16996 ответов в теме
#10781
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 23:07
Кто может подарить ненужные (изношенные) передние тормозные колодки с 1.7 CDTI ?
Нужны для экспериментов.
Они отличаются от 1.3 СДТИ (15-ти дюймовые)?
Еще приму в дар или приобрету для экспериментов б.у. вставку прикуривателя с "вырезами" для монет, которая устанавливается в прямоугольное отверстие центральной консоли перед пепельницей.
Вместе с консолью заберешь за какие-то символические 50 грн?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 10:27
Мужики нужен совет! Хочу купить диски на комбик, нашёл несколько вариантов, но сомневаюсь в вылете ЕТ37! С какого по какой вылет встанут диски R15 4x100 6j ET...?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 10:36
Интересует такой вопрос - Возможно ли по износу тормозных дисков сориентироваться о пробеге авто?
Т.е. я снял передние диски - оказались неоригинал с минимальным износом, видно уже меняли.
А когда снял задние диски - оказались оригинал с остатком 5-5,5мм. из 8-ми, в общем не менялись.
Т.е. задние уже требуют замены, и на каком пробеге обычно или зачастую или в основном это происходит?
Я понимаю что есть много факторов влияющих на износ - интенсивность торможения, манера вождения и т.п., но, думаю, должны существовать какие-то усредненные цифры.
100-250 тыс:), такие цифры устроят?
Изменено: X3mStorm, 15 Сентябрь 2014 - 10:37
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 11:30
А в мене таке питання: при включеному запалюванні не відображається індикатор свічок накалу. Так повинно бути?
Комбо 1.7 cdti
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 12:39
Комбо 1.7 cdti
Ну зараз вже нежарко, повинен відображатися  :sm3: У мене сьогодні зранку горів десь протягом 1 сек.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 12:42
Десь читав, що свічки включаються при температурі менше +5 по Цельсію.. тільки от невідоимо наскільки це правда
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 12:46
Вони включаються в будь-якому випадку, але індикатор не завжди загоряється
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 12:48
І ще вічна проблема з заводкою... крутити стартером приходиться секунди 3 і заводиться лише коли педаль газу вижати..
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 13:42
ЕТ 43, 46, 49
Еще надо смотреть по тормозным суппортам.
Пойдет.
Как бы так оно и должно быть, меньше +5 и индикатор загорается.
Должно быть на 1,7 ЦДТИ так - поворачиваешь ключ жух и завелась, зимой жух-жух завелась.
Надо искать в чем проблема. Как вариант забит топливный фильтр.
А возможо комплекс работ надо будет там сделать.
Изменено: Caisberg, 15 Сентябрь 2014 - 13:45
#10790
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 13:55
ЕТ 43, 46, 49
Пойдет.
Фильтр меняли неделю назад..
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 14:38
Ошибки никакие не выскакивают?
#10792
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 15:26
ЕТ 43, 46, 49
Супорта спереди ATE стоят, сздади Lucas и штампы стоят r15 4x100 et49
У меня жух-жух-жух и бррр. Уже год ничего не меняется птьху 3р. через плечо
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 16:48
а у меня когда как,то жух-жух -бррр, то жух-жух-жух - бррр :) и так уже 12тык
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 18:29
w00lfik,
 в чем проблема Не Заводиться? ну не светиться и что
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 20:07
Если заводится только с педалью газа, то это говорит о неполадках в топливной системе, в большинстве случаев.
По лампе накала - в комбике она и ненужна. Свечи греют пока температура холодного двигателя не дойдет до определенной величины. Это можно увидеть и по вольтметру.
Греют они 10 сек перед пуском.
#10796
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 21:42
Куплю родной багажник с креплениями на крышу. Можно в личку.
#10797
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 22:07
Товарищ на ВАЗ 21099 проехал 300 тыс. (за 5 лет) и родные диски были в очень даже неплохом состоянии. Потом он смотал пробег до 90 тыс. и продал машинку :smile: .
У отца на старом мерсе пробег под лимон уже. Тормозные диски никто не менял и они тоже еще бодрячком, даже не бьют.
У меня на комбике на 200 тыс. по спидометру уже были 20.6 мм при 21 мм минимальной толщины из 24 мм. Поставил самые дешевые Denkermann и езжу  :sm13_: , считаю, что пройдут не на много хуже наших ГАЛИМЫХ Ate. Не ну правда, шо это за диски такие, ни у кого толком не ходят. Пускай пробег скручен не хило, да, но не на 500 тыс. ведь. Хотя хз. Тоже самое касается задних барабанов. Сугубо мое личное мнение.
Изменено: kornysheff, 15 Сентябрь 2014 - 22:08
#10798
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 22:33
Никто не пробовал заливать масло G-energy F Sinth 5w30?судя по характеристикам на комбо вроде подходит. Хочу попробовать залить, стОит ли экпериментировать. На Экзисте нашел.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 15 Сентябрь 2014 - 22:49
Так вроде спецификация Opel GM LL-B-025 нужна? Тоже сейчас масло выбираю))) Нашёл 5w40 Liqui Moly Leihtlaut High Tech, но жаба душит...
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 07:24
Опытным путем проверено что при использовании масла с вязкостью 30 (5W30) при начальном старте двигателя как-то уж долговато цокотят компенсаторы. Особенно при летней жаре. Масло очень жидковатое получается.
С 5W40 этот интервал минимальный 2-3сек, так сказать "вкладывающийся в норму"
Не знаю как для 1.3, но для 1.7 CDTI точно 5W40.
Для 1.7 DI, DTI скорее всего уже 10W40.
Масла "усякого" сейчас полно, но определить качество трудно.
Изменено: Caisberg, 16 Сентябрь 2014 - 07:31
#10801
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 09:02
Не знаю, я лью 5w40  :sm3: , до меня было 10w40
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10802
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 09:28
w00lfik,
Заводиться.. но с трудом... и с газком
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 12:22
Всем доброго времени суток,нарисовалась проблемка,начал выскакивать чек с ошибкой 1110 Электромагнитный клапан заслонки закрутки потока Слишком низкое напряжение, загорается не сразу,а как  проедешь пару тройку километров,в работе машины изменений нет,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем доброго времени суток,никто не отпишится по моей проблеме,на данный момент приловчился к езде в монере ДЕД чек выскакует только при резком нажатие на газ,бывает и не разу за день не загориться,на сколько опасно ездить с такой неисправностью?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 13:27
На 1.7 вроде 2 одинаковых электромагнитных клапана стоят. 1-й управляет ЕГР, 2-й турбиной, прозвонить провода можно или поменять клапана местами чтобы быть уверенным какой из них вышел из строя. А так клапан на разборке стоит 250-300грн. я менял клапан управления турбины.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 16:24
Тебе надо впускной коллектор и заслонки почистить, kos314 говорил об этом.
#10806
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 17:29
Я так понял коллектор снимать надо,почему тогда ошибку по электрике бьет.?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 16 Сентябрь 2014 - 21:31
Там стоит электромагнитный клапан, на управление вакуумом для движения штока, управляет заслонками в коллекторе...
Значение скважности задает эбу - к нему и вопросы.
А может что-то мешает работать, например отсутствие вакуума на грибке.
Но 99% заслонки закоксовались. Да, коллектор надо снимать, работы не мало.
Изменено: kornysheff, 16 Сентябрь 2014 - 21:59
#10808
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 07:38
Q8 Formula Exel Diesel?
Как оно?
#10809
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Авто:OPEL COMBO 1.7 TD 2002
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 08:16
добрый день! коллеги, стал комбоводом! прошусь в Ваши ряды! Заранее спасибо!
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 08:22
Велкам, но зайди ещё в Приёмную)))
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 08:31
Как оно?
Як мені говорив моторист (офіційний опельовський) головне специфікація ЖМовська була та що треба - GM LL-025B, по поводу всяких там 5W30, 5W40, 10W40 то питання друге, я наприклад при пробігу 230 тис лив  5W30, від заміни до заміни ні краплі масла  двигун не брав і нічого там не цокотіло. Взагалі за 6 років експлуатації користувався маслами 3-х виробників, ALPINE 5W30 - 4 роки ( хлопаки підігнали каністру 25 л прямо з заводу в Німеччині, в приципі найбільше сподобалось), потім один раз попробував Q8 (двигун став працювати більш жорстко) - перейшов на GM Dexos 2 - в принципі сподобалось. А взагалі саме головне не попасти на халтуру, бо тоді шо там на етикетці буде написано вже неважливо :smile: .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 08:34
Как оно?
Неа, Comma Syner-D, вроде нормально.
#10813
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 08:38
Стосовно вищезазначеного масла - хотілося б почути відгуки. Бо ціна невисока, наштовхує на думку, що не дуже гарне  :ac: А з іншого боку - GM   :sm3:
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 09:05
Нажаль зараз на ринку дуже багато підробок, тому головне в виборі масла не нарватись на ону. Стосовно ціни - ну в нас же "трактори", а не боліди формула-1. Я спочатку також "очкував" по поводу ціни (після альпіни по 8 євро за літр 400 грн за 5 л ЖМ-овського "тєрзалі смутниє сомнєнія"), але 1.5 роки (до продажу автівки) використання ЖМ зняли всі сумніви (різниці між альпіною і жм не відчував, виключення кю8).
Лякає відсутність ЖМовської специфікації.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 17 Сентябрь 2014 - 10:49
Как оно?
я залил,вроде норм,Перед ним был просто Q8 синтетика,а перед ней - Q8 полусинтетика (еще от предыдущего хозяина)
кажется,может конечно только кажется, что тарахтеть стал больше, но т.к. залил летом, т.е. окна пооткрывал, а на предыдущем катал зимой в закрытом авто,то может мне реально "кажется"
6 пользователей читают эту тему
    Bing (1)
