16996 ответов в теме
#8436
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 19:47
Кто менял передние пружины ?
мне нужны подробные размеры.
1-Высота.
2-Диаметр последнего витка с одной стороны и с второй.
3-Диаметр витка по средине.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:25
1-Высота.
Я менял, но не уверен, что там стояли оригинальные. Новые брал у Самгора. Если нужно могу старую померять
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:28
Народ подскажыте. Возможно у кого завалялись детальки обшивки:
Opel (23 36 626)
Opel (23 36 627)
Я бы прикупил.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:42
годится.
хочу просто убедится в кое чем.
если все хорошо. то и передок поднимется на других пружинках
Изменено: sergiys, 16 Декабрь 2013 - 21:42
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:49
В оригіналі на мотори 1,7 йдуть свічки Beru.
У меня стояли NGK. Их точно никто не менял. Себе поставил BERU, доволен, хоть и не дешевые.
Наверное я первый буду, кто тут отписался о ремонте турбины. Так вот - установил я сегодня турбину после реставрации на одном из предприятий Мелитополя. Турбина приехала как новая. Полный капремонт, пальчики оближешь  :sm13_: . Проблем с установкой не было, надо только соблюсти все условия гарантии и ихней инструкции по монтажу. Я как истинный хохол, перед отправкой пометил легонько керном все основные детали, чтобы знать приедет ли ко мне именно моя турбина. Приехала моя. Парни поработали хорошо, приятно было иметь дело, все качественно и оперативно.
По поводу работы турбины - это ЧУМА, машинка поехала так как мне хотелось. По расходу еще ничего не скажу, так как только что установил и немного прокатился. Еще предстоит обкатка 500 км в щадящем режиме.
Вот фото, правда с телефона.
Прикрепленный файл  DSC03923.jpg   231,02К   92 раз скачано
#8441
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 21:54
подробнее напишешь потом на корсе -клубе.
он пока не работает из-за переезда на новый сервак
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 22:22
1-Высота.
1. 31,5 см.
 пружина оригинал но б/у, маркировка NQ
подходят на наши стойки пружини с астры Г, и вектры В, сам пробовал с астры. они выше на пару см. но не выдержевают веса передка  и машина проседает. разве что брать пружины с моторов 2,5.....
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 23:08
Кто знает какие родные свечи накала установлены на Z17dth(1.7 cdti)?и как узнать в чем причина ошибки 0380...реле это или свечи накала?
А где можно какое-то пособие и нюансы по замене самому свечей накала?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 23:19
никаких там особо заморочек нет,сам боялся,начитался страшилок в инете,что обломаются и т.д.
покупаешь "Жидкий ключ", наметил себе замену на субботу,например, со среды подливаешь себе в место крепления свечей этот "жидкий ключ", оно там откисает потихоньку, в день замены залил опять,прогрел движок хорошенько и трубчатым ключем потихоньку отворачиваешь каждую по пол оборота,главное строго по оси держать,не перекашивать,не спешить,потихонечку,если идет легко,откручиваешь не боясь,туго идет - не спеши,подливай жидкий ключ и выкрутится.
Как выкрутишь,можно новые свечи смазать медной смазкой антипригарной и закрутить обратно,сильно не затягивай, притянул до упора и "еще чуток" без оголтелости и все.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 08:19
Opel (23 36 626)
Opel (23 36 627)
Я бы прикупил.
тебе нужны крышечки вещевого ящика? правильно?
#8446
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 11:05
Понятно, а где они хоть находятся-то :smile:?А как проверить реле накала не в курсе?Может и вовсе  свечи накала менять не надо просто думаю. Хотя ошибка в 0380 есть.  Жидкий ключ это типа Вд40?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 12:31
на 1.7 не знаю,где находятся,но в одной плоскости с форсунками - это точно:)
у меня тоже была такая ошибка, берете тестер и проверяете сопротивление свечи (между ее концом и массой автомобиля), если есть сопротивление - значит живая,если нет,значит отошла в мир иной, но если хотя-бы одна дохлая,рекомендуют менять все сразу (сейчас на экзисте хорошая акция на свечи накала,вроде до 21го декабря,я Бош 4 штуки взял за 312 грн)
ВД-40 - это не совсем то,можно конечно и им,но не факт,что поможет, у меня 4я свеча,которая была жива выкрутилась почти руками,третья немного в натяг, вторая совсем туго,а вот первая еще торчит(слизала мне грани на дешевом трубчатом ключе),сегодня буду выкручивать
Изменено: X3mStorm, 17 Декабрь 2013 - 12:31
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 12:58
всем привет, нужен совет в решении проблеммы,а именно на скорости 70-80км начинает трусить передок причем прилично Подымаю одно колесо ,трусит - другая сторона стоит на земле,потом вторую та-же беда ,гула подшипников нет,колеса менял,подушки задние поменял Вероятность ,что одновременно накрылись оба привода мала, может кто сталкивался с такой ерундой ? Спасибо за ответ
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:00
что можно советовать,если не известно о ком идет речь?
в профиле у тебя два авто, моторы неизвестны
TORX
TORX
    • Сообщений 323
  • Авто:Opel Astra G Z14XE
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:14
Та же херня. На балансировке был,резина новая TOYO, подшипники не шумят. Мотор 1.3. Попробую еще поменять покрышки.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 13:22
комбо z13dtj
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 16:27
4 свечи по цене 2-х?Можешь ссылку дать?
#8453
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 18:37
И мне интересно...общался с менеджером...самые дешевые из акции это NGK Бош,Беру и Денсо...от 150 до 226 за денсо...
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 20:57
http://www.exist.ua/...utm_campaign=a9
с*ука,сегодня выкручивал последнюю свечу,с напрягом вышла, начал вкручивать новую,вкрутил,а ключ не смог с нее снять,муча-мучал, выкрутил,начал пробовать аккуратно вытащить - никак, в итоге пришлось выбить свечу и погнул ее кончик:(
вставил старую рабочую beru, скажите,кто знает,можно ли так ее оставить и новую не покупать?
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 21:18
Может на 1.3 двиг комплект и 312 грн.....на 1.7 цдти одна штука по акции бош 156 гривен...кстати там есть еще куча других производителей типа Делло...как они интересно стоит экспериментировать...?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 21:50
Уже заказал на екзисте.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 21:55
 Bosch, NGK, Beru, Denso, Champion, Motorcraft.
эти производители 100% хорошие,остальное - хз
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 21:59
Где-то на этих 242 страницах читал как убрать эти строки в описание (Защита от ботов бла-бла-бла), а теперь никак немогу найти ту страницу. Возможно "тыкнете" носом как это сделать.
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 22:52
Да, на 1.3 хорошие цены - за бош 76 грн!А 1,7 обидели - цены обычные,норм производители от 150.Себе взял NGK по 135 в другом магазине.
#8460
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 23:08
В Хмельницке на авторынке покупал себе на 1.7 BERU по 87 грн. Чисто случайно спросил.  :sm12_:
#8461
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 23:15
http://www.real-avto...36626/?search=1
Svensov
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 12:49
есть печка ,обслужена,полностью рабочая
модель HYDRONIC  D5WZ(дизель) 5кВт
комплектация -один котел как на картинке.
цена 2300грн
Изменено: sergiys, 18 Декабрь 2013 - 12:50
a.saff
a.saff
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 14:09
такой вопрос: Поставил себе на Комбике задние динамики, протянул линию кабеля от динамиков до магнитофона....теперь стоит вопрос куда подсоединять? Магнитола стоит штатная. Разобрал передние панели, все аудио провода уходят куда-то  в глубь торпеды....никаких незадействованных концов не видать. Знающих где искать свободные выхода прошу помочь с этим делом.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 15:29
Напрямую от самой магнитолі пускайте.
#8465
a.saff
a.saff
    • Сообщений 14
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 16:47
пробовал, у проводов зачищал изоляцию, припаивал к ним, но увы...молчат!
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 17:00
У меня работают :sm3: Может нужно ор-сомом подшаманить
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 17:31
Ну да, там надо активировать Оп комом.
#8468
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 19:29
Потрібно ТЕСН2, опком не підключає. Пише що файл не завантажений.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#8469
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 19:30
Хочу себе купить такую штукенцию
http://www.aliexpres...1519488678.html
Кому нада - обращайтесь, закажу.
Если что-то другое надо с Кита или Ebay - you are welcome!
#8470
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 19:54
Там случаем больше не осталось? :smile:
А на Di   и CDTI   интересно такие же одинаково подходят?
