16996 ответов в теме
#8331
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:51
Можна використовувати іншу магнітолу без табло (в мене знайомий поставив 2DIN DVD і тепер дивиться фільми, а табло показує тільки час і температуру)
:sm17_2:  Я собі поставив Kenwood DNX5240BT з навігацією, камерою заднього виду, DVD, USB. На табло час і температура.
За аккумулятором? Т.е. не в общей колодке предохранителей? Завтра же посмотрю. Но интуитивно думаю не он. Предохранитель сгорает максимум секунду, но не в течении нескольких минут.
9-ти амперный, в отдельном разъёме. У меня окислились контакты в самом гнезде. Подозреваю, что вода попадает через надаккумуляторную решётку((
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 21:06
народ,скажите,верно ли это утверждение на комбик 1.3 и если да,то я так и не понял,куда брызгать
http://forum.opel-cl...showtopic=99137
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 22:27
взять и почитать  в памяти ошибку по блоку абс
Так ошибок то и нету. Читал оп-комом.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 00:06
Заряжаю свой акум и все больше кажется мне что придется брать ему замену....кто чем пользуется?параметры какие предпочитает, марку?Свой родной Варта ДЖм 60-370...Буду смотреть более менее наслышанное и наверняка еще и отечественное....Чтоб цена качество соответствовало.
Как например Иста,Веста,Форсе может Исток...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 07:39
Веста,Форсе .
70А -74А
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 07:46
Накрывайте акум полиэтиленовым пакетом за 2гр
Варта 72А, ходит 2года, будет ходить еще четыре :ad_new:
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 09:29
70А -74А
А по габаритам они такие же как родной?или чуть больше но помещается в проем?
BOSSOB
BOSSOB
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
Нашел сегодня этот предохранитель. Проблема была в нем. Спасибо. :drinks: . Только вот у меня стоял 20А. А вот 9А я честно и не видел ни разу. 7,5 а дальше 10. Поставил пока 10-ку.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 12:05
я собі брав акамулятор ОМЕГА преміум 4 роки гарантії, (постачальник порадив 60А пусковий ток 600) взяв рік назад зимою проблем не було, правда не знаю чи так потрібно чи це брак акамулятора при настанні морозів став заводити машину з потугами, зняв поставив на дозарядку на ніч все ОК подивлюсь як буде вести себе далі! заодно передзвоню до постачальника поцікавлюсь в нього.
Правда експлуатував я його жорстоко, музику по декілька годин міг слухати при не заведяному моторі. і т.д. і т.п.
по магнітолах викинув штатного касетника поставив 2 ДІН магнітолу (CYKLON) Циклон в неї є вкладка заводські настройки яка просить пароля, якщо ввести цей проль чи можна буде, чисто теоретично, якимось боком її до машини пришить?
від себе добавлю магнітолка клас, шустренька.
Изменено: Demoment, 09 Декабрь 2013 - 11:58
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 18:51
У меня так звенело противно, на весь салон. Думал  рейка левая попалась. Оказалось, после её замены , через месяц была ослабла гайка в месте крепления карданчика с рейкой. Возьми ключ на 13 и проверь. Доступ с салона в самом низу карданчика (под педалями). Сначала может показаться, что затянута, но если приложить больше усилия то можно еще дотянуть (у меня так было). Но только не переусердствуй.
Я уже пробовал подтягивать и тот болт, в низу и тот что сверху. Тянул сильно, боюсь резьбу сорвать. Толку ноль. Звенит всеравно. Походу ето чтото в самой колонке.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 19:30
камради підкажіть скіільки у комбіка 1,3 СДТІ датчиків на температуру двигуна чи охлажд рідини або на вентилятор радіатора,
проблема в тому що у мене по показам датчика температури двигуна на вскидку його температура градусів 50 стрілка на 1 поділці в 60 гр. не стоїть але з пічки уже дує гаряче повітря і якогось беника вентилятор включається на радіаторі куди лізти що робити кого міняти  :smile275:
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 19:37
Насколько я понимаю Вы из Симферополя?
Мой тел в профиле - наберите подскажу по аккуму и где по месту купить по нормальной цене!
#8343
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 19:43
Ох если бы это сообщение в обед я увидел...Свой нехотел никак запускать двигатель даже после зарядки...Пришлось ехать в  Симф...взял Мутлу....66...за 500 грн...
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 20:03
Не хотелось бы спорится но чисто из опробованных на "собственной шкуре"  опытов могу с уверенность сказать следующее
На СС 20 и СD 30 ни какими кнопками вы НИЧЕГО НЕ ВВЕДЕТЕ :sm3: ,  только Теch 2, OP Com и т .д , и если поставить не отшитый этот мафон на чужую машину то БУДЕТ работать но  на дисплее будет надпись "Display safe" и все ....даже пикать не будет  (ну не сможете Вы увидеть название любимых треков ,делов то :smile: )!
Зато еспи поставить отшитый мафон на машину и не ввести код то через каждые  10 -15 секунд будет противно  пикать и на дисплее будет "Radio safe"
Повторюсь проверено на СС20 (штатный касетник ) и СD MP3
Опередили :blush:
В мене теж саме було. :sm17_2:  Код не просить як при знятті мафона так і при знятті акума. Був теж  СС20 поміняв на СD MP3. Потрібно тільки підшивати!
Купив собі БОШ s4. Експлуатував 1р і 4 місяці після 1,5 тижня простоя перестав заводити...... Зарядка в нормі. :sm3:
Изменено: Saolex, 09 Декабрь 2013 - 20:21
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 20:14
камради підкажіть скіільки у комбіка 1,3 СДТІ датчиків на температуру двигуна чи охлажд рідини або на вентилятор радіатора, проблема в тому що у мене по показам датчика температури двигуна на вскидку його температура градусів 50 стрілка на 1 поділці в 60 гр. не стоїть але з пічки уже дує гаряче повітря і якогось беника вентилятор включається на радіаторі куди лізти що робити кого міняти :smile275:
По TISу - датчик один. Подключен на 54 и 29 ноги разъема Х48(контроллер двигателя). И с того-же контроллера разъем Х47 с ног 7, 8 и 30 идет управление на реле вентилятора.
На приборку приходит по КАН с контроллера кузовного оборудования.
Параметры датчика температуры:
15"С - 3 кОм
90"С - 250 Ом
Изменено: coast, 09 Декабрь 2013 - 20:21
#8346
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 20:19
15"С - 3 кОм
90"С - 250 Ом
а можна якось трохи доступніше, а то  тільки зрозумів що датчик один, що вже радує.  :blink:
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 20:35
Проверить датчик: Снять с него разъем и лучше снять сам датчик. На его контакты подцепить Омметр (тестер). Погрузить датчик в кастрюльку с водой и рядом градусник. Поставить на плиту и подогревать. При 15 градусах сопротивление примерно 3050 Ом, при нагреве сопротивление должно падать (зависимость не знаю) и при 90 градусах - примерно 254 Ом. Датчик подключен к "мозгам" двигателя и они управляют включением вентилятора радиатора. Если датчик рабочий, то дальше в мозги. А что там в мозгах :sm12_:  На приборку идет по КАН шине, т.е. проверить что туда идет тестером не реально. Смотри ОР-СОМом соответствие того что дают мозги и что показывает приборка. Вот примерно так.
Изменено: coast, 09 Декабрь 2013 - 20:38
#8348
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 20:56
ну тепер більш менш зрозуміло
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 21:55
Я на ринку купив жигулівську гуму під акумулятор і накрив свій. Тепер в мого комбіка завжди сухий акумулятор. Стоїть на 74А TUDOR. З Берлінго 2011 року зняв.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#8350
vova1986
vova1986
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель Комбо 1.7 DI
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 22:11
Привет! Меня интересует молдинг лобового стекла с водительской стороны, купил комбик а молдинга нет, видимо меняли стекло и сломали его, может кто нибуть знает где его взять?
немає. подзвони по цьому ном.0673321709 вних був битий комбік,може і є.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 22:45
а подробнее можно? а то я что-то не вьезжаю.
резину под акамулятор, но накрыл))
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 23:27
На старих жигулях і волгах під акумулятор ложилося гумове коритце (подібне як у наших комбіках пластикове).
Купив за 15 грн і накрив ним акумулятор
http://www.grantauto...01-3703095.html
#8353
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 23:46
Всем привет, отвозитесь  кто может продать и поставить на комбо webasto, и сколько это будет стоить, рассматриваю б/у.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 09 Декабрь 2013 - 23:57
так можно любой кусок камеры кразовской вырезать по размеру и тоже положить на аккум.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 08:07
могу и заказать и поставить
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 09:16
шо по чем? :blush:
BOSSOB
BOSSOB
    • Сообщений 6
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 09:26
шо по чем? :blush:
Я тоже хотел бы узнать
DimaHC
DimaHC
    • Сообщений 34
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 12:39
Я езжу на Комбо 1,3 ЦДТИ и очень доволен машинкой, у меня уже полтора года, только позитив...
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 12:54
:sm17_2:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 16:31
Наверное хорошая попалась. Комбик комбику рознь.
#8361
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 17:13
Парни, есть комбик на продажу! Мапэд не мой, друга.
2004 г. 1.7 DTI, кондиционер, цвет белый, пробег 170 тыс. с копейками. Грузовой.
Цена гуманная. Я эту машинку смотрел и ездил, с ней все ОК, отличнейшее состояние. Ошибок нет и не было. Самое главное расход - на 200 грн. проезжает 430 км. при скорости 100-110. Можно даже проверить. Отвечаю, машинка люкс. Сколько я этих комбиков видел, то этот самый лучший. Даже есть оригинальный потолок с завода. Аморты по кругу ставили каябу полгода назад. Ухаживали.
Обращайтесь, если что.
#8362
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 19:38
1,7 ДТИ меньше дизеля кушает чем 1,7 ЦДТИ?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 19:53
kornysheff
У мну Y17DTL также за 200 рубасов, потраченых на заправке ОККО/ВОГ легко проедет 430 км в режиме 100-120 км/ч.
Что тут выдающегося? :sm3:
Водителям комбиков это наверное не в новость :smile:
Вы б запостили парочку фото, пару слов о допах/обслуге, прайс и т.д. Может кого то и зацепит )
Можно еще в продайку закинуть, нуждающиеся наверное мониторят
Изменено: Тур, 10 Декабрь 2013 - 19:53
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 20:06
Помогите решить проблему.... передняя ходовая с приходом холодов не стучит, а как бы "чвакает". Одни говорят что ето одбойник амортизатора переднего, звук имеет резиновый - характерний звук деформации. Еще могу грешить на сайлентблоки переднего рычага... у себя менял только те что "тарелочко" заднии, а вот те что бочечкой - сказали что нормальные родные. при + температуре звук слыхно только на больших неровностях (лежачии полицейские), а вот в мороз ходовка вообще дубовая, помогает хороший прогрев по трассе.. что скажете?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 10 Декабрь 2013 - 20:11
Фото нету смысла кидать - оригинал без какого-либо колхоза. Ну фотки конечно скину.
А расход такой не на многих комбиках... факт...
Обслуга была такая - прошло 10 тыс. все расходники поменялись. Застучала стойка стабилизатора - сразу же поменялась, т.е. в таком режиме. Прайс 7100 без торга.
Вспомнил, там еще 2 аирбега.
Друг его пока никуда не вылаживал в продажу. Хочет бус брать.
Я сам хотел его комбик, так как мой в на много хужем состоянии, но я уже свой переделывал, переоформлял и теперь не хочу больше этим маяться. И расход у меня намного больше, но это из-за турбины скорее всего, отправил на ремонт, посмотрим. Кстати, турбинка у него сухая и наддув в норме.
Typ, не может у тебя быть DTL, так как стоит интеркулер, либо ты ошибаешься и у тебя DT, либо кто-то аккуратно установил интеркулер.
    Google (1)
