16996 ответов в теме
#8191
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 20:48
и кто как на зиму закрывает радиатор? картонкой алди пакетом али кожей, дермонтином? и какой (-ие) радиаторы закрывать? только основной большой или и маленький тоже?
Картонкой не надо, я так первый раз сделал, а оно после слякоти размокла и какой стала...
Я закрывал теплоотражающим материалом (который с фольгой), уже третью зиму будет. Многоразовым оказался.
Но там есть момент! Когда будешь закрывать - не закрой воздухозаборный патрубок.
Радиатор закрывать основной, который на охлаждение двигателя.  :smile:
#8192
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 21:26
блин, немцы, всунули провода навека, жалко резать.
теплоотражйка есть. поставим. а чем и куда (за что) крепил?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 21:42
тебе в помощь
так всё таки, как вытянуть проводочки из фишки которая вставляется в фару?
а зачем закрывать?
если термостат по городу и так не откроется и в радиатор ничего не поступает.
а выехал на трассу нужно вытягивать ту картонку. так как уже перегрев идет
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 21:51
что это за хрень пластмассовая?
просто с покон веков сколько видел дизеля зимой столько их и закрывали. можно хотя бы наполовину закрывать. быстрее прогреваться будет в пути.
я даже на бензинке на зиму наполовину прикрывал радиатор.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 22:23
<p>У меня сегодня какая-то странная ерунда произошла. Утром хотел включить габариты и подсветку приборов соответственно. Габариты включились, а с ними только подсветка блока регулировки фар и еле мерцала одна кнопочка магнитолы. На изменение яркости подсветки реагировало табло пробега и часов. А вот подсветка приборов, вместе с подсветкой регулировки обогрева салона, магнитолы и прикуривателя не горела. Ничего не предпринимал, поехал на работу. После работы завел машину, включил опять габариты и после пары морганий все опять заработало. Такое ощущение, что где-то не контачит. Или может замыкает? Хотя, если бы замыкало, то сработал бы предохранитель. Везде лампочки поменяны на диодные уже как пол года. Что это может быть подскажите пожалуйста.</p>
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 22:29
а зачем закрывать?
+1 в городе не помогает, а на трассе вентилятор включается, я то закрываю, но чуть больше половины и то в морозы сильные. Ща катаюсь с проточным подогревателем, эффект есть и довольно не плохой.
контакт ищи...
#8197
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 22:36
Вот и у меня вопрос по свету комбика. Кто нибудь пробовал регулировать фары? А то накрутил уже, но чувствую что светят немного не туда.
#8198
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 00:35
kornysheff, 02 дек 2013 - 22:29, написал:
контакт ищи...
А где искать-то не подскажешь? И точно ли контакт плохой? Ведь на табло пробега и на часы "сигнал" шел. Или у них отдельный контакт?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 01:21
хз, было раньше что-то похожее, шевелил все подряд - прошло...
#8200
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 08:22
едь где есть стенд и отрегулируют.
Трудно что то подсказать на расстоянии, если нет экстрасенсорных способностей.
Может быть масса, фишка, прелом провода ......................... и т.д.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 08:51
Дык вот как-раз в тех местах,где они в "пружинках которые потерялись" движутся. Специальная высокотемпературная (до 1400 "С) медная смазка для тормозных колодок.
теперь ясно попробую, спасибо
мне интересно куда ты ее вообще всунул у меня ни одного зазора нет.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 09:07
три самореза вверху бампера откручиваешь и просовываешь...
#8203
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 09:28
Народ, подскажите плиз, куда и к кому в Киеве лучше обратиться  - нужно заменить свечи!
#8204
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 10:06
На горячий двиг сам меняй, там ничего сложного.
#8205
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 10:31
ОК, тогда немножко по-другому - кратковременно для замены свечей арендую желательно тёплый бокс(гараж) с хорошими инструментами :ad_new: !
#8206
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 11:40
Сегодня вечером столкнулся с неприятным сюрпризом. Упало давление на педали сцепления((( И в салоне появился запах стекломоя. Первую передачу еле воткнул. Хотя вчера целый день мотался по городу - всё было нормально. Можно ли определить причину без заезда на подъёмник?
Получилось устранить? у меня прошлой зиомй загорелась лампочка ручника, долил тормазухи, но не тут то было и на следующий день пришлось менять выжимной, т.к. на нём умирла гидравлика, самое обидное, что выжимной дорогой, что у прошлого пробег был меньше 30 тыс., сам подшипник жив (Люк - не советую брать) и то что работы по замене оч объёмные соответствнно
Изменено: BartonJ, 03 Декабрь 2013 - 11:41
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 13:01
BartonJ
Пока ничего не делал - времени из-за работы не было. Сцепление появляется если раз 15-20 прокачать педаль. Готовлюсь к замене выжимного.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 18:50
Друзья, всем привет.
Прошел отпуск  дивным образом мой мешковозик чуток преобразился. Вот делюсь эмоциями об експлуатации.
Значит преобретена оригинальная ролета в багажное отделение. Штука абсолютно бестолковая, я просто очень ее хотел. Прайс 900 гривень.
Увидел я однажды в каком то посте этой темы обьявление (чье именно не помню, искать лень) о разборке комбика. Позвонил, продаван сбросил фотки двух ролет: черная, немножко потрепаная и грязная, и серая идеальная. Естесственно заказал серую, так как салончик у меня серого цвета. Потребовали предоплату, вот я непредусмотрительно и сбросил все 900 рубликов, + доставка НП за мой счет. Когда в отделении НП увидел то, что мне прислали, был крайне возмущен. Прислали черную грязную ролету вместо серой, та еще и без одного елемента фиксации (этот недостаток уже потом устранил с помощю отличного токаря за 30 грн.) Суть такова, что я в очередной раз столкнулся с деятельность крайне непорядочного продавана. Будьте очень бдительны и мудры, учитесь на чужих ошибках. В телефонном режиме этот "альфа самец" мне сообщил, мол сделать ничего не может, т.к. серая ролета продана вместе с салоном. Скажу чесно, степень моего возмущения в этот момент зашкаливала и тому дону пЭдро просто повезло, что он был далеко. Цена вопроса не позволяла его проведать!
Но не будем о грустном :drinks:
Заменил также комплект ГРМ-а. Тут получилось не все так просто, ибо соплил сальничек привода топливного насоса, его также сразу заменили. Маркировка моего двигателя Y17DTL Кому актульно, размер сальничка 32*18*6.
Комплект ГРМ-а заменен, походу заменен ремень генератора. Все ремни Contitech, ролики INA.
На фото выкладываю описанное выше. В довесок, по просьбам трудящихся несколько фото внешнего вида своего мощщного льва :sm13_:
Резина 185/65 R15 Nokian WR D3. На фото авто не чем не пригружено, вот такова у него посадка.
Все ручки/крутилочки, та и вообще все оригинальный пассажир, никакого колхозинга не приемлю.
Также приобретены нижние "губы" переднего бампера. Их установлю наверное весной :smile:
В ближайшее время планирую выбросить кат с заменой на стронгер, заменить глушитель (дэтэктэд ржавчинка размером с 5 копеек) и отключить ЕГР.
Кароч примерно так.
Если че буду рад ответить на интересующие вопросы.
P.s. машинка к торпедо и серии мультика "Тачки" притарабанина мне из ЛондОна и приклеена на двусторонний скотч. Выдает + 10 лс :rofl:
Прикрепленный файл  IMG_0022.JPG   108,23К   149 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0043.JPG   68,77К   187 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0036.JPG   79,13К   189 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0035.JPG   129,37К   187 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0042.JPG   126,16К   190 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0040.JPG   111,98К   201 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0039.JPG   88,51К   195 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0038.JPG   94,16К   194 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0047.JPG   111,84К   188 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0037.JPG   102,03К   182 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0030.JPG   127,66К   189 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0048.JPG   114,54К   188 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0045.JPG   109,67К   195 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0044.JPG   104,32К   198 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0060.JPG   118,34К   204 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0064.JPG   99,9К   198 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0061.JPG   120,24К   179 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0051.JPG   123,49К   158 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0052.JPG   94,83К   148 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0053.JPG   89,92К   121 раз скачано
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 19:13
Хорош!  :ad_new:
Странно, что маркировка двигателя Y17DTL...
У тебя ведь стоит интеркулер, а значит двигатель Y17DT.
А краской гайки шкивов замазывали, типа для гарантии? Или то так было?
P.S. Такой вопрос - ты когда двиг заводишь, перед стартом какие лампочки на приборке тухнут, а какие остаются? Меня интересует лампочка машинка с ключиком и мясорубка. Походу в этих движках есть в этом некий момент. Посмотри!
Изменено: kornysheff, 03 Декабрь 2013 - 19:17
#8210
SashaKrolik
SashaKrolik
    • Сообщений 67
  • Авто:Опель Комбо 2004р.
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 20:58
Скільки за нижню губу дав?
І може порадиш розборку норм. Спс
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 21:52
Форумчане у кого сьемнички-наставки для рулевой рейки АУУУУУУУУУУУ
#8212
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:00
які саме осрам( модель) і який цоколь на ближнє світло
Philips +100 - будет по дороже, но ресурс больше, "лупят" отлично.
Осрам на пару годиков, правда "лупят" тоже хорошо.
Ближний Н7, дальний Н1.
Изменено: Caisberg, 03 Декабрь 2013 - 22:08
#8213
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:05
Цоколь ближнего Н7, дальнего Н1.
Дальнего точно H1 ???
У меня вроде как обе H7.
#8214
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:09
Привет! У меня, вроде,  такой мотор. Могу глянуть завтра, что загорается
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:14
Глянь, только ошибок быть не должно, то есть все заведомо исправно должно быть.
#8216
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:18
Ок, я сначала почитаю лаунчем ошибки
Изменено: elfopupok, 03 Декабрь 2013 - 22:20
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:23
И даже ланч имеется?  :sm302:
#8218
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:25
Вопрос о регулировке фар снят! Заехал на стенд. 50 грн и 5 минут делов! Теперь светят по правильному.)
#8219
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:29
Я тоже так думал, но вышло Н7 и Н1 и противотуманки Н3
#8220
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:31
У кума имеется :smile: свеженький
Может у кого валяется такой? Куплю
Изменено: elfopupok, 03 Декабрь 2013 - 22:37
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 08:25
Хорош!  :ad_new:
Спасибо.
Краской немчура еще мазали. Мне ничего не мазали, просто закрутили и все. Это ж наши :smile:
По поводу двигателя - такую маркировку выдает по номеру кузова, по ней и сальничек брали. Сальник подошел, значит все ок.
У меня есть ошибка. Датчик давления системы кондишина ругается и требует замены. Это я приурочил к весне, так с ключиком покамест и катаюсь.
Что горит что нет постараюсь вечерком посмотреть, мож видео сниму :drinks:
Большинство (та практически все кроме ролеты) покупал новым, контактов разборок нету.
С губами помог решыть вопрос Петр ака Samgor, за что ему большая благодарность. С ним приятно иметь дело-все как договаривались и в обусловненный строк.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 08:34
форумчани допоможіть шукаю термостат на 1,3 СДТІ двигун Z13DTJ, термостат без корпуса, можливо хтось міняв чи чув потрібна хочаб маркіровка як він там правильно зветься, не можу ніде знайти.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 09:41
мне интересно как такой корпус после разбора .обратно собрать?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 09:42
если есть ошибка, то смотреть бессмысленно, должно все быть в норме.
6835.88
но это с корпусом, без корпуса хз.
#8225
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 10:05
для тех. кто не в курсе
http://corsa-club.co...__0
Изменено: sergiys, 04 Декабрь 2013 - 10:05
