длине и даже резьбе, может тяги у тебя например родные, а наконечники другие уже, не такие или наоборот... Я когда себе тяги заказывал, меня продавец спрашивал какая их длина, а то есть два вида тяг.
#7260
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:45
у меня есть резиновый коврик оригинальный в грузовой комбик.
состояние отличное. кому интересно в личку пишите
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 21:05
Хочу поменять такие, как Вам надо. Как только подберу что нибудь - могу сообщить.
Возможно. Машина то бу, кто знает что там делалось до меня. Буду разбираться.
А никто не встречал короткого потолка из грузовика?
Изменено: TORX, 16 Сентябрь 2013 - 21:27
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 22:51
У меня тоже есть оригинальный резиновый коврик для грузового...Кому надо обращайтесь.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 07:52
В каком состоянии, и цену сбросьте в личку, пожалуйста.
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 12:29
Итак, рулевое колесо стоит прямо, как и положено. На кардане переставить не получилось, так как там все становится в одном положении и никак иначе. Времени ушло полдня из за неудобства. Матюкался сильно.
Пришлось снимать саму баранку, предварительно позвонив к omega3000-83(зовут Женя) и узнав тонкости. Не снимая клеммы с аккумулятора, открутил два болта, которые держат подушку, отсоединил. Открутил болт рулевой колонки, переставил баранку и собрал. Делов на пять минут. Только теперь горит значек "airbeg", надо убрать ошибку. При проведении работ главное не включать зажигание. Все.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 13:12
Чек гореть не должен был  если ошибка не активна,сигнал есть? если нет то  таки шлейф уклали..............
#7266
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 13:18
Подозреваю, что ошибка появилась из за отсоединения клемм от подушки.
Продолжаю задалбывать вопросами. Есть желание заглянуть в топливный бак и заодно посмотреть сетку на топливном насосе. Не могу снять пластиковую крышку. Как снять?
Изменено: TORX, 17 Сентябрь 2013 - 13:40
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 15:15
Після того,як зробили розвал, баранка стала стояти нерівно. Вернувся в той самий день назад до тих хто робив і вони мені незнімаючи баранки з ями за 2-3 хвилини все виправили.  :sm3: . Мені щось нетак зробили?
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 18:38
Даже короткое снятие разъема  подушек зажигает ошибку подушек и она не гасится.
Отключение АКБ обязательно .
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 19:12
Вот это точно "бойцы"! При процедуре регулировки схождения, рулевое колесо обязательно фиксируется в правильном положении спецприспособлением. Если не застопорить, никогда ровно не получится и узнать насколько правильно установлены наконечники не удастся. А это очень важно!
 Если стоит со смещением на несколько градусов, то устраняется, действительно, не снимая баранки. На моем авто левый наконечник держался на двух витках, предыдущие "гореспецы" не заморачивались над безопасностью, а просто выровняли посредством подгонки рулевыми наконечниками. Я пошел другим путем: выставил наконечники одинаково по рулетке, потом сделали схождение, и только после этого занялся рулевым колесом. Повторю еще раз - не трогайте крестовину рулевой колонки, там можно все перевернуть только на 180 градусов.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 21:42
поддевай ее чем-то и упорно "мучай" - снимется, я вначале помучил - не пошла, побоялся,потом все-таки после повторного прочтения инструкции взялся и все-таки снял, помял кря ее малеха,но на функционал не влияет
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 22:59
ребята у кого на комбо или на астре ж стоит двигатель 1.7 исузу без интеркуллера y17dtl. вопрос какой средний рассход. у меня получается примерно 900 км это 60 литров. скорость ДО 100 км в час. без перегрузов. 75% это трасса при скорости 60-100 км.
я заправил полный бак это 50 литров, + отец дозаправил ещё 10 литров.
проехали уже 900 км и в баке ещё есть немного соляры. я так примерно посчитал выходит 6 литров. думаю много.
в чём может быть причина? куда в первую очередь смотреть? ошибок нету, проверял через ОП-ком.
#7272
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 08:08
Спасибо, X3mStorm, получилось! Только вот насос не снял, полбака топлива и ничего не видно. Как он там фиксируется?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 08:23
вот туда я еще не залез, но по инструкции его надо каким-то чудом провернуть,глянь в мануале к авто
TORX
TORX
    • Сообщений 323
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 08:28
Мануала не имею (мля, нада скачать). Водительский коврик влажный, попадает вода в салон. Где копать? Помню, что обсуждалось, а найти не могу. Может кто помнит - ткните носом, плз. :blush:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 09:52
та же история, я вот буквально пару дней назад ехал в село (110 км), думаю а что если ехать 80-90 (а не 100-110 как я всегда еду), так расход реально меньше, туда и обратно 220 км. - 10-11 л. вышло, заправка ОККО.
#7276
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 10:15
Чисто в городском режиме - 20 л. = 300 км.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 10:22
может когда ставили сигнализацию если она есть плохо закрыли резинку со сжутом проводов которые идут с салона в подкапотное простраство. ищи там. у меня тоже такое было. 5 минут и всё готово. теперь сухо.
получается 5 литров. ещё нормально.
получается в городе у тебя 6,7 литра. ганяеш сильно?
#7278
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 10:49
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 10:58
Скажите пожалуйста как у кого себя вед'т температура двигателя. У меня например при +25 забортом при расслабленной езде показівает 87-88 стрелочка, при более активной с кондером 91-92, при простое тоже если машина нагретая стрелочка заходит за 90. Больше в принципе не поднимается?
Недавно заменены - тосол, помпа, радиатор.... До замены ситуация была более или мененн похожей, за исключением простоя. Просто опасаюсь крутить мотор больше 3000 дабы не перегреть ненароком. Мотор Z17DTH
Изменено: BartonJ, 18 Сентябрь 2013 - 10:59
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 10:59
Я выкладывал фотоотчет, не помню страницу, а искать не с руки, с телефона пишу. Там слева род капотом коробка пластмассовая, та что ближе к лобовику. Обычно течёт через крышку (уплотнение). Из коробки идут провода в салон через дыру в кузове. Также попадает и вода.
З.Ы. Подскажите кто- нибудь как сделать, чтобы прикуриватель был включён постоянно? Можно ли запрограммировать через ОР-com?
