16996 ответов в теме
#8261
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 19:37
где у нас стоит датчик температуры наружного воздуха?
Если стоять лицом к машине - слева внизу за решёткой бампера
Кто нить пробовал изменить развал задних колёс методом подкладывания регулировочных шайб?Сильно стёр летние колёса с внутренней стороны.
Прикрепленный файл  IMG.jpg   152,06К   118 раз скачано  Прикрепленный файл  IMG_001.jpg   44,66К   126 раз скачано Делали при переобувании, морочились около часа.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 19:38
по городу тяжело сказать.. что-то между 6-7л. стиль езды - умеренно континентальный.
а по трассе получилось 5л, вроде. 90-100км/ч, больше не разгонялся, местами скользко было. без груза. в колёсах 2.4 атм по кругу.
сегодня удалось почитать ошибки - их нет. кроме того, что температуру не показывает на информационном дисплее. пользуясь случаем, интересуюсь, где у нас стоит датчик температуры наружного воздуха?
Датчик - на защелке в нижней решетке бампера слева .  Доступ снизу . Или через решетку .
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 19:44
Чтобы не плодить темы спрошу в этой. При проезде по неровности постоянно что-то дребезжит в рулевой колонке (не в рейке, а именно в колонке, слышно в салоне, у рук). Шлицы червяка усилителя смазывал смазкою специальной, телескопический вал также менял на новый оригинальный (кучу грн. отвалил), а оно дальше звенит (именно звенит так противно, что ужас). Возможно кто-то знает строение той колонки (а то инфы ноль по кононке), что в ней так звенит и возможно там что-то просто подтянуть, или какой-то подшибник можно заменить. Где-то слышал подтягивают гайку, в конце колонки (где крепится вал с карданчиками).
cilik
cilik
    • Сообщений 7
  • Авто:opel combo 1.7cdti 74kw
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 20:13
добрый день .помогите пожалуйста .кто менял шкив с муфтой на генераторе .надо снимать генератор или как открутить шкив ?чем застопорить вал генератора.?
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 20:34
по городу тяжело сказать.. что-то между 6-7л. стиль езды - умеренно-континентальный.
прямо в решётке бампера справа по ходу
attachicon.gifIMG.jpg attachicon.gifIMG_001.jpg Делали при переобувании, морочились около часа.
и какой бюджет?
#8266
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 20:37
и какой бюджет?
100 грн
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 20:54
у меня справа, если лицом к машине
проще говоря со стороны водителя в бампере
там ключ специальный есть именно для съема шкива генератора.
у меня простой шкив стоит.
#8268
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 21:12
Также вопрос с заменой свечей открыт - киевляне не реагируют :sm3: :ac:
приезжай поменяю
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 21:15
Всем спасибо за пояснения :sm302:
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 21:32
приезжай поменяю
в субботу можешь?
#8271
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 21:50
в субботу можешь?
в субботу уже кто то с киева приедет
Замена приводного шкива генератора
 Демонтаж
1.   Демонтировать генератор
 2.   Вставить генератор в тиски
3.   Снять приводной шкив генератора
Указание:  Левая резьба
•   Снять крышку приводного шкива
•   Придержать за приводной шкив с помощью KM-6372
•   Открутить приводной шкив
  Установка, монтаж
4.   Установить приводной шкив генератора
•   Затянуть приводной шкив 80 Нм
•   Установить крышку приводного шкива
5.   Освободить генератор из тисков
Изменено: sergiys, 05 Декабрь 2013 - 21:52
Neronero
Neronero
    • Сообщений 21
  • Авто:опель combo 1.7 DI
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 22:58
что за  смазка? где купить?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 00:01
У меня так звенело противно, на весь салон. Думал  рейка левая попалась. Оказалось, после её замены , через месяц была ослабла гайка в месте крепления карданчика с рейкой. Возьми ключ на 13 и проверь. Доступ с салона в самом низу карданчика (под педалями). Сначала может показаться, что затянута, но если приложить больше усилия то можно еще дотянуть (у меня так было). Но только не переусердствуй.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 09:04
народ,ни у кого не завалялся случайно такой колпак?
я б сам таких 2 взяв би
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 12:13
а масляный фильтр MANN HU 712/7X
никому не нужен,на 1.3 комбик, у меня лежит один,не подошел,в коробке,распечатанный,отдал бы гривен за 80.
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 12:14
Внимание, вопрос знатокам!
На развале выдали такую бумаженцию.
Передние колёса чуть подровняли, задние не трогали.Сказали, что задние параметры в допуске.Но резину заднюю с внутренней стороны трохи кушало.На что развальщик сказал, что можно это дело поправить регулировочными шайбами на ВАЗ классику.
Стоит ли заморачиваться?
#8277
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 12:51
У меня тоже чуть поджирает внутренние стороны задних колёс( Хотелось тоже ответ услышать что делать
vova1986
vova1986
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель Комбо 1.7 DI
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 13:59
Народ продав свого комбіка,залишилось дещо по машині(дві шарові,наконечник,тяги рейки,стабилізатори,стара рейка,карданчик рейки,перегородки вантажного відділення 2 типи і багато дрібниць).може комусь треба.звертайтеся.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 14:05
Привет! Меня интересует молдинг лобового стекла с водительской стороны, купил комбик а молдинга нет, видимо меняли стекло и сломали его, может кто нибуть знает где его взять?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 14:13
пофоткай дрібниці, може щось зацікавить
#8281
vova1986
vova1986
    • Сообщений 13
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 15:33
питайте,я відповім чи є,бо не хочеться все витягувати.трохи закидано.
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 15:38
Колесья меняются перед-зад каждый год и  наружный естественный износ уравнивает профиль. И фсе ! Наружный износ спереди - следствие поворотов .
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 18:23
Я так делаю и все ОК!
Якщо всі почнуть питати що є - представ, скільки флуду буде. Тема й так вже наче радянська мусорка, багато чого корисного, але нічого не знайдеш.  :smile:
#8284
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 19:47
ну да,желательно бы какой-то список,а лучше все-таки фото,т.к. не всегда знаешь,что нужно:)
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 21:01
Есть такой. Недавно купил комплект, один еще остался.
Телефон в личке
Изменено: coast, 06 Декабрь 2013 - 22:06
#8286
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 22:22
Подредактировал информацию
http://corsa-club.co...-регулировки-к/
http://corsa-club.co...&attach_id=1184
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 21:39
на 1.3 шкив снимается спец. сьемником . Сам шкив стоит примерно 400грн. Гену по любому снимать-но там нетяжело, он сверху в отличие от 1.7
Поджирает из-за заниженного давления в шинах- качайте по паспорту и будет все ок
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 22:21
Снял турбину на ремонт  :smile275:
#8289
vasek75
vasek75
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель комбо 2003 1.7dtl
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 22:59
Всем Привет!На каких двигателях есть подогрев топливного фильтра?
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 00:55
Крепись! :ac:
А какие признаки? Что случилось?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 08:36
на 1,7 и 1,3 по разному меняется
на всех
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 09:05
Крепись! :ac:
Люфт большой и очень слабо дула, почти ничего. Скорее всего большой расход из-за этого был. И масло в патрубке нагнетающем присутствовало. Но двиг масла не брал, как не странно.
Заодно и генератор перебрал. Также поменял клапан опережения угла впрыска. Но мой был сухой  :sm13_: .
Так что теперь есть хороший клапан б/у.
Кто знает как у нас работает вакуум? Откуда вакуумный насос берет воздух из атмосферы - через те фильтра, что на электроклапанах управления турбо и ЕГР стоят?
#8293
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 10:03
http://avtoteplo.org...k=181&model=729 хто що скаже?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 11:29
абсолютно безмисленна и опасная вещь
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 11:36
Подскажите как снять аккумулятор?чтоб не  экспериментировать...хочу подзарядить...похолодало плохо прихватывается...
Сейчас так вообще не завелся...
