16996 ответов в теме
#8611
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 22:55
это они и есть
#8612
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 29 Декабрь 2013 - 22:58
я тоже вроде такое нарыл. но блин почему и как он снялся если я туда и не лазил даже. ну да ладно.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 11:53
Прикольно руль обшит....где обшивал?
Посмотри здесь. Парень не хуже обшивает. Проверено. Сам обшил точно таким способом больше года назад.
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 13:17
Именно комбовский руль обшивал?есть возможность глянуть на фото?там главный минус руль отправлять надо, а у меня машина ни дня не простаивает в гараже, каждый день в дороге.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 17:04
Родной комбовский. Был немного потерт. Фотки скину завтра. Мне больше черный цвет понравился. Делает быстро - утром отдал, вечером забрал. В твоем случае, с пересылками может дня три занять.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 21:43
Нет возможности руль отдать, можешь сам обшить. Здесь же, в клубе предлагают комплекты для самостоятельной обшивки http://www.opel-club...ovka-vysokoe-k/
vasek75
vasek75
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель комбо 2003 1.7dtl
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 09:35
Завоздушил систему, возможно уровень ОЖ был ниже нормы
Как развоздушить систему? C печки дует холодный воздух,а в бачке пена.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 10:43
народ, прошу максимальный репост на каждую страничку! не лейте в 1.3 масло вязкостью менее полусинтетики!!! мотор еще нормально работает, но турбина уйдет за пару ТО в негодность. портится вал. со временем турбинка перестает дуть и становится преградой на впуске потом рыгает маслом во впуск.
тем более, что по книжке нужно лить именно 10вэ40 и никаких упомянаний про синтетику.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 11:48
Если это истина, то тогда данное утверждение относится к любому движку.  :blink:
Что такого особенно в 1.3 ? Только потому, что он 1.3 ?
#8620
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 14:08
что значит "вязкостью менее полусинтетики" ? разве есть вязкость синтетики и полусинтетики?
и где аргументы?
рекоммендации по маслу к нашему авто:
Мобил: 0W40
Кастрол: 5W30
Шелл: 5W40 - 5W30
Аддинол: 5W30-5W40 0W30
Арал: 0W30 0W40 5W30
Мотул: 5W40
дальше мне уже лень проверять всех,разве все они заблуждаются,а Ваш сервисник знает что-то такое,чего не знает ни производители масел ни GM?
Изменено: X3mStorm, 31 Декабрь 2013 - 14:25
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 14:41
Откуда такие категоричные утверждения? По какой-такой книжке? По карте техобслуживания на Z13DT масло в двигатель API/ACEA CF/B3 (по 2005 мод.год) и OEM GM-LL-B-025 ( c 2006 мод.года). А уж вязкость выбирается в зависимости от региона эксплуатации.
#8622
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 15:17
У масла должен быть допуск для работы с турбированными дизелями!  И дело не в синтетике или полусинтетике! А вязкость это вообще иной параметр :sm3: как то так
 А в бачке на заглушеном двигателе хоть что-то есть? Попробуй долить ОЖ до уровня, если уровень ниже нормы.
Если уровень на месте и гонит пену копать нужно глубже, как бы не прокладка ГБЦ.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8623
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 15:51
Залил на зиму синтетику Арал в атмосферник, пробег 250тык, двиг сухой, звук приятный, уровень стоит, вчем проблема?
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 31 Декабрь 2013 - 21:37
В данном случае тебе можно только посочувствовать,процентов на 95 либо трещина головки,или пробита прокладка
Всех комбоводов с наступающим!
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 01 Январь 2014 - 03:12
Всех с новым годом!!!
#8626
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 01 Январь 2014 - 05:15
нг, епт
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Январь 2014 - 10:56
нг, епт
А то! :ny4:
#8628
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 01 Январь 2014 - 12:55
А то! :ny4:
С наступившим! Удачи на дорогах!
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 01 Январь 2014 - 13:22
С Новым Годом комбоводы!!! :smile:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 01 Январь 2014 - 15:37
Всех с Новым 2014 Годом!!! :ny4:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Январь 2014 - 16:32
Всем оплеводам и не только - С НОВЫМ ГОДОМ!!!! ВСЕХ БЛАГ!
Изменено: X3mStorm, 01 Январь 2014 - 16:32
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 01 Январь 2014 - 17:33
С Новым годом!  :drinks:  :sm56:  :sm52:  :bubu:  :ny3:  :ny4:
#8633
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 01 Январь 2014 - 20:40
с наступившим всех.))))
вобщем снял я термостат позавчера. обломанный пластиковый патрубок видимо ещё и на клей какой-то сажали, потому что выкрутить не реально. шкрябать тоже очень долго.
поэтому взял нож и грел на газу и почючють отрезал пластик. до тонкой стенки. и в итоге пластик пересохший (последняя часть) отделилась от железа (на рисунке слева вверху), и была успешно вытянута. алилуя. далее немножко шилом почистил резьбу.
теперь завтра на рынок поеду выбирать новый угловой патрубок. буду брать из сантехники бронзовый (главное чтобы резьба в корпусе термостата была в пределах стандартов).
вопрос в том на что его сажать? на красный герметик 999, на клей может какой-то, на ленту белую (которую на газовые резьбы наматывают) или на паклю?
что подскажете?
Прикрепленный файл  DSCN4603.JPG   192,88К   72 раз скачано
Изменено: krivit, 01 Январь 2014 - 20:43
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Январь 2014 - 09:39
krivit паклю в топку! Можешь садить на фум ленту(это та белая) я её подматывал когда-то даже на резьбу топливного крана на мотоцикле, бенз её не схавал
#8635
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 02 Январь 2014 - 10:42
ну там бенза не будет. Там будет антифриз. Или может лучше все-таки на красный маслостойкий герметик?
Или наверное вообще сделаю и ленту и сверху помажу герметиком.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 03 Январь 2014 - 11:47
Всех комбоводов с Новым годом!Хочу поставить в свою машину ремни безопасности на задние сидения.Предлагают с Опель Вектры А,в наличии есть передние и задние.Подскажите ,кто знает,какие из них подойдут?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 03 Январь 2014 - 14:39
Есть комплект с Комбо пасс :sm12_:
Если че-в личку :drinks:
+1 лента ФУМА :sm17_2:
Изменено: Тур, 03 Январь 2014 - 14:38
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 03 Январь 2014 - 16:10
Комплект не нужен,только задние и за вменяемые деньги?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 03 Январь 2014 - 17:39
http://www.ebay.com/...e0f24d0&vxp=mtr
И удаляем себе сажевик, на здоровье.
#8640
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 04 Январь 2014 - 04:45
Мне тоже только задние интересны
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
Опубликовано 04 Январь 2014 - 12:44
Всех с новым годом Господа, если кому-то интересен руль в коже, у меня как раз лежит один. Без кнопок управления магнитофоном. Готов расстатся с ним за разумную плату.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 04 Январь 2014 - 13:10
сколько денег?
Парни,никто не знаком с подобными штуками: http://www.ebay.com/...d6e0a3c&vxp=mtr
BartonJ
BartonJ
    • Сообщений 119
Опубликовано 04 Январь 2014 - 13:59
 За руль хочу скромных 250 грн. денег
http://file-up.net/b...40104125426.jpg
http://file-up.net/b...40104125759.jpg
http://file-up.net/b...40104125900.jpg
Изменено: BartonJ, 04 Январь 2014 - 13:40
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 04 Январь 2014 - 15:06
може хтось має накладку на крило, ліва сторона (пластикова арка) і ковпак на колесо, оригінал, малий чорний R14
Изменено: Seronya, 04 Январь 2014 - 15:06
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 04 Январь 2014 - 16:10
Накладка на крило нова є в Самгора
Изменено: Pashaa, 04 Январь 2014 - 16:11
