16996 ответов в теме
#10711
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 27 Август 2014 - 16:31
Поменял топливный фильтр на 1.3. Стоял Уфи синтетичний поставил бумажный манн pu 723 x.
На всех фото у этого фильтра посередине обод белый. На моем его нету. Но есть пластиковый бандаж из черной пластмассы с защелками по кругу штук по 5 сверху и снизу. Бандаж свободно перемещаться вдоль фильтра вверх и вниз, но не снимается. Вопрос, он там нужен этот бандаж или его нужно было снять?
Не растворится ли он там?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 27 Август 2014 - 19:19
Заранее благодарен :drinks:
Прорізь 16мм, більша - 28мм, глибина приблизно 52мм
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10713
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Август 2014 - 08:25
Я бандаж снимал, не понял для чего он.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 28 Август 2014 - 10:27
И как в езде? Норма?
Сколько проехал на нем? И вообще на сколько тысяч км его хватает?
Я очкую чтоб не порвался фильтр.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Август 2014 - 11:28
Alex, дякую!!! :drinks:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10716
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Август 2014 - 12:24
Пока проехал 6 тыс. км после замены, скоро буду менять сообщу результат.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 28 Август 2014 - 13:04
Народ, шумка никому не нужна? Пористый каучук черный, не самоклейкий-клеил на 88й клей. Полтора метра квадратных. Взял на всякий случай, не пригодился. А отрезной товар возврату не подлежит. Самое лучшее, что можно поклеить на виброизоляцию для шумо-теплоизоляции!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Август 2014 - 14:54
:sm17_2: +100
#10719
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 28 Август 2014 - 14:55
мне не нужно, но фото и прайс думаю ускорили бы процесс :sm17_2:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 28 Август 2014 - 15:00
Прайс 200грн, по чем и брал, но плюс скидка и доставка за мой счет! Думаю так будет норм. А фоткать нечего, рулон метром в ширину и полтора в длинну. Без царапин и всякого брака.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 02 Сентябрь 2014 - 09:06
Може хтось міняв свічки накалу на моторі 1,7 і залишились старі, мені потрібно NGK CZ 22
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 19:39
На 1.7 цдти у всех свечи накала одного типа(одинаковые)?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:06
Так, на комбо однакові свічки на 1,7 DI - DTI - CDTI
Beru   GN104 - ставилися з заводу
Замінники:
NGK Y-541J (D-Power 42)
Iskra 11 721 860
(С. Вакарчук)
#10724
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:15
В мене оригінали NGK CZ 22 і до речі час нагріву в них зовсім різний, якщо в NGK CZ 22 до 2-ох секунд, то в Beru 4 секунди до червоного кольору стержня
Изменено: Seronya, 05 Сентябрь 2014 - 07:15
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 20:27
В мене оригінали NGK CZ 22 і до речі час нагріву в них зовсім різний, якщо в NGK CZ 22 то в Beru 4 секунди до червоного кольору стержня
То скільки секунд в NGK?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 23:07
У меня и у всех Комбо, что мне встречались, свечи с завода NGK.
Кстати, при замене я промазываю резьбу и посадочный упор свечи (конус) медной пастой.
P.S. Да и вообще все болты, которые подвержены нагреву либо местам, где коррозия быстро берется, я тоже обрабатываю медной пастой. За два года только на свою машину выдавил тюбик пасты Liqui Moly 7579 (100 мл.). Недавно купил такую же Mannol, перебирал тормоза и смазывал направляющие. Так вот качество такое, что пришлось опять искать Liqui Moly. Это действительно паста, а не жалкое подобие остальных...
Изменено: kornysheff, 04 Сентябрь 2014 - 23:17
#10727
Bazel
Bazel
    • Сообщений 8
  • Авто:Combo 1.3 cdti
Опубликовано 05 Сентябрь 2014 - 00:10
Что никому не надо хорошие колпаки?
Всего 100 грн!
Ціна за 3 ковпаки чи за 1 ?
Всего 100 грн!
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 05 Сентябрь 2014 - 11:02
Для напрвляющих суппортов есть специальная смазка. Типа http://liquimoly.ru/...view.php?id=318 и http://liquimoly.ru/...view.php?id=846
Я применял спрей какой-то другой фирмы - он такой вроде как заполняющий - пшикаешь и он там разбухает немного (отдаленно напоминает эффект строительной пены).
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Сентябрь 2014 - 14:02
SLIP76, это тоже самое, только я беру в тюбике.  :ad_new:
#10730
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 11:37
Показания БК по трассе Киев - Житомир
1 фото - туда держал 90 км/ч на круизе
2 фото - обратно 130, проехал пол дороги, стало жалко керосина, сбавил ход дальше
3 фото - итог 14 месяцев
#10731
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 11:48
А що в тебе
Меня вылет интересует!
http://www.opel-club...entry1073680211
И нет ли у него в идеальном состоянии 4*100?
А що в тебе за меню в б/к Tyres?
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 12:02
А що в тебе
Це таку версію прошиви БК мені Неро поставив - там нічого не показує
#10733
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 20:28
vivan
вот в эти цифры я верю
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 20:53
vivan
+100
у меня почти так же,
а то будут доказывать 4,5 по Киеву особенно
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 21:03
Всем привет, может кому надо, нашел сегодня в гараже.
http://www.opel-club...bo-s-2002-goda/
Изменено: superlaminat, 08 Сентябрь 2014 - 21:03
Доукомплектовуєш систему TPMS і будеш бачити на екрані показники тиску в шинах
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Сентябрь 2014 - 23:15
Расход на перепрошитом 100 л.с. Y17DT. :smile:
На второй передаче, если вжать в пол и докрутить до 4к - расход плавно поднимается до 22 л.  :sm12_:
На 5-ой передаче на 90 км/час если вжать в пол с 4.6 л. растет вместе со скоростью и при 120 показывает 14 л. (повторяю, это если вжать в пол).
Расход при 120 км/ч - 5.7-6.0-6.2 - в зависимости от дороги.
Средний смешанный расход 5.8 л. И это режим далеко не дедовский.
Разница расхода на холодном и прогретом двигателе, при тесте в одинаковых условиях, - на холодную 0.5 л. до полного прогрева, и та же дорога, но прогретая машина - 0.4 л. Теоретически все прошло гладко (по условиям эксперимента), пройденое расстояние 9-10 км - быстрый выезд на трассу и почти 100.
Изменено: kornysheff, 08 Сентябрь 2014 - 23:27
#10738
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 07:49
овчинка выделки не стоит
#10739
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 08:48
superlaminat, давай заберу.
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 15:35
Всем доброго времени суток,нарисовалась проблемка,начал выскакивать чек с ошибкой 1110 Электромагнитный клапан заслонки закрутки потока Слишком низкое напряжение, загорается не сразу,а как  проедешь пару тройку километров,в работе машины изменений нет,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
selphy
selphy
    • Сообщений 35
  • Авто:Lanos 1.5 ne sovsem baza
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 19:29
Товарищи, кто в курсе какая сейчас цена на комбо 1.7 cdti груз, в хорошем состоянии, старше 07 года?
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 09 Сентябрь 2014 - 20:03
виталий05
МытьЧиститьДратьЧтоБыБлестелоМатьЕгоСолярочкаБять
я про впуск колектор
Подшипники для генератора (1,7CDTI 100A 12v)
303 и  202
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 10 Сентябрь 2014 - 14:44
  Привет одноклубникам. Нужен совет, и возможно помощь. Машина Combo 2005, z1.3dt (69л.с. - без сажевого). Вероятно при продаже в нее налили присадок. После замены масла, через неделю после покупки на рекомендуемое GM, начала сильно дымить на холодную. Проехал около 8000 км. Недавно померял компрессию 9-21-14-17. С маслом в первом цилиндре поднялась до 17. Раскоксовали перед заменой масла раскоксовкой LAVR. Компрессия стала 21-24-23-23, ехать стала значительно лучше, но дымит на холодную еще сильнее. И субьективно на холодную подтраивает сильнее чем раньше. Предполагаем что маслосьемным кольцам совсем плохо, компрессионные под вопросом, но не суть - в любом случае с двигателем надо что-то делать. Варианта два: капиталить свой, покупать другой б.у. (в хорошем состоянии).
  Плюсы капиталить - бОльшая вероятность отсутствия проблем после ремонта. Минусы - непредсказуемость ценника после вскрытия, большое время ожидания запчастей и, встречал мнение, что точить наш двигатель не рационально ( тонкостенные цилиндры и волшебное заводское покрытие на стенках цилиндров стачивается :mellow: ).
 Против покупки б.у. двигателя - невозможность проверки состояния до установки на машину.
  Выслушаю любые советы и предложения. Особенно интересует помощь в покупке двигателя б.у. от одноклубников в западных областях. В техпаспорте у меня написано - ном.двиг.знищ.короз., поэтому замена без проблем.
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 10 Сентябрь 2014 - 20:39
ну троит из-за компресии в одном 21 против 24 в остальных.
конечно капиталить свой-минумум 1 реставрация головы(седыла, плоскость, направляйки килайнить, сальники клпн)
                                                             2 подкидка колец (наверняка заложились масло сьемные)
                                                             3 и вкладиши желательно по кругу(если плита то шатунные)
                                                             4 термостат и свежий G12
                                             максимум- кап потому что выроботка в гильзах
        а там сцепление сальники полуосей масло в кпп цепь ГРМ  помпа звезды
удачи при снятии форсунок
разница по деньгам частичный против кап большой
Изменено: kos314, 10 Сентябрь 2014 - 20:40
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 10 Сентябрь 2014 - 22:54
Пропеллер радиатора начинал работать со старта на полную пропуская первые две скорости
вот при разборке оказалось что тупо отвалилось сопротивление запхнул дальше зажал(пайкою немчугам заниматься запрещено)
