16996 ответов в теме
#10746
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 07:27
конечно капиталить свой
- т.е. не веришь в покупку нормального двигателя б/у?
масло в кпп цепь ГРМ помпа звезды
- уже сделано
удачи при снятии форсунок
- снимал на стенд даже без молотка, назад ставили с керамической смазкой - проблем не будет, свечи выкручивали недавно...
подкидка колец
- думаешь можно обойтись без замены поршней?
разница по деньгам частичный против кап большой
- хотелось бы услышать какие-нибудь цифры, пусть даже среднепотолочные.
Изменено: simf, 11 Сентябрь 2014 - 07:31
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 10:58
Я менял мотор, так как капиталить небыло смысла, голова восстанолению не подлежала, блок скорее всего тоже, там такие борозды были в цилиндрах что ппц просто. Вскрыли и посчитали что лучше б.у. в моём случае. Цена вопроса 11250грн. мотор без навесного замена маховика и сцепы с фиата кроме диска 3500грн. + масла, фильтра, работа 3000грн.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 11:16
simf,
Если есть финансовая возможность, то можно купить целого пассажирского донора на разборке. Или если есть знакомые - заказать, чтобы пригнали донора.
Плюсы такого решения:
 - Еще при покупке ты видишь, как он работает
 - будет целая куча запчастей, в т.ч. оригинальный Комбовский салон, и всё вытекающее из этого.
А что с з/ч делать решай сам, что-то можно себе оставить, что-то продать. Если у тебя большой пробег, можно еще и коробку себе оставить.
Хотя нет. Чуть по другому. Если у вас на разборках есть целые Комбики, то можно завести двигатель, послушать, попробовать как он работает и если норм, то покупать.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 12:40
Что послужило поводом вскрывать двигатель? как пациент себя вел перед вскрытием? Где искал блок, как определил состояние?
Мне кажется, что донор с живым двигателем - это не 2000-3000 USD, а 4000-5000 как минимум... В Крыму нет разборок с автомобилями, которые можно завести - послушать... Да и вообще способ послушать сомнительный - мой не троил, не дымил на горячую, вполне себе ехал. Дымить на холодную начал после заливки родного масла GM 5W-30 dexos2 Original Synthetic Longlife... Отсутсвие компрессии выдавало себя только тупостью на трассе, по городу мощности вполне хватало...
Изменено: simf, 11 Сентябрь 2014 - 12:44
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 14:56
После покупки авто было обнаружено лёгкое шипение из под пробки расширительного бачка и подъём уровня жидкости. Поменял 2 пробки. 1-я новая была, вообще не стравливала, 2-ю на разборке взял, стало нормально. но как только потеплело машина начала грется как сумашедшая, жидкость начало давить из всех щелей пока не разорвало пластиковый корпус термостата! Приехал на станцию, мастера сказали что нужно голову вскрывать смотреть, похоже на прокладку блока-головки. Вскрытие показало что рукожопы передали мне привет, в моторе куча писчинок, борозды в 3-х цилиндрах, шатуны местами поменяны, цилиндры и колечки походу новые были. Прокладка блока-головки вообще как буд-то в ручную вырезана и немного не по размерам, потому-что след ещё от старой был. Короче был произведен маслотряпочный ремонт и на продажу. Уже вложено примерно 55 тыс. грн. довожу авто до нужного состояния.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 15:17
Да... могу только посочувствовать, у меня пожалуй случай попроще...
  Нашел вроде бы приличный блок во Львове, но похоже в Крым я его не привезу... С сентября очень ужесточились правила на перешейке. Ни один перевозчик теперь нормально в Крыму не работает...
 Кстати, как ты определил что двигатель, покупаемый на замену в нормальном состоянии?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 16:17
simf А может проще уже поехать на Западную и там перекинуть мотор, может тебе так дешевле будет, чем везти его перевозчиком?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10753
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 18:03
Оставить там свой не идеальный, но рабочий двигатель  - тоже жалко, реальную цену за него не дадут при обмене... Да и спрос/доверие к своему мастеру больше... Как то так.
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 19:30
simf,
Смотри так я по твоему движ не скажу про кап вот что за последний 3 месяца с этим курсом валют что  я делал:
капрем движ
1. шкода тур 2,0 2001 год получилось 12600 грн
2. форд скорпио 89г 2,0 -16000грн
3 фольц Т4 2,4 94г- 11000грн
4 форд тразыт 96г 2,5- 12000
5. пиж експерт 2001 1,9- 15000(нова головка)
 моя робота 5000-6000грн
частичный 2500 -3500грн
По поводу покупки другого двигателя СЦУКА кот в мешке пройденный этап
у тебя Что блок  замерз, или головка дует в охлаждайку, коленвал лопнул-согнуло -НЕТ ЖЕ
это пипец
Изменено: kos314, 11 Сентябрь 2014 - 19:20
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 19:56
Сиденья случайно ни кому не нужны? Я свои заменил на сиденья от ОВЦ. Задний диван 1+2, складывающийся, передние оба с регулировкой перёд-зад, водительское с микролифтом. Обшивка одинаковая. Позже сделаю тему, а пока кого заинтересует фото вышлю по запросу. Сиденья в отличном состоянии. Ценник 1000грн.
#10756
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 20:02
Андрей, вышли в личку
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 20:08
ок
#10758
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 11 Сентябрь 2014 - 22:11
у меня тоже передние 2 валяются, водитель с микролифтом,Если кому надо
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 09:21
Обзвонил номеров 20-ть, кругом гарантию давали на установку 1-2 недели максимум. Позвонил на мастер сервис в Харьков, они дали 1 месяц + не всё навесное сняли (оставили вакуумный насос, термостат который мне был очень нужен + всякие датчики, не все сняли) Впринципе остался я доволен. Состояние цепи тоже вроде норм. , на всякий случай у меня на замену комплект лежит.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 10:21
kos314, racer64, Andre.dp, спасибо за советы/ответы буду думать. Пока нарисовалась нерешаемая задача провоза через перешеек. Похоже к запчастям (поршням, кольцам , прокладкам, а не только к двигателю в сборе) это тоже относится, так что пока выжидаю...
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 11:46
Приедьте сами к продаванам/установщикам. Или так не?
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 11:59
Тур отвечал, чуть выше
http://www.opel-club...entry1073819021
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 15:06
simf, а что в РФ нету такого двигателя?  :sm1:
#10764
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 15:37
Цвет,состояние ну и ценник?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 19:05
серые, состояние хорошее, не драные не продавленные, единственное "но" - отсутствуют преднатяжители ремней (приемники), но есть с БМВ3 (сам приемник подходит,только к креслу крепить - надо покумекать как), ценник - 550 грн для одноклубней
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 19:46
Кто может подарить ненужные (изношенные) передние тормозные колодки с 1.7 CDTI ?
Нужны для экспериментов.
#10767
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 19:52
Как срочно? Мои у тестя в гараже где-то валяются, но буду там только на следующей неделе  :sm3:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 20:33
Не срочно, могу и подождать. Главное, чтобы металлическая часть нормальная была.
А кто снимал замок задней двери (створки)? Хотел личинку сломанную поменять на новую, так и не догнал как ее вытащить. Мне надо снять полностью с наружной ручкой.
#10769
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 20:36
Наверняка есть, но в Украине все опробовано (магазины, сайты, перевозчики), а в РФ надо искать заново. К тому же, насколько я понял в РФ есть Почта России, а остальные перевозчики только международные (DHL, TNT, EMS) с соответствующими ценниками. Основные поставки у них из Калининграда. Опять же - звонки по Украине - бесплатно, по России - дорого...
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 12 Сентябрь 2014 - 21:40
Знаю, что перевозчики у них внутренние  "Деловые Линии" и "Автотрейдинг". Может еще есть какие.
#10771
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Сентябрь 2014 - 08:42
Спасибо,подумаю.
selphy
selphy
    • Сообщений 35
  • Авто:Lanos 1.5 ne sovsem baza
Опубликовано 13 Сентябрь 2014 - 12:50
Ребята, кто на форуме занимается пригоном авто, интересует вопрос по комбику:-) ?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 07:39
Я снимал, но описывать долго :faceoff:  так что звони!!!
#10774
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 09:14
я тоже собираюсь скоро снимать,так-что описывай:)))))
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 10:00
Ручку как снимать на задней двери все знают? Дальше карта. потом снимаем привод цз, отсоединяем тяги, потом откручиваем две гайки на 10  которые держат дверную ручку, ну а дальше из ручки извлекаем личинку замка.
PS: мне кажется что я что-то пропустил :blush:
#10776
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 10:16
а говорил - "долго"
в принципе так-же,Как и на левой двери водителя
а ручку снимать,что-то вроде было недавно, веревочкой вроде по кругу обмотать и стопорное кольцо снять,как-то так ?
Изменено: X3mStorm, 14 Сентябрь 2014 - 10:17
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 10:29
а говорил - "долго"
На деле дольше. Ручку да, верёвочкой.
#10778
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 13:05
У меня тоже передние оригинальные снятые  где-то лежат, надо поискать.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 21:56
Уже rromeo пообещал мне. Спасибо!
#10780
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Сентябрь 2014 - 22:46
Интересует такой вопрос - Возможно ли по износу тормозных дисков сориентироваться о пробеге авто?
Т.е. я снял передние диски - оказались неоригинал с минимальным износом, видно уже меняли.
А когда снял задние диски - оказались оригинал с остатком 5-5,5мм. из 8-ми, в общем не менялись.
Т.е. задние уже требуют замены, и на каком пробеге обычно или зачастую или в основном это происходит?
Я понимаю что есть много факторов влияющих на износ - интенсивность торможения, манера вождения и т.п., но, думаю, должны существовать какие-то усредненные цифры.
Еще приму в дар или приобрету для экспериментов б.у. вставку прикуривателя с "вырезами" для монет, которая устанавливается в прямоугольное отверстие центральной консоли перед пепельницей.
