16996 ответов в теме
#10466
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 21 Июль 2014 - 12:47
Всем привет!
Выбираю Комбо и есть куча вопросов. Прошу помочь разобраться.
1. Какаие слабые места у авто? Слышал про сцепление на дизельных и про ломающийся замок зажигания. Что еще?
2. Какое сцепление на бензиновых двигателях? Обычное или такое-же как на дизелях?
3. Какие есть ньюансы на которые надо обращать внимание при осмотре?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 21 Июль 2014 - 13:24
Всем привет!
За 162 тык пробега из "поломок" только регаламентные работы. Какая сцепа, какой замок? :sm3:
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 21 Июль 2014 - 13:31
Тур,Про сцепу слышал, что на дизелях кажется демпферное сцепление стоит, которое ходит меньше и стоит около 1000 доларов.
А про замок зажигания, что внутри чтото отламывается и приходится отверткой крутить, заводить.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 21 Июль 2014 - 15:09
Прочитал несколько страниц этой темы и несколко других тем по Комбо.
Я так понял, что все владельцы Комбо довольны машиной и другого пирожка не хотят?
Если брать Комбо 2008-2010 года, там дизеля 1.3 и 1.7, бензин 1.4 и Метан 1.6. Или еще какие-то двигатели есть?
Если мой пробег на даный момент 6-7 тыщ в год, то с каким двигателем брать?(хочу подешевле обслуживание) Изначально смотрел на 1.4 Бензин, что о нем скажете, какой там расход?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 21 Июль 2014 - 15:18
С ресурсом самой ломучей сцепы комбо, принимая во внимание пробеги в 6-7 тык в год, ее Вам хватит лет на 20-30.
Откровенно говоря я не понимаю сути вопросов. Комбо обычное авто, практически ничем от других не отличается. Смотрите на общее состояние всех узлов и агрегатов и выбирайте то, на что расчитываете.
Опубликовано 21 Июль 2014 - 15:56
Такой же как на 1,6.
Меньше семи не будет. Чем быстрее едешь , тем больше. Самый жор после 120.
Только на нем , как на 1,6, пятая  на 1500 не вытянет , не говоря об ускорении... :sm17_2:
Изменено: kurt-59, 21 Июль 2014 - 15:58
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Июль 2014 - 17:00
Дизеля 1,7 есть три модификации, а точнее два обычных дизеля и один коммон рейл, все турбированые. первые два 65 и 75 лс, третий 101. Расход у них не сильно отличается.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10473
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 21 Июль 2014 - 20:54
с 2008 по 2010 все cdti и небыло обычных
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 21 Июль 2014 - 21:18
Володію авто 1,3CDTI, вже два роки, проїхав 70000км. Авто просто супер, навіть в думках нема на щось міняти. Найслабше місце це демферний маховик - в мому випадку. Замінив на комплект з цільним маховиком і вже проїхав 10000км. все політ нормальний. До ходової останній раз дивився в вересні 2013р. при тому, що авто проїжджає кожного дня до 200км. (працюю торговим представником). Вилазять маленькі поломки але це не показник (егр., тріс патрубок антифрізу)
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 21 Июль 2014 - 21:21
раніше, з 2004-го
(С. Вакарчук)
#10476
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 21 Июль 2014 - 21:26
раніше, з 2004-го
так Lexius запитував  з 2008 по 2010
Изменено: Seronya, 22 Июль 2014 - 08:49
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 22 Июль 2014 - 11:06
Незаметил :blush:
#10478
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 22 Июль 2014 - 19:39
А если авто будет пригоняться с пробегом 150 с родным сцеплением, то я так понял сцепу вскоре надо будет менять?
Какие слабые места? На что обращать внимание?
А в городе сколько?
Не понял. Можете объяснить?
И пара вопросов по движкам:
Старые простые 1.7 были лучше/надежнее/дешевле в обслуживании? До какого года их ставили?
Где написана модель двигателя?
На бензин не стоит смотреть?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 22 Июль 2014 - 20:01
скажу із свого досвіду по комбо, мав 1,3 cdti (брав з пробігом 135, накатав 12 тис. км), зараз вже третій рік катаюся на 1,7 cdti (брав з пробігом 132, зараз 186)
основні слабкі місця це рульова рейка і форсунки (якщо авто заправляли поганим дизпаливом)
до 2004, якщо непомиляюся і вони тільки дешевші в обслуговуванні
модель двигуна саме легше прочитати на задній дверці по маркуванню
Двигуни
  • 1.3L Р4 1.3 CDTI Ecotec
  • 1.4L Р4 16V DOHC TwinPort Ecotec 90 к.с. (66 кВт)
  • 1.6L Р4 8V SOHC Ecotec
  • 1.6L Р4 16V DOHC CNG Ecotec
  • 1.3L Р4 16V DOHC CDTI
  • 1.7L Р4 16V DOHC DI
  • 1.7L Р4 16V DOHC DTI
  • 1.7L Р4 16V DOHC CDTI 100 к.с. (75 кВт)
На бензин думаю варто дивитися, особливо якщо заводський газ-бензин (CNG)
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 22 Июль 2014 - 20:10
катаюсь на 1.3, половина ходовой еще с завода в отличном состоянии,пробег 220 тыс, сцепу еще не менял - все норм, сам накатал 12 тыс за год, машинкой очень доволен
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 22 Июль 2014 - 20:20
Газ не варіант. Тільки бензин, або дизель.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 22 Июль 2014 - 20:27
я до-речі свій зараз змушений продавати :blush:
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 22 Июль 2014 - 22:17
Seronya, Давай ссилку і ціну в ЛС
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Combo 1,7 DTI 2004
Опубликовано 23 Июль 2014 - 01:10
всем привет!
подскажите может у кого есть или где взять правая дуга над колесом передним (хз молдинг или как она там называется...)
оторвало об лужу((
может пару - правую и левую
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 23 Июль 2014 - 13:53
всем привет!
оторвало об лужу((
Тоже интересна правая, край с самого низа кусочек отломался.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 23 Июль 2014 - 14:36
У Самгора спроси, был точно
#10487
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 23 Июль 2014 - 14:47
+1 У Самгора брал брызговики, то что нужно. Если нет, то есть контора Реал-авто, по-моему ровенская. у них можно взять
neovoag
neovoag
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
  • Гос. номер:CB1144AA
Опубликовано 24 Июль 2014 - 09:14
Уже 5 лет езжу на метановом опеле комбо - доволен как слон! В прошлом году была возможность несколько месяцев покататься на 1,3CDTi 75лс. Тоже машинка ничего, но когда пересел снова на свою, то понял что она для меня лучше и роднее. Бензин не бери, действительно расход немаленький. На 1.4 он будет по трассе около 7л. При наших ценах на бензин это катастрофа. Единственное, неудобство на метановом опеле, так это пробег от заправки до заправки(газ). У меня это 400км. Но пока что с этим у меня проблем небыло. Проехал на нем всю Германию, Польшу, Украину и практически никогда не использовал бензин.
leo84
leo84
    • Сообщений 714
Опубликовано 24 Июль 2014 - 19:07
neovoag
+1,просто кто не катался на газе и на дизеле на одной и той же машине,тому не обьяснить разницу.
О97два7пять55пять6   OLX в след за русским кораблем.
#10490
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 24 Июль 2014 - 19:54
У меня сейчас на Пассате 11 литров по городу и при таких ценах это ужасно.
В 1.6 смущает бак на 15 литров. От моего дома до метановой заправки 15км. Каждый раз кататься лишние 30км не очень хочется. Да и спецов по заводскому метану, не дай Бог! сложно найти.
А в чем разница между газом и дизелем? Что именно лучше? Меньше шума в салоне? Меньше вибрации? Или что?
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:02
Бензин 1,4 + ГБО, по городу 10л пропана, при покупке брала около 9 л. В облом идти к мастеру и настраивать карту. По трассе литров 8 пропана берет. Запаска лежит в салоне. Машина для себя, для семьи, а не для мешков. А так если для кропотливой работы, то лучше дизелёк. Хотя когда дизельные проблемы  на форуме всплывают, свечи, турбина, соляра, то чувствую себя чужим. Эх, если бы машину за попу на полметра вытянуть, типа макси. :sm13_:
Как ни крути у дизеля моща, тут уж сам двигатель под это дело заточен. По этому старания дизелистов при хорошем уходе награждаются. Стоят в соляре да мазуте по локти, и рыдают от щастья и гордости. Дизель хорош, особенно когда новый.
leo84
leo84
    • Сообщений 714
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:05
Lexius,
лично мое мнение,какая существенная разница на сколько литров бак,если запаса хода на газу мин.400км,да и у 99% владельцев машин на газу в баке не более 10 литров бензина.
ну я думаю что за 400км пути и несколько дней катания,приходится проезжать мимо заправки,что бы не ехать спецом.
нормальных спецов по дизелю тоже не очень много и их легко найти.
#10493
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:09
Не правда, у меня иногда половина бака. :ad_new:  Летом 10л бензина для "разогрева" хватает на 3-4 пропановых заправки (1100-1300)км. А вообще снимаю перед дизелистами шляпу, может когда в будущем и сам махну, не глядя, на пенсии. :blush:
Изменено: baton45, 24 Июль 2014 - 20:10
leo84
leo84
    • Сообщений 714
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:14
вот этот человек который попал в 1%
а у меня 3-4 заправки бензина хватает от зимы до зимы:),а это очень много тысч.км:)
#10495
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:16
Попробуйте объяснить, может хоть чуть пойму.
У вас 1.6 CNG ?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:25
А разница в стоимости километра пробега, заводской метан почти в два раза дешевле!!!
Если сейчас ситуация изменилась поправьте, это подсчёт до подорожания.
Ну и сам метановый двигатель работает мягче :sm3:
#10497
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:26
Ну и что это за бензин, уже бодяга какая то.
Leo84, просто в профиле не указано ваше авто, вот и догадывайся, что за паровоз.
А "очень много тыщ км", это дорога до метановой заправки и обратно? :ad_new:  Шутка. Надо как нить с дизелеводом познакомится, пощупать работу на дизеле.
Хотя жене не раз шуткой намекал на дизель, так она тыкала в черный дым впереди едущего авто,и говорила "ни когда". :sm13_: Сама Астру водит по необходимости, хотя Комбик ей даже очень приглянулся, я чуть не "вдавывся" от волнения.
leo84
leo84
    • Сообщений 714
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:28
У вас 1.6 CNG ?
нет,но авто с таким же смыслом(только обьем мотора и газа больше)
могу все обьяснить только в телефоном режиме,тут пока все напишу рука отсохнет.
на днях был у ВАС в гостях,мог даже дать проехать и после этого ничего обьяснять не нужно
#10499
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:32
Судорожно и в недоумении вспоминаю бензиновые двигатели на 1,8 и на 2л, и понимаю, что машина у человека просто другая. Семен Семеныч!!!! :rofl:
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 24 Июль 2014 - 20:39
Газ дешевле дизеля? Это если считать 10 газа против 7 дизеля + разная стоимость обслуживания дизельного и газового?
Vivaro CNG?
А когда снова у нас будете?
