16996 ответов в теме
#8051
Combi Roma
Combi Roma
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 18:56
 Дизель у меня первый ,может и в этом беда что я сравниваю с бензином-но всетаки двигатель должен иметь стандарт температуры ,при этом комбо 1.3 какуюта имеет заводскую норму.
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 19:06
Самоохлаждаемость Экотеков хорошо проявляется в летней езде . В трассовом режиме  никогда не включается карлсон . Сквозного проветривания достаточно .
Тепловая энергия - это бесполезно потерянные калории от сгорания топлива. Опель успешно борется с этими потерями путем ненагревания двигателей. Мой свояк  на дизельной Зафире 6 км до работы и перчаток не снимает . :sm3:
Vladimir...
Vladimir...
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Combo 1.3CDTI
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 19:18
КТО В КУРСЕ: после установки на Opel Combo C штатный руль с кнопками управления магнитолой,требуются дополнительные манипуляции по подключению,для работоспособности с штатной магнитолой???   Спасибо.
Изменено: Vladimir..., 23 Ноябрь 2013 - 20:18
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 19:48
Заводим  при +3 снаружи , едем 10 км и поперло тепло в салон . Жаль , что уже приехали ! :sm13_:
+1 :smile275:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 20:09
Так боролись за потери тепла, что аж перестарались  :sm13_:
Сравниваю с тем же 124-ым мерсом (2.5 простой дизель). Ну пускай объем больше, это да. НО! Выезжаю из гаража, еду 1 км и вуаля - температура 85 градусов, это при около нулевой наружней температуре.
И расход у него 6 л./100 км. Так что экономия тут тоже не так уж много роли играет.
Или вот смотрю сосед на китайце прогревается за пару минут, я в шоке...
А никто не знает, на кенгоо, белинго, партнер те же проблемы с нагревом, или это только у опеля такая фигня? Ну не комильфо же...  :blink:
Изменено: kornysheff, 23 Ноябрь 2013 - 20:10
#8056
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 20:18
Кстати, да, я заметил что Кангуха 1.9DCI быстрее прогревается.
#8057
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 20:44
При 5-7 градусах дует теплым через 2-3 км. Через 6-7 км греет хорошим теплом, но стрелка поднимается только после поездки в 12-15 км (без глушения двигателя). Выезжаю не прогреваясь. В морозы прикрываю радиатор - помогает.
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 21:39
На Партнере 1.9 простой дизель нагревается заметно быстрее и при езде по городу как то теплее- в сравнении с Комбо 1.3. Вот на днях был в Киеве то в часовой тянучке- температура до -90 град. дошла
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 21:50
Просто мне кажется, что таки косяк какой-то есть у опеля на счет этого. :ph34r:
А это только у меня нету такой защиты? Вот я на фотке обозначил, вроде заводская. Подскажите ее номер если что.
Прикрепленный файл  Защита картера двигателя 1.jpg   150,57К   94 раз скачано
Изменено: kornysheff, 23 Ноябрь 2013 - 21:51
#8060
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 22:13
Да по ходу только у тебя ее нету- стоит на всех с завода- чтобы не кидало грязь на и под шкив коленвала.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 22:24
На этой схеме есть эта защита? Мне бы ее номер узнать.
Прикрепленный файл  CImage.png   133,64К   57 раз скачано
Изменено: kornysheff, 23 Ноябрь 2013 - 22:25
#8062
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 22:43
да лучше на разборках узнай- зачем такую деталь новую брать? она пластмасовая -износу там никакого. номера 2,3,4,5- похоже ,но чего их аж 4 штуки нарисовали. ?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 23 Ноябрь 2013 - 23:35
02 12 699
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Не усложняйте все, в той же програме введите свой ВИН и программа откинет не нужные варианты
Пы Сы согласен с камрадом проще купить на разборке, благо их хватает.
#8065
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 09:31
Ох и напарился я вчера с установкой подогрева зеркал, но таки сделал!!! Самая большая проблема оказалась протянуть провод в само зеркало, их снять не смог, закисло по одному болту, возможно на снятых всё гораздо проще. Чуть меньшей проблемой оказалось пройти через разъём двери, Sergiys, как он снимается? Жгут который идёт к двери не доставил трудностей.
Изменено: Andre.dp, 24 Ноябрь 2013 - 09:39
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8066
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 09:50
А вот это тоже оно Polcar 5556348  ???
#8067
vinitek
vinitek
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Вектра С
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 10:13
да аналог Опель 212699 и дешевле будет чем на шроте сто процентно
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 10:23
Спасибо!
Еще меня интересует резинка капота 1162252, та что спереди, немогу найти аналогов, типа тоже Polcar...
Изменено: kornysheff, 24 Ноябрь 2013 - 10:24
#8069
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 11:56
Андрей, можешь подробнее описать процесс замены или ссылку на инструкцию дать. Хочу себе тоже установить с подогревом.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 13:30
какой принцып подогрева зеркал, тоесть какой елемент греет, каким образом, точнее вопрос не могу сформулировать, а суть в том что у меня одно зеркало слабее стало греть вот интересует какой принцып роботы можно ли что то заменить?
Combi Roma
Combi Roma
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 17:54
Всем привет.Лично у меня не грело -снял вкладиш,довольно легко,и оказалось что обрыв на эмальгаме она очень тонкая запаять почти не возможно. заказал полностю вкладыш с зеркалом   -150гр с доставкой.
Всем привет.Лично у меня не грело -снял вкладиш,довольно легко,и оказалось что обрыв на эмальгаме она очень тонкая запаять почти не возможно. заказал полностю вкладыш с зеркалом   -150гр с доставкой. Принцип по сути тот же что и подогрев сидений,заднего стекла.
На самом зеркале идетрозвитвление спирали от клемы в трех направлениях ,возможно у тебя частичный обрыв.
Изменено: Combi Roma, 24 Ноябрь 2013 - 17:50
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 17:57
В процессе модернизации были использованы вкладыши Polcar 5556559M и 5556549M
Ну а вот ссылка на проделанную работу http://corsa-club.co...912
#8073
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 19:01
Кто знает - буду снимать турбину, там есть какие-то прокладки на выхлопную трубу или еще какие-то? А то надо бы запастись перед тем как снимать турбину, если там установлены какие-либо прокладки.
#8074
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 19:21
Спасибо  :drinks:
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 20:29
как вам пороги
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 20:41
спасибо за иформацыю, есть два вопроса, первый - нет ли проблем с креплением стекла или каких либо других его частей, где то встречал что он приклеиваеться, возможно я не прав или что то не дочитал сам в середину не лазил так что буду признателен за фото дзеркала из нутри как он там что к чему пото му что слабо представляю что там за вкладышы.
второй - немного не в тему на фото заметил что у тебя прикольные коврики на пол все закрывают и акуратные не подскажеш их модельку или какой либо другой намек где взять такие же а то у меня плохие из материи
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 20:57
kos314, 24 ноя 2013 - 20:29, написал:
как вам пороги
Прикольно. А где взял и по чем?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 21:42
очень хорошие пороги, если учесть летящие из под передних колес камни!
не ты их не закрепишь так, чтоб не гнило потом!!!
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
Опубликовано 24 Ноябрь 2013 - 22:22
І шо? Навіть антикорозійна обробка недопоможе? Пороги прикольні!
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 00:54
Передние тормозные колодки- какие ставить оптимально?
Как выяснить их тип (каталог выдает несколько вариантов)?
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 07:50
Друзья помогите. Уже давненько установил новые передние аммортизаторы Сакс и новые передние пружины Магнум. Сейчас стоит резина 195 65 15 и на неровностях сильно затирает подкрыльник. Возможно есть какие то усиленные пружины что бы немного поднять машину или проставки. Кто что подскажет. Зима вот вот. Кстати на зиму взял 185 65 15 на перёд.
#8082
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 09:11
вкладыши-это зеркало с креплением, между зеркалом и рамкой крепления заложен обогревающий элемент, вклеить его туда самому вряд ли удастся. Проблем с крепление нет! Вкладыши идентичны! Покупаются готовые вкладыши, выше писал их номера.
Ковриками когда-то приторговывал друг, вот я и порылся в остатках, подобрал комплект, вроде от Хрюндая.
Изменено: Andre.dp, 25 Ноябрь 2013 - 09:13
#8083
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 09:40
я что то не понял а что с нагревающим елементом, и что нужно заказывать что бы его получить мне на сторону водителя ,
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 11:51
Может кому нужна новая оригинальная кришка под домкрат и т.д
Цвет серый
сторона установки правая
состояние Новое
покупал  на екзисте отдам по чем брал 107 грн
стучите в личьку
#8085
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 25 Ноябрь 2013 - 12:47
заказываешь вот ЭТО Polcar 5556559M и 5556549M
когда будут в руках ты все сам поймешь.
Родные вкладыши мне удалось достать не повредив, но я зеркало снимал, так удобнее было, потом феном немного прогрел и длинной отверткой отгибал защелки внутри, все легко снялось.
все как обычно - заполните в инфо хотя бы какой у вас двигатель, напишите какие задние тормоза, барабаны или диски, тогда Вам легче будет подсказать  :ad_new:
Люди ставят Ate и довольны, я вот лично по старинке сам переклёпываю, бюджет аж 0 грн, и тоже доволен, уже проверил многократно, все гуд...
    Google (1)
