16996 ответов в теме
#8996
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 08:05
у меня таки дым на холодную...
Наверное это не катастрофа :sm3: . Дым, это как известно, неполное сгорание топлива, пока камера сгорания, распылители форсунок не прогреються - возможен.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 10:23
Так дочитай там до конца, по выходу регулируется от в полнакала до 100%. можно повесить на любой свет, в т.ч. на ксенон. Я больше склонен к USA,Canada-стандарту - дальний в пол-накала. Его навстречу лучше видно, чем ближний в полный накал который за 30 метров уперся в землю.
Ну так это не мне надо читать до конца :ad_new: , я же написал о дальнем в пол накала, зачем мне ставить этот блок  на ближний в котором у меня ксенон и включен "скандинавский свет" :sm3:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8998
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 11:57
У меня евро3, поэтому сюрпризы от сажевого исключены, что такое CR я  не знаю. И вообще, мы ж не на сайте знакомств, чтобы быть загадочными!... был вполне конкретный вопрос - у всех вонь и дым на холодную, или надо исправлять. Вопрос задаю не случайно, сразу после покупки менял цепь ГРМ, меняли без приспособ блокировки распредвалов, Т.е. положение выемок на распредвалах контролировалось на глаз. Расход нормальный, ошибок нет, но вонь на холодную смущает. Сейчас не могу с уверенностью сказать, что до замены было по другому, т.к. до замены катался буквально несколько дней, первый дизель, и т.д.
у меня тоже есть "запах" на холодную и повышенная "белая дымность",как-то не парился по этому поводу,т.к. проехав пару-тройку км. все это исчезало и появлялось только после полного остывания авто
а вот на счет расхода я не пойму,у меня 8,5 примерно сейчас по городу, переключаюсь примерно на 2250-2500 об/мин, если еду по окружной,то обычно еду столько,сколько авто может, но месяц пытался катать в режиме "дед" и почти то-же и выходило - 7,9 л/100км, летом 6,9 получалось,но вот на отметку 5 л/100км не получается выйти,куда смотреть в первую очередь?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 12:47
Я бы катализатор глянул и сажевый вырезал, если он есть.
#9000
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 13:25
По возможности можно просто фазы ГРМ проверить.
При помощи ор-кома это можно сделать? И еще где-то видел пост где ты говоришь, что оп-ком 1.45 нужно менять, т.к. перешить его на 1.39 невозможно. Это достоверная информация? Встречал на других форумах, что шьется с любой версии на любую... Оп-ком 1.45 точно на любом двигателе не читает карпасс? Пытаюсь максимально подготовится к посылке из китая. :sm13_:
Ну вот, другое дело, а то только уговорю себя, что все у моей машинки нормально, тут-же очередное зерно сомнения... :flag_opel:
Изменено: simf, 02 Февраль 2014 - 13:26
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 13:34
Оп-комом фазы не проверишь.
На моей машине оп-ком 1.45 не заходил в панель приборов и еще некоторые блоки.
Пробовал перешивать ничего не вышло, мне удалось поменяться на 1.39.
Шьется 1.44 без проблем, а вот 1.45 ни в какую.
#9002
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 13:48
  У меня стандартная заправка до полного бака 190 грн (18.6 литра) после 330+/-5 км, из них 250 км трасса, куда копать советовать пока нет достаточного опыта по дизелю, но читая форумы сложилось мнение, что забитый сажевый может сильно мешать работе двигателя. Для меня окончательным аргументом в пользу покупки своей машины, было именно отсутствие в ней сажевого фильтра. С другой стороны в твоей машине, судя по году сажевого скорее нет, чем есть. Кроме того не заметить когда начинается процедура его очистки - достаточно сложно, в частности мигает спиралька свечей накала, машина дымит и не едет... А еще Харьков большой город, может поискать специалиста?
А как их проверить?
alex519
alex519
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo 1,3 2006 г.
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 14:08
Машина у меня недавно...
Обнаружил подтекание (стрелка на фото)....
Чем чревато? Что делать? Менять или можно устранить самому?
Изменено: alex519, 02 Февраль 2014 - 14:09
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 14:21
недостоверная,в 95% случаях говорят,что нельзя те,кто это делает "стандартным" способом,я тоже вначале не мог считать карпасс,а потом нашел все-таки инструкцию,как откатится на 1.39 и все без проблем,как приедет,пиши в личку,попробую найти тебе инструкцию
сажевого нет,а как проверить катализатор на "забитость"? еще у меня егр забит,может стоить все там почистить+впускной почистить?
лежит заглушка егр,вначале купил в Польше на ибее,а теперь начитался,что пользы как таковой от глушения ЕГР нет,только избавится от его периодической чистки,не более
в том-то и дело,нужен хороший специалист и с адекватной оплатой,а пока-что все больше и больше убеждаюсь в том,что максимально нужно делать самому,стараться диагностировать неисправность,а потом уже,Если самому никак ехать к "специалистам"
даже после покупки авто (это мое первое авто) я поехал проверять ходовую,в 3х разных СТО мне написали разные списки запчастей+цены на замену одних и тех-же агрегатов +/- километр,в итоге решил сам разобраться,что у меня уже ушатано, а что еще живое (все-таки образование ХАДИ) и список сильно изменился,что смог поменял сам и доволен,а остальное стоял над душой у слесаря
еще у меня была непонятная ситуация, в баке топливо есть,а авто глохнет из-за его отсутствия особенно на горках,так-же на 3х сервисах и с хорошими специалистами мне говорили "кто-шо" лезли в разные места,У одного хватило мозгов полезть в бак к топливному насосу, мы с ни вдвоем все разобрали,вроде все ок,но я увидел,что маленький красный клапан на стенке стакана насоса порван,на сто спец мне сказал - это ни на что не влияет,хотя явно было,что этот клапан не дает топливу вытекать из стакана,когда меньше четверти бака. Заказал на экзисте клапан,поменял,уже месяц катаюсь без проблем и даже увидел,как горит лампочка малого кол-ва топлива,до этого до нее докатать было невозможно.
Если б мне посоветовал кто хорошего мастера в Харькове,который не будет драть деньги,тратить мое время и менять все подряд без разбора оно или не оно......
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 14:29
Откатывал именно версию 1.45? Или 1.44?
#9006
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 14:45
егр при неисправной работе может в считанные км угробить мотор. из за него засоряется маслоулавливатель и с воздухом начинает попадать масло. потом портится турбина, начинает рыгать. потом забивается катализатор и сажевик. а во впускном коллекторе вообще каша начинает собираться. вот сниму и сделаю фото. мороз мешает, в гараже очень холодно.
экстримшторм, у тебя рассход точно не нормальный! такого не должно быть.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 16:07
У меня такой расход был из-за маленькой трещинки та корпусе топливного фильтра. Соляра потихоньку вытекала незаметно, только когда машина заведена, а при простое ничего не текло, пятен под машиной на земле небыло. Поменял корпус, сейчас средний расход - 6,2л/100км, это при 40% - город, 60% - трасса, плюс прогрев движка.
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 16:18
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 18:17
точно не скажу,но вроде я с 1.44 прошился на 1.45,потом откатился на 1.39
как бы поймать,может и это
эт понятно,что не должно быть,но вот где ловить причину, если расход был действительно 5 л, после покупки у тебя,а по приезду в Харьков он стал 6,5-7, проблема в том,что первые пару мес катался мой папс и расход никто не мерял
Изменено: X3mStorm, 02 Февраль 2014 - 18:18
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 18:23
Провести рукой по дну (снаружи) корпуса, если мокро, значит течет.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 18:32
Я так и думал.
#9012
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 19:36
Пытался заглянуть под большую черную заглушку над топливным насосом бака, но так и не понял как она снимается. пытался поднять вверх стаместкой и отвертками, повернуть тоже не получилось. побоялся сломать - оставил в покое... Но на всякийслучай напиши - как она снимается?
Изменено: simf, 02 Февраль 2014 - 19:57
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 20:15
Поворачивать не надо. Просто "поднять вверх стаместкой и отвертками". Может пластик от холода задубел просто. Я когда салон делал (летом тепло было), случайно на нее посредине рукой оперся и она вниз упала. А вынимается наверх.
А что там смотреть? Подача, обратка, разъем электрический и куча грязи.
Изменено: coast, 02 Февраль 2014 - 20:17
#9014
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 21:44
  .... Кроме того не заметить когда начинается процедура его очистки - достаточно сложно, в частности мигает спиралька свечей накала, машина дымит и не едет...
Спиралька у меня начела загораться при вкл. зажигания в последнюю неделю когда морозы до -26.... но за 40 тыс. пробега она у меня ниразу не моргала и очистку сажевика я никогда не замечал... как и резкое подение тяги и т.п.
- как проверить в каком он состоянии?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 22:05
На 1,7 сажевика нет, у нас катализатор.
Изменено: Caisberg, 02 Февраль 2014 - 22:05
#9016
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 10:51
Так что там с фазами? может та фаза влиять на заводку движка? У меня ошибок нет всё гуд а заводиться не с пол пинка( До замены реле свечей она начинала хватать после нескольких минут кручения стартера( После замены реле хватает сразу аж машину подкидует, но заводиться секунд через 20 после 3-4 прогреваний свечей и это при -10 -23 без разницы(
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 11:55
Много причин может быть, но то, что это не нормально, то это точно.
#9018
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 14:17
Фильтр топливный давно менялся? Для начала подключи ОпКом и посмотри изменение  давления в топливной рейке от момента Вкл.Зажигание-начал крутить стартер-до момента завелась и чуть дальше.  Еще посмотри через несколько минут (после завелась) на корпус ТНВД и термостат. У 1,3 часто встречается, что на холодную, из под крышек ТНВД сочиться топливо и капает на термостат.
#9019
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 16:11
Добрый день! Помогите советом, машина 1,3 сдти 07г. При минус 18 еле завел, при - 25 вообще никак. Я так понял замерз топливный фильтр. Насос качает и с под крышки корпуса фильтра прет солярка, я так понимаю мне нужно менять вкладыш и резинку (надеюсь что корпус целый) подскажите как раскрутить корпус фильтра (чем)? И обязательно менять вкладыш? Меняли его год назад ,так вот кортус фильтра еле раскрутили на сто ито при помощи спец ключа.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 16:18
чем роскрутить ты сам ответил, есть ещё и самодельные приспособления, всё что идёт в комплекте с фильтром всё менять, не могу вспомнить о каком вкладыше идёт речь, но резинка под крышку в комплекте точно должна быть!
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 16:37
менялось всё после покупки машины масла, фильтра все, цепь, турбина, отключение сажи и егр програмно и механически, реле накала свечей и проехал вообщем 7тыс.км. Сегодня машина простояла 7 часов на улице потеплело немного сразу завелась, а только за -10 начинаються трудности свечи тоже проверял Омметром
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 16:45
вкладыш -это сам фильтр. Сам зделать ничего не могу по причине машина в селе 130км от меня, где замерзла там и осталась. Может чтото есть универсальное чем открутить?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 16:55
мой механик когда я в первые пригнал ему сие авто на замену фильтров выточил типа балванки непомню с чего, на пальцах что бы понятнее это похоже на кусок трубы диаметра крышки из зарезами под рёбрышка на другом краю сквозная дыра под ну как пример монтировку
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 17:03
Вот это оно, в селе трубу найти проще чем ключь!!! Спасибо за ответ
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 18:57
Вот и посмотри как меняется давление в рейке на морозе. Возможно соляра не совсем зимняя и при морозе плохо прокачивается. Пока ТНВД не накачает в рейку нужное давление, двиг вроде схватывает, но не заводится.
#9026
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 19:08
есть съемники крышек топливных и масляных фильтров в виде цепи (я покупал на автобазаре за 30 грн (потом правда нашел за 20 там-же:))
http://prom.ua/p4079...ogo-filtra.html
что-то типа такого,но у меня самопал на вид,со своей задачей справляется
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 19:26
Я откручиваю старым ремнем генератора от жигулей + монтажка
#9028
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 19:47
Я видел такой съемник в продаже,даже и не подумал что он может открутить топливный фильтр. Куплю попробую.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 20:30
Товарисщи,заработал Corsa CLUB Ukraine!!!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 20:35
Парни, куплю корпус МАСЛОфильтра от 1.7 для экспериментов за адекватные деньги. Может есть у кого?
    Google (1)
