16996 ответов в теме
#8296
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 11:55
Подскажите как снять аккумулятор?чтоб не  экспериментировать...хочу подзарядить...похолодало плохо прихватывается...
Сейчас так вообще не завелся...
відкручуєш болтик який тримає пласмасу над акумулятором, він зліва в верхньому вуглі візьми ліхтар, потім болтик який тримає зєднання двух частин пластмаси, він біля бачка з тормозухою зверху побачиш тоді акуратно знімаєш першу половину пластмаси, ( вибачай не знаю як вона називається) та що від акума тільки акуратно без фанатизма до неї з середини прикріплена шлангочка на омивач, її в принципі вистачає щоб просто відвети пластмасу на необхідну дистанцію, потім з права від акумулятора побачиш болт здається на 12-13 він кріплення тримає, відкручуєш відтягуєш кріплення в сторону здвигаєш акум трішки в право і догори вуаля зняв.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 12:26
забыл добавить.
дворник тоже нужно открутить
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 12:30
забыл добавить.
ХЗ я не откручивал да и не обезательно
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 12:51
забыл добавить.
:sm3:Я тоже не снимал дворник, он как раз между этими пластиковыми половинками расположен.
А с чем пришлось по потеть, так это с лапой которая держит акум, прежний хозяин сорвал резьбу в пластике и болт крутился на одном месте, а поддеть там не очень удобно.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8300
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 13:29
Спасибо, сейчас разобрал, снял, акум поставил на зарядку.....машина на улице осталась, и то чего боялся случилось....не завелась...На прошлой астре родная варта отходила полных 8 лет...даже 9-й уже пошел когда поменял....А тут этому и 5 лет нет и уже такое....судя по всему двигателю заряда надо больше чтоб дизель завести чем бензиновому?
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 13:40
Машину без АКБ как закрывал ? Второй вопрос-как откроешь . Коды радио есть ?
Зимой слабые АКБ резко теряют емкость , хотя летом ходят нормально .
Несколько стартов подряд  и короткие заезды ускорят смерть "доходяги ". К тому же зимой увеличивается время езды ср светом . Все к одному .
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 14:16
ключом можно открыть и закрыть.
коды радио в мозгах. не просит коды
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 15:21
он имел ввиду код на мафон
#8304
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 15:28
так сказано же ,после снятия АКБ мафон кодов не просит ибо они прописаны в мозгах.
#8305
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 15:36
Ты пробовал?
У меня просит каждый раз. На самом мафоне есть функция отключения запроса кода. Можно включить, можно выключить. Имеется ввиду штатная магнитола.
Вот возьмет человек, послушает - снимет АКБ, а если кода нет и мафон запросит, будет вспоминать этот форум не злым тихим... Я так сделал первый раз, но код у меня был, хотя по не знанию в свое время я даже не знал как его ввести, ибо эти приколы, зажимаешь то, тыцаешь другое и т.п. А вытянуть код из штатного мафона это же тоже надо посуетится, поискать где достанут, снять его, отвезти... :sm3:
Изменено: kornysheff, 08 Декабрь 2013 - 15:42
#8306
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 15:46
Ты пробовал?
я уверен на 95 % что у него гамнитола не такая что бы код просила и бо года не те
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 16:19
Ты пробовал?
А что это у Вас за мафон такой интересный? Модель какая?
у меня стоял штатный кассетный мафон СС 20 при снятии АКБ  а также снятии самого мафона для примерки другого  в последствии НИЧЕГО не просил, сейчас стоит СD 30 MP 3 код вводил раз, когда пришивал и все.
Изменено: Pashaa, 08 Декабрь 2013 - 16:05
#8308
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 16:24
Комрады привет, вопрос по лампочкам в приборке, когда срабатывает ABS на ходу, лампочка в приборке должна загораться?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 16:26
нет
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 17:02
Ребяята , штатные магнитолы защищены от кражи кодом . Код запрашивается при каждой отключке питания . Мафон украли , а включить не смогут .
Имея Код его задаешь комбинацией кнопок переключения Станций .
Если с десяти попыток не угадал - Мафон ложится в сон до прихода хозяина .
Блокировка магнитол на данных моделях делается  уже лет 10.
http://forum.opel-cl...?showtopic=1781
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 17:13
скільки не знімав в себе клему акумулятора. бувало й на тривалий період - магнітофон жодного разу не запитував код (магнітола CD-70 NAVI)
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 17:23
уважаемый, не те времена нынче, что код магнитола просит(старые модели в основном кассетные просят),
в наше время магнитолы прописываются в память мозгов и кода не требуют,только при замене нужно старую отшивать , а новую пришивать к мозгам.
п.с. вчера магнитолу свою снимал и отсоединял , ничего не требует и настройки не сбиваются,только при снятии акб, нужно часы наводить и все
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 17:25
Не хотелось бы спорится но чисто из опробованных на "собственной шкуре"  опытов могу с уверенность сказать следующее
На СС 20 и СD 30 ни какими кнопками вы НИЧЕГО НЕ ВВЕДЕТЕ :sm3: ,  только Теch 2, OP Com и т .д , и если поставить не отшитый этот мафон на чужую машину то БУДЕТ работать но  на дисплее будет надпись "Display safe" и все ....даже пикать не будет  (ну не сможете Вы увидеть название любимых треков ,делов то :smile: )!
Зато еспи поставить отшитый мафон на машину и не ввести код то через каждые  10 -15 секунд будет противно  пикать и на дисплее будет "Radio safe"
Повторюсь проверено на СС20 (штатный касетник ) и СD MP3
Опередили :blush:
Изменено: Pashaa, 08 Декабрь 2013 - 17:27
#8314
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 17:48
а у меня такой вопрос. а могу ли я заряжать аккум не снимая его с машини и не отсоединяя клемы?
до этого была совдеп машина так я в гараже иногда на ночь ставил зарядку на акум для профилактики не снимая ни его ни клемы с него (чтобы не возиться).
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 18:18
нельзя, можно повредить электронику авто
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 18:54
Мафон CDR2005
все равно только радио слушаю  :blush:
#8317
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 18:58
krivit, 08 дек 2013 - 17:48, написал: а у меня такой вопрос. а могу ли я заряжать аккум не снимая его с машини и не отсоединяя клемы? до этого была совдеп машина так я в гараже иногда на ночь ставил зарядку на акум для профилактики не снимая ни его ни клемы с него (чтобы не возиться). нельзя, можно повредить электронику авто
С какого переляку она повредится? Разве что зарядное 220 переменки на выходе выдаст. На всех станциях ( в т.ч. официальных) заряжают не отсоединяя клемы, но хорошими автоматическими зарядками.
А в машинах где аккум стоит глубоко в багажнике или в салоне под сидением специально под капотом две клеммы для пуска-зарядки.
#8318
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 19:02
тем более что на зарядном есть предохранитель (от перемены полярности даже один раз было сразу перегорел, на 7,5 А).
зарядное не самопальное а АИДовское.
так что наверно можно.
только выключу всю электрику на всякий случай и буду рыться в гараже по делам для начала
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 19:05
ваше личное дело как заряжать.
я рекомендую так, как и сервис рекомендует.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 19:18
нет
У меня тоже иногда загорается ненадолго при срабатывании АБС, но не всегда. А если не должна но загорается,то о чем это, интересно, может говорить?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 19:43
взять и почитать  в памяти ошибку по блоку абс
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 19:50
Машина стоит во дворе, поэтому я ее вообще и не закрываю когда дома, а коды на магнитофон есть, хотя ранее когда его вынимал и отключал кода не просил....
BOSSOB
BOSSOB
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:17
Доброго времени суток! Умерла магнитола. Сначала на информационной панели бегали непонятные символы, а через минуту - все. Вообще не включается. Такое впечатление, что пропало питание. НА днях буду вскрывать и смотреть. Вопрос собственно вот в чем. Можно ли поставить какую-либо другую магнитолу, но с поддержкой информационного табло. Не сочтите за рекламу, но это единственный сайт, который я нашел со ссылкой именно на opel combo http://chinawebshop....gory_1802.html. Менять все равно буду, даже если устраню причину, т.к. она у меня CD.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:26
можна поміняти на таку ж саму, але MP3, або шукати іншу магнітолу (наприклад з DVD, але тоді табло потрібно замінювати на інше)
BOSSOB
BOSSOB
    • Сообщений 6
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:30
Ну а все таки. Ваше мнение! Уж очень много функций на указанном мной сайте, соответствует ли это действительности? И возможно ли вообще отключить табло от магнитолы и использовать без него? И где купить такую же с mp3?
Изменено: BOSSOB, 08 Декабрь 2013 - 20:31
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:36
Предохранитель посмотри. Он за аккумулятором.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:39
Можна використовувати іншу магнітолу без табло (в мене знайомий поставив 2DIN DVD і тепер дивиться фільми, а табло показує тільки час і температуру)
таку ж магнітолу можна знайти на теренеах нашого інтернету http://lacetti.com.u...howtopic=153529
http://vinnitsa.vin....p3-ID6wEF5.html
http://kolomyya.if.s...el-ID7JCgt.html
http://www.opel-club...?showtopic=6234
і таких оголошень є багато...
або замовити з ebay чи allegro.pl
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:41
Так ничего не мешает, вытянул магнитолу и всё! Дисплей будет отображать время, дату, температуру, т.е. как на выключенной магнитоле! Это при условии что дисплей всё таки жив.
Seronya апиридил :ph34r:
#8329
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Переход с 2004 на 2005 год магнитолы прошиты через мозги, снимаеш маг,ставиш- мозги запрашивают маг и никакого кода не требуют. А модели до 2005года в основном ДТИ, ДИ там просто вводится код который на Карпасе записан
BOSSOB
BOSSOB
    • Сообщений 6
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 20:42
За аккумулятором? Т.е. не в общей колодке предохранителей? Завтра же посмотрю. Но интуитивно думаю не он. Предохранитель сгорает максимум секунду, но не в течении нескольких минут.
    Google (1)
