16996 ответов в теме
#8681
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
  • Авто:Opel Omega B 3.0
Опубликовано 08 Январь 2014 - 12:31
Дайте ссилку на файну книжку по ремонту комбо ? Треба товаришу роздрукувати запрезентувати
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Январь 2014 - 13:07
Тут можеш скачати   http://auto-book.net...00-2006-gv.html
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 08 Январь 2014 - 13:50
да,отличная книга,сам в типографии заказал распечатать, 100 грн вышло
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Январь 2014 - 14:06
так вроде ж,если просто заглушил,но не отшил програмно,ошибка рандомно все-равно будет выскакивать, вот из ФАКа:
1) - програмный - вариант проверен, систему ЕГР можно физически демонтировать.
2) - проставки под соленоид( шайбочки) - позволяют уменьшить степень открытия клапана и уменьшить засорение, но не решают проблему отложенй полностью.
устанавливаются прямо под болты крепления соленоида.
3) - снять соленоид, и закрепить его со смещением, при этом полностью решается проблема загрязнения коллектора, в холодное варемя года лампа "чек" гореть не будет,в теплое будет, хаотически .
4) - просто снять фишку с клапана, засорений нет, горит "чек".
5) - подвесить вместо клапана балласт , равносильно варианту 3
http://astraclub.ru/...1637-Z13DTH-egr
У меня Y17DTL, он не настолько "вумный"
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8685
alex519
alex519
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo 1,3 2006 г.
Опубликовано 08 Январь 2014 - 16:45
Доброго времени суток!
Начал подтекать шланг, изогнутый, промежуточный охладителя к турбокомпрессору. Подтекание на соединении.
Проконсультируйте, пожалуйста:
- почему начал течь (причина)?
- чем грозит?
- как устранить?
Изменено: alex519, 08 Январь 2014 - 16:46
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Январь 2014 - 20:22
не надо лепить это к моторам 1,7
вот заехало ко мне одно комбо 1,7цдти.
вот чего творится во впускном коллекторе :smile:
Изменено: sergiys, 08 Январь 2014 - 20:17
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Январь 2014 - 20:29
Ого-го-го срани многооооо.
А можно поподробнее??? Какой год и пробег авто?
Ведь заехала не просто так,  а были жалобы или причины.
Изменено: Caisberg, 08 Январь 2014 - 20:37
#8688
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Январь 2014 - 20:37
да так . лопнул патрубок охлаждения. а это так проведу эксперимент по заглушке егр
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Январь 2014 - 21:12
:blink:  :blink:  :blink:
Подозреваю что у дружани на комбике  1,7цдти тоже было такое, оказался забит кат, выбил его и машина ожила, хотя и до этого я не мог назвать её вялой!
#8690
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 09 Январь 2014 - 00:12
А как при угрозе такой срани во впускном поможет установка колхозных фильтров на трубки (большая и малая) от сапунов к дроссельной заслонке? Чисто интересно. :sm5:
Я у себя летом чистил дроссельную, в большой трубке на дроссельную от сапуна надыбал налет кремовый.
Изменено: baton45, 09 Январь 2014 - 00:14
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 09 Январь 2014 - 08:18
У мну Y17DTH, там тоже такое? :blink:
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 09 Январь 2014 - 09:38
Ребята помогайте. Проверил свой Комбо через Оп-ком и показало 2 ошибки
P0704 - (8) выключатель сцепления Неисправность входной цепи - Не присутствует
P0370 - (4) неправильный сигнал датчика положения насоса - не присутствует
чё это такое.
машина 2003 года 1.7 di.
#8693
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 09 Январь 2014 - 09:59
у тебя бензин и не надо ровнять(сами знаете что с чем )
чё это такое.
так их уже нет
Kamaz_DUDE
Kamaz_DUDE
    • Сообщений 2557
Опубликовано 09 Январь 2014 - 10:01
Дякую! Те що треба  :drinks:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 09 Январь 2014 - 11:50
чё это такое.
Вторая ошибка обычно вылазит, когда блок управления топливным насосом просится на пропайку... и это надо сделать пока не поздно. Но просто пропайкой это не пройдет. Я недавно отдавал свой блок на профилактику. Удовольствие не дешевое. Но теперь хоть спокоен и гарантия есть. По крайней мере мастер так сказал. Надеюсь он свое слово держит.
у тебя Y17DT, там тоже такое может быть, если ЕГР не отключен.
Изменено: kornysheff, 09 Январь 2014 - 11:52
#8696
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 09 Январь 2014 - 11:53
ЕГР не отклучен MOTHERFUCKER :ac:
Поеду к ребятам своим, покажу эти фотки. Пущай мой мешковозик пощупают где надо.
Изменено: Тур, 09 Январь 2014 - 11:53
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 09 Январь 2014 - 12:25
Привет снова!
Продолжаю смотреть Комбики, и заметил, что у некоторых задница поднята, это считать плюсом, или недостатком?
Например:
http://auto.ria.com/...s_12718003.html - у этого поднята
http://auto.ria.com/...s_12751447.html - а у этого перед и зад на одинаковом уровне. И что об этом Комбике можете сказать?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 09 Январь 2014 - 12:44
2-ий оригінальний пасажир, та ще й газ-бензин, я думаю, що навіть якщо він зараз потребує невеликих вкладень, то краще брати його, головне перевірити двигун і газову установку на якомусь толковому СТО
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Январь 2014 - 12:48
Скорее плюс, чем недостаток.
Второй комбик, который на газу, я бы наверное сам за такую цену взял бы, тем более оригинальный пасс. Но пробег у него большой, прибавить еще скрученных пускай 100 тыс., что тогда там с тем движком...
А покупать за 10 штук какой-то недодел (первый комбик), да еще и 1.3, тут еще надо хорошо подумать. И кондера в нем нет кстати.
Изменено: kornysheff, 09 Январь 2014 - 12:52
#8700
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 09 Январь 2014 - 15:16
Еще на счет задранного зада - это может быть иллюзия из-за просевших передних пружин... как вариант...
#8701
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 09 Январь 2014 - 15:38
У 1.3 хоть бы пол дорезал,иначе сидеть сзади придется как на табуретке колени на уровне лица будут.
Дмитрий_
Дмитрий_
    • Сообщений 73
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
  • Гос. номер:Белый
Опубликовано 09 Январь 2014 - 16:35
У Меня газовый комбик, так вот толково проверить газовую установку у нас в Украине практически невозможно. Нет специалистов с опытом заводских метановых систем. Сам купил не зная об Этом. В Польше есть спецы, которые с заводским CNG на ТЫ!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Январь 2014 - 17:09
+100
И я взял бы его за такие деньги :smile275:
#8704
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 09 Январь 2014 - 17:13
На першому авто зірвані піропатрони в замках ремнів (жовті флажки). Скорше всього авто було в ДТП, або щось мутили з проводкою під сидушкою і їх зірвали.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 09 Январь 2014 - 17:26
А другий комбік - це кидали його виставили. Авто на польському обліку (техогляд виглядує і навколишня обстановка підсказує). Спочатку кидаєш задаток- а потім продавець зникає. І потім в чорнобілий список лізеш. Безкоштовний сир тільки в мишоловці.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#8706
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 09 Январь 2014 - 18:13
Искал намеки на украинскую регистрацию, также не нашел у первого....и цена сладкая какая-то совсем
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 09 Январь 2014 - 18:22
Ребята, может кому будет интресно, выставил с вой комбик на продажу!!! Жаль конечно, но хочу в этом году решить проблему с жильем. Вот ссылка
http://auto.ria.com/...s_12756827.html
В опель клубе создавать тему как то нет желание.... (и слышать отзывы ей цена 8000 дол.... один умник на авто риа написал что ей цена 7000 дол...)
зашол на страничку по продажам  вектр А, так офигел 4-5 тыс. 92-93гг.
Понимаю что цена не маленькая, (квартиры в Киеве дорогие)) )
 готов поменяться на хороший опель вектра А .... как вариант.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 09 Январь 2014 - 18:44
OREL
Залейте фоток саллона, распишите о ровности переоборудования и все такое. Потенциальному покупателю Ваши жилищные проблемы ни к чему. Увы :sm3:  Напомните, что автомобиль продает хозяин, который проколесил на нем всю европу как минимум, залейте от тудова моднявых фото с зеркалки. Допишите что отдаете все, что с автомобилем есть: резина, диски, коврики и т.д. Еще: сервиска с правильными отметками, все ключи, распишите словами все допы ну и все такое.
Ну это все естессно ИМХО, как бы помочь старался :drinks:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 09 Январь 2014 - 19:02
не то качество фоток и не то фоткаешь, что нужно
Изменено: sergiys, 09 Январь 2014 - 19:02
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 09 Январь 2014 - 19:23
Вова!Как, ты нас покидаешь! :ac:
И хде ж ты такой снеГ нашёл? :blink:
#8711
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Январь 2014 - 20:56
Второй Комбик скорее всего кидалово, телефон выключен. Да и номерной знак както подозрительно закрашен, если снята с учета, то чего номер прятать?
А в чем плюс поднятого зада? Лучше по снегу едет? И наверное на поднятом заде, зад сильнее трясет?
Он раньше писал, что ничего не обшивал и не резал, чтобы покупатель видел реальное состояние салона. Сейчас это предложение удалил.
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 09 Январь 2014 - 21:38
Решение про продажу было принято,можно сказать, внезапно, было свободное время вот и скинул в интернет, под рукой хороших фоток не было, но я исправлюсь! Упомянул про свои жилищные проблемы не по тому что давлю на жалость, а по тому что за свою жизнь продавал три авто, и не однократно слышал вопрос по тел. - "А чого продаэте?" "шо не так в атво , шо продаете?"....
сервиска какая то есть, но ей верить???))) Писать можно много, и фото можно сделать разные..... был бы покупатель(
я свое второе авто покупал по объявлению на авто риа вообще без фото,  все смотрел на месте, и от ездил на нем 3.5 года. Остальные авто задерживались на год полтора....
Опель клуб.юа не брошу, потому что он хороший!!!
снег с прошлого года)))
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 09 Январь 2014 - 21:44
Передние пружины MONROE SP3615
Для усиленных нагрузок.
Кто ставил? Какие ее параметры(толщина витка)?
Хочу поднять передок а то мои лежоферс позволяют пакрышкам цеплять подкрылок на больших ямках...
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 09 Январь 2014 - 21:54
Были такие б/У, сядут, а потом и машина упадет,
ищи оригинал + проставки!
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 09 Январь 2014 - 23:09
есть такие вопросы:
1. Что это за штекер? нашёл в районе топливного фильтра и термостата снизу какой-то свободный штекер на 3 клемки который соединяетется путём гибкой проволоки (я аж удивился как это не при помощи выдвижного рычага пластмассового)
Прикрепленный файл  09012014.jpg   142,38К   85 раз скачано
2. Что это за пластмассовые колечки?
Прикрепленный файл  09012014_001.jpg   202,09К   105 раз скачано Прикрепленный файл  09012014_002.jpg   165,39К   107 раз скачано
3. Когда проворачиваю ключ на зажигание (но не завожу) постоянно слышится такой легёнький металлический цокоток, типо клапанка какого-то что ли (раньше не слушал поэтому незнаю был ли этот звук) хоть на холодную хоть на гарчую - может оно так и надо я просто раньше не знал)) слышится приблизительно в этом районе
Прикрепленный файл  09012014_003.jpg   253,8К   88 раз скачано
Изменено: krivit, 09 Январь 2014 - 23:14
