16996 ответов в теме
#8156
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 16:48
Sergiys
фишка на топливный насос автономки, а если скинешь бампер, то под левой фарой еще одну найдешь фишку для подключение самой автономки
При самостійному підключенні автономки їх можна задіяти чи простіше прокласти нову проводку?
Изменено: Saolex, 29 Ноябрь 2013 - 16:50
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 16:51
Sergiys
можна. если взять с того самого комбо :ad_new:
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 18:15
Сегодня вечером столкнулся с неприятным сюрпризом. Упало давление на педали сцепления((( И в салоне появился запах стекломоя. Первую передачу еле воткнул. Хотя вчера целый день мотался по городу - всё было нормально. Можно ли определить причину без заезда на подъёмник?
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 18:19
Искать сгнившую трубку от бачка главного тормозного до  рабочего цилиндра  выжимного.
SashaKrolik
SashaKrolik
    • Сообщений 67
  • Авто:Опель Комбо 2004р.
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 20:51
Хто ставив Р16 на комбо? 195/55 не буде затирати? Спс
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 22:28
195/45 r16
на лючток бака смтр
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 22:39
195/45 r16
на лючток бака смтр
http://b.a.d-cd.net/a38615u-960.jpg
http://g.a.d-cd.net/638615u-960.jpg
Изменено: sergiys, 29 Ноябрь 2013 - 22:40
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 29 Ноябрь 2013 - 23:00
Товарищи, стучат колодки в суппортах. Полистал тему про тормоза на нашем форуме, не нашел похожей проблемы. Может кто сталкивался с подобным? На СТО сказали, что-то про направляющие..
Ещё правое колесо затирает о лонжерон, при макс вывороте руля вправо. Это рейку надо смотреть? С левым такой проблемы нет
Изменено: elfopupok, 29 Ноябрь 2013 - 23:01
SashaKrolik
SashaKrolik
    • Сообщений 67
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 01:06
195 45 Р17 стоїть в одноклубника вище на фото. В мене нема де на такому профілі кататися 55 саме оптимально. Які тоді вибирати розміри дисків Р16 . А на лючку не у всіх пише розміра.
І в мене передні супорта гримлять може поставити пружинки?
Изменено: SashaKrolik, 30 Ноябрь 2013 - 01:08
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 02:26
С суппортами не всегда именно направляющие, там колодки своими пазами упираются в пружинящие вставки (съемные бляшки), если зазор между "бляшкой" и колодкой большой, то оно стучит дико и на хороших направляющих, я недавно поставил нормальные бляшки и перестало стучать. Старые почти сгнили, если присмотреться.
Эти "бляшки" есть не во всех комплектах колодок в продаже. Мне удалось найти в одноклубника отличный комплект. Поспрашивайте, может у кого валяется.
Изменено: kornysheff, 30 Ноябрь 2013 - 02:28
#8166
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 04:04
я ставил 17 диски 205/40 и нормально. немного затирало на горбах. по городу ездить прикольно. управляемость супер
#8167
SashaKrolik
SashaKrolik
    • Сообщений 67
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 13:05
А який виліт тітанів був ?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 17:42
я недавно эту же пробдему озвучивал вставки к олодкам, потерял одну после зимы так стучали жесть, рем комплект их стоит 250 грн. или в комплекте с колодками, или может у кого старые завалялись, какраз последний вариант меня и спас товарищ с форума выслал парочку б/у ещё не успел поставить.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 20:36
Смазывайте колодки при установке и забудете о многих проблемах со стуком, скрипом и прочими
Изменено: coast, 30 Ноябрь 2013 - 20:58
#8170
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 09:46
Подскажите пожалуйста при нажатии педали тормоза загорается лампочка "ручника" - єто "жабка" накрылась???
Вот я и припомнил изредка проскакивающую ошибку Р0571 - "Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала"
#8171
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 14:47
Уровень тормозной жидкости смотрел?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8172
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 20:10
купил себе две светодиодные полосы и два линзованых светодиода.
приметил места под установку на бампере и уже хотел было установить но не пойму как подключить по электрике.
поначалу хотел напрямую к габаритам. но не могу вытолкнуть штекеры из колодки которая подключается к блок-фаре. как их выталкивать? где там защёлки?
или по другому хочу провести к приборке кнопку чтобы отдельно можно было включать. но тут я вообще полный ноль. умею только разве что к прикурке подключиться, но это же провод будет отдельно гулять в подкапотном пространстве (в кожух то не впихнёшь)
подксажите что-то. особенно хотя бы по первому вопросу.
vasek75
vasek75
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель комбо 2003 1.7dtl
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:30
Всем привет! Кто ставил биксенон? Как работает и нет ли с ним проблем?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:36
биксенон на наши фары не ставится.
только ксенон и то желательно с линзами. иначе не так светят
vasek75
vasek75
    • Сообщений 5
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:46
Спасибо! А что можно сделать , что бы улучшить свет, а то вообще никакой.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:53
лично меня все устраивает,
и ко мне приезжал один недавно,тоже говорит плохой свет,
как оказалось не правильно лапы стояли, так что в каждого свое.....
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 21:54
Да ну прям таки :sm12:
Отличный свет, поставь нормальные лампы, я сам был удивился.
#8178
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 22:00
Надо повернуть на 90градусов против часовой стрелки, и вынуть :ad_new:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 22:11
вопрос идет не о крышке, а о штекере.
штекер вытягивается так- тянешь розовый ограничитель и одновременно фишку
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 22:24
эээ. а в самой фишке вставлено 8 проводов. вот мне их нужно высунуть.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 10:42
для начала замена ламп на хорошие!
#8182
SashaKrolik
SashaKrolik
    • Сообщений 67
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 11:40
На рахунок окремої кнопки. Купи ланосовську проводку 55грн вроді + релє і вперед Чорні дроти мінус до кузова пикрути. Червоний плюс (від акумулятора) ще є зелений цей пропихай в салон ( я пропхав повз резинку на трос капота.) зелений чіпаєш до кнопки таді береш любий плюс (я взяв від прикурувача) і подаєш другим дротом на кнопку. Тобто на кнопку йде йде зелений від проводки і любий кусочок дроту від постоянного плюса.(в мому випадку прикурувач)
На рахунок світла їздив на багатьох машинах світло в нас достойне. Постав лампи ОСРАМ і май щастя.
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 13:17
які саме осрам( модель) і який цоколь на ближнє світло
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 14:45
я что то не допру где это тормозные колодки смазывать нада ????  :blink:
Изменено: Demoment, 02 Декабрь 2013 - 14:53
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 15:01
Поверхность диска и поверхность колодки...  :rofl:  :rofl:
ШУТКА!  :ad_new:
Смазываются подвижные места колодок! Есть специальная медная смазка.  :drinks:
#8186
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 15:05
ШУТКА!  :ad_new:
я тоже подумал шутка но чем чорт не шутит  :sm13_:
SashaKrolik
SashaKrolik
    • Сообщений 67
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 16:02
Цоколь в нас Н7 на ближнє і на дальнє а лампочки ОСРАМ які вже вибереш там їх багото є. Я колись на ланоса ставив то світло було набагато яскравіше ніж від рідних. А на комбі стоять зараз заводскі ще не міняю. Ще можеш подивитися на фари чи не потускніли і на отражатіль.
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 16:40
Дык вот как-раз в тех местах,где они в "пружинках которые потерялись" движутся. Специальная высокотемпературная (до 1400 "С) медная смазка для тормозных колодок.
#8189
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 18:56
так всё таки, как вытянуть проводочки из фишки которая вставляется в фару?
и кто как на зиму закрывает радиатор? картонкой алди пакетом али кожей, дермонтином? и какой (-ие) радиаторы закрывать? только основной большой или и маленький тоже?
Леня
Леня
    • Сообщений 72
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 20:39
Они не вытягиваються, можно разрезать их и заклемить, папа-мама, делал так на задней дверце. Держит два года :private:.
