16996 ответов в теме
#10396
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 07 Июль 2014 - 19:13
Если тележка сток то нет. Если на пару-тройку кобылок под капотом плюс, то да :sm3:
Гы, у мну на 35 лошадей больше стока  :sm13_:
Буду наверное думать о трубах и прямотоке. :bo:
#10397
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Июль 2014 - 20:58
Кто знает если полностью снять переднее пассажирское сиденье засветится ли ошибка подушки, пассажирской подушки нет. Нужно снять сиденье для перевозки негабаритного груза.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10398
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:19
Выхлоп у тебя мог быть менянный из за сажевика!!! Или у тех машин с разным диаметром трубы. У меня 45мм труба. Увеличивать диаметр не правильно!!! Это ничего не даст! Может даже навредить!! Камера сгорания у тебя объем не меняет раз, два-у тебя турбина. Тут от выхлопа наполнение и опорожнение камер не зависит.
Попробуй сам разъем отсоеденить!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:35
Так в том и вопрос, можно ли полностью снять сиденье отсоединив разъём, а метод тыка не сильно хочется пробовать :sm13_: . Оп-ком может стирать ошибку подушки?
#10400
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
  • Авто:OPEL COMBO 1.3
  • Гос. номер:АА1695НЕ
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:45
будет светится машинка сключиком 100 пудов. но когда подключиш обратно она потухнет через время .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Июль 2014 - 21:59
Машинка или подушка? Если машинка, то не перейдёт ли в аварийный режим, а то ехать много по трассе.
#10402
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Июль 2014 - 22:07
Подушка. Снимай и едь, потом оп-комом сотрешь.
#10403
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Июль 2014 - 22:14
Вот и я думаю к чему машинка если должна быть подушка :sm3:
#10404
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 07 Июль 2014 - 22:18
Andre.dp, 07 июл 2014 - 22:59, написал: Машинка или подушка? Если машинка, то не перейдёт ли в аварийный режим, а то ехать много по трассе. Подушка. Снимай и едь, потом оп-комом сотрешь.
+100
#10405
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 07 Июль 2014 - 23:07
на крайняк сними просто преднатяжитель,оставь его в разъеме и кинь на пол,там 1 болт открутить и 2 стяжки снять,я сейчас так катаюсь с новыми креслами,еще не придумал,как обойти эту проблему,на новых креслах у меня механические преднатяжители
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Июль 2014 - 06:23
Об этом варианте тоже задумывался!
#10407
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 08 Июль 2014 - 17:42
Может обсуждалось уже....Имею масло Шел 5в40 ультра дизель 4 литровую баклажку. Судя по доступам джм там не указано, кто-то лил  такое?Хотел попробовать, докупить литр такого же и залить попробовать на лето. Двиг 1.7 цдти.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Июль 2014 - 22:57
что там думать .
сопротивление всунуть в разъем
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 08 Июль 2014 - 23:55
Народ, перебирал колодки передних тормозов и обнаружил отсутствие стальной пружинки (ставится по краям колодки) от дребезга. Где искать , может есть у кого?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Июль 2014 - 10:17
Народ! Кто-нибудь юзает ELM 327 mini bluetooth с прогой Torque pro? Купил я эту весчь, подключил, проехался, показания показывает. Потом остановился заглушил машину, через 10 мин. заводить а она заводиться и сразу глохнет при этом чек быстро мигает. Снимаю адаптер завожу авто всё гуд, опять вставляю таже хрень глохнет. Проехался без адаптера норм. последний раз вставлял его работает всё нормально. Но сейчас висит неактивная ошибка по иммобилайзеру p1612. Что за глюк был? Может я что-то в проге неправильно настроил?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Июль 2014 - 11:17
у тебя срабатывает иммо (почему-хз)
ты должен завести машину ДО подключения Торка к ELM327,т.е. загорелись лампочки и у тебя пара секунд всего на то,чтоб завестись,если не успел,то не заведешься и будет ошибка Иммобилайзера
если видишь,что Торк уже подключился к машине,просто ключ поверни в 0 положение и заново включи машину и почти сразу заводись.
как-то так
что там думать .
для недалеких,расскажи плз какое,что это,Как оно выглядит?
резистор? насколько ОМ? как все сделать правильно,чтоб ничего не спалить и т.п. С паяльником дружу
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
Опубликовано 09 Июль 2014 - 12:40
Умерло 3 свечи накала хто менял как сложно они викручиваются и какие лучше купить?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Июль 2014 - 12:59
Померяй сопротивление на старом преднатяжителе и найди такое же
#10414
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Июль 2014 - 13:32
При отсоединении преднат. загорится лампа подушки, влиять на движение не будет. Вернешь назад- потухнет.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Июль 2014 - 13:33
Впринципе ELM может быть подключен к машине только не включать Торк, а после заводки подключаться уже к  адаптеру через Торк?
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Июль 2014 - 13:35
Еще вопрос, как вынуть блок выключателей света? Там фиксаторы только по бокам или сверху и снизу еще есть?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 09 Июль 2014 - 14:18
только по бокам, я нажимал их из внутри, а по книге снаружи нажать пластиковым предметом.
#10418
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 09 Июль 2014 - 14:31
Блок выключателей света, Вынимаем.
Фиксаторы по бокам, распираются наружу от середины. Я наловчился снимать за десяток секунд. Нужно обязательно открутить панель торпеды что под рулем. Очень удобно применять ненужную пластиковую карточку, я брал акционные полукарточки какой-то АЗТ, или хотя бы полоски металлической линейки. Нож не очень практичен, пожно поцарапать пластик торпеды.
Фиксаторы находятся напротив центра корпуса справа и слева, по одному с каждой стороны. Лучше всего сразу две пластины использовать по очереди. Заводим в вертикальную щель снизу первую пластину под углом 45 град вверх дальним концом и ведем к центру корпуса до упора, далее с легким усилием двигаем пластик и задвигаем фиксатор в корпус, пластину оставляем так. Далее другая пластина. Как только фиксаторы спрячутся будет видно по сдвигу корпуса. Аккуратно выдвигаем корпус, вуаля. Назад корпус заходит без приспособлений.
Вот картинка http://razborka.com.ua/spare/225599
Как пластины смотрят, суть ясна?
Вроде можно и спереди жать, но будет сопротивляться, а сзади надежнее хотя какая пружина и как сделана.
Изменено: baton45, 09 Июль 2014 - 14:46
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 09 Июль 2014 - 15:03
Сталкивался с такой проблемой - мне мастер на СТО подбирал похожие, т.к. новых в комплекте с колодками не было. Подобрал от Ланоса, вроде. Только чутка их переделывал сам. Спрашивал эти пружинки в автомагазине, сказали отдельно как з/ч не идёт :sm3:
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Июль 2014 - 16:10
Дякую, будемо пробувати.
Ще питаннячко- помітив розрив пильника напівосі зі сторони коробки. Поміряв діаметри, вийшло: 1- 23.3, 2- 74.5 мм. Але в списку запчастин бачу по пергому, але по другому- ні (77, 79, 66)
Підкажіть номер запчастини.
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 09 Июль 2014 - 16:35
Тут не мешало бы указать, какой двигатель на авто.
На моём 1.7DI с КПП F13 установлены те, которые 66мм
Изменено: elfopupok, 09 Июль 2014 - 16:41
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Июль 2014 - 19:28
В мене взагалі газ-бензин, Z16SE/ Але побачив, що цей більший діаметр на коробці не суцільно циліндричний, а з западинами (по мм 5 приблизно). То необхідно міряти по денцям цих западин, чи по зовнішньому циліндру?
Ще термінове питання. Хто точить капролонові втулки до рульрейок? Через нещильне прилягання термопластових пильників попала вода, завтра буду шліфувати вал рейки, можливо знадобиться втулка на декілька сот мікрон вужча.
Ну і додатково: що робити з цими термопластовими пильниками, щоб вони добре прилягали?
RURA
RURA
    • Сообщений 794
  • Авто:Opel Omega 3.0 V6 kompressor(был) Opel Combo 1.7DTL(был)
Опубликовано 09 Июль 2014 - 21:19
Обратись к kornysheff, у него должны быть.
www.opel-club.com.ua/forum/user/53953-kornysheff/
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Июль 2014 - 21:29
выкручиваются туго(смотря как ставили предыдущие (со смазкой или без)
я делал так: смочил жидким ключом Presto (не WD-40,от нее толку маловато,именно жидкий ключ) подождал 5-10 мин сорвал (нужно очень медленно крутить,чтоб башку свечки не скрутить,т.к. потом высверливать на СТО с кучей гемора и денег), как сорвал - пшикнул еще 5-10 мин ждешь чтоб откисло,еще пару оборотов,еще пшикнул,потом норм пойдет.
у меня 4-я живая открутилась с пол пинка и без промежуточных "пшиков", 3-я чуть тяжелее,2-я вообще туго,а на первой у меня дешевый ключ "розочкой" раскрыло,а свечка так и не сдвинулась,купил норм ключ и уже пошло,туго ОЧЕНЬ,но пошло. Будешь закручивать новые, смажь их медной смазкой (или какой-то белой,высокотемпературной,мне форсунки ей смазывали).
Я себе купил Bosch по акции на экзисте в феврале за пол цены,а так лучшие - BERU или NGK
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Июль 2014 - 21:59
парни,кто менял сальник приводного вала левого?
что нужно,кроме самого сальника (новые гайки  и т.п. нужны?)
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Июль 2014 - 22:17
А как узнать, какие свечи умерли не выкручивая? У меня выскакивает ошибка про обрыв цепи свечей, менял реле - толку ноль.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Июль 2014 - 22:28
обычно меняют все,т.к. ты поменяешь дохлые,а остальные тоже на подходе и потом менять их, я менял на улице в -25 - не самое лучшее занятие;)
а так на них сопротивление мерить надо,как именно - не помню уже,проще выкрутить и 12 вольт подать на нее,если раскаляется,значит рабочая (но опять-же,есть критерий накала,если раскаляется как-то там не так,то вот-вот сдохнет)
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Июль 2014 - 22:56
Да как-то западло отдавать от 800 грн сразу за 4 шт. Кто-то мне говорил, что необязательно все менять, что это развод продажников, чтобы они больше продали. Так ли это? И что скажете про свечи накала фирмы Denso? Стоит брать или лучше другие?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 10 Июль 2014 - 00:00
тогда повыкручивай,проверь рабочие,оставь их, как сдохнут,поменяешь и их
на счет Денсо - незнаю,все,что знаю:
Свечи
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: Brisk
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 10 Июль 2014 - 21:49
Как запчасть отдельно идет, но цена..... :smile275: 17,98  ойро за комплект.
