16996 ответов в теме
#8716
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 09 Январь 2014 - 23:13
Были такие б/У, сядут, а потом и машина упадет,
ищи оригинал + проставки!
Подскажи плиз, какие проставки подойдут?
#8717
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 09 Январь 2014 - 23:21
А в чем плюс поднятого зада? Лучше по снегу едет? И наверное на поднятом заде, зад сильнее трясет?
Плюс в том, что лучше он уже поднятый, чем просевшие пружины.
Но лично я думаю, что это просто кажется так (поднятый зад) из-за того что передок просел... И скорее всего так оно и есть ибо зад на комбиках поднимать как-то не особо надо.
самодельные или на рынке подбирать под свои пружины
Изменено: kornysheff, 09 Январь 2014 - 23:21
#8718
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 09 Январь 2014 - 23:46
надо вырезать из резины, как бы бублики.... можно взять проставки под задние пружины с ланоса и вырезать середину под нужный размер... или что то с "класики" подбирать
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 10 Январь 2014 - 01:33
И какой результат по опыту в см.? сами делали?
а то завтра все побегут проставки от ланоса искать)))
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 10 Январь 2014 - 08:41
2. Что это за пластмассовые колечки?
по колечках, это так сказать штопорные кольца на трубки топлепровода, там где ты фоткал оно вставляеться во внутрь и должно по принцыпу роспирания дополнительно фиксировать трубку, но современем приходят в негодность и просто болтаються ничего страшного в этом нет.
marychab
marychab
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel Combo 1.7 DTI
Опубликовано 10 Январь 2014 - 11:24
Combo підтримує OBD2 (машина 2002 року випуску)? Є смисл купувати таку штуку
Bluetooth ELM327 v1.5 OBD2 OBD-II
Хтось користувався?
Изменено: marychab, 10 Январь 2014 - 11:27
Чорний коломбо
#8722
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 10 Январь 2014 - 11:31
От ланоса надо еще врезать по высоте там 4 см (кажись), оптимально 2 см. остальное надо смотреть по месту....
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 10 Январь 2014 - 11:52
Хтось користувався?
лучше OP-COM купи...
#8724
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 10 Январь 2014 - 19:20
3. Когда проворачиваю ключ на зажигание (но не завожу) постоянно слышится такой легёнький металлический цокоток, типо клапанка какого-то что ли (раньше не слушал поэтому незнаю был ли этот звук) хоть на холодную хоть на гарчую - может оно так и надо я просто раньше не знал)) слышится приблизительно в этом районе
Цокот нагадує годинник? То електромотор в баці накачує солярку, щоб тиск в топливній рейці був, а вона якраз біля форсунок, що ти показуєш. Але воно цокотить тільки поки насос качає, а коли виключається насос то і цокотіти перестає - принаймі в мене так.
Изменено: Svensov, 10 Январь 2014 - 19:23
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 10 Январь 2014 - 19:54
Прикрепленный файл  09012014.jpg   142,38К   46 раз скачано а что за штекер у меня лишний? кто знает?
Изменено: krivit, 10 Январь 2014 - 19:54
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 10 Январь 2014 - 20:11
krivit, А это на штатный догреватель (Вебасто). И еще один должен быть внизу, в районе левой фары.
#8727
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 10 Январь 2014 - 20:54
догреватель топливного фильтра? я думал он итак штатный есть
значит его можно закрутить в изоленту и забыть про него?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 10 Январь 2014 - 22:09
догреватель топливного фильтра? я думал он итак штатный есть значит его можно закрутить в изоленту и забыть про него?
Дык русским языком же написал, под штатный догреватель WEBASTO. Уже здесь обсуждалось. К фильтру никакого отношения не имеет. Можешь и не закручивать в изоленту, пусть так болтается:-)
Изменено: coast, 10 Январь 2014 - 22:10
#8729
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 10 Январь 2014 - 22:16
а понял. догреватель охлаждайки. ну лучше замотаю чтоб меньше запылялся. вдруг не я так кто-то следующий присобачить себе этот девайсик
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 10 Январь 2014 - 22:34
attachicon.gif09012014.jpgа что за штекер у меня лишний? кто знает?
сколько там проводов и цвета их?
100% не на догреватель, на 1,3 насос не там ставится,
это больше всего на датчик воды в топливном фильтре
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 10 Январь 2014 - 23:01
да откуда он в нашем авто)) и плюс на корпусе фильтра нету такого разьёма
Изменено: krivit, 10 Январь 2014 - 23:01
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 11 Январь 2014 - 00:08
на твоем авто нет.
на некоторых моделях может и есть
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 11 Январь 2014 - 11:27
Подскажите советом, подбираю колодки передние...кто чем пользуется?на что акцент при выборе делали..
Самые лучшие это ATE, и на холодную и на горячую погоду тормозят одинаково хорошо.
У Samgora самая хорошая цена!
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 11 Январь 2014 - 20:59
вот решил сам снимать турбину на ремонт, заодно и сажевик удалю. аккуратно болты все открутил, а если со сложностями, то аккуратно и устраню. а на сервисе сделают на тяп-ляп, еще и за снятие турбины 800-1000грн загнули сверх стоимости удаления сажевого фильтра. шок.
вопросы. кто вытрушивал сажевик, подскажите:
1) он с катализатором в одном корпусе?
2) как именно вытрушивали?
3) что в замен ставили? пламегаситель? где и за сколько покупали?
4) что за датчик с патрубком перед входом в резонатор? он глушится во время програмной отшивки ката? и не могу егр найти.
ответы нужны скорее! заранее благодарен
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 11 Январь 2014 - 21:51
Каталізатор й сажовий фільтр знаходяться окремо. Між випускним колектором і турбіною - це каталізатор. А сажевий фільтр - це те що ви назвали резонотором. Датчик з патрубком - це датчик тиску перед сажовим фільтром, за показниками якого комп починає регенерацію сажового фільтру, коли він забивається. Клапан егр знаходиться на впускному колекторі.
(С. Вакарчук)
#8736
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 11 Январь 2014 - 21:58
у меня турбина прикручена сразу к выпускному коллектору. может имелось в виду для 1.7?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 11 Январь 2014 - 22:29
сорі, переплутав. Каталізатор у банці зразу за турбіною
(С. Вакарчук)
#8738
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 11 Январь 2014 - 22:38
то есть в идеале вместо удаленного сажевика и катализатора поставить резонатор и пламегаситель соответственно?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 11 Январь 2014 - 22:54
Резонаторів на комбо не буває, на авто без сажевика йде просто труба від каталізатора до глушника.
Я не спеціаліст з видалення сажевика, але там не настільки все просто, що викинули сажевий фільтр, поставили трубу й поїхали. Його присутність і функціонування прописані в комп"ютері, і потрібно його або програмно відписувати, або ставити емулятор (обманку).
(С. Вакарчук)
#8740
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 12 Январь 2014 - 00:01
sanyava, В теории контроль сажевого фильтра осуществляется блоком управления по следующим параметрам:
-температура выхл.газов до фильтра(датчик температуры)
-температура выхл.газов после фильтра(датчик температуры) - может не быть
-разница давления выхл.газов на входе и выходе(датчик перепада давления)
т.е. на выхлопе стоят два-три датчика.
и все это завязано с расходомером воздуха МАР-сенсором.
Эмулятор получая сигнал с МАР и одного датчика темп.выхлопа выдает нужный сигнал по перепаду давления и второй температуре(если установлен второй датчик). Тогда все ОК и нет ошибок.
А ЕГР на 1.3 под впускным коллектором со стороны КПП.
Изменено: coast, 12 Январь 2014 - 00:13
#8741
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 12 Январь 2014 - 08:45
как без резонатора??? у мну на дизельном кадете был резонатор :blink:
так я потом еду в ВТГ заливать прогу, погорит ошибка во время пути туда, на крайний случай отбуксирую. это в вишневом контора, за 4800 удаляют сажевик и кат, глушат ЕГР, чистят впускной коллектор, делают замер мощности на стенде до начала работ, заливают прошивку стэйж 1, замер мощности в конце. прошивка известная для ВАГовских моторов, так что не секрет, что в результате будет 95-100лошадок на 1.3.
но я сомневаюсь, что они аккуратно там все сделают по снятию выхлопных частей. вчера целый день возился с откручиваниями, а они за пол дня все делают-вряд ли так же хорошо, разве что замеры и прошивку им доверю. или может к олегу НЕРО поеду.
прочитал много жалоб на громкий выхлоп после ампутаций. впринципи догадываюсь как оно будет по звуку, много с выхлопом на ланосе экспериментировал. потому и задумываюсь о грамотном подходе-плямегасителях.
кстати, именно в той книге, что страницу назад рекомендовали(с корсой на обложке), написано, что лить масло в комбо 1.3цдти минимум 10вэ40!!!
не виню в уходе моей турбины именно 5вэ40. но история такова-лилась полусинтетика, 3 тыс км назад залил синтетику. во время замены были видны легкие подтекания масла на холодной части турбины и патрубке к двигателю. до замены турбина хорошо дула на холодную, на горячую(после 100км поездки) уже была не слышнА(так на протяжении 10ти тыс км). после замены по тихоньку совсем пропал наддув и сейчас весь патрубок от холодной части в масле+масло в интеркуллере.
еще один аргумент в пользу 10вэ40:
после той замены масла и видимых следов на патрубке позвонил в турбосервис. там посоветовали меры диагностики и  НАСТОЯТЕЛЬНО ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ МЕДЛЯ ЗАЛИТЬ ОБРАТНО ПОЛУСИНТЕТИКУ, так как турбина может и на исходе, но синтетика её точно доканает-слова мастера.
http://vtg.kiev.ua/cars/opel/
вот ссылка на контору
а это киевские ремонтники турбин
http://turboboss.ua
Опубликовано 12 Январь 2014 - 13:10
Учим матчасть . Всеж бувае.
http://www.ebay.de/s...o diesel&_rdc=1
Дмитрий_
Дмитрий_
    • Сообщений 73
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
  • Гос. номер:Белый
Опубликовано 12 Январь 2014 - 15:08
http://swtuning.ru/i...o-filtra-otchet
Ребят, случайно нашёл, может поможет чем нибудь.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 12 Январь 2014 - 15:45
Комрады привет, не у  кого не завалялся задний бампер в хорошем косметическом состоянии?
Купил бы за розумные деньги!
Изменено: superlaminat, 12 Январь 2014 - 15:59
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 12 Январь 2014 - 16:00
"матчасть" я знаю, й мав на увазі комбо С, а не комбо В, як на картинках з ebay
на дизельних комбо С резонаторів немає, на 1,3 або просто труба, або труба з сажевим фільтром, на 1,7 труба з каталізатором. На бензинових є резонатори, але в нас таких комбо одиниці.
(С. Вакарчук)
#8746
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 12 Январь 2014 - 17:29
прежде чем что то писать и утверждать, сам выучи матчасть
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 12 Январь 2014 - 19:53
Подскажите где в киеве поменять цепь в комплекте и какой комплект лучше купить. И еще вопрос какое в коробку лить масло и сколько?
И еще один вопрос никто не задумывался вместо пружин поставить пневмо подушки? Чем гразит такое изделие?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 12 Январь 2014 - 20:42
Який комплект...
Можна брати комплектом, можно всі елементи окремо.
Що ставиться на заводі. Ланцюг - Iwis; зірочки, натягувач, башмак та заспокоювач - INA, прокладка передньої кришки - Elring, передній сальник колінвалу - Corteco (CFW). Так от, такої комбінації немає в жодного постачальника комплектів (окрім оригіналу звичайно), її можна набрати лише окремо. Ланцюг Iwis лежить у постачальника SWAG, деталі виробництва INA - у постачальника Ruville, прокладка Elring й сальник Corteco постачаються безпосередньо цими виробниками.
Тепер щодо комплектів, найчастіше він включає або 6 елементів (ланцюг, натягувач, башмак, заспокоювач, зірочка колінвалу, зірочка розподільного валу) або 8 елементів (плюс прокладка передньої кришки й передній сальник колінвалу). Оригінальний комплект не містить прокладку й сальник, натомість включає передній фланець колінвалу й всі болти окрім колінвального.
Комплекти Ruville (бувають на 6 та 8 елементів), містять зірочки, натягувач, башмак та заспокоювач - INA, ланцюг невідомого виробництва з лого RUV, прокладку Victor Reinz, сальник невідомого виробника.
Більш дешеві комплекти Vema (6 елементів) та Automega, Metalcaucho (обидва на 8 елементів) містять безіменні комплектуючі, без будь-яких розпізнавальних знаків.
Масло треба вибирати за каталогом виробника масла для конкретної моделі авто, в комбо 1,3CDTI об"єм заливки 1,6 л.
(С. Вакарчук)
#8749
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 12 Январь 2014 - 20:58
приезжай поменяю
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 12 Январь 2014 - 21:00
Шо то маловато будет ) :sm3:
