16996 ответов в теме
#8226
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:09
мне интересно как такой корпус после разбора .обратно собрать?
скажимо так основний вхід на малюнку він з права в металевий корпус вставляється і фіксується штопорним кільцем коли витягуєш цей основний так би мовити патрубок він витягується з термостатом для приблизного розуміння його вигляду дивись TH678085 цей термостат на 90 схожий різниця відмінна в розмірах шток на опель трішки довший, цей шток вставляється в основний патрубок в гніздо воно має приблизно вигляд прицілу хрестообразного посереднині гніздо під шток термостату, далі чуттєво вставляєш все на місце при правильному зборі патрубок буде трішки пружинити на термостаті штопорне кільце і все на місці, цю процедуру можна зробити не знімаючи корпусу термостату.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:14
ну так разбери и подбирай термостат, и тогда нам скажешь какой подошел, а так тебе сейчас никто не скажет.
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:18
для тех. кто не в курсе
http://corsa-club.co...__0
У меня как то через раз получается.А 15 секунд?
#8229
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:35
вначале не мог допетрить,что с дворниками творится на "первой скорости",а потом случайно в мануале вычитал, вот и на форуме появилось:)
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:29
так разібрав подивився тепер шукаю, мало лі може хтось вже стикався з цим ось і питаю!!!
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 11:45
Базовая настройка первого положения - 6 сек.
По желанию можно ставить свою вручную  паузой с включением .
Есть еще разовый мах толчком ручки вверх  без фиксации . Так и повороты .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 13:42
Давно пользуюсь :sm302: почти с первых дней владения
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8233
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 14:56
існує в природі такий звірьок, 4max 0212-02-0225.88P
(С. Вакарчук)
#8234
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 19:44
Глянь, только ошибок быть не должно, то есть все заведомо исправно должно быть.
Ошибки не получилось посмотреть сегодня. Но фотки сделал на всякий случай:
Изменено: elfopupok, 04 Декабрь 2013 - 19:44
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 19:58
Шо это снято и во время чего ?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:04
ошибки можно и педалями почитать, без сканера...
Сняты лампочки перед стартом...
Есть некоторый момент для двигателей Y17DT/DTL - у одних до старта гаснет чек и машинка с ключиком, у других чек остается гореть, а гаснет после старта, хотя ошибок НЕТ! А вот в чем заковыка, не пойму пока что.
#8237
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:14
потому что . перед продажей умельци или выковыривают диоди или заклеивают или отключают программно.
встречал лично такое на комбо которые ко мне приезжали
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:18
Не, не. С умельцами понятно. У меня с АБС такое было, диод вырвали с..ки. Я лично наблюдал такую картину - на исправном авто, к которому не придерешься, чек гаснет ДО старта.
У меня были ошибки, то чек не гаснул, потом порешал проблемы с ошибками, думал все уже ок будет, а фиг там.
Andre.dp тоже говорит, что у него все тухнет перед стартом. ХЗ
P.S. К cdti это не относится.
у меня сейчас ошибок нет, лампочки гаснут, как у elfopupok
Изменено: kornysheff, 04 Декабрь 2013 - 20:22
#8239
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:39
Одна лампочка лишняя горит :smile: .Зимой такое не желательно!
#8240
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 20:58
Подтверждаю что лампы все на месте :sm17_2: , иногда тухнут с разной задержкой, НО обязательно обе до старта двигателя! Ошибок нет, читал. Когда ошибки были то одна из них гасла только после старта двигателя(вроде чек инжин :blush: )
#8241
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:06
В мене Y17DTL пробіг 104тис оригінала. В двигун і так далі ніхто не лазив, помилок немає, ЕГР не вийо..., все працює чудово. Ключик гасне до старта, моторчик після старта. На всіх авто, що в мене були, чек гасне після старта. І по логіці неможливо до старта провести перевірку системи, так як в цей момент немає вихлопа на лямбду, повітря не іде через розходомір і так далі.
Машинка з ключиком - це певно сервіс. Тільки як пригнали в мому авто вона гасла після старта, поки сервіс не обнулив. Тепер гасне до старта.
Писали про свічки накалу. В мому комбіку вони працюють тільки зрашку після ночі і то 2 секунди, а так цілий день, навіть якщо пів дня простояла, не загораються. Незнаю в кого там вони працюють поки не нагріється авто до 60 град. Лампочка потухла, свічки накалу непрацюють, для цього є реле і свічки паралельно працюють з контролькою на приборці.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#8242
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:13
Низкий уровень топлива? Уже исправил :drinks:
А что за лампа EPS, ребят?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:16
Електро-підсилювач керма, проходить самодіагностика
#8244
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:19
Спасибо, ясно! А руль тяжелеет у нас на скорости? Я ещё не понял :sm12_:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 21:49
значит это специфика года выпуска, вчера делал гену на комбо 2004 года, так там тухнут все , так и у вас, мотор 17ди,
все гонци обзывают эту лампу ESP, что совсем разные вещи :sm13_:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 22:00
По свечам накала ты не прав, контролька у нас для прикола стоит, на самом деле все иначе - свечи работают 24 секунды, иногда дольше, иногда 10 сек. И это при исправном реле. В общем, об этом уже много говорилось.
так и у меня 2004 год и 1.7 ди, а чек не тухнет до старта, только после. Ошибок нет! Я ж говорю, что какой-то момент есть...
Я даже клемму на ночь скидывал, нифига.
elfopupok, а что у тебя по расходу, определил уже?
Изменено: kornysheff, 04 Декабрь 2013 - 22:03
#8247
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 22:10
Очень дорогая штука . Если при рабочем двигателе загорится лампа  - суши весла .
ЭУР стоит как весь Комбик !
Вся его сущность находится над левой коленкой за пластиком. Электромотор  и редуктор .
Ахтунг ! ЭУР имеет способность отключаться при падении бортового напряжения . Тогда руль крутить как на ЗИЛ -157 !
Были случаи ДТП с выходом с полосы .
По лампам - не грузитесь ! Главное - чтобы после старта не горели .
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 22:55
:sm302:  :drinks:  :sm54:  :ny4:  :jump:  :sm52:  :sm56: самгор ДЯКУЮ
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 05:44
Доброго ранку, у вас что-то не в порядке :sm3: , вот выдержка из инструкции по эксплуатации (В камеру сгорания каждого цилиндра ввернута свеча накаливания. Свечи нагреваются электрическим током перед запуском, во время запуска и некоторое время после запуска двигателя.
На панели приборов высвечивается соответствующая контрольная лампа (см. Главу Органы управления и приемы эксплуатации в начале Руководства), - после того, как сигнал погаснет, двигатель можно приступать к запуску двигателя. Напряжение питания продолжает выдаваться на свечи в течение еще нескольких секунд после отключения контрольной лампы. Если попыток запуска двигателя предпринято не было, специальный таймер отключает подачу питания на свечи во избежание подсадки аккумуляторной батареи и перегрева свечей.
В систему заложена также функция пост-подогрева, обеспечивающая подачу питания на свечи в течение еще некоторого времени после осуществления запуска двигателя, - продолжительность задержки отключения свечей регулируется модулем управления, зависит от температуры двигателя и может составлять до 6 минут.
Топливный фильтр также оборудован системой подогрева, обеспечивающей оптимизацию процесса сгорания за счет предотвращения «парафинирования» дизтоплива. Нагревательный элемент установлен между топливным фильтром и его корпусом. Питание на подогрев топлива подается по командам модуля управления через вмонтированный в корпус фильтра термочувствительный датчик-выключатель. Напряжение подается на ТЭН фильтра при температурах ниже 5°C и отключается при температурах выше 16°С.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 08:34
как мало нужно человеку для счастья :smile:
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 11:08
ось в......бе тобі якась фіговіна мозги коли нада а знайти не можеш тривалий час і ось коли ти майже прийняв той факт що прийдеться купувати термостат з корпусом тобі підказують як її знайти, ось тоді я на тебе хотів би глянути  :sm13_:
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:10
Уровень тормозной жидкости смотрел?
Все забывал, да наконец глянул - на отметке минимум!
Думаю стоит ли доливать если весной менять все колодки, на сегодня остаток 5-6мм.
#8253
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:12
О чем тут думать? Она ж копейки стоит
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 12:40
всю зиму еще ездить надо...
лишнее потом можно и шприцом выбрать.
#8255
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 13:01
То есть причина загорания лампочки "ручника" при нажатии педали тормоза в уровне тормозной жидкости?
К чему тогда изредка проскакивает ошибка Р0571 - "Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала"! :smile275:
#8256
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 16:17
За наших точно не скажу, но у япошек да, когда тормозуха на исходе лампочка ручника светится.
возможно ошибка появляется именно в тот момент когда уровень упал ниже минимально допустимого
#8257
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 18:31
та даже в кадете ручник загорается если уровень ниже тормозухи.
п.с. не в обиду но это написано в любой книжке,
временами просто поражают такие мелочные вопросы
Изменено: sergiys, 05 Декабрь 2013 - 18:33
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 18:51
Кто нить пробовал изменить развал задних колёс методом подкладывания регулировочных шайб?Сильно стёр летние колёса с внутренней стороны.
Также вопрос с заменой свечей открыт - киевляне не реагируют :sm3: :ac:
#8259
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 19:15
народ,ни у кого не завалялся случайно такой колпак?
Прикрепленный файл  2013-12-05-0357.jpg   125,41К   65 раз скачано
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 19:23
по городу тяжело сказать.. что-то между 6-7л. стиль езды - умеренно-континентальный.
а по трассе получилось 5л, вроде. 90-100км/ч, больше не разгонялся, местами скользко было. без груза. в колёсах 2.4 атм по кругу.
сегодня удалось почитать ошибки - их нет. кроме того, что температуру не показывает на информационном дисплее. пользуясь случаем, интересуюсь, где у нас стоит датчик температуры наружного воздуха?
Изменено: elfopupok, 05 Декабрь 2013 - 19:51
