16996 ответов в теме
#7911
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 13:05
кто знает светятся ли на комбике значки положений обдува у меня что-то не светятся и как это решается- куда смотреть ?
Описал решение проблемы, на параллельном  форуме, там все по полочкам! http://corsa-club.co...ировки-климата/
#7912
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 16:25
Светятся
У меня затирало при крайнем положении руля. Сейчас 185/60/15 очень редко при крайнем вывороте руля бывает трёт, может шото с рулевым  :sm3:  стараюсь до крайнего положения руль не выворачивать.
Может развал-схождение сделать?
Мне на шиномонтаже посоветовали вперёд поставить 175/65. Вроде как зимой будет лучше выгрябать. Какие есть мнения по этому поводу?
Колёса уже - лучше "вгрызаются", но пятно контакта меньше - хуже при торможении ИМХО :sm3:
Себе купил 4 по 185/65 - буду ставить скоро по купону от Групона, як сказав сліпий - побачимо :sm17_2:
Бампер еще не снимал ни разу. Опять же, реально его снять без ямы?
Реально легко
#7913
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 16:38
У меня была похожая халэпа - окислились контакты датчика
Сегодня все посмотрел, проверил. Контакты как новые, ниче не окислилось, не отвалилось. Кто-то мерял какое должно быть сопротивление датчика? Или какая напруга должна на него подаваться?
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 17:05
Был такой косяк ползимы . Температура начиналась от +24 и росла при прогреве мотора до +64 ! :ac:
После прихода весны и мойки морды под давлением  все вернулось в норму . Датчик сам стоит 12 евро. Наверняка у вас есть на разборе.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 18:34
б /у -шный   предлагали за 80грн , взял новый  SWAG за 100 грн. работает,  шана йому одна.
#7916
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 19:04
Ну что, все проблемные места замазал герметиком, крышку реле проклеил новым уплотнителем, будем ждать дождей!:)
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 09:24
Можно из бутылки полить! :sm17_2: :sm13_:
#7918
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 17:46
Вот фото полки, как и обещал (за качество извиняюсь, фоткал телефоном). Я ее сделал из 1 см фанеры, снизу прикрутил обклеенную тканью ДВП, чтобы и там полка нормально смотрелась. С боков, для опоры полки, прикрутил стопоры для дверей с резиновыми вкладками, сзади полка упирается на карты дверей. Сама полка крепится двумя шпингалетами, они правда немножко коротковаты, со временем поменяю на более длинные, просто хотел именно на пружинке, чтобы не тарабанили при езде. Полка складывается, подымается или вообще снимается легко. Можно сделать и с более тонкой фанеры, будет полегче, себе такую сделал с расчетом на нормальный груз.
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 20:21
Возить груз на полке - смертельно опасно !  Завод расчитывал только на  типа шляпы и куртки .
Любой груз  при столкновении и даже резкой остановке летит вперед  как снаряд ломая шеи!
Вы серьезно нифига не думаете ? Еще и собаку туда ! Она вылетит через лобовое по пути убив людей !
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:22
Я брав фанеру 7мм і тканину клеїв прямо на фанеру тому поличка виглядає більш тендітно. Коли купував фанеру то націннику писало 8мм. Переміряв штангелем - виявилось 7-6.7мм.
Изменено: Saolex, 11 Ноябрь 2013 - 22:27
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:59
Jpurs, на последней фотке в левой пассажирской карте виднеется какой-то карманчик-бардачек? Можно фотку более детально? Хочу тоже туда что-то похожее врезать.  :drinks:
#7922
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 23:12
Это мне ребята, что переделывали в пассажир, поставили. Говорили, что с Фиата, а вот с какого, не помню. Принцип этой дверцы-заглушки такой же как и оригинального комбовского: снизу вставляется на две держалки, а сверху защелкивается. Как-нибудь сфоткаю.
vasek75
vasek75
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель комбо 2003 1.7dtl
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 06:32
Всем привет! Как поменять магнитолу?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 10:58
по периметру 4 отверстия, в них засунь что-то острое, по диаметру и потихоньку поддевай магнитолу (у меня кассетная была, я вставил палец в кассетоприемник и за него тянул)
у меня есть спец ключ для съема,но я в Харькове:(
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 13:53
Вот обещанные фотки. У меня таких два карманчика: Слева в багажнике и слева в карте задних пассажиров. Во втором карманчике я срезал одну горизонтальную железную полосу каркаса, чтобы не мешала, кстати там очень много места, можно кучу барахла запихнуть :smile:  или барчик сделать с выпивкой и стаканчиками, как в лимузине :ad_new: .
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 18:11
узнать бы с какого фиата??
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 19:04
Извиняйте, не помню. Переделывал машину почти 5 лет назад.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 20:05
Притянули на днях Комбика 1,3 с полностью рассыпавшимся маховиком двухмассовым. Клиент привез комплект Valeo 4kkit. В комплекте обычный маховик и модернизированое сцепление. Вчера поставили. Сегодня весь день катался-испытывал и в очень жестких режимах тоже. Впечатления - сплошной позитив.
#7929
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:19
Подскажите, пожалуйста, что собой представляет даный комплект Valeo 4kit? (Хочется услышать мнение людей кто действительно ставил этот комплект). Он подходит полностю или надо что-то доделывать? И какой его код именно на z13dt.? Где можно его заказать чтобы быть уверенным что точно подойдет (экзист не предлагать). Возможно ктото может помочь с преобритением етого комплекта?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 22:20
Именно две буквы К. 4Kkit.de (только на немецком) можешь посмотреть. Доделывать ничего не надо.. Старый-снял, новый поставил. Но потом при замене сцепления корзину и диск надо будет брать только Валео, другие не подойдут (ИМХО). На Z13DT идут с номера двигателя 2494874 - Valeo 835064 ClutchKit (такой ставили), маховик+корзина+диск сцепления с пружинами, без выжимного. И вроде есть комплект с выжимным 835072. Клиент брал в Польше за 450 ойро.
Изменено: coast, 12 Ноябрь 2013 - 22:24
#7931
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:09
для 1,3 CDTI:
до номера двигуна 2494873 - комплект Valeo 835064
з номера двигуна 2494874 - комплект Valeo 835072
цей перехід по номеру двигуна був у 2008 році
якщо потім потрібно замінити окремо зчеплення - то тільки Valeo 828393
вижимні підшипники в жоден з цих комплектів не входять
(С. Вакарчук)
#7932
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:20
А где можно посмотреть номер двигателя, чтоб не лоханутса на кучу бабок? По вину пробивает совсем другой номер.
МОДЕЛЬ CORSA-C
ДАТА ВЫПУСКА 07.11.2005
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2006
ДВИГАТЕЛЬ Z13DT
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 0969619
КОД КУЗОВА 25
КОД GM XXQB
КОД СТРАНЫ DE
VIN W0L0XCF2563017497
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
X Corsa
C Corsa
F Active (manual) Belts and driver & passenger airbag system (frontal) & Roof side
F25 Combo
5 Check Digit
6 2006
3 Azambuja
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:28
так ось же він :smile:  і він явно ще далеко до того номера на якому був перехід, так що перший варіант зчеплення 835064
(С. Вакарчук)
#7934
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:32
А може ще підскажеш де би це щастя прикупити можна. Бо взнавав на екзісті у них по цьому номері бється двохмасовий маховик.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 00:19
та ні, по валео б"ється зчеплення, а в аналогах перебивається маховик LuK
http://www.exist.ua/...=BDF09516&sr=-4
(С. Вакарчук)
#7936
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 11:51
А можешь сфоткать этот "спец ключ"? Потому что я уже и отвертки разной длинны и шило запихивал - всё уходит как в прорву на любую глубину и не чувствуется чтобы оно во что-нибудь упиралось что можна нажать.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 12:18
Я использую обычный гвоздь, не помню точно какой (80 или 100), его там по диаметру подобрать можно.
#7938
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 13:37
А оно и не должно упираться. нужен диаметр подходящий, он боком нажимает. Вот такой ключ http://www.ebay.com/...=item2a2093f15b
#7939
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 15:09
а пользоваться им вот так:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 17:45
для наглядности
#7941
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 19:18
Если штатными методами не получается, можно панель над магнитолой разобрать.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 21:14
а смогу ли я поставить правое зеркало на место левого?
сам вкладыш вставной.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 22:37
а смогу ли я поставить правое зеркало на место левого?сам вкладыш вставной.
Если вдруг не то....
Брат недавно профукал само левое зеркальце пластмаска оставалась, могу если нужно спросить, может че придумаеш
Изменено: Pashaa, 14 Ноябрь 2013 - 07:49
#7944
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 10:36
но не забывай, что левое приближает а правое зеркало отдаляет!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 15:41
Вопрос тем, у кого Y17DTL (1.7 DI). У вас слышно свист турбины? Хоть когда-то?
У меня этого свиста нет. Но у товарища на таком же движке есть.  :ph34r:
