16996 ответов в теме
#7701
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 14:52
Спасибо за совет.
Мастер узкоспециаллизирован на автомобилях группы VAG и мне пришлось его долгло упрашивать, чтоб он мне в комбике поменял колодки. Он ремонтирует мои остальные авто уже 7 лет и на его работу нареканий нету.
Я попробую с ним поговорить, чтоб он там пошаманил че нить, не знаю согласится ли.
Один суппорт он нормально провернул и поменял колодки, а второй не поддается, вот он и поднял крик )
Короче все ясно, спасибо за советы :drinks:
у фольцах такой же строй задних супортов,
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 14:57
Богдан, а что с кадиком было не так, что пересел на комбо?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 15:29
Мастер не может провернуть цилиндр, от сюдова весь этот сыр-бор.
Я поговорил с ним, попросил пошаманить. Он согласился, мож что то и получится )
Предложили нормальные деньга за кадди, который, к стате, тоже был оригинальным пассом. :smile:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 15:32
бюджетное решение http://corsa-club.co...st__0entry12768
sirogka
sirogka
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 15:38
Для начала проверь аккумулятор нагрузочной вилкой, наверное он не держит нагрузку, когда постоит он немножко отходит и тогда заводится. У меня именно он был причиной)
Аккум вроде в норме. Надо будет проверить.
Аккумулятор нужно нормально проверить, либо другой подкинуть заведомо рабочий. Акум тут  может быть при том  что с утра после ночи он немножко отходит и заводится хорошо, после того как проехал заглушил мотор пускового тока недостачно для прокрутки стартера и как результат вибрация двигателя и отказ заводится. У самого была такая проблема аккум просто не брал заряда из-за своего износа, генератор заряд давал. замена решила проблему заводится с полоборота и холодный и прогретый))
Изменено: sirogka, 23 Октябрь 2013 - 15:40
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 19:19
Я понял, спасибо за совет, но вопрос несколько в другом.
Отогнал машинку на СТО с комплектом новых колодок. Мастер говорит такое.
Правая сторона без проблем, а левую посадить не может.
Согласно его слов поршень НЕЛЬЗЯ ПРЕСОВАТЬ назад, там портятся какие то манжеты и поршень якобы потом не отходит назад после притормаживания. Потом сильно нагревается суппорт, подклинивает колесо и все такое. Говорит, что надо его закручивать по часовой стрелке и таким образом он должен податься. Поршень не прокручивается и мастер теперь вопит об необходимости замены всего суппорта.
Что скажете?
Можно всетаки просто запресовать его назад, приложив определенное усилие?
Или мастер прав?
если чего есть левый задний  суппорт, после профилактики ,поменяны все резинки, и смазано.
Договоримся
#7707
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 19:50
sergiys универсальные?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 20:18
net
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 23 Октябрь 2013 - 20:52
Сергей подскажи а от какого авто брызговики ставил на свой комбо?неплохо смотрятся
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 07:26
Договоримся
ЛС :sm12_:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 10:37
каким боком здесь АКБ? это не стой области. форсунки если бы не работали, то хрен бы и завел на холодную.
Я об этом тоже им говорил. Но мне сказали, что с форсунками такое бывает. ХЗ. А если не они? Что еще может быть причиной?
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 10:45
кто то ставил топливный фильтр с подогревом соляры от Т4.
знакомый поставил на опель кадетт 2.0 тди такую приблуду.
говорит пока машина греется сразу же греется соляра в баке. зимой должно помочь...
вот и я задумался над такой приблудой. что скажете...
п.с. куплю дизельную вебасто...
#7713
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 10:57
так в том то и дело, что стартер маслает будь здоров! когда в первый раз это случилось, пытаясь завести в течении двух часов и то не посадил аккум. А из-за имобилайзера могут быть такие симптомы?
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 10:58
Андерсен же продає дизельну автономку  :drinks:
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 11:01
Може бути 100%, але тоді мало б видати помилку, має світитися лампочка
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 13:04
Вот вдруг кому надо remout на cd 30 http://corsa-club.co...d-30-blaupunkt/
Дружаня просил сделать ему для управления активного саба
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#7717
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 13:31
Лампочка исправна, ошибок нет :smile275:
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 19:17
Диски там зачетные как раз такие как я хочу. Где бы такие нарыть....
Как вообще этот сд30 вытащить? Я вставлял 4 отвертки в эти отверстия - только в одном было ощущение что там что-то можно нажать...
У меня ТЕК2 выдает ошибку ФМ антенны и радио фиговато ловит - саму антеннкуи провод от нее я просмотрел - думаю может из самой магнитолы выскочило что-то...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:38
я все понимаю. но зачем ставить еще один подогрев фильтра  если он уже там стоит :smile:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Октябрь 2013 - 20:43
Вставлять лучше шестигранник 4-ку(или 3-ку) или что-то круглое(в моём случае это два шестигранника и две шлицевых отвёртки), глубина сантиметров 5, может больше, вытягивать немного раскачивая, взявшись за то что вствлено по диагонали.
Изменено: Andre.dp, 24 Октябрь 2013 - 20:44
#7721
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 07:33
у все моделей? Я просто у себя ничего такого не видел, а бюджетненькое что то на зиму приколхозил бы
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 07:39
у всех,
вы хоть капот открывали?если да , то там на топливный фильтр идут провода, так вот ,они туда не спроста идут, а на элемент ,который и подогревает топливо
Изменено: sergiys, 25 Октябрь 2013 - 07:40
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 08:25
у всех,
Несколько раз открывал, показать кентам мощное сердце своего мешковоза :sm13_:
Проводов не видел там, та и вномания особого не обращал. Посмотрю на выходных пристальнее )
Еще вопросик. Кто в Киеве мне поможет поменять комплект ГРМ?
Все детали уже приехали. С понедельника готов подкатить
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:03
приезжай поменяю
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:19
приезжай поменяю
куда ехать?
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 10:02
Люди напомню на всякий случай к грядущему сезону ...
всем привет
знакомая продала корсу и осталось 4 колеса в идеальном состоянии пробег не более 2к ...
резина : BFGoodrich g-Force Stud шип 175/65/14
2000
и так же есть комплект шин Fulda Kristall Montero 3 175/70/14 по 480грн за штуку.
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
  • Авто:Opel Combo 1.7di
  • Гос. номер:ВА0223АК
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 11:07
ребята, кто сталкивался с турбиной на 1.7di (y17dtl), начала маслицо подкидывать, где чинить? или искать замену?
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 11:25
у самого такой двигатель. но пока масло не бросает. у нас в городе есть человек который занимается реставрацией турбин. хочу заехать с ним поговорить что по чём. а то пробег уже 205 тыс думаю стоит заглянуть в неё.
#7729
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 12:39
А куда масло кидает? Если перед турбиной на пластмассовом патрубке, то фигня.
И не стоит туда лезть, заводская турбина даже с большим люфтом ходит очень долго, а реставрация, да тем более кулибинами это х..ня. Есть в Мелитополе несколько контор, которые занимаются реставрацией турбин, так вот они хоть более-менее качественно делают. Гарантия пол года, но есть там одна конторка, которая делает лучше всех, неприметная такая, гарантию дают 1 год. Говорят турбины после их реставрации бегают даже по 400 тыс. и хоть бы шо. Им можно выслать турбину, они разбирают смотрят, перезванивают и говорят конкретную цену за ремонт. Ремонт нашей турбины у них 1200-2500 грн. У меня масло уже давно в турбе, но оно сопливит из под впускного патрубка и что я только не делал, а оно все равно мокреет. Вот вчера купил широкий хомут и думаю еще герметиком там пройтись. Масла от замены до замены не берет вообще. Пробег уже почти 200 тыс.
Кстати, парни, с Днем автомобилиста! Пусть ваши машинки радуют вас!  :sm302:  :drinks:
Изменено: kornysheff, 27 Октябрь 2013 - 12:42
#7730
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 14:05
масло сопливит на впуск, пластиковый патрубок, у меня от замены до замены 300-500 грамм гдето
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 18:00
Ну у меня тоже масло на впуске есть, но оно было еще 50 тыс. назад, как купил машинку. У меня расход 6.8 по трассе не радует, может как раз из-за этого. А какой у тебя расход топлива?
#7732
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 18:03
Є теж така проблема, але розхід 5,3
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 20:34
У меня есть еще другие проблемы - ошибки 0370, 0105, 1125. Все разъемы прошел "Контактом", ничего не помогло, заказал датчик наддува, на днях придет, буду по-чуть-чуть устранять болячки.
Но вот ошибка 0370 я вообще не пойму что она собой являет, с расшифровки толку ноль. Не знаю куда копать. Самое интересное - движок работает нормально.
Как-то совсем не хочется думать, что это блок управления :sm3: .
Изменено: kornysheff, 27 Октябрь 2013 - 20:36
#7734
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 21:21
вобщем решил снимать клаппаную крышку, мыть замачивать её, мыть сепаратор, менять прокладку + егр какраз помою, расход не знаю, на заправке не заправляюсь
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 22:36
По поводу расхода. В сухую погоду если ехать по трассе с одним пассажиром и 200  кг в багажнике 90 км/час.
Прикрепленный файл  IMG-20131009-00055.jpg   178,14К   83 раз скачано
