16996 ответов в теме
#8576
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 19:31
Обычный косяк АГРа . Чистка поможет только рабочему клапану.
http://www.ebay.de/i...=item2333c928af
там не чему ломатся.
Педальная диагностика  - только для электронного газа.
если не знаете, то лучше не пишите ерунду всякую.
эл. педаль и на 1,7 и на 1,3 стоит
п.с. лично видел своими глазами
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 20:09
Педаль то електрическа, но пробывал по разному и до упора давить и слегка нажать, но увы результата ноль. Тоже самое с педалью тормоза.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 20:14
В мене на попередньому 1,3 також не читалось, а на 1,7 читається нормально
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 22:32
вобщем нашёл проблему по термостату.
вырвало нижний патрубок пластмассовый с корпуса термостата.
там ещё есть резиновое уплотнительное колечко.
так вот вопрос (исходя из стоимости нового термостата за 600-1400 грн), может можно где-то найти только этот патрубочек и прикрутить на место??
на фото красным отметил что вылетело.
Прикрепленный файл  termostat.jpg   109,37К   54 раз скачано
Изменено: krivit, 26 Декабрь 2013 - 22:42
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 08:44
дядя токарь сделает, либо ищи может кто менял термостат и старый остался
#8581
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 08:46
виходячи зі свого досвіду по термостату буквально пару неділь назад шукав по деталях, мені потрібно було сам термостат те що в середині, якщо в форумчанина Samgor не найдеться то в тебе залишається один варіант взяти БУ Термостат я находив за 200 грн
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 13:49
Господа, появилась проблема(((( Начал плохо заводиться на горячую. Стартер колбасит, но только раза с третьего (секунд по 10 работы) хватает, причём на холодную заводится без проблем. Был сегодня на Флагмане (вроде неплохая по отзывам СТО) Дизелист смотрел. Комп ошибок не выдаёт. Предполагают, что можеть быть проблема по механике клапанов ТНВД или форсунки(((( Что при нагреве клапан подклинивает и идёт сброс топлива в обратку. Хотя после завода мотор работает стабильно, тяга в норме :sm3: Посоветовали добавить для начала чистящие присадки и немного масла в соляру. Может есть какие-нибудь соображения по этому поводу?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 13:57
соображений пока нет единственное могу с увереностью сказать что чистящие присадки я бы не советовал добавлять чревато последствиями (если на то пошло лучше снять форсунки на стенд), а от двухтактного масла в соляру ничего не измениться оно только даёт дополнительное смазывание деталей, движок тише работает, сам добавляю уже где то пол года пока только позитив.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 14:06
Demoment, Присадки тоже пока думаю не применять. А если проблема в ТНВД? Его на стенде можно проверить?
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 17:56
люди. Ну есть же среди вас такие кто уже менял термостат. Поищите пожалуйста бу. Может сможет кто-то подогнать мне такой штуцерок из вас?
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 18:21
Не буду утверждать точно, но очень похоже на иммобилайзер. И кстати ошибок не покажет.
Если есть второй ключ, попробуй им заводить.
#8587
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 20:25
Була така сама проблема літом на 1.7 ЦДТІ. При нагріві до 95 нехотіла заводитись. Заводилась відразу з толкача, або коли постоїть хвилин 30-40.
Всі в один голос казали, що форсунки, перші признаки. Система денсо звичайно стояла. На Бош кажуть такого нема.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#8588
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 20:50
rromeo
Какой личный пробег?
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 21:18
кстати у меня тоже не хотела заводится когда я свою перегрел до 95-ти градусов без антифриза. система Бош.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 21:50
А какое именно масло доливаешь? Может есть фото емкости от него? И в каком количестве?
Изменено: Jpurs, 27 Декабрь 2013 - 21:51
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 27 Декабрь 2013 - 22:42
Пару месяцев назад была абсолютно аналогичная проблема. В "Дизельных двигателях" даже создал тему.  Присадки, двухтактное масло и танцы с бубном не помогут! Несколько дней разбирались, искали причину в Дизель-центре. Сняли на стенд форсунки, проверили, вердикт - проблема в них. Переливают в обратку, причем две - сильно. Топливная ДЕНСО. Только замена, т.к. не ремонтируются и не восстанавливаютя. Нашел на разборке форсы (с пробегом гораздо меньше чем мои), поставили и все стало ок! Заводится сразу и на холодную и на горячую и даже после длительного простоя (более трех суток) на морозе (топливо уходило опять же из-за проблем с обраткой в форсах).
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 00:04
лично мой 10 тык, всего по одометру 239 тык
Спасибо за отзыв. Очень похоже на мой вариант. А как у тебя двиг заводился на холодную и работал дальше?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 12:36
взяв напівсинтетичне двухтактне масло ельф на ньому пишуть призначене для високообертових мопедів чи мотоциклів точно перевести не зміг, порекомендували взяти це оскільки автоперевізники з мого міста брали собі в спрінтера лити, я не стверджую що потрібно брати саме таке масло, можна взяти будь яке двухтактне масло на свій розсуд.
добавляю в пропорції 1 мл. масла на 1 л. соляри, на бак виходить десь 50 мл. в літку, в зимку лию з розрахунком 2мл. масла на 1л. соляри на бак десь заливаю 80- 100 мл.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 20:42
Заводился без проблем если простой был не более суток. И дальше работал нормально на всех режимах пока не остановишься и не заглушишь.
У меня частенько покупают двухтактное масло для своих авто но только масло, предназначенное для бензопил фирмы STIHL. Оно красного цвета. Сам в свой Комбик пока ничего не лил. Но для пил и для мопедов - это совсем разные масла!
  • Прикрепленный файл  stihl.jpeg   4,14К   12 раз скачано
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 21:21
В авто стоїть система вільних рук по типу, що на малюнку (+ мікрофон в плафоні освітлення салону)
Ось задався питанням, чи можливо якось переробити систему, щоб працювала по типу звичайної гарнітури до телефона (навушники з мікрофоном і кнопкою, щоб відповісти на дзвінок). В самому кріпленні, в гнізді є виведено провода живлення (підзарядки телефона), та порядка 7 інших проводів. Якщо це все розраховано на якусь Nokia, то там повинні бути банально 4 контакти на динаміки та 2 на мікрофон. Маю схему радіо і телефону можливо хтось розбереться в ній.
Изменено: Svensov, 28 Декабрь 2013 - 21:45
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:29
Прикольно руль обшит....где обшивал?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 28 Декабрь 2013 - 23:36
Вот те раз. Так какое же все-таки масло лить?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 09:20
Руль не з мого авто. Фото з інтернету, щоб було видно штатне місце під телефон.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 09:39
да, только такое масло есть оригинал и бадяга(которое розливают в Житомире) :ad_new:
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 10:02
Мужики, подскажите - эти передние пружины для плохих дорог подходят на Combo? Буквы NS. Они вроде как для Corsa C.
http://corsa-club.co...494
Підійдуть, я колись собі такі хотів знайти...
Де знайшов і яка ціна?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 10:08
Попались случайно, новые оригинальные, по 300грн забереш?
Нові, оригінальні за 300 грн???
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 11:28
Поставь грушу от французских пирогов, там обратный клапан не даст стечь солярке. Кто то уже ставил доволен. Скорее всего что это клапан обратный в топливной подвисает при нагреве.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 12:57
ну а ти як продавець масла що можеш сказати яке краще?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 13:14
Груша стоит.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 13:22
яСНО, СПАСИБО
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 16:34
и не только в Житомире. В основном грешат подделками базары. У меня только оригинал с представительства.
я могу сказать яке краще для бензопил! сам в авто не лил и не собираюсь. Люди покупают именно такое, другое не спрашивали.
Изменено: Yuri2012, 29 Декабрь 2013 - 16:36
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 17:50
Прочитав в неті купу інфи на рахунок тої приблуди, що стоїть в авто для телефону. Виявляється то базова станція для хендсфри. До неї ще потрібно перехідник (докстанція) для конкретного телефона. Ось http://www.carcommun...harge-lead_7100 знайшов  для свого телефону. Можливо хтось зустрічав таке чудо або знає де можна купити.
@sms
@sms
    • Сообщений 424
  • Авто:Opel Zafira B 1.8XER MTT 2008 (EX)
    Opel Combo C 1.3 CDTI АКП 2008
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 20:58
Фото мое, тема на драйве.
Руль обшивался при переделке в Бердычеве.
Скидки для форумчан на Akciya.kiev.ua - если что в ЛС.
Запчасти на авто - Купить автозапчасти для иномарок в Киеве.car-ua.com  Подбор Авто.  Секретное слово: Опельклуб
Помощь Детям
Продвижение и консультации SEO  - для клуба -10% скидка (в лс)
#8609
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 22:04
подскажите что это за колпачёк (он один, в разных ракурсах)?
нашёл под машиной в гараже во время разборки
может зацепил где-то
Прикрепленный файл  Колпачёк.jpg   130,39К   37 раз скачано
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 22:50
krivit, Ты бы его с линейкой что-ли сфоткал. Какого он размера? Нечто похожее одето на штуцеры для прокачки тормозов и сцепления, чтоб грязью не забивались.
